(Beitrag vom Verfasser gelöscht)
Ok, da gibts noch jede Menge Spielraum, wie jeder guter und schlechter Betrieb bewertet. 60-70 Takte in 3 Tagen, wenn sie durchgelaufen ist, kann man auch als super Ergebnis interpretieren, auch wenn es natürlich mit eigener Regelung noch deutlich besser geht.
Meine MHI Singlesplit war wirklich schlecht Out-of-the-box: In der Übergangszeit machte die 170 Takte am Tag!
Ist das eine App von Protart oder was selbst gestricktes?
Bitte mehr Infos dazu
Was selbst gestricktes. Mit MHI Protoart oder WF-RAC funktioniert es auf jeden Fall. Alle anderen Klimaanlagen müsste man testen.
Wobei folgendes wichtig wäre damit es funktioniert:
- Anlage lässt externen Raumsensor zu
- Anlage gibt ihre aktuellen Hz als Zahl aus.
Evtl. gehen auch Prozent, wenn man stark Rundet kann ich mir sogar vorstellen, dass es mit einem Leistungssensor in Watt machbar ist, z.Bsp. 377watt=37. Ist zwar dann nicht so genau, da sich das Verhältnis Leistung/Frequenz je nach Wetter auch ändern kann, aber probieren geht über studieren.
Anfangs wird die Regelung etwas nervös sein, aber da selbstlernend sollte sich das recht schnell einpendeln.
Die Idee ist zwar auf meinem Mist gewachsen, aber ohne Antigravity wäre mir die Umsetzung nie gelungen. Schon toll was Heutzutage so geht. ![]()
Wäre halt interessant, wie weit sie modulieren kann und wie das Abtauverhalten in der Praxis ist!
Bin bei meiner MEL auch an sowas dran. Habe den ProtoArt Adapter und dieser erlaubt ja das einspeisen einer beliebigen Ist-Temperatur. Claude hat diverse Testreihen gefahren mit unterschiedlichen Ist/Soll-Wert Kombinationen und kann nun sehr zuverlässig den Verdichter auf einer Soll-Leistung laufen lassen. Das wurde dann mit der klassischen Temperaturregelung kombiniert wo nur eingegriffen wird um den Verdichter an der unteren Leistungsgrenze zu halten und das abschalten zu verhindern. Zusätzlich kann man eine Max-Leistung vorgeben. Das alles läuft seit heute bei meinen 7 MELs und wird nun erstmal intensiv getestet. Leider kriegt mein ProtoArt die Verdichterfrequenz nicht ausgelesen, daher läuft das alles gegen einen externen Stromzähler (da der interne sehr träge reagiert)
Welche meinst du denn konkret bzw. welche hast du? Es gibt ja die 2MXM40, 2MXM50 und 2MXM68. Da liegen ja deutliche Unterschiede zwischen.
sehr cool! Kann das mal bitte jemand für die Midea R290 machen?
Die 2MXM40 habe ich.
Die machte bei mir gerne Endlosschleifen.
Steigt nach dem Takt irgendwo bei 350-400W ein, läuft da nen Moment, regelt die Leistung hoch.
Und bevor sie wieder runterregelt ist die Temperatur schon soweit überschritten, dass ne Taktpause kommt. Und das kommt dann in Endlosschleife obwohl die Räume zumindest genug Heizbedarf haben, dass die Anlage durchlaufen könnte. Um die 6 Takte die Stunde wenn ich mich richtig erinnere.
Bedarfssteuerung hilft da schon sehr gut gegen weil 40% Demand bei der kleinen 2er die Leistung halt auf 300 Watt drückt, das ist hilfreich.
Ich hab das am Ende dann halt mit Home-Assistant automatisiert um die Bedarfssteuerung dem Wärmebedarf anzupassen und Taktpausen auch so zu regeln, dass es eine Hysterese von +-0,4 bis 0,5°C um die Zieltemperatur gibt.
Dann ist die Anlage super und taktet wirklich selten und nur dann, wenn sie es tatsächlich sowieso muss.
Nur mit Bedarfssteuerung arbeiten ist auch schon mehr als nur Hilfreich.
Aber ohne alles wollte die Anlage bei mir nicht so laufen wie ich es mir wünschen würde.
Ist was die Effizienz angeht vermutlich immer alles nicht so kritisch wie man sich das eigentlich denkt. Aber das An/Aus ist vor allem auch nervig wenn es Situationen sind wo es halt nicht sein müsste. Das hat mich viel mehr daran gestört.
Die hat doch I-feel, oder? Fernbedienung intelligent platzieren und die Mideas laufen wie ein Kätzchen.
Und könnte er die Mindestfrequenz des Kompressors so ändern, dass dieser freier modulieren könnte.
Inzwischen für 497,- + Versand im Bundle angeboten und verfügbar
Was für ein fantastisches Konzept. Wenn das gut funktioniert, wäre es vielleicht eine Idee, Protoart zu informieren. Womöglich können sie es standardmäßig in das Modul implementieren.
So ganz rund läuft es noch nicht. Obwohl ich 7 mal die gleiche Anlage habe gibts unterschiedliches Verhalten. Manche Anlagen kann man zuverlässig auf 170W runterregeln, andere gehen nicht unter 400W. Da müssen Claude und ich noch bissel tüfteln
aber ja, das gehört direkt in den ProtoArt Adapter rein.
Denk dran: Kurz unter 0 Grad Außentemperatur gehen die Anlagen nicht mehr unter 400-500 W. Ein wenig positiv wirkt sich aus, wenn man sie da eher bei 18 Grad Soll betreibt, dann gehts noch etwas tiefer.
Nachtrag: Bezog sich auf die SRC/SRK von MHI, nicht auf die MEL. Sollte eigentlich eine Antwort auf @lothar2 sein.
