Fronius Smartmeter in Venus anbinden
schon wieder geht was bei mir nicht! :frowning:
Hab den Fronius Symo endlich bekommen und installiert, jetzt wollte ich den Smartmeter ins Venus anbinden - bringe es aber nicht zusammen.
Im Moment verwende ich Shelly 3M als Grid-Meter (ist das der Grund?)
Am Fronius, Smartmeter, im Solarweb und ioBroker sehe ich die Werte aber Venus will sie nicht anzeigen/akzeptieren...
Hab 2 verschiedene raspi, mit v2.85~1 und v.2.9.
Versucht habe ich:
https://github.com/ayasystems/dbus-fronius-smart-meter
https://github.com/unifiedcommsguy/victron-dbus-fronius-smartmeter
https://github.com/RalfZim/venus.dbus-fronius-smartmeter
kurzzeitig hatte ich den Samrtmeter sogar drauf aber auch ohne Werte...
Hat jemand den Smartmeter und Shelly 3M auf Pi schon reingehängt (hab bei den Logs irgendetwas über .. victron.blabla.grin... wird schon verwendet... gelesen)
Der Symo hat noch keine Module dran.. deshalb der Fehler....
Hat jemand ne Idee?
letzte Logs:
Traceback (most recent call last):
File "dbus-fronius-smartmeter.py", line 24, in <module>
import thread # for daemon = True
ModuleNotFoundError: No module named 'thread'
Ich habe heute mein Fronius Smart Meter an mein Cerbo GX angebunden. Bei mir funktionierte die erstgenannte Lösung fast auf Anhieb, musste nur die IP einstellen und mit der Meter ID etwas testen (bei mir ist es die 0). Für die Installation habe ich 1:1 die Befehle auf github verwendet. Mit der Alternative von RalfZim habe ichs vorher auf einem Raspi nicht zum Laufen bekommen.
Von welcher Version ist denn die Fehlermeldung?
Deshalb sage ich - Das Forum ist SUPER!!! :thumbup:
den ganzen Tag umadum geschießen -> Forumeintag: in 5 Min gehts! :clap: :clap: :clap:
MeterID = 0
wars...
DANKE ups !!!
DANKE ups !!!
Freut mich wenn ich helfen konnte :)
Darf ich mich hier mal ran hängen?
Habe auf meinem Raspi das Script von Ralf Zimmer installiert. Nun habe ich im Venus OS folgende Anzeige.
Kann mir jemand weiter helfen wo der Fehler liegt?
Dabke euch!
P.S.: MP II ist noch nicht angeschlossen und auf dem PI ist Version 2.80 drauf
@mattes2570 und wie sehen die logs aus?
was siehst du mit dbus-spy und was unter com.victronenergy.grid.fronius?
Hast du alles fertig installiert (genau wir in der Anleitung) und gestartet inkl (reboot) - weil den Fronius-Smartmeter sehe ich bei dir gar nicht nicht.
Nutzt du den EM24 auch, ist der auch als grid konfiguriert?
Danke für die Rückmeldung.
Habe es heute Nachmittag hinbekommen. Vielleicht zur Info für andere:
In der Datei dbus-fronius-smartmeter.py muss die Meter DeviceID richtig angegeben sein. Bei mir hat der Smartmeter z.B. die ID2 weil schon einmal ein anderer Smartmeter installiert war. In dieser Datei kann man den Smartmeter auch umbennen, ursprünglich steht dort EM24.
Die Device ID des Fronius Smartmeter kann man mit folgendem Befehl heraus finden:
http://IP Fronius WR/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData
Mir hat ein netter YouTuber dabei geholfen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Mit meinem Symo 8.2-3 funktioniert das nicht, unter der Adresse "http://IP_vom_Symo/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=MeterRealtimeData" bekomm ich nur die "PowerReal_P_Sum", mehr nicht.
@mcfarlan Bist Du sicher dass Du ein Fronius Smartmeter hast, das sieht mir nach einem normalen S0 Zähler aus. Der wird überlicherweise im Verbrauchszweig installiert um die 70% Regel dynamisch zu machen. Mehr als den Gesamtverbrauch kann das Ding aber nicht. Kann man auch ins Venus bringen aber es fehlen viele Werte, für eine Regelung so nicht brauchbar.
@autoschrauberix Das wird die Ursache sein, ist nur ein S0-Zähler. Werd ich mir noch ein Smartmeter zulegen, bis mein Elektriker kommt.
Besten Dank
@ups Hi,
nur damit ich es richtig verstehe: es lassen sich am Cerbo GX auch python scripte ausführen und so der Fronius Smartmeter einbinden?
LG und Danke,
Daniel
@daniel-h
Scheinbar soll das gehen. Hast du es mittlerweile selbst testen können? Ich stehe gerade vor der Entscheidung einen Raspberry Pi zu kaufen oder eben doch Cerbo GX. Ich brauche aber zwingend die Anbindung an das Fronius Smartmeter über das Python Skript (dbus). Mit einem Pi (der für eine andere Anwendung reserviert ist) habe ich es schon testen können und es läuft.
Der Cerbo GX ist zwar teurer und es besteht die Gefahr ihn zu bricken, aber dafür hat er schon ein robustes Gehäuse, hat 5 Jahre Garantie, das VE.BUS Interface ist schon integriert und es kann direkt an die Batterie zwecks Spannungsversorgung angeschlossen werden, ohne dass ich mir da um ein Netzteil Gedanken machen muss. Außerdem gibts das Cerbo GX nun auch günstiger, weil die 19% MwSt wegfallen und der Pi ist gerade in der Version Rasp Pi 4 erst ab 120€ zu bekommen. Dazu kommen noch ein paar andere Features.
ja müsste gehen. Hab es selbst nicht probiert aber ein Freund von mir betreibt ein china-BMS an einem Cerbo mit einem umgeschriebenen Pylontech Skript.
Hab mir gerade einen PI 4 (4Gb) im Metallgehäuse mit Hutschienenmontage hier für ca. 120€ gekauft (sind ja momentan ziemlich ausverkauft): Link entfernt Da passt auch wunderbar das PI Can-Hat rein ins Gehäuse. Bilder kann ich nachliefern wenn gewünscht.
Ich hab den PI gewählt weil er 1. günstiger ist und ich auch ein Display anhängen möchte. Das Display kostet im Netz ca. 60€. Vergleich das mal mit dem orig. Display von Victron. Das VE-Bus Interface hab ich sowieso gebraucht, da ich keinen GX Multiplus hab und um das ESS zu konfigurieren braucht man diesen Adapter sowieso!
Zum Fronius Smart-Meter: ich hab das auch in Verwendung und lese damit die Grid-Daten für das Victron System aus. Mit dem orig. Skript von RalfZim war ich nicht ganz zufrieden. Falls die Netzwerkverbindung zwischen PI und Fronius DataManager verloren ging, hat VenusOS den letzten Wert vom SmartMeter welchen es bekommen hat einfach weiterverwendet. (was ja einer Katastrophe gleich kommt) Bei diesem Fork vom RalfZim Git ist das anders: Link entfernt
Wenn hier die Netzwerkverbindung verloren geht, geht das SmartMeter parallel zu den Fronius invertern in den "nicht angeschlossen" State. Das VenusOS erkennt hier einen Fehler in der Verbindung und trennt das Gerät vom dbus. Ich betreibe jetzt seit ein paar Tagen mein ESS mit Pylontech US3000C Akkus. Funktioniert bis jetzt wirklich wunderbar.
Gestern Abend hab ich mal den Versuch gewagt, manuell die Netzwerkverbindung zum Fronius System zu trennen um zu beobachten was passiert. Zuvor hatte ich ca. 350W AC-Last (es war Abend, PV aus) und die Akkus haben quasi auf 0W an Grid ausgeregelt. Ziel war eben zu beobachten wass jetzt passiert. (könnte ja sein das Venus anfängt die Akkus vollgas zu entladen oder noch schlimmer vollgas zu laden :-). Nach ca. 30s hat der Multiplus dann abgeregelt und hat die Akkus auf "idle" gestellt. Also genau das was ich wollte. Danach hab ich das Fronius System wieder angeschlossen und nach ca. 1min lief wieder alles wie zuvor!
Ich hab wegen der 48V Geschichte echt überlegt mir einen China Inverter (Deye oder so) zu kaufen. Da bin ich wirklich froh das nicht gemacht zu haben. Victron ist wirklich das Beste was mir bis jetzt untergekommen ist. Ich bete jeden Tag ob nicht vielleicht doch mal ein dreiphasen-System in einem Gehäuse mit min. Verdrahtungsaufwand auf den Markt kommt! ?
LG,
Daniel
@daniel-h
Danke für deine ausführliche Antwort. Leider wurden deine Links entfernt ?
Ich werde es riskieren und einen Cerbo-GX bestellen. Vorher nehme ich aber noch meinen vorhandenen PI für die Inbetriebnahme. Eventuell kaufe ich auch nur einen Cerbo-S-GX (da fehlen Temperatureingänge, BMS-Can und Tank-Inputs - die ich nicht brauchen werde).
Wofür brauchst du das CAN-HAT? Has du ein BMS-CAN und Anbindung über CAN?
Ein USB-MK3-Interface (VE.BUS) habe ich mir auch schon zugelegt. Da hast du natürlich recht, dass man das sowieso braucht.
Das mit dem Display ist für mich eigentlich kein Problem, da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich das verwende. Beim Fronius bin ich auch immer über die Webpage vom Handy/PC aus drauf, wenn ich mal was wissen wollte. Ich will kein Display 24/7 im Keller laufen haben.
Ich hab auch nicht das RalfZim Skript verwendet, sondern das hier https://github.com/trixing/venus.dbus-fronius-smartmeter
Frag mich aber nicht warum, ich hab das vor nem halben Jahr ausprobiert und es hat funktioniert. Ob es bei Verbindungsverlust das von dir gewünschte Verhalten einstellt, habe ich nicht getestet. Ist es eventuell das, dass du meinst?
Wo es bei mir noch kritisch wird ist die Wallbox. Auch von Fronius - eine Fronius Wattpilot. Die holt sich eben auch wie das ESS die Leistungsbilanz vom Smartmeter und entscheidet dann, ob sie das Auto laden soll und mit welcher Leistung (in Abstufungen von 6-16A, 1 oder 3-phasig mit Phasenumschaltung). So können in Stufen Leistungen von 1380W (6A, 1-phas, 230V) bis 11040W (16A, 3-phasig, 230V) geladen werden.
Jetzt ist die Frage wie das System reagiert, da ich zwei Regelungsschleifen habe, die beide mit dem Fronius Smartmeter-Wert arbeiten und darauf regeln, dass am Netzübergabepunkt möglichst 0W stehen. Ich muss wahrscheinlich, so lange ich das Auto lade, das ESS ins Idle schicken. Fragt sich nur wie.
Von China-Invertern hab ich gleich die Hände weg gelassen. Nicht weil ich kein China-Kram nehme (das mache ich bei Labornetzteilen und sonstigem Spielzeug und Testern schon). Aber beim Wechselrichter will ich etwas absolut Zuverlässiges. Das soll einfach laufen und keine Probleme machen und gut dokumentiert sein. Schade, dass es da bei den BMS nicht günstige westliche Lösungen gibt. Eventuell kommt da ja was in der Zukunft.
Bei den Victron Wechselrichtern ist es halt so, dass die wirklich einen fetten Trafo verwenden. Das macht die Geschichte langlebig, teuer und schwer. Also ob du ein 3-fach so schweres Gerät (bei einer All-in-one-Lösung) noch an die Wand bekommst, bezweifle ich :). Aber ja, kann dein Wunsch verstehen. Die Modularität von Victron macht die Sache nicht gerade günstiger.
Ich denke mir reichen die 4600W des einen MP2-5000 erstmal.
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem wie mattes2570 weiter oben, bekomme es aber nicht zum laufen.
Raspi mit dem Script von Ralf Zimmer und VenusOS 2.80. Es werden keine Werte vom Smartmeter angezeigt.
Bei den AC Loads steht einfach nur das, was der Fronius Wechselrichter (Symo 10) gerade produziert.
Mit der Device ID habe ich schon herumprobiert - leider keine Änderung...
Kennt vielleicht jemand eine Löung?
PS.: Ich habe insgesamt 3 Fronius SmartMeter im System. Hat es eventuell damit etwas zu tun?
Vielen Dank!
Zeig mal deine Geräteliste, config von allen 3 Smartmeter und dbus-spy... vielleicht finden wir da die Ursachen...
Servus Jarek,
Danke schon mal für die Antwort! Bin diese Woche unterwegs und kann mich erst nächste Woche darum kümmern. Dbus-spy hab ich noch nicht - da muss ich mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen damit beschäftigen. Gibt's dazu Tips oder Videos?
Ansonsten melde ich mich dann nächte Woche wieder mit weiteren Daten.
@daniel-h welcher Fork geht bei einem Netzwerkproblem in einen nicht angeschlossen State? Ich hatte das Problem bei mir neulich auch bemerkt, bei einem Netzwerkproblem geht der Regler in volle Einspeisung
ich glaube der wars - irgendwie werden die Links hier gelöscht... sry
@daniel-h Danke, hat funktioniert, habs eben 2x getestet. Nach dem Ziehen des LAN Steckers vom Wechselrichter verschwindet der WR und das Smartmeter nach ca. 10 Sekunden im Venus OS. Dann driftet der Regler allerdings etwas umher (bei mir von 300W auf 600W Einspeisung), bis der Multiplus dann nach ca. einer Minute das Laden/Einspeisen ganz beendet. Nach dem Einstecken des LAN Steckers geht es dann auch nach ein paar Sekunden wieder. Für mich passt das so :slight_smile:
