Heartbeat von 1komma5° - gute Idee oder viel zu teuer?
für die Sanierung unseres EFH schwebt uns vor, die Gasheizung gegen WP+BWP zu ersetzen und mit PV und Speicher zu arbeiten.
Da ich das Konzept von 1komma5° und vor allem den Heartbeat und den dynamischen Stromtarif spannend finde, habe ich mir von denen ein Angebot machen lassen:
  • 10kwp PV-Anlage 23 Module mit je 425 Watt. Eigenproduktion in Deutschland, full black monokristallin
  • 23 Microwechselrichter Enphase IQ8AC
  • Enphase Encharge 10T + 3T Speicher, also insgesamt ca. 14kWh
  • Dazu den "Heartbeat" und einen Smart Meter.
Mit Montage, Garantie, Anmeldung und allem weitern ist der Angebotspreis ca. 30.000€.
Zum Vergleich dieses Angebot: https://www.heima24.de/photovoltaik/pv-komplettanlage-10-kwp-mit-enphase-mikrowechselrichtern-stromspeicher-105-kwh-24-solarmodulen-black-frame-montagesystem-aufdach.html?var=PVKPAD24WEN1010&pid=12432
Hier fehlt noch ein Speicher 3T, den es ab etwa 2200€ gibt, also liegt man da bei ca. 16.000€ Materialpreis.
Heartbeat und smart Meter sind auch nicht dabei, aber laut Homepage von 1,5° sind die für Neukunden eigentlich sowieso kostenlos.
Auch wenn ich so rechne
PV Modul 300€ pro Stück (grob angenommen), Enphase Wechselrichter 130€ pro Stück mal 24 = 3420€ (Preis von idealo.de)
Speicher 10t+3t 6000€+2200€ = 8200€ (Preise von idealo.de)
Montagematerial 4000€
komme ich auf einen Materialpreis von ca. 16.000€
Das Heartbeat-Konzept finde ich wirklich interessant und das Gerät macht ja im Grunde das, was der Akkudoktor in seinem Video selbst gebaut hat.
Ich habe zwei Fragen:
  1. ist der Preisunterschied Material 16.000€ und Angebot 30.000€ (also 14.000€ für Montage etc.) normal?
  2. was haltet ihr vom Heartbeat-Konzept?
Vielen Dank und viele Grüße
Jimmy
Moin Jimmy,
ich stehe vor der gleichen Entscheidung.
Zu einen ist das Konzept super, da 1Komma5Grad auch eine Preisgarantie für die ersten 2 Jahre von maximal 15 cent / kWh gibt.
Mit dem heartbeat kannst du dann auch schön in der Nacht im Winter den Akku voll laden und am Tag zum Nachtpreis nutzen.
Das müsste man in der Rechnung berücksichtigen, denn "normale" PV Anlagen bringen um Winter recht wenig - was hier anders ist.
Aber du hast Recht, dass die Initial Investition erstmal höher ist.
Hast du dich schon man damit befasst, ob ein einzelner Hybrid-Wechselrichter sinnvoller ist als ein Microwechselrichter pro Modul?
irgendjemand sonst hier, der dazu was sagen kann?
Übrigens: Greenakku.de bietet mittlerweile auch ziemlich günstig eine Komplettlösung an.
Bei mir ca. 5,2 kWp (12 * 430W) + 5 kWh Speicher mit allem drum und dran ca. 11k€
Viele Grüße,
NCO
Nur am Rande:
Ein top Modul (Tier 1) kosten "grob angenommen" 100€ und oft schon weniger.
Ob die chinesischen Bestandteile in DE oder in China zusammengelötet werden ist auch bedeutungslos.
Modulwechselrichter machen auch nur in seltenen, ganz speziellen Fällen, Sinn. Bei grob 99% der Anlagen ist das nur Geldverbrennung.
Wie NCO schon andeutet , nimmt die Zahl der ordentlichen Hybridwechselrichter ständig zu und deren Preise werden durch Deye kräftig unter Druck gesetzt.
Welche wären das?
Ich hatte das Thema erwähnt, da das Modell von 1Komma5Grad nämlich Micro-WR pro Modul einsetzt.
Das soll die folgenden Vorteile haben:
  1. Keine Hochvolt Leitungen vom Dach in den Keller
  2. Besser bei Teilverschattung, weil die Module einzeln Strom liefern.
  3. Längere Haltbarkeit der Micro-WR (weniger komplex und keine Lüfter, die schnell mal ausfallen (hier: 25 Jahre Ganrantie)
  4. Diese WR sollen mittlerweile auch günstiger sein, da sie in deutlich größeren Stückzahlen gefertigt werden.
    Wie seht ihr das? Was wären die Nachteile?
Wo siehst du da ein Problem?
Hast du überhaupt eine Teilverschattung? Wenn man das nicht hat, hat man davon nichts.
Ist zweifelhaft. Richtig dimensioniert und entwickelt, kann beides genauso lange halten. Micro-WR, die draußen angebracht sind, sind der Witterung ausgesetzt, was auch nicht selten mal zu Ausfällen sorgt. Und dann ein großes Problem: Geht ein Mikrowechselrichter kaputt, brauche ich einen Fachmann, der aufs Dach steigt. Einen WR im Keller kann auch ein Laie tauschen. 25 Jahre Garantie nützen dir auch nichts, wenn du die 150 Euro für den WR nicht bezahlen musst, dafür aber die 500 Euro für den Fachmann, der aufs Dach muss und der vielleicht erst in 12 Wochen mal Zeit hat. Hat alles seine Vor- und Nachteile, man darf nicht nur einseitig den Argumenten eines Anbieters vertrauen.
Ein Vorteil gibt es: Bei 30 kleinen WR geht vielleicht mal einer kaputt, der dann vielleicht 100 - 150 Euro kostet. Geht ein zentraler WR kaputt, können schnell mal einige tausend Euro fällig werden. Andersherum kann es wieder ganz doof kommen, wie ich schon bei LED-Leuchtmitteln hatte: Alle paar Wochen geht wieder irgendwo eine kaputt, obwohl die doch eigentlich auch 10 Jahre halten sollten und erst 3 Jahre alt sind. Dann holst du in 2 Jahren 10 mal einen Fachmann, der aufs Dach steigt, um den nächsten kaputten WR zu wechseln. Das wird dann auch richtig teuer.
Günstiger als was? Als ein zentraler WR? Glaub nicht, dass man da schon angekommen ist.
Hi @win,
danke für deine Einschätzungen. Genau deswegen bin ich hier die Angaben des Herstellers zu hinterfragen.
Bei mir sind die Verschattungen begrenzt, ich wollte jedoch alle (angeblichen) Vorteile auflisten, die mir gegenüber erwähnt wurden.
Das mit dem Tausch auf dem Dach ist natürlich ein Argument.
Und was die Hochvolt-Leitungen anbelangt, geht es da wohl um Sicherheit, auch wenn wohl niemand auf die Idee kommt daran rumzubasteln.
Zumindest nicht mit meinem (nicht vorhandenen) Elektriker-Knowhow. :wink:
Bei mir wären 15 Module geplant, was bei 110€ M-WR 1650 bedeutet.
Ein Hybrid-WR kostet nach fixen Googlen ca. 1500-2000€ - Preislich also vergleichbar - je nach Modulzahl...
Bleibt für mich noch die Frage, ob es Vor-oder Nachteile in Bezug auf die Speicherung hat.
Ist da niedrig-Spannung oder höhere Spannung besser?
Bezüglich Micro-WR vs. Hybrid-WR Haltbarkeit frage ich mich dann aber doch, warum auf M-WR i.d.R. eine deutlich längere Garantie gegeben wird (hier 25 Jahre) als bei H-WR (i.d.R. 10 Jahre)
Danke für die Diskussion.
Habe zum Vergleich diese Rechnung gesehen: 10 kWp Vissmann PV Module, 5 kW Speicher von Huawai LUNA 2000, Huawai Wechselrichter SUN2000, SmartMeter. Alles in allem 17.000€.
Der Speicher ist natürlich 9 kW kleiner, aber diese Rechnung sind 13.000€ weniger. Selbst wenn man 9 kW zurechnet ist das noch deutlich günstiger. So viel kann ich mit Börsenstrom gar nicht sparen, bis sich das ausgleicht.
Das Microwechselrichter bei (relativ viel) Verschattung sinnvoller sind, hat ein anderer Elektriker bestätigt. Die entwickeln gerade eine eigene Lösung, Börsenstrom zu nutzen. Der macht mir jetzt ein Angebot.
Ein anderer Elektriker meinte, es sei noch gar nicht zulässig, seine Speicher mit Netzstrom zu laden? Bzw. das müsste gesondert vom Netzbetreiber genehmigt werden, was die aber selten machen würden?
So weit ich weiß stimmt es, dass man nicht die Batterie aus dem Netz laden darf wenn man EEG gefördert wird. Das liegt daran, dass es Leute gibt die höhere Einspeisevergütungen bekommen als der Strombezug kostet. Diese können durch Laden/Entladen Geld verdienen.
Das stimmt bei aktuellen Tarifen und neuen Anlagen nicht mehr. Das Laden der Batterie wenn der Strom billig ist entlastet die Netze und ist gut für uns alle. Ich rate daher zum zivilen Ungehorsam.
Das der Netzbetreiber das erlauben darf bezweifle ich. Der verdient schließlich über die Netzentgelte an deinem Stromverbrauch. Und wenn du die Batterie nutzt hast du 10-20% Mehrverbrauch. Also verdient er mehr.
@jimmy_pulp unter den aktuellen Marktbedingungen ist das einfach sehr sehr teuer IMHO.
Natuerlich kann man nicht immer einfach InetPreise zusammen rechnen - aber dennoch 30k?
Mein Rat waere ein anderes Angebot zu suchen.
Ich persoenlich halte auch nicht viel von Mikrowechselrichtern bei groesseren Anlagen.
u.a. zu viel Technik auf/am Dach usw.
Gruss,
PNT
Ich habe jetzt ein alternatives Angebot einer lokalen E-Firma:
25 x LONGI HI-MO 5m
Der Rest alles Huawai
SUN 2000-10 KTL-M1
Smart Power Sensor DTSU666-H
25x Smart PV Optimierer (statt Microwechselrichter)
2x LUNA 5KW-EO inkl BMS
1x LUNA 5KW-CI Leistungsmodul
Montage, Inbetriebnahme und Anmeldung
Für insgesamt 18.500€
Ist natürlich alles China (das urprüngliche Angebote ist alles made in EU), aber der Preisunterschied ist natürlich gewaltig...
@solarfreund Das ist gelinde gesagt quatsch! Jeder Speicher zieht sich an den schlechtesten Wintertagen eigenständig Strom aus dem Netz, damit er nicht tiefen-entlädt! Wenn also das laden von Speichern aus dem Netz verboten wäre, müssten die meisten ziemlich "zeitnah" ihre Akkus tauschen. Wer hat schon bei 3.000KWh Jahresverbrauch 20KWp auf dem Dach, damit in seinem 10KW Speicher auch an den kurzen Wintertagen genug Strom von der PV-Anlage fliesst, um Tiefen-Entladung zu vermeiden... {green}:wink: Noch ein Wort zu den "alten" Einspeise-Anlagen: diese waren nie mit Speicher ausgestattet und lassen sich auch nicht mit Speicher nachrüsten, so lange die noch gefördert werden. Es ist also gar nicht möglich, den "billig" gebunkerten Strom für hohe Einspeise-Vergütung wieder einzuspeisen!
Wenn man die nach Ablauf der 20 Jahre Förderung auf Eigenversorger-Anlage (inkl.Akku) umrüsten möchte, braucht es ausser dem Akku mal mindestens auch einen neuen Hybrid-Wechselrichter oder eine "Enphase- Anlage", deren Akkus über eigene "Wechselrichter" verfügen. Diese können den von der ehemaligen Volleinjspeiseanlage gelieferten "Wechselstrom" wieder für die Speicherung in Gleichstrom umwandeln!
@wollew
Hallo Wolle
Wenn dein Speicher das von dir beschriebene Verhalten hat, dann stimmt damit etwas nicht.
Mein Speicher wird vom WR bis zum dynamischen Entladeschluss entladen. Den Wert ermittelt die Funktion „battery life“ in meinem VenusOS.
Aus dem Netz ist mein Speicher vom WR noch nie geladen worden.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
@leverkusen3 An den Speichern stimmt alles! Wenn über eine gewisse Zeit einfach zu wenig Strom auf dem Dach produziert wird (ausgehend vom Verhältnis: Generatorflache (KWp) auf dem Dach / tägchlicher Stromverbrauch / Speichergrösse) ist es in vielen Fällen so, das im November / Dezember / Januar auch mal mehrere Tage nur so wenig Strom auf dem Dach produziert wird, das die Produktion teilweise nicht mal ausreicht, um den bei Tageslicht benötigten Strom abzudecken. Somit kann es bei solchen Anlagen vorkommen, das über mehrere Tage kein Strom in den Speicher fliesst. Bevor er sich dann aber tiefen-entlädt, zieht der Speicher dann Strom aus dem Netz! Mann kann sicherlich die Prio ändern, in dem als 1. immer der Speicher geladen werden soll, und erst danach der Momentum-Verbrauch des Hauses. Wäre aber eigentlich sinnfrei, da das Ergebnis unterm Strich das gleiche wäre! Die Gesamtsumme des extern gezogenen Strom würde sich ja nicht ändern. :wink:
Hier zu diesem Thema noch eine Antwort der Grünen Abgeordneten Lisa Badum aus April 2023: "Das Laden eines Batteriespeichers mit Netzstrom ist nicht verboten. Bei drohender Tiefentladung wird der Batteriespeicher auch aus dem Netz wieder auf den Minimalwert gebracht."
Um nochmal auf die Nachteile der Micro-WR sprechen zu kommen:
Jede Steckverbindung auf dem Dach ist eine zusätzliche Fehlerquelle. Wasser findet immer einen Weg!
Und zu dem Argument der Hochvoltleitung im Haus, da finde ich persönlich Wechseltrom auf dem Dach deutlich unangenehmer. Von Blitzeinschlag erst gar nicht zu sprechen.
Was hier aber noch gar nicht angesprochen wurde ist die deutlich schlechtere Batterieladeeffizienz.
Denn hier wird zuerst Wechselstrom erzeugt und dann wieder gleichgerichtet um die Batterie zu laden. Dieser verlustreiche Umwandlungsschritt wird bei einem Hybridwechselrichter umgangen.
Generell finde ich auch das Konzept von 1komma5 sehr merkwürdig bis unseriös. (Auch das Angebot mit 30k€ entbehrt jeder Verhältnismäßigkeit, bestimmt wollen die dann noch eine Vorauszahlung..)
Strom aus dem Netz zu speichern ist eine reine Softwarefrage. Wenn man sich einen Anbieter mit dynamischem Tarif sucht (tibber, awattar, etc.) braucht es nur noch etwas Steuerungslogik und da ist dann auch besser man hat diese selbst in der Hand. Dann kann man flexibel auf sich verändernde Bedingungen, in 20 Jahren, reagieren.
Zur Umsetzung braucht es dann nur ein Batterieladegerät bzw. Hybrid-Wechselrichter mit einer offengelegten Schnittstelle und die Steuerung, die sich z.B. auf einem Raspi mit NodeRED auf einer grafischen Benutzeroberfläche konfigurieren lässt. Im Prinzip würde auch eine Heim Automatisierungs Software z.b. fhem oder HomeAssistant ausreichen.
Dann könnte man eine Regel erstellen, die abhängig von der Solarertragsprognose des nächsten Tages und dem Akku-SOC dann lädt wenn z.b. der Strompreis unter den Durchschnitt der letzen 14 Tage fällt.
@wollew Und wo ist das Problem?
Dann bleibt der Speicher halt bei 10% SoC stehen und wartet geduldig auf die nächste Schippe Strom.
Meiner ist auch in diesem Trübsinnswinter nicht aus dem Netz geladen worden. So what?
@Taurus
Steckverbindungen auf dem Dach hast Du auch bei konventionellen WR. Nämlich zwischen den Modulen. Sofern du glaubst, dass die auf der Rückseite hinreichend geschützt sind, dann brauchst Du keine Sorgen wegen der weiteren Steckverbindungen zu haben. Die MikroWR werden ja auch an der Rückseite der Module montiert. Also sinnvollerweise jedenfalls.
@jimmy_pulp Hallo Jimmy, wir stehen gerade vor einer sehr ähnlichen Frage. Wie habt ihr euch entschieden? Falls ihr eure Anlage mit 1komma5 gebaut habt, wie läuft alles inzwischen? Habt ihr den dynamischen Stromtarif inzwischen? Dankeschön für deine Antwort R.P.
Hallo @r-p, der Forums-Thread gibt aus meiner Sicht fachlich und bezüglich der Einschätzung der Kostenseite sehr gut die Realität wieder. Vor der Entscheidung zu einer PV-Anlage ist aus meiner Sicht eine möglichst genaue, kaufmännische Amortisationsrechnung sinnvoll, um den wirtschaftlichen Nutzen genau zu bestimmen. Bei Kosten von 30 TEUR für das Gesamtsystem und einem Haushaltsstromverbrauch von ca. 10.000 kWh (das ist sehr viel und betrifft nur eine Familie mit großem EFH. FBH, WP-Heizung/-WW und BEV) liegt die Rentabilitätsgrenze erfahrungsgemäß alles in allem bei ca. 17 Jahren. Die Grenze verschiebt sich linear mit den Gesamtkosten.
Wie gesagt, wenn du es genau wissen willst, musst du selber eine Rentabilitätsrechnung durchführen.
Jetzt konkret zu 1KOMMA5GRAD: Es handelt sich um ein Startup, dessen GF angetreten ist, die Firma innert kurzer Zeit zum "Einhorn" zu machen (1 Mrd. eingesammeltes Venture-Kapital) und das seit seinem Start in ganz Deutschland Geschäftsstellen (unabhängige GmbHs mit eigenen GFs und Personal) aufbaut, die nach Art von Strukturvertrieben die Fläche beackern, um überall ihr System auf die Dächer zu bringen. Dazu wurden an den meisten Standorten vollständig neue Firmen gegründet und Personal dafür eingeworben, an (wenigen) Standorten wurden bestehende Elektrogeschäfte übernommen (Eigentümerwechsel usw.). In der Regel werden bestimmte Gewerke an Sub-Kontraktoren vergeben (z.B. an "fliegende" Solarteure, die das Bundesgebiet abklappern). Es ist also nicht gesagt, dass die lokale 1KOMMA5-Organisation alle Fachleute selber vorhält.
Die Erfahrungen mit 1K5 sind demgemäß ziemlich unterschiedlich und reichen von "voll zufrieden" bis "nie wieder", wobei letzteres bei einer Investition, die für 30 Jahre Nutzung vorgesehen ist, in den seltensten Fällen relevant sein dürfte...
Ich plädiere aus eigener Erfahrung daher in jedem Fall für den lokalen Elektromeisterbetrieb, da dieser einen Kundenstamm hat, bekannt ist und mit einiger Sicherheit auch zukünftig an zufriedenen Kunden interessiert ist. Wer Grundwissen im Bereich angewandte Elektrotechnik hat und genügend Zeit, sich mit der Gerätetechnik des inzwischen stark gewachsenen Wissensgebiets zu beschäftigen, der kann sich zwar heute eine "optimale" Anlage selber zusammenstellen, aber er wird niemanden finden, der sie ihm installiert, konfiguriert und später wartet, da sich jede Firma sich aus Komplexitätsgründen auf ein oder zwei Systeme bzw. Komponentenserien eines Herstellers beschränken muss.
Das gilt weniger für die PV-Module und das Montagesystem, aber für Hybrid-Wechselrichter, Energiezähler, Batteriesystem, Wallbox, WP und die benötigten Steuerkomponenten samt Interfaces. Hier gibt es praktisch noch keine Normierung der Schnittstellen.
Wer die genannten Komponenten intelligent vernetzen möchte, ist heute auf einen Hersteller angewiesen, der diese Gerätekomponenten bis zur konkreten Geräteserie unterstützt. OEMs gibt es zwar, - diese liefern aber i.d.R. ihre Steuergeräte ("Energiemanager") nur an Fachfirmen (wie 1K5), ggf. mit kundenspezifischen Steuerprogrammen Link entfernt Bei 1K5 ist das das sog. "Heartbeat"-Gerät, das von der Aachener GridX ( Link entfernt ) geliefert wird.
UND DAMIT KOMMEN WIR ZUM KERN DER AUSFÜHRUNG:
Wer ein 1KOMMA5GRAD PV-System kauft, weil er nicht nur ein paar Module, einen Hybridwechselrichter und eine Batterie haben möchte, sondern Wert auf die Integration unterschiedlicher Gerätekomponenten und deren "intelligentes" Energiemanagement legt, der bekommt den 1K5-Energiemanager HEARTBEAT dazu - ob kostenlos oder nicht - ist eigentlich irrelevant.
Relevant ist aber, dass er sich bindet, und zwar an genau die Endgeräte (Wallbox, WP, Wechselrichter, Batterie usw), die 1K5 unterstützt UND VERKAUFT. Gemäß der aktuellen AGBs ist es z.B. nicht möglich, vorhandene bzw. anderweitig bezogene Produkte in den Energiemanager zu integrieren, auch wenn sie kompatibel sind.
Außerdem bindet man sich an einen Stromvertrag der Stromhandelstochter von 1K5. Andere Energieversorger sind (zumindest aktuell) ausgeschlossen.
Wenn man weiß, dass es in Deutschland über 800 regionale und überregional anbietende Energieversorger gibt, die ab 1.1.2025 qua Gesetz verpflichtet sind, dynamische Stromtarife anzubieten, kann man sich ungefähr vorstellen, dass diese Konkurrenzsituation eine Vielzahl von Preis- und Abnahmemodellen hervorrufen wird - leider kann man als 1K5 Stromkunde daran nicht teilhaben. Von daher wird es verständlich, dass 1K5 heute mit einem maximalen Jahresstrompreis von ca. 21c/kWh wirbt, allerdings nur für beschränkte Zeit. Dieser Betrag lang anfangs übrigens bei ca. 15c Link entfernt
Wie dem auch sei, man ist in jedem Fall gut beraten, sich an das Bibelzitat "prüfe wer sich ewig bindet" zu halten und die Investition mit spitzem Bleistift durchzurechnen. Heute weiß niemand, ob die deutsche "Energiewende" bis zum 1,2 Billionen teuren Ende in 2030 durchgehalten wird oder ob in der neuen Legislaturperiode doch wieder auf die böse Atomkraft gesetzt wird - zumindest eine Kombination aus beidem wäre vor dem Hintergrund der notwendigen H2-Technologie sicher sinnvoll. Aber das ist ein anderes Thema...
@technikfritze Danke für Deine sehr ausführliche Antwort. Ähnliche Gedanken halten uns momentan von einem Vertrag mit 1komma5° ab, allerdings haben wir bisher auch nur einen anderen Solarteur in unserer Nähe gefunden.
@technikfritze Danke für deine Gedanken. Von 5 regionalen Angeboten hat keines bis zum Ende durchgehalten, nach kritischen Fragen auch zur Technik haben sich 3 nicht mehr gemeldet. Ich werde es vermutlich doch zum Teil selber bauen müssen, weil es wie beschrieben immer auf wenige Produkte beschränkt ist.
