Fronius Smartmeter in Venus anbinden
Der Cronjob prüft jede Minute den aktuellen Wert AC Lasten zweimal innerhalb 10sek. Wenn keine Veränderung, wird dbus neu gestartet.
Gute Idee! Würdest du das dazu erforderliche Script evtl hier für so Linux-Newbies wie mich teilen?
Ich habe das Script von hier.
Will mich nicht mit fremden Federn schmücken.
https://community.victronenergy.com/questions/161799/how-to-create-a-watchdog-or-keep-alive-sequences-b.html
Michael
Ist das hängen bleiben nur ein Problem der Venus OS 3.0?
Ansonsten hat hier noch jemand geschrieben man sollte evtl. mal die Berechtigungen des Log-Verzeichnisses anpassen (man könnte es auch mal ganz auskommentieren): Freezes after ~10 min · Issue #4 · trixing/venus.dbus-fronius-smartmeter · GitHub
Nachdem ich mich schon gefreut hatte es am laufen zu haben kämpfe ich un mit dem selben Problem.
Aber den Fehler mit einem cronjob "beheben" will ich irgendwie nicht.
Hat schon jemand Neuigkeiten?
Oder jemand mal ein venus.dbus-fronius-smartmeter von einem anderen fork (also nicht von trixing oder ralfzimmer) ausprobiert?
beste Grüße
Michael
Welche Venus OS Version nutzt du denn? Bei mir läuft das Fronius Smartmeter auf Raspi 3B mit Venus OS v2.94 mittlerweile seit Wochen tadellos
Servus,
bei mir
Venus v3.00 auf cerboGX
@mb1983k
welche Version hast du drauf und auf was für ner hardware?
@grua
du hast das script von "trixing" verwendet??
Trixing mit v2.94
eines noch: WLAN oder LAN anbindung ?...der 3B hat nur LAN oder?
Bei mir LAN, aber Raspi 3B hat auch WLAN & Bluetooth: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-3-model-b/
ich bin neu hier und habe seit ein paar Tagen einen Victron Multiplus II GX mit dem ich mich vertraut mache und teste.
Ich habe eine bestehendes Setup mit einem Fronius Hybrid (3-phasig) mit Fronius SmartMeter als Netzzähler sowie zwei kleinen SMA-WR je einer auf L1 und einer auf L2.
Jetzt habe ich den Victron erstmal parallel auf L1 gehängt (noch sind keine Batterien dran) und mit Hilfe diese Beitrags sehe ich auch das Smartmeter.
Wenn ich jetzt den Fronius Smartmeter zu ESS-Regelung hernehmen möchte, hätte ich erwartet dass ich den hier den passenden Zähler auswählen muss:
Wenn ich externer Zähler auswähle, hätte der Fronius SmartMeter nicht auch hier auftauchen sollen?
Oder muss ich hier Wechselrichter/Ladegerät auswählen?
Vielleicht ist es auch einfach zu spät... Fragen über Fragen.
sweetie-pie
Hallo, nein hier lässt sich außer "externen Zähler" nichts mehr auswählen. (Der Fronius SM wurde ja mit dem phyton script als Netzzähler an den ve bus angeschlossen) Es sieht aber bei dir in der Übersicht eh aus als ob er bereits läuft. Was isn jetzt das Problem eigentlich?
LG
[quote data-userid="13787" data-postid="159260"]
Was isn jetzt das Problem eigentlich? [/quote]
danke für dein Antwort.
Ich hatte mir gedacht den Fronius Smart-Meter als Energiezähler nutzen, um den Victron als AC-gekoppelte ESS netzparallel zu betreiben.
Dazu nehme ich an, muss ich im Konfigurationsmenü "ESS" den zugehörigen Zähler angeben?
Dort habe ich nur die oben gezeigten Möglichkeiten "Externer Zähler" oder halt "Wechselrichter/Ladegerät" zu Auswahl.
Es ist mir nicht klar, ob das ESS-Management jetzt mit dem Fornius SM schon so klappt oder ich zusätzlich noch ein extra SM zwischen Fronius SM und EVU Zähler schalten muss?
Danke & Gruß
Nein, das passt schon so, läuft bei mir auch so einwandfrei:
ja genau das wäre der Plan um sich z.B. das EM24 zu sparen.
Kontrolliere/Vergleiche doch einfach mal die Zählerwerte in deinem Victron ESS mit jenen im Fronius Webportal (auf Netzwerkebene - nicht im Solarweb)
Bei mir passt das bis auf eine Latenz von 1-2 sekunden sehr gut zusammen!
Grüße,
Daniel
Mahlzeit,
bei mir hat es mit dem ersten Link von Github auch auf Anhieb geklappt.
Allerdings stört mich bei dieser Lösung die Anzeige ein bisschen:
Ich habe einen Symo Hybrid mit BYD Speicher. Leider zeigt diese Version des Skriptes "nur" an, dass der "PV-Inverter" Strom liefert. Auch abends / nachts.
Dass eine Batterie dahinter hängt ist nicht ersichtlich, obwohl die Fronius solar api das ja alles ansich hergibt.
  • Also die Inverter hat das Cerbo von sich aus gefunden und eingebunden.
  • Das SmartMeter klappt mit dem github Script
Jetzt wäre noch eine Lösung für den BYD Speicher hübsch - oder eine Lösung die alles 3 kombiniert :stuck_out_tongue:
ps.: Auch bin ich gerade dabei meinem Server-Schrank (~ 500Wh 24/7) eine eigene Batterie und einen Victron WR zu spendieren (vor allem als USV-Alternative) - Wäre natürlich ideal, wenn der Cerbo beide Batterien am Ende auseinander halten kann.
Hi zusammen, insbesondere @daniel-h
Ich betreibe einen MPII-5000 einphasig als ESS mit Nulleinspeisung.
Mein Fronius Smart Mete konnte ich anbinden, allerdings scheinen die Werte recht träge verabreitet zu werden, da ich dauerhaft zwischen 50-150W Netzbezug habe.
Ist das so "OK" oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht?
Hi Harald,
nein sollte eigentlich ziemlich schnell reagieren. Du kannst die Live Werte auf dem Fornius Webportal am Wechselrichter (nicht im solarweb) mit denen am Victron vergleichen. Lässt sich da eine offensichtliche Latenz erkennen? Wo läuft dein venus OS? Raspberry oder Cerbo?
LG, Daniel
Danke für deine Anwort.
Script läuft auf dem Cerbo.
Du meinst diese Ansicht hier, oder?
Mittlerweile habe ich eher den Symo im Verdacht. Sobald kein Ertrag da ist passen die Zahlen deutlich besser.
