Ich kenne nicht alle China Handys. Du kannst wenn es eines deiner Hobbys ist sicher eins finden von vor 10 Jahren, von einem no-name Hersteller der FLIR sagt aber nur ne dunkle Glasscheibe verbaut hat... aber: Mein alter FLIR Lepton 2.5 mit 80x60 pixeln war vor 5 Jahren bei weitem ausreichend. Alles was Du heute kaufst, das wirklich einen Sensor drin hat kann das besser.
Gar keine Frage. Aber das muß kein Argument sein für 15 Liter Wasserspeicher zum duschen. Die stellt man dann nämlich auf 45° ein zum Strom sparen (is ja auch heiß!), und duscht dann mit einer Legionellenfarm und meckert, das es kalt ist und ewig braucht aufzuheizen...
Ich hab mich schon immer gefragt, was ich brauche um die Dampfdüse an der Kaffeemaschine in groß nachzubauen... und jetzt erstmal frühstück.
Also ich würde keine lokalen Warmwasserspeicher verbauen und auch kein System, mit großem Speicher im Keller, daß Warmwasser den ganzen Tag durchs Haus pumpt wenn ich neu baue... aber vielleicht bin ich die große Ausnahme.
Und deswegen den Boiler immer ins Bad. Dort ist der "Verlust" im Bad. Im Sommer Fenster auf, im Winter ist das Bad wärmer. Leitungswege so gering wie möglich. Keine Zirkulation nötig.
Deshalb meine Verwunderung, weshalb du dann - ungefragt - hier meine Feststellung, dass ich es mit meiner „mittelpreisigen“ Wärmebildkamera gut sehen konnte, entsprechend kommentiert hast
Es scheint grundsätzlich schon deutliche Unterschiede zu geben bei den Wärmebildkameras, ob die in dem Fall dann zu tragen kommen weiß ich aber nicht.
Generell finde ich aber, dass derartige Übertreibungen und Pauschalisierungen nicht zielführend sind.
Es gäbe dann auch immer die Möglichkeit, dass man das einfach direkt selber klarstellt, dass es so pauschal nicht richtig war…
Natürlich kann man jetzt - wie du es hier machst - viele Sachen (die miteinander nichts zu tun haben) in einen Zusammenhang bringen, der real nicht unbedingt existiert.
Es ging erstmal um diese Aussage von dir:
Und gemeint war damit der Einbau eines elektrischen DLE bei „Neuinstallation oder ordentlichem Umbau“.
Deshalb habe ich die Frage aufgeworfen, wie oft das denn in der Praxis noch der Fall sein wird
Nur weil man das BW nicht per DLE bereitet, bedeutet das ja nicht, dass man deshalb „einen großen Speicher im Keller“ verbaut…
Und mit einer Zirkulationsleitung hat es direkt auch nichts zu tun.
Also nochmal die Frage:
Ersatz im Bestand ist klar, aber bei Neuinstallationen?
Ich wollte anderen Leuten nur den Tip geben, daß es praxiserprobt auch günstiger geht als "Mittelpreisig" mit einer Kamera die nur das kann. Findest Du es "zielführend" 4 Beiträge lang Wortglauberein zu betreiben?
Es funktioniert aber leider nur mit der UNI-T - mit der billigen Parkside mit der ich verglichen habe nicht.
Es kommt also dann in der Praxis auf viele Faktoren an, wenn es wie bei mir gut isoliert ist von der Oberfläche, muss die Wärmebildkamera aber entsprechend "hochwertig" sein - was wohl ab ca. € 270.- der Fall sein KANN. Noch deutlich günstiger kenne ich keine mit guter Auflösung.
Aber was möchtest du generell damit erreichen, wenn du die Leitungsführung erkennst?
Erledigt
Das ist nicht richtig.
Viel mehr ist es so - wie du es selber schon sehr oft geschrieben hast:
Pauschal Sachen in den Raum stellen (wie eben "jedes China Handy mit FLIR reicht da") ist nicht sinnvoll, weil es eben nicht der Wahrheit entspricht.
Viel mehr ist es so, dass es (wie eh meistens...) sehr individuell ist und einerseits auf das entsprechende "China Handy" bzw. dessen Sensor ankommen wird, andererseits auf die dafür vorgesehene "Anwendung".
Im hier angefragten Anwendungsfall hat die Parkside mit miesem Sensor voll versagt, weshalb ich davon ausgehe, dass ein "China Handy" mit miesem Sensor auch versagen würde (eines mit gutem aber ggfs. nicht...)
