Angeblich Sonne morgen, oder?
ja für morgen etwas Sonne vorhergesagt, Fr. soll's ggf. noch besser werden :ok_hand:
noch ist Leben im Akku :innocent:
Zelldrift sieht auch noch gut aus
Dann bestellen wir die Sonnentage jetzt wöchentlich :+1:
Wir sind auch schon am überlegen den Akku aufzustocken. Aber eigentlich braucht es erstmal "mehr PV für den Winter"
(Umsetzung "Überbelegung für Winterstrom Klimasplit" - Bestehende 12,5 kWp Anlage auf 25 kWp aufrüsten
Mal gucken ob heute was über bleibt und einspeist.
hier wird mit Sicherheit nicht übrig bleiben, das wandert alles in den Akku :rofl:
Modulfläche ist aber nicht ausreichend um den heute voll zu bekommen.
Was sagt die Prognose bei dir?
Ich dachte heute könnte es bei fast allen, alles voll machen.
16% von 61kWh waren heute morgen noch im Akku, da muß ich nicht kopfrechnen, der erwartete Ertrag reicht nicht, aber wenn's morgen noch mal so einen Tag gibt, dann kommen wir einem vollen Akku sehr nahe.
Prognose steigt :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_sunglasses:
in Vorbereitung auf den BMS Umbau, fliegt die Heizpadregelung aus den BMS raus. Das wird dann ab morgen oder übermorgen die Loxone übernehmen. Die Werte liegen dort schon vor, die Programmierung ist erfolgt. Ich muß lediglich noch die Ausgänge mit den Heizfolien verdrahten.
klassischer Zweipunktregler, 10°C Einschalttemperatur und 3°C Hysterese
Wie redundant wird die Ansteuerung?
Beim Beitrag oben geht es nur um die Heizfolie, das muß ich glaube ich noch mal verdeutlichen.
Es gibt keine physikalische Redundanz bei der Ansteuerung der Heizfolien, diese erfolgt nur über Relais.
Aber dreifache Wertüberwachung durch BMS, CerboGX und Loxone, d.h. Fehler oder fehlende Werte werden als Fehler gemeldet, BMS trennt unter 0°C, des Weiteren passt das CerboGX Strom und Spannung an die Temperatur an.
Dreifache Wertüberwachung hört sich gut an.
Aber PTC sind das nicht?
Also sich selbst in der Temperatur begrenzende Heizfolien?
ich denke nicht, es steht zumindest nichts dazu im Text, es sind die Heizpads die EEL mit den Boxen liefert, wenn man das möchte 48V EEL Battery Box Heating Pads with Connection Cable Set
des Weiteren hatte ich letzten Winter herausgefunden, das für die 48V Heizpads für meine Belange eine Betriebsspannung von 24V ausreicht, so werde ich sie auch wieder anschließen.
Kann es sein dass bei den Heizmatten "45‑°C-NC" Bi-Metall Schalter verbaut sind, die öffnen wenn es über >45 Grad wird?
der ist als Zusatzgerät in der Zuleitung von EEL integriert worden.
