Guckt euch mal diese SingleSplit von Midea an, hat tolle Werte und einen sehr guten Preis wie ich finde
Hallo. Hier handelt es sich um die Midea Energy pro Green mit 12000BTU für 432 Euro plus Versand. Ich finde die Werte lesen sie ganz gut, gerade für das heizen und das befürchtete takten. Sie kann laut Datenblatt bis 160W runter, die 9000er sogar bis 70W. Was haltet Ihr davon? Außerdem haben die alles was man braucht
Hier kauft man sie und hier werden die einzelnen Funktionen erläutert
Und hier sieht man das Datenblatt (man mus etwas runterscrollen und dann rechts, ist zwar nicht auf deutsch, aber die wichtigsten Sachen erkennt man auch so)
Hier noch die Eurovent-Daten:
https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/201710836
Gruss
Golf216V
@Ulli hat die oder eine ähnliche Anlage. Die untere Modulation hat sich wohl nicht bewahrheitet bzw. ist nur im Kühlmodus so niedrig. Und die pustet wohl auch in den Taktpausen recht ungünstig Luft weiter aus. Wenn man da in der Nähe sitzt, bekommt man dann kühle Luft ab, weil die Lamellen wohl nicht auf waagerecht gedreht werden. Aber grundsätzlich funktionieren die Anlagen wohl.
Ja genau, im Vertrauen auf das Datenblatt hab ich mir die Midea Xtreme Save Pro 09 bei Prosatech (bei Braunschweig) für die 13 m2 Küche gekauft. Waren da schon die Preise mehr als gut.
Statt bei 70 Watt fängt die bei, um die 230 Watt beim Heizen an zu takten. Bei Prosatech angerufen, so weit gehen die nicht runter. Jetzt ist das Ding wie blöde am Takten, wenn ich das Treppenhaus und obere Räume nicht mitheizen möchte. Nein, ich möchte nicht unnütz heizen. Hab einige Mal den Service von der Europaniederlassung hier in Deutschland angerufen. Die haben mich aalglatt immer wieder mit gespielter Dummheit und Unverständnis abprallen lassen.
Such mal nach xtreme save pro hier im Forum. Ich hab es öfter hineingeschrieben, damit es Suchmaschinen, ChatGPT und Konsorten möglichst oft finden und sich merken. Die Stiftung Warentest hat das Gerät 2-mal ausgezeichnet (gilt nur für kühlen), deshalb haben die Chinesen diese Anlage wohl massenhaft nach Europa geschickt und müssen sie nun weg. Nun verscherbeln die Italiener sie also untern anderen Namen, midea xtreme pro green.
Wobei die Anlage für große Räume aber nicht schlecht für den Preis ist, der Lüfter geht aber erst beim Abtauen aus und bei hoher Luftfeuchte draußen um den Gefrierpunkt vereist das Außengerät schnell und muss immer wieder abtauen. Das drückt die Effizienz und Leistungsfähigkeit, also dann bringt die nicht mehr viel Heizleistung.
Die Bezeichnung hat sich etwas geändert. Meine hieß war MOX201, bei Deiner MOX230, vielleicht hast Du ja Glück mit der
Midea-Klimaanlage-Xtreme-Save-Pro-Technisches-Datenblatt.pdf (974 KB)
@ulli Hi Ulli. Dank für deine Info. Das ist doch alles Mist, das man sich noch nicht einmal auf die Datenblätter verlassen kann. Bei Eurovent ist sie auch gut von den Werten, aber das hat ja dann anscheinend nichts zu sagen.
Die Hisense Energy Pro finde ich auch ganz gut, allerdings hat sie eine min. elektrische Leistungsaufnahme von 0,3KW beim heizen - verstehe gar nicht wie sie dann SCOP 5,1 erreichen kann.
Hier ist sie im Angebot
Und hier das Datenblatt - leider nicht bei Eurovent
https://www.kaut-hisense.de/request/information/catalog?id=ce00adbd61744d548f528a32d6152cdc
Hallo @golf216v
bei Deiner Green ist ist ja die Bezeichnung vom Außengerät anders MOX230 statt MOX201. Meine hab ich letztes Jahr nicht in Eurovent gefunden, obwohl der Aufkleber rechts am Innengerät klebt. Das Breeze Model ist auch wieder drin. Also die sollten es eigentlich ja getestet haben. Aber weshalb werden die Anlagen dann verscherbelt.
Ich kann Dir aus meiner Erfahrung nur Daikin empfehlen. Andere kenne ich halt nicht. Ich teste diesen Winter noch, ob es so geht, sonst muss getauscht werden. Für diese Anlage hätte ich noch 30 m2 Altbau mit 3,25 m hoher Decke und hoch hängendem Gerät. Da wird es gut funktionieren.
@ulli Ich habe mir gerade noch einmal die tolle Seite von WIN angeguckt , wo er beschreibt, wie man die Euroventdaten zu verstehen hat. Dort schreibt er, wie man die niedrigste Modulationsstufe beim Heizen berechnet. Die Leistung durch den COP bei Heating PL CondD teilen. Also in diesem Fall mit der Midea Green Anlage 0,68KW / 7,01 = 97 W
Das wäre ein super Wert.
Ulli, du hast Recht, deine Anlage mit dem Außengerät MOX201 und dem 9er Innengerät ist nicht aufgelistet. was mir aber aufgefallen ist, dein Gerät heißt ja MOX201-09HFN8/MSAGAU-09HRFN8 und es gibt noch einmal eine ähnliche Kombination MOX201-09HFN8/MSAGBU-09HRFN , die hat aber nur SCOP 4,2.
https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/201710857
Oder es hängt wirklich mit dem andere Außengerät zusammen, das sie jetzt gelistet ist und vielleicht auch die angegebenen Werte erreicht und letztes Jahr nicht.
Ich kann leider auch keine Angaben finden, die den Unterschied zwischen den beiden Außengeräten aufzeigen.
Kann man wohl den Euroventdaten Glauben schenken?
Gruss
Golf216V
Eurovent hat manchmal echte Fehler drin, wo schon offensichtlich wird, dass das nicht sein kann. Also irgendwie Zahlen falsch übertragen und dan steht da ein COP von 0,67 oder sowas. Die ATXD ist ein Beispiel dafür. Ich hab denen das schon 3 mal geschrieben, die scheinen aber nicht korrigieren zu wollen.
https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/202060582
(z.B. Heating Cond A der COP mit 0,6)
Aber mal von diesem offensichtlichen Fehlern ab ist das in meinen Augen eine seriöse Institution, die wirklich solide testen. Trotzdem bleibt Raum, dass zum Schluss nichts mehr stimmt. Stell dir vor, ein Hersteller schickt dort eine speziell modifzierte Anlage hin, die gut abschneidet, aber die Serie ist dann deutlich anders gebaut.
Bei den japanischen Anlagen stimmte es meist, was das Heruntermodulieren angeht. Bei den chinesischen gabs hier noch keine Erkenntnisse, weil die meisten Geräte dort auch gar nicht gelistet sind.
Die hisense 35 A+++ Geräte mit scop 5,1 finde ich für mich doch recht interessant. Kosten etwa die Hälfte der Mitshubishi Electric MSZ-LN35VGV. M bietet allerdings eine wesentlich höhere Maximalleistung von 6 kWh wenn es hart kommt.
@hopfen du meinst sicher die Hisense Energy Pro Plus mit Bewegungssensor, die hatte ich auch noch als Singlesplit auf dem Schirm, allerdings haben die lt Datenblatt eine min elektrische Leistungsaufnahme von 330W, daher versehe ich nicht richtig wie die auf SCOP 5,1 kommen, aber Interessant wäre sie auch für mich, gerade mit dem Sensor.
Es sind drei 35er Anlagen. Bewegungssensor verwende ich nicht und stört mich sogar. Naja an 50 W von Daikin kommt selten was ran. Mit den 300 W könnte ich leben. Ist mein Reserve Wohnzimmer mit 40m2, große alte Fensterfläche , dünne Wände. Aktuell ungeheizt und wird ab Mai genutzt. Dann käme eine innen Isolierung dazu.
Der scop wird schon etwa passen. Innengerät ist deutlich schwerer als übliche Billigteile. Kommt an die Mitshubishi scop 5.1 aber nicht ran. Ich habe von Kältetechnik zu wenig Ahnung. Vermutlich liegt es auch an einem fixen Expansionsventil und schlechteren Motoren wo der cop im unteren Leistungsbereich total abstürzen würde.
Über die Hisense Klima habe ich mich auch Informiert. Laut einen Serbischen Forum wo diese Anlage sehr verbreitet ist, ist die minimale Leistungsaufnahme eher so 400W im Heizbetrieb. Ansonsten waren die dort schon Zufrieden damit. Anbei der Test Report mit Daten wie bei Eurovent.
Inverter-Split-AC-Performance-Test-Report_AST-12UW4RXVQE00_EnergyPro.pdf (169 KB)
@hb21 Danke für die Info. Kann man wirklich mit min 300 bis 400 Watt min elektrischer Leistungsaufnahme SCOP 5,1 erreichen ? Da kann doch was nicht passen, oder habe ich einen Denkfehler. Wobei das Datenblatt sich ganz gut liest .
Untere Modulationsgrenze hat nicht so viel mit dem SCOP zu tun. Die taktet dann eben öfters. Kommt aber auch sehr darauf an, wie genau der SCOP-Test läuft. Und viel hängt auch davon ab, wie lange die Taktzyklen sind. Wenn eine Anlage nur 1-2 mal die Stunde taktet, hat es fast keine Auswirkung auf die Effizienz.
Wenn das Test Datenblatt von @hb21 mit denen vergleichbar ist blicke ich nicht durch.
7 Grad 1689 W cop 6,6 ergibt 256W, die Nenn Aufnahme wäre demnach Pdesign etwa 500 W , in der warmen Region steht bei 7 Grad 2324 W cop 5,4
Warum bei 7 Grad unterschiedliche Leistungsangaben? Die Maschine läuft doch auf Anschlag, mir scheint fast es ist kein Inverter. Gut es fehlt der Teillast Betriebm sieht man daher auch nicht.
Aber wozu 300 W minimum bei cop 6,6 und 2,6 kW design noch regeln.
Pdesign heat 2,6 / 3,5 kW average/warm
Gibt es erst in der warmen Region gute Leistung bei mäßigem cop? Dabei fällt allerdings der cop bzw scop auch deutlich ab da sie mit niedrigen Leistungen nicht zurecht kommt.
In der warmen Region wird die Anlage bei 7 Grad schon deutlich mehr am Leistungsmaximum betrieben. Logisch, dort wird es ja nicht so kalt, also braucht sie nicht so viel Leistungsreserven. Die Eurovent-Daten sind immer angepasst an die typische Dimensionierung für die Klimazone.
Heue sind nahezu alle Anlagen Inverter. Selbst die billigsten Geräte.
Ich verstehe es trotzdem nicht warum hier zwei Tabellen für cop existiern, noch dazu mit unterschiedlichen Leistungswerten bei gleicher Temperatur. Oder ist das die unterschiedliche Nennleistung bezogen auf unterschiedliche P design bei warm und average.
Viel aussagefähiger wäre doch eine Außen Temperatur zu unterschiedlichem Leistungsbedarfs Tabelle mit Angabe der jeweiligen max. Leistung.
Normal sieht man im Datenblatt etwa den jeweiligen cop bei Nenn, min und max. Die Anlagen kämen gerade nur bei min. entsprechend 1,6 kW über 5.
Gut, das Optimum liegt halt für scop irgendwo zwischen min und Nennleistung, die Zahlen taugen sowieso wenig für Vergleich, siehe 4,2 kW Heizleistung sollte recht ähnlich bei beiden Anlagen, gleiche Größe, sein. Ergibt hier jedoch cop 3,4 zu 4,3
Inneneinheit QE25XV2EG QE35XV2EG hisense
Heizleistung kW 3,2 (1,6-4,2) 4,2 (1,6-4,8)
Heizen kW 0,72 (0,30-1,25) 0,98 (0,30-1,28)
errechneter cop? 4,6 ( 5,3 3,4) 4,3 ( 5,3 3,8 )
Das häufige takten ist eher reine Nervensache. Wobei heutige Anlagen den Lüfter glaube eh schon tw. durchgehend laufen lassen. Das hat mich bei der alten tick tack Anlage im Wohnzimmer richtig gestört, genauso wie Automatik. Der Lüfter war aber auch noch lauter und der Raum schlecht isoliert, also hohe Leistung und Drehzahl und damit besonders auffällig beim schalten, auch vom Luftstrom her nicht so gemütlich gegenüber heute.
Mit 1,6 kW min. Heizleistung wird hier demnach wirklich recht viel getaktet. Meine Ururu fährt auf 50 W Eingang runter und Heißgas ist tatsächlich noch leicht handwarm dabei.
Ich habe ja noch Zeit und für 40m2 verbesserungswürdigen Altbau könnte sie trotzdem gut passen, außerdem kann der Raum bei wenig Heizbedarf, März April, Oktober, durch die große offene Türe von der Ururu mit übernommen werden.
Ja, interessant wäre sowas, wie hier angehängt. Am besten noch weitere Zwischenwerte, hier ist nur der Verdichter bei minimaler, maximaler und nenn-Modulation. Aber die meisten Hersteller wollen eigentlich keine Daten herausrücken. Sie sind nur durch Eurovent oder das Energielabel gezwungen, bestimmte Werte offen zu legen.
Gruss
Golf216V
[/quote]
Ganz genau meine Gedanken. Du könntest Glück haben, oder auch nicht.
Nach allem was ich da erlebt habe, traue ich ihnen nicht mehr.
Diese Erfahrungen haben andere Leute auch im Akkuzellbereich und grundsätzlich mit chinesischen Herstellern gemacht. Sie auch Deye im Wechselrichterbereich.
Da wird es ganz sicher auch noch Gute geben. Aber wer einmal lügt, ..........
{green}:face:
Sorry, schreibe ich vom Smartph. bin das nicht gewohnt.
@win Danke, die Tabelle gefällt mir. Für die Daikin Ururu habe ich sowas ähnliches auch nur zufällig im Service Handbuch gefunden. Glaube die hatte sogar noch Zwischenwerte, muß ich wieder mal ausgraben. Man kann die Tabellenwerte auch gedanklich um 5 oder 10 Grad verschieben, dürfte grob klappen um auf andere Leistungswerte zu kommen. Die bzw. eher die 35 ist eigentlich meine Lieblings Anlage für den großen Raum, auch die 25er hat schon ordentliche Leistungsreserven. Denke die FN entspricht der alten FH? Die FH war damals die Alternative zur Ururu im Wohnzimmer.
@ulli Hallo Ulli. Ich habe mir mal die Midea aus Italien für kleines Geld gegönnt und ich habe von Midea Europe erfahren, das die Midea Geräte die nächstes Jahr erscheinen, sollen dann die Gear-Funktion auch im Heizbetrieb haben. Ich habe per Email Kontakt mit denen und der Service-Mitarbeiter gibt sich wirklich Mühe alle Infos zu besorgen.
Ich habe ihn jetzt nochmal gefragt welche Einstellungen wir an den Geräten vornehmen müssen, damit wir auf die 70W Leistungsaufnahme im Heizbetrieb kommen, außerdem habe ich noch gefragt, ob er mit einer Tabelle dienen kann, bei welcher Außentemperatur, welche Heizleitung und welcher SCOP anliegt.
Ich werde euch weiter auf dem laufenden halten.
Gruss
Golf216V
