Hilfe für Anmeldung Wallbox in 905xx
Nicht nur ein iMSys, sondern auch noch eine Steuerbox. Und dazu muss der dann bei sich die passende Infrastruktur aufgebaut haben, um überhaupt steuern zu können. An den vielen wenn‘s scheitert das dann in der Praxis.
Ich bin auch gerade dabei, eine Wallbox anzuschließen und -melden zu lassen. Mein Elektriker baut da halt eine Netzwerkbuchse in den Schaltschrank, dessen Kabel dann einfach irgendwo hin geht (bei mir auf mein Patchfeld). Ebenso braucht die Wallbox einen Netzwerkanschluss (braucht die sowieso). Angekreuzt wird dann „digitale Steuerung“ (per EEbus), und das reicht dann. Sollte der Netzbetreiber dann irgendwann mal in ferner Zukunft eine Steuerbox installieren, und die Ansteuerbarkeit auch umsetzen können wollen will, sehe ich weiter.
Was für ein Blödsinn…
§13 NAV beguckt?
ausgeschaltet mit einem Schütz und der wird vom Rundfunksteuergerät angesteuert. Wer PV hat mit Akku, der hat auch schon das Gerät am Zähler eingebaut.
Du meinst einen Rundsteuerempfänger?
Ich habe eine PV, aber nichts dergleichen. Soll wohl irgendwann mal ein ImSys bekommen.
Ist ein Akku vorhanden? Wie groß ist deine PV?
Meine PV wird in den nächsten Wochen montiert 25 kWp & 32 kWh Speicher, das muss nach § 14a steuerbar sein, auch meine CEE Walbox 11 KW. Alles mit Eli und Netzbetreiber abgeklärt, was sein muss, tja und das ist vieles, neuer ZS (jetziger von 1992) Unterverteilung beim WR und ein Schütz für die Wallbox. Die Verkabelung zwischen den WR. u. ZS hab ich gemacht (50m) mehree Datenkabel, 5x10mm² . Unterm Strich teurer als die PV&Wallbox zusammen.
Also 11 kW sind nur meldepflichtig beim Netzversorger, das sollte auch ein Privatperson können, da es hier jedoch auf die Summe ankommt bist du eh drüber. Dann muss ein im Installateur-Verzeichnis eingetragenes Fachunternehmen das nicht nur anmelden sondern sich vorher auch die Genehmigung für die entsprechende Leistung beim Netzbetreiber einholen. Ich befürchte das hat dein Elektriker nicht gemacht. Dir jedoch die Installation zugesagt und jetzt genehmigt der Netzbetreiber die 22 kW nicht. Deshalb wirst du vertröstet. Den wahren Grund kennt nur er.
Option A ist eine neue Wallbox mit nur 11 kW installieren und selbst melden
Option B ist einen anderen Elektriker finden der es genehmigen lässt.
Willkommen hier im Forum
Dein Beitrag ist der beste.:+1:
Ist er (vermutlich) nicht, die OpenWB kann Lastverteilung, und hält, wenn gewünscht, die 11kW auch mit mehreren Ladepunkten ein.
Das muss der Netzbetreiber entscheiden ob er es akzeptiert. Den es muss auch für den Netzbetreiber sichergestellt sein das es nicht durch den Nutzer selbst erhöht werden kann. Aber das kann man ja telefonisch mit dem Netzbetreiber abklären. Am einfachsten ist es dort anzurufen bzw. eine Email hin zu senden.
