Hab jetzt die Anlage mal ohne Eco laufen lassen. Irgendwie kann ich bisher kaum Unterschiede feststellen. Auch ohne Eco erstmal das selbe Grundverhalten: Nach Start läuft die erstmal bis etwa 1000 W eine Rampe hoch und fährt dann recht schnell wieder runter. Das dauert alles vielleicht 15 min, dann ist sie derzeit dann auf erstmal 350 W runter und nach einer Zeit dann auf 230-240 W. Da läuft sie dann durch, wirft etwa 30 Grad warme Luft aus bei recht niedriger Lüfterstufe, wobei ich Lüfter derzeit im Automodus laufen lasse.
Diese oben beschriebene Verrücktheit hat sie jetzt auch ohne Eco: Wenn sie längere Zeit auf diesen 230-240 W läuft, fängt sie immer mal wieder mit diesem "Tänzchen" an, fährt die Klappe hoch und runter, zuckt ganz unten öfters mal die Klappe etwas hoch runter, aber nur ganz wenig, fährt den Lüfter dabei chaotisch hoch und runter und fängt sich nach 1-2 Minuten wieder und heizt dann mit komplett offener Klappe einfach weiter.
Im Moment erkläre ich mir das damit, dass die vielleicht kurz vor dem Abschalten ist und nochmal wissen will, ob vielleicht nur eine Wärmeblase ums Gerät entstanden ist, die sie versucht, weg zu bekommen. Um dann nochmal zu messen, wie die Temperaturreaktion darauf ist.
Auf jeden Fall außergewöhnlich, sowas hab ich bei anderen Anlagen noch nicht gesehen.
Was man auch noch bei der untersten Stromaufnahme bedenken muss: Über 10 Grad läuft der Lüfter am AG deutlich langsamer, zumindest ist das bisher meine Beobachtung. Wenn der voll loslegt unter 10 Grad, kann schon das alleine 15-20 W mehr Stromaufnahme bedeuten. Man darf also die unterste Stromaufnahme nicht nur auf den Verdichter beziehen, der Außenlüfter kann auch ordentlich Strom verschlingen.
Vielleicht erhöht Eco die Hysterese? Interessant war gestern zumindest zu beobachten: Sie schaltete bei 21,9 Grad ab, gemessen direkt dort, wo auch der Sensor der Anlage ist. Die Temperatur fiel dann über 2 Stunden dort auf 20,1 Grad runter und die Anlage sprang nicht wieder an. Soll-Temperatur war 20 Grad eingestellt.
Das ist ein völlig anderes Verhalten gegenüber meiner MHI. Die hätte nach 5 min schon wieder gestartet.
Da werde ich jetzt mal ohne Eco beobachten, wie es da mit der Hysterese ist.
