AFIR für gebrauchte Wallboxen?
ich bin neulich auf einen Artikel zur AFIR-Verordnung für Wallboxen gestoßen.
Darin geht es um die Pflicht, dass ab dem 1. Januar 2027 neu installierte oder erneuerte Wallboxen den Kommunikationsstandard ISO 15118-20 unterstützen müssen (während ältere Ladestationen Bestandsschutz haben).
Mich beschäftigt dazu eine konkrete Frage: Wie wird das Ganze bei Gebrauchtgeräten gehandhabt, die nach dem Stichtag den Besitzer wechseln?
Wenn ich mir beispielsweise Anfang 2027 eine gebrauchte Wallbox kaufe, die vor 2027 hergestellt wurde und den neuen Standard nicht beherrscht – verfällt dann der Bestandsschutz, weil es für mich eine "Neuinstallation" an meinem Standort ist? Oder greift der Bestandsschutz gerätebezogen, solange die Wallbox vor 2027 schon einmal irgendwo in Betrieb war?
Hat da jemand von euch tiefere Einblicke in die Rechtslage?
Punkt 1 wer wills kontrollieren? Punkt 2 an die Wand Spaxen anschliesen fertig.
Interessant, hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Gerade bei den mobilen 11kW Ladeziegeln à la go-E könnte es dann eventuell Sinn machen, die noch vor 31.12. beim Netzbetreiber zu melden? Für eine solche Meldung sollte ja eigentlich kein Elektriker nötig sein, oder?
Nach dem Stichtag dürften solche mobilen, meldepflichtigen Wallboxen dann eventuell vom Netzbetreiber abgelehnt werden?
Grundsätzlich ist diese Idee so eines genormten Kommunikationsstandards sicher nicht schlecht, angesichts der sicher stark steigenden Zahlen an E-Autos und Wallboxen. Andererseits hätte man für Bestandgeräte doch auch eine Lösung finden können, statt die zu E-Schrott zu machen?
Mit Melden ist es nicht getan, die müssen in deren "Register" eingetragen werden. Dreimal darfst Du raten, wer da Zugang hat?
OK, Du hast es sofort erkannt, ein konzessionierter Elektriktrick.
Gilt wohl nicht für Ladeziegel.
Was das im privaten Bereich aber soll erschließt sich mir nicht. Also außer das Wallboxen teuerer werden. Sieht einer nen Vorteil?
Ich halte das gerade für ziemlichen Regulierungswahn und hab was Puls
Falls der "Ladeziegel" das E-Auto mit >4,2kW laden soll, dann gilt 14a.
Da "Inseln" sich immer weiter ausbreiten - ein daran angeschlossener Ladeziegel liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des NB. Genauso wenig wie eine WP, die ja durch den Heizstab auch schnell über der Grenze liegt. z.B eine kleine 5 kW Geisha mit 3 kW Heizstab.
Ansonsten bin ich bei TorstenKoehler, ein Ladeziegel ist einer Wallbox gleichgestellt. Hat aber einen gewaltigen Vorteil. Die bereits vorhanden (zwinker) Steckdosen wie rote und blaue CEE werden nicht erfasst und ein Ziegel ist schnell verstaut. Ganz im Gegensatz zur angenagelten Mauerkiste.
So nun sage wir mal Regulierungswahn dann sollen sie doch und dann wer kontrolliert es ausser der Elektriker der es anschliest?
Richtig niemand, wenn ich den Ladeziegel anstecke meint ihr da kommt jedes mal einer vorbei und kontrolliert ob das so richtig ist?
Selbst mit einer Wallbox an der Wand, die sich ja genauso herrlich mit einem Stecker versehen lässt, und wer soll es den kontrollieren???
Es ist wie immer in Deutschland es werden Gesetze erlassen noch und nöcher und ie wenigsten werden kntrolliert, wichtig man hat ein Werkzeug um den Ottonormal Bürger der sich vor lauter Schiss die Hose voll macht zu gängeln , da werden saftige Bußgelder angedroht doch aus geführt und kontrolliert wird es nicht , mestens ist es sogar so das es nicht mal Bußgelder gibt.
Somit sind soche Regularien eine Luftnummer.
Ja es macht durch aussinn einen einheitlichen Standart einzuführen gerade wenn man richtung V2L oder V2G gehen will.
Aber Leute lasst euch doch nicht verunsichern, was nutzen mir diese Standarts wenn ich ein älteres E-Auto habe richtig nichts. Ihr bemerkt schon das dasss ganze gut gemeint aber mal wieder schlecht ausgeführt ist.
Lässt sich das nicht auch alles per ImSys kontrollieren?
Wenn die mal irgendwann kommen sollten..
Ich bin freiwillig mit meiner alten Wallbox nach 14a gewechselt.
Da habe ich als Verbraucher was von.
In der Theorie vielleicht. Doch wie sieht die Praxis aus?
Die meisten die hier mitschreiben haben eine PV und werden ihr Auto dann laden, wenn nennenswerte Solarerträge anfallen.
Das unvorstellbar intelligente Meßsystem sieht also nur Stromspitzen, wenn mal dicke Wolken durchziehen und selbst das nicht, wenn ein Akku verbaut ist. Und die Stromspitzen kommen natürlich vom E-Herd. :wink:
Nee und wenn dann nur temporär den die fragen ja nicht sekunden genau ab, und iSmys ist ja lieb und recht aber nicht mal das ist ja ansatzweise soweit ausgerollt bzw vorhanden, ich werde mich dagegen solange wehren wie es geht den das erhöht nur die Messstellen kosten und es bringt mir keinerlei nutzen. Dynamischen Stromtarif brauche ich nicht den Zeil ist es so wenig wie möglich Strom einzukaufen, ja eventuell könnte ich meinen Aku Laden, aber dazu ist das mit den Stromkosten im Dynamischen viel zu unübersichtlich.
Ich bin mir sicher das die richtung wie in Össterreich irgendwann angestrebt wird , dasm man nur noch bis zu einem gewissen eistung beziehen bzw einspeisen darf. Dafür bin ich gerüstet.
Und den Deye den ich dran hängen habe glättet eh alles der immt aus dem Netz immer einen gleichmässige belastung. Da sieht man keine Wallbox,Wärmepumpe ect, also was will man da dann regeln??
fahrt ihr im winter nicht auto? :sweat_smile:
Du bekommst u.U. ein Problem, wenn SMG flächendeckend, also auch in deinem Zählerschrank, ausgerollt sind. Vorher dürfte das ziemlich unwahrscheinlich sein.
Dann wehr Dich mal gegen den Einbau. :man_facepalming: Sei nur nicht zu überrascht, wenn irgendwann der VNB mit Unterstützung vor der Türe steht und das zwangsweise durchsetzt.
Der VNB und Zwang ja die sollen ruhig kommen bis dahin was wohl noch Jahre dauern wird ändert sich noch viel.
Wir haben noch Dachleitungen vor 3 Jahren wollten sie das in die Erde legen und passiert ist bis jetzt nichts.
Bei uns auch diverses angekündigt, aber nichts passiert. Für die ImSys soll nun ein Netzwerk mit neuen Strassenleuchten errichtet werden. Obwohl die aktuellen Strassenleuchten relativ neu sind.. Vielleicht hätte man das Geld doch lieber in den Netzausbau gesteckt, da scheint sich nicht viel zu tun.
Bei der Wallbox wird vielleicht das Problem sein, dass man die nicht einfach mit einem Schütz fernabschalten kann*? So wird das ja mit vielen nicht steuerbaren Geräten gemacht bei §14a oder?
*weil es das EV beschädigen kann
Meine Wallbox hängt hinter dem Deye WR somit muss da nichts gesteuert werden ausser den WR
Kannst Du den ganzen Winter durch, damit Laden?
Ja ich kann auch manuell damit Laden der Strom kommt dann aus dem Grid bzw netz.
Hast Du dafür "weil es das EV beschädigen kann" mal eine Quelle?
