Bei mir zuhause möchte ich eine OpenWB Duo mit 2x11 kW installieren. Da ich selbst elektro Fachkraft bin, jedoch keine Anmeldung beim EVU durchführen kann habe ich das Vorhaben zuvor mit einem lokalen Elektriker abgesprochen und wir haben vereinbart, dass ich alles einbaue und er es abnimmt und die Anmeldung durchführt. Die Installation ist nun seit >3 Monaten fertig und mein Elektriker war sogar vor Ort und hat die Installation begutachtet und abgenommen. Auf die Anmeldung warte ich seither aber vergebends und werde auch nach mehrmaligem Rückfragen nur vertröstet.
Leider schwindet meine Hoffnung, dass hier nochwas vorwärtsgeht und ich muss nun nach Alternativen Lösungen suchen. Gibt es im PLZ Raum 9058x jemanden der mir hier weiterhelfen kann?
Hi, hast du diesen Thread hier auch gelesen? Könnte relevant sein, wenn nach dem 1.1.27. evtl. die Hardware nicht mehr angemeldet werden kann.
Die Anmeldung von 11kW Wallboxen ist mMn übrigens von Jedermann durchführbar, könnte aber eben eine Regelbarkkeit nach §14 nach sich ziehen, da braucht es dann den Elektriker.
Die Regelbarkeit nach §14a für 11kW Wallboxen ist schon länger nicht optional, sondern verpflichtend. Spätestens damit gehts nicht ohne eingetragen Elektriker.
Ladeeinrichtungen bis 11 kW sind nur anmeldepflichtig. Der zuständige Netzbetreiber darf der Installation der heimischen Wallbox nicht widersprechen. In der Regel bietet der Netzbetreiber auf seiner Homepage ein Anmeldeformular an, das sich in wenigen Minuten ausfüllen und gleich absenden lässt. Vereinzelt ist auch die formlose Mitteilung per E-Mail oder Post möglich.
Bei meinem Netzbetreiber gibts auch das Formular auf der Homepage. Dort wird halt auch nach SteuVE gefragt.
Dort steht auch das alle anmeldepflichtig sind und das alle ab 3,7 kW steuerbar nach § 14 a sein müssen und das wiederum darf nur ein Elektiker einschließlich das anmelden. Mag sein das ein oder anderer von den 809 Netzbetreiber auch mal locker sieht, grundsätzlich ist das aber so.
Wie sieht das mit mobilen Wallboxen (manuell einstellbare Leistung, dreiphasig bis 11kW, aber auch einphasig über Adapter bis max. 3.7kW) aus?
Die haben ja typischerweise nur den roten CEE-Drehstrom-Stecker. Und bei ihnen macht eine Steuerbarkeit nur begrenzt Sinn, weil die ja heute hier und morgen da angesteckt werden (können).
Quasi ein Paradoxon - eindeutig über 3,7kW nutzbar und damit regelpflichtig, aber technisch kaum machbar/sinnvoll bei einem "fliegenden Anschluss" an irgendeiner Drehstrom-Dose.
Gibt es dazu spezifische Regelungen? (Ich habe unsere letzthin bei den hiesigen Stadtwerken angemeldet, aber noch keine Rückantwort.)
Wie du schreibst, über ein herunterzuladendes Formular beim Energieversorger.
Zugegebenermaßen hat das Formular dann unten rechts ein Feld für "Elektrikerunterschrift". Deswegen bin ich ja gespannt, ob es Beschwerden gibt. Ich habe jedenfalls prominent im Formular vermerkt, dass das eine mobile Wallbox mit simplem Drehstrom-Anschluss ist.
Na da bin ich sehr gespannt wie das ausgeht, bitte lass es uns wissen
Der eine oder andere von uns hat nämlich auch so ein Ding herumliegen, und überlegt schon wegen der Frist
Ich hab eine Wallbox 11 KW mit CEE, keine chance, musste ein Schütz einbauen der agesteurt wird und der ELI musste es anmelden. Ja man kann es als privatman anmelden, dann kam die Aufforderung die "Gewerbenummer deines Betriebes", Netzbetreiber ist Schleswag AG.
Auch wenn das wohl wenig helfen wird - ich habe noch dazu geschrieben, das wir die Wallbox eigentlich immer einphasig mit 3,7kW betreiben, damit der Strom aus der neuen PV gedeckt werden kann.
Sobald wir eine Rückmeldung haben, werde ich berichten.
Paradox oder nicht, auch eine rote CEE, die regelmäßig zum Laden eines Autos genutzt wird, muss als Ladeeinrichtung angemeldet und auch steuerbar sein.
Ob und wie das der Netzbetreiber überprüfen will, ist natürlich eine berechtigte Frage.
Ich denke aus rechtlicher Sicht muss man das trennen.
Die gesetzliche Meldepflicht ist wohl erfüllt, sobald du als Privatperson deinem Netzbetreiber mitteilst, dass du eine <=11kW Wallbox hast.
Der Netzbetreiber darf dann aber wohl einen Nachweis der Steuerbarkeit verlangen. Viele haben ja gar kein ImSys, wäre die Frage wie dann gesteuert werden soll?
Das wird so sein. Die vertragliche Pflicht, den Anschluss eines solchen Gerätes nur durch eine eingetragene Fachkraft durchführen zu lassen, steht dann in den TAB.
Bei meinem Netzbetreiber gibts dazu ein Formular zur Anschlussmitteilung für alles mögliche. Wallboxen werden da nicht direkt erfasst, aber 14a-Geräte, und das kann nur vom eingetragenen Elektriker eingereicht werden.
Was aber im Falle einer mobilen Wallbox nicht zutrifft.
So ein Mobilgerät kann und darf sich ja jeder kaufen, und eine rote CEE haben auch viele im Haus. Der Netzbetreiber muss dich dann halt nach der Meldung auf die Steuerbarkeit hinweisen, bzw. einen Nachweis darüber verlangen. Allerdings muss er dann wohl vorher auch ein ImSys einbauen, wie soll es denn sonst gesteuert werden?
