Ja, wobei MHI da einen echten Sprung hat, was ich bei meiner Daikin noch nicht beobachtet habe. Und dieser Sprung ist bei uns auch ungünstig. Bei 2 Grad reicht es oft noch aus, wenn sie mit 200-250 W durchläuft. Wenn sie dann auf 400-500 W hochspringt, ist das so viel Wärme, dass sie dann wieder anfängt zu takten. Völlig bekloppt, taktende Anlage bei 0 Grad.
Die Daikin Sararas haben unter 0°C auch einen Sprung.
Der geht allerdings von 100 Watt auf 200 Watt ![]()
Die Perferas haben das nicht.
Was Daikin aber manchmal macht ist geringere Lüfterstufen anfahren.
Ich hab in der Auswertung auch mal viele Stunden bei Lüfterstufen gefunden deren Lüfterdrehzahl unter der eigentlichen Silent-Stufe liegt (bei den Perferas)
Wobei ich da kein festes System finden kann.
Auf 1/5 laufen die Anlagen auch schonmal bei 25°C Auswurf.
Alle Stufen drüber werden aber gekappt.
Wobei ich immer per Automation in Nicht-Aufenthaltsräumen hohe Lüfterstufen nachdrücke.
Auf Auto werden tiefere Lüfterstufen nochmal bevorzugter angefahren.
Aber ich schätze in den meisten Räumen bei den meisten Leuten fällt das nicht so auf weil die 28-29°C Auswurf schafft man bei normalen Wohnraumtemperaturen eigentlich bei den Perferas (und eigentlich auch anderen Anlagen-Herstellern und Modellen) auch bei 150 Watt oft noch im Winter. Und sei es halt wenn die Anlage auf Lüfterstufe-Silent läuft.
Das ist eher ein Thema wenn Räume nur 15-16°C Zieltemperatur haben (wie einige Nicht-Aufenthalts/Durchgangsräume im alten Teil des Hauses bei uns)
Bei mir läuft der Lüfter der Ururu fast immer auf Stufe 3 manuell.
Fast immer eco,
Die Luftversteller mag ich gar nicht, mag keine wechselnde Windrichtung im Raum und das kreischen der Schrittmotore ist mir zu unangenehm.
Mich hat das aktive 4 Wege Ventil im Heizbetrieb gedanklich als Energieverschwender, vermutlich >10 W, immer genervt. Daikin hat bei den besseren Geräten Ururu allerdings einen tollen Kunstgriff gemacht.
Ich mußte ja die Ururu Elektronik reparieren. Dabei ist mir die aufwändige Elektronik dafür aufgefallen. Das Ventil benötigt im Betrieb nach dem Start weniger als 0,5 W, also fast nix. Das wirkt sich gerade bei 100 W stark auf den cop aus wenn andere dafür angenommene 10 W brauchen.
Würde ich bei einer einfachen die das Ventil stur schaltet doch auch so umbauen. Bringt gleich 0,x cops. (Ururu etwa 0,5 cops bei 100W)
Sehe ich genauso! Und warte immer noch darauf....
Genau, wenn die Daikin Dinger kritisiert werden (das ist hier ein Daikin Forum, da zahlt man für den Namen etc.) dann kommt halt nie gleichzeitig eine Erklärung im Sinne von:
Weil,……..
bessere Alternative… .
Meine bisherigen Erfahrungen mit der Daikin ATXD35A – und ich bin wirklich überrascht!
Ich hatte ja bereits einen Beitrag über meine ATXD, die günstige Panasonic und meine „Entweder-Hitze-oder-Kühlschrank“-Dimstal-Anlage geschrieben.
Zunächst einmal: Die Panasonic ist wirklich völlig okay. Wenn man ein wenig mit den Einstellungen spielt, moduliert sie beim Heizen tatsächlich bis auf ungefähr 250 Watt herunter.
Die Daikin spielt allerdings in einer ganz anderen Liga!
Natürlich habe ich die Anlage noch nicht besonders lange. Deshalb kann ich zum Thema Abtauzyklen bisher auch noch nichts Fundiertes sagen. Dafür fehlen mir schlichtweg die Erfahrungen aus einem längeren Winterbetrieb.
Ich spiele jetzt seit etwa zwei Wochen immer wieder ein wenig mit den Einstellungen herum und versuche herauszufinden, was sich wie auf das Regelverhalten auswirkt.
Eigentlich war es mir seit der Installation der Daikin im Erdgeschoss sogar meistens zu warm. Deshalb habe ich in den letzten Tagen folgende Einstellungen ausprobiert:
Zieltemperatur Heizen: 19 °C
Bedarfssteuerung: 40 %
Lüfter: Geräuschlosmodus
Bei Außentemperaturen zwischen 6 und 10 °C pendelt sich die Anlage tatsächlich modulierend zwischen 90 und 150 Watt ein. Und das bei einer zu beheizenden Fläche von rund 55 m² in einem Haus aus dem Baujahr 2004!
Seit 18:30 Uhr ist die Anlage inzwischen sogar komplett ausgegangen und hat abgeschaltet. Trotzdem zeigt mir der Daikin-Innentemperatursensor noch 23 °C an. Meine beiden im Raum verteilten Tuya-Thermometer bestätigen das mit jeweils etwa 22,8 °C.
Ganz ehrlich: Ich bin mittlerweile fast sprachlos, wie dieses Gerät mit einer derart geringen Leistungsaufnahme die Temperatur im Raum hält.
Ich habe mir inzwischen sogar eine eigene Excel-Tabelle angelegt, um die Werte unabhängig von den jeweiligen Apps zumindest grob zu dokumentieren. Mich interessiert einfach, was die Anlage tatsächlich macht und wie sie sich unter unterschiedlichen Bedingungen verhält.
Vielleicht können MHI-Anlagen mit bestimmten Mods oder MEL das ebenfalls. Dazu kann ich allerdings nichts sagen, denn ich habe keine dieser Anlagen und möchte deshalb auch keine Vergleiche anstellen, die ich nicht aus eigener Erfahrung beurteilen kann.
Eines kann ich aber mit Sicherheit sagen: Normalerweise würde bei mir jetzt noch die vorhandene Gastherme laufen und täglich mindestens 4–8 m³ Gas durchsetzen. Momentan benötige ich lediglich noch etwa 0,5–0,65 m³ Gas für die Warmwasserbereitung.
Das ist für mich schon eine ziemlich beeindruckende Entwicklung!
Ich bleibe natürlich dran und werde meine Erfahrungen auch weiterhin teilen. Besonders gespannt bin ich darauf, wie sich die ATXD bei niedrigeren Außentemperaturen und im Hinblick auf die Abtauzyklen verhält.
Von mir gibt es jedenfalls schon jetzt dreimal Daumen hoch für die Daikin ATXD35A! ![]()
Kurzes Update: Gerade einmal 3 Minuten nach Veröffentlichung meines Beitrags ist die Daikin bei 8,3 °C Außentemperatur wieder angesprungen. Und das völlig ohne Leistungsspitze! Sie ist direkt mit gerade einmal 125 Watt gestartet. Die Ausblastemperatur ist innerhalb der letzten 5 Minuten auf 30 °C angestiegen. Jetzt läuft sie ganz entspannt mit 125–130 Watt vor sich hin.
Ganz ehrlich: Das finde ich schon ziemlich beeindruckend! ![]()
Toll - an der bin ich auch dran - bitte unbedingt zum Thema "takten" weiter berichten.
Danke für deinen Bericht.
Ich stehe derzeit vor wer Wahl FTXM35 für 1200 Euro oder ATXD35 für 860 Euro.
Schau mal die gibt es hier . Heisst aber in italien ATXM.Kommen aber noch ca .85 Euro Versandkosten dazu !Grüße
Im moment ist wohl nur die 2,5KW Lieferbar. Aber die ist fast gleich.Denke macht wenig aus je nach Anwendung.ich werde mir noch eine zweite ATXD bestellen. Grüße
Das ist leider die 2,5 kW Version. ![]()
Ja habe ich aber auch geschrieben
Die ist bei Dagimarket gerade leider nicht auf Lager
Wenn schon, dann würde ich die neueste Version mit Endbuchstbe A nehmen ( R ist der Vorläufer)
Wobei jetzt aber wohl gerade die Umstellung auf "Index" B hinten anläuft, dürfte aber wohl die identische Anlage sein. (Obwohl nat. immer möglich ist, dass Kleinigkeiten geändert wurden.)
Genau, auf easycasa steht noch FTXM35A, aber auf Rückfrage wird FTXM35B geliefert.
