Mein Laserdrehzahlmesser, scheint den Flügel des AGs richtig erfassen zu können. Muss dann wegen der 3 Flügel nur noch durch 3 dividieren.
Wenn stimmt, was ich gemessen habe, hatte die Anlage heute 2 verschiedene Drehzahlen:
- bei 14 Grad außen und recht wenig Leistung : 455 UPM
- bei 12 Grad außen und mittlerer Leistung: 656 UPM
KI meint, dass typische Drehzahlen so im Bereich 350 - 1050 UPM sind, das würde passen.
Ob es mit der Temperatur oder Leistung zusammenhängt, muss ich noch rausfinden. Beides waren jedenfalls noch Drehzahlen, die noch keine starken Lüftergeräusche machten. Was ich unter 10 Grad gehört habe, das wird nochmal spannend zu vermessen.
Nachtrag: Bei 12 Grad bei Mindestmodulation ist sie weiterhin bei 656 UPM, wenn der Zusammenhang trivial ist, wirds wohl doch an der Temperatur hängen.
Lüfterregelung an Innengerät: Finde ich gerade richtig super: Ich stelle einfach den Innen-Lüfter auf maximale Stufe 5. Wenn die Anlage hochfährt bis auf 1000 W, kann der Lüfter voll laufen, weil die Auswurftemperatur dabei immer deutlich über 30 Grad bleibt. Liegt bei 1000 W dann typisch bei 41 Grad. Sobald die Anlage die Leistung runter fährt, nähert sie sich den 30 Grad und ab da fährt sie den Lüfter dann auch runter. Der Lüfter bewegt sich sozusagen mit der Leistung mit und hält so super die Auswurftemperatur auf niedrige Werte. Besser kann man es für die Effizienz nicht machen. Und weil die auch nur 10-15 min auf höherer Leistung derzeit läuft, ist es nur in dieser Zeit deutlich lauter.
Der Lüfter ist auch ein sehr gutes Rauschen, was auf manch einen beruhigend wirken kann. Fies finde ich so Störgeräusche, irgendwelches Klacken oder ein Lüfter, der hoch und runter fährt.
Wenn die aber auf Mindestmodulation ist und die Temperatur nicht unter 30 Grad rutschen soll, fährt die den Lüfter ständig hoch und runter, hört sich dann so an, als würde es draußen stürmen, was dann ja auch mal mehr, mal weniger ist. Nicht ganz so angenehm.
Sie hält in diesem Mindestmodulationsmodus übrigens noch recht lange durch, bis sie wirklich mal in den Aus-Takt geht. Dabei risikiert sie es auch, den Raum etwas zu überhitzen. So war sie bei 19 Grad Soll zuerst nach der Anheizphase bei 22,7 Grad, fiel dann über 45min bis auf 21,2 Grad runter, wo sie die ganze Zeit auf Mindestmodulation war, um dann doch abzuschalten. Also so nach dem Motto: "Ich weiß, dass es zu warm wird, aber ich warte nochmal 40min, ob es sich vielleicht doch hinreichend runter geht. Wenn nicht, dann mache ich wirklich mal Schluss. Alles im Sinne, nicht zu oft zu takten."
