Guckt euch mal diese SingleSplit von Midea an, hat tolle Werte und einen sehr guten Preis wie ich finde
Hi Totti
Habe gerade noch einmal bei den Eurovent-Daten geguckt und dort wird bei Heating PL Cond B (Außentemperatur +2°) 1,3KW thermische Leistung bei SCOP 4,64 angegeben, das bedeutet 1300W:4,64= 280W Elektrische Leistung, das würde zu deinen 260W bei 0° AT und Raumtemperatur 18° ungefähr passen. Bei 7° AT müßte ungefähr 155W elektrische Leistung anstehen und bei 12° AT und bei 12°AT ungefär 100W. Soweit die Theorie, ob das stimmt steht auf einem anderen Blatt.
Ja, auf Deinen Bericht sind wir gespannt, aber lass Dir Zeit, es sollte nicht zu kalt sein.
Die Xtreme Save Pro hab ich bei Eurovent noch nie gefunden, obwohl der Eurovent Aufkleber mein Innengerät ziert.
Ich schließe mich der Auffassung von @win an. Das ist das wahrscheinlichste Zenario, mit der gefakten Maschine. An die Chinesen kommt hinter deren eisernen Vorhang auch niemand ran. Die kann man einfach nur immer wieder bloßstellen.
Wobei ich solches Verhalten aber nicht auf generell alle Firmen in China übertragen möchte.
Aber wenn ich z.B. die Chaoten von JK mit ihren BMS sehe, wird mir schlecht. Das ist auch schon Vorsatz für mich, ihren unausgereiften und falsch dokumentierten Mist bei Ali und Co an uns zu verscherbeln.
ich habe mal noch eine Frage. meine Mideas haben Kühlmittel für ca. 5m im Außengerät. Wenn ich jetzt 5,5m Kühlleitung habe, muss ich dann wirklich nachfüllen oder kann man das vernachlässigen ?
Das wird zu 99,99 % reichen. So kannst Du wenigstens das Kühlmittel, mit der Originalmenge, noch im Falle eines Falles wieder ins Außengerät zurückziehen, Pumpdown.
Übersetzung lautet "Deklarierte Kapazität und Angabe von
die Reserveheizleistung". Wenn ich es mir für meine 12er auf Seite 257 anschaue, denke ich es sind eher Werte für maximal zu erreichende Leistungsaufnahme bei hoher Aussentemperatur und bei tiefen Minusgraden (-25°C). Der zweite Wert also eine Art "Backup". Mit fallenden Minusgraden, sinkt ja auch die mögliche max. Leistungsaufnahme. :man_shrugging:
Das auf jeden Fall. Hatte mir auch mal die Mühe gemacht nach einer Baugleichen Midea zu fanden, aber so recht Deckungsgleich ist keine gewesen.
Also zumindest für die 12er Vivax kann ich die Theorie nicht bestätigen. Bei 0°C passt der Wert recht gut (245Watt), aber weiter runter geht es nicht, egal bei welcher Aussentemperatur. Mit den 245Watt beginnt sie bei mir im Haus dann ab etwa 15°C AT/21°C IT zu takten.
Wobei so verkehrt die Angaben im Datenblatt nicht sind.
Den Bereich des Nennwert fährt sie gern an und den angegebenen Höchstwert hat sie auch noch nie überschritten
Hi Lothar. Bei welcher Raumgröße nutzt du die 12er?
Das kann ich nur schätzen, habe es noch nie vermessen.
WZ ca. 30m², Flur über 2 Stockwerke daher ca. 2x15m², Bad, ca 6m² und Küche 10m².
Mit einer 12er Klima beheizt du 76qm ?
und wie oft taktet sie dann pro Stunde oder Tag ?
Im Normalfall nie. Zuletzt getaktet hat sie im September. In den letzten Monaten lief sie mit 500-1500Watt durch.
Sehr Grenzwertig ist halt der Bereich um Null Grad, da dann aller 1-2h abgetaut werden muss und 21°C im Wohnzimmer gerade so zu halten sind. Zuletzt bis -7°C in der Nacht hingegen waren gut auszuhalten
Problem ist halt trotzdem Zugluft durch die offenen Türen, Ich lasse sie daher meist mit hoher Lüfterstufe Richtung Wohnzimmertür blasen um eine Art Luftvorhang zu bilden. Im Laufe des Jahres muss daher noch eine weitere Duo her. Die darf dann Flur, Küche, Bad auf 18°C halten und die Tür zum Wohnzimmer kann zu bleiben für kuschelige 23°C. Unterm Strich sollte es so auch wirtschaftlicher laufen und vor Allem leiser.
Das hört sich eigentlich doch ganz gut an. kannst du etwas zu deinem Verbrauch über die Wintermonate sagen ?
Dezember 24
Januar 25
Interessant vielleicht auch der Vergleich zum Vorjahr, da hat ein IR-Panel das geschlossene Wohnzimmer beheizt und fast täglich wurde ein Feuerchen am Abend entfacht.
Dezember 23
Januar 24
Die letzten Tage wars hier teilweise bis +10° aber 100w geschweige 155w habe ich noch nie gesehen im Heizbetrieb. Sie hängt, egal bei welche Außentemperatur bei gut 270w, wenn nachgeheizt werden muss natürlich deutlich mehr.
Guten Morgen Zusammen
Wie macht ihr das eigentlich in den Bädern oder Gäste Wc´s? Lasst ihr immer die Tür auf oder habt ihr dort evtl. Infrarotheizungen moniert, die bei zu niedrigen Temperaturen zuheizen ?
Hi Ulli
Meine beiden Mideas Xtreme Pro Green 9000BTU laufen jetzt seit ungefähr 4 Wochen und ich bin für das was ich bezahlt habe mehr als zufrieden. Eine hängt im Flur 16qm (Etage 3) und beheizt noch das Schlafzimmer 18qm und ein Teil vom Treppenhaus (wir haben 4 Halbetagen). Die andere ist bei meiner Tochter im Zimmer 14qm (Etage 4) und beheizt noch zusätzlich einen kleinen Flur 4qm, angrenzendes Bad 6qm und Arbeitszimmer 9qm. Im Augenblick benötige ich fast nur die in Etage 3 und sie reicht für die Beheizung beider Ebenen. Wenn ich sie morgens starte, bei Außentemperatur 2° dann startet sie bei 1100W und geht dann nach 30min auf bis zu 226W runter und bleibt dort sehr lange. Ich habe am Innengerät 20° eingestellt und nutzte den Fühler von der Fernbedienung / Gebläse in Etage 3 auf 100% und in Etage 4 auf 60%. Wie gesagt nutze fast nur die Anlage aus Etage 3, da die Wärme nach oben steigt. Ich habe wenig Takte und in den Heizpausen fährt die Anlage halb zu und bläst ganz leicht für ungefähr 10 - 12 Minuten, danach stoppt das Gebläse und wartet auf das Signal der Fernbedienung das wieder zugeheizt werden soll. Manchmal lüftet sie etwas länger manchmal kürzer in den Heizpausen, da muß ich nochmal gucken woran das liegt. Die Lautstärke der Innen und Außengeräte sind von meinem Gefühl auch recht leise.
Danke für die Rückmeldung.
Na super, wenn es so bei Dir ohne viel Takten funktioniert, hast Du den Einbauort gut gewählt. Das Verhalten erinnert mich im Großen und Ganzen, an meine Anlage in der Küche.
Bis auf das Verhalten in den Taktpausen, mit dem halb zufahren und abschalten, das ist bei Dir besser geregelt. Vielleicht würde meine auch halb zufahren, aber das steht schon so weit wie möglich oben, weil der Raum ziemlich niedrig ist und deshalb stört dann auch der kalte Luftzug.
Bei mir schaltet auch manchmal in längeren Taktpausen im Außengerät irgendwas recht hörbar, wenn man daneben steht. Dann ist der Lüfter auch aus, aber die Klappe noch offen. Irgendwann läuft es dann irgendwann an. Sieht ja fast nach gleichem Gerät in neuer Verpackung und Namen aus.
Die ganzen letzten Tage laufen die 4 Innengerät bei uns auch. Aber halt Bedarfsgerecht, also wenn wir die Wärme dort brauchen. Das klappt von der Sache her gut und sehr sparsam.
Habe die in Etage 3 die Nacht durchlaufen lassen und von 24 Uhr bis jetzt 18 Uhr hat sie 1,4 kWh verbraucht. Wenn ich richtig gezählt habe, alle 1.5 bis 2 Stunden einen Takt, danach fast eine Stunde aus. Heute Nachmittag war sie sogar 3 Stunden aus
Ich meine, das schalten wäre das Umschaltventil, was auch vor dem Heizen beim Abtauen schaltet. Das macht meine Midea auch bei langen Taktpausen.
Müsste ich mal ausprobieren, wir heizen bei diesen Temperaturen eher nur bei Bedarf und lassen die Anlagen nicht stundenlang durchheizen, jedenfalls nicht, wenn wir uns länger dort nicht aufhalten.
Mach das mal, lass sie mal durchlaufen und vergleiche den Verbrauch mit deiner Bedarfssteuerung, ich glaube da wird sich nicht viel tun. du mußt ja nicht alle Klimas durchlaufen lassen, bei mir läuft nur die in Etage 3 und Etage 4 wird nur bei bedarf zugschaltet. Sollte es zu warm werden, dann springt die Klima eh nicht an. Sie hat auch nicht den hohen Startverbrauch, als wenn due sie morgens nachdem aufstehen startest. ich habe festgestellt, das ich den selben verbrauch habe, wenn sich sie nur von 6.00 bis 22.30 Uhr laufen lasse, wie als wenn ich sie durchlaufen lasse, denn die Bude kühlt nicht um 2 grad aus, was wieder aufgeholt werden muss. Von 22 Uhr bis 6.00 Uhr morgens hat sie knapp 0,8Kwh verbraucht und alles war 20°-21° warm.
Wo kaufst du eigentlich die kleine Filter auf dem Gitter der Inneneinheit nach, hast du da eine gute günstige Adresse. 1x der grüne Filter und 1 x der schwarze Kohlefilter.
Nicht ganz, du hast die Nacht über weniger Verluste nach draußen. Jedes Grad weniger innen, macht ein paar Prozent weniger Verluste.
Dagegen müsste man dann den vielleicht etwas schlechteren COP rechnen, wenn sie Morgens mit höherer Leistung läuft.
Ich denke, je besser gedämmt ist, um so weniger hat man von einer nächtlichen Ruhepause der Anlage.
