hat keine eine Idee was mit dem updaten sein kann?
ganz blöde idee: wenn man auf github "save as" macht aus den verzeichnissen, dann wird u.U. nicht die bin Datei, sondern die html-seite runtergeladen. Mach mal testweise die "bin" dateien mit nem texteditor (notepad) auf und wenn da was lesbares steht, ist es nicht das was es sein sollte!
MCU2_SG12KLP3-V200x-1185-0923.bin.pdf (311 KB)
Versuche mal die, die hat bei mir funktioniert. Einfach die .pdf Endung löschen damit wieder die .bin da steht. Bei winblöd muss die Option für die Endungen aktiv sein!!!
Ich verwende Chrome für das Update, mit Safari klappt es bei mir auch nicht. und mache es ruhig über dein WLAN, nicht über Hotspot des WR.
Den Punkt Upgrade Inverter nehmen nicht Upgrade Firmware, was du noch machen kannst, vor dem Update die Sperre mit 7777 am WR wegnehmen
Viel Glück
Bei mir hat der update auf 1140 mit Firefox funktioniert
hatte ich schon gemacht alles... habe das teil mal in die Deye Cloud gehängt, erst dann können sie wohl ein update asu CN fahren... mal sehen. Aber das lokale sollte auch gehen, denn wenn die 1185 mir nicht gefällt, wollte ich wieder auf die 1135 zurück.
mal schauen. die 1175 ist schon komisch, heute Akku voll, Auto geladen und Sonne schwankte immer etwas, aber dann ging PV aus und alles kam aus dem Netz, nicht mal aus dem Akku... seltsames verhalten, ein paar mal kurz hat der die PV kommplett auf Null runter gesetzt.
sowas ähnliches hatte ich kürzlich auch zwei mal, beim ersten mal mitten in der nach ausgestiegen und erst nach Neustart ging wieder alles, beim zweiten Mal nachts mehrfach für einige Zeit ausgefallen, kam aber wieder von selbst hoch. Inzwischen weis ich das seit etwa 2 Wochen bei mir auf L3 wilde Spannungsschwankungen vorkamen, im Straßenverteiler brutzelten die Anschlüsse. Möglicherweise lag es daran
eher nicht, war scheinbar WR Sachen in der FW denke ich eher, gelaufen ist er ja immer, nur hat mich der Netzbezug gestört, denke eher es lag daran das der Akku zu 100% voll war. Da hat er lieber PV aus und Netzbezug gemacht...
"gelaufen" ist er bei mir auch, aber weder Energie aus dem Akku für die Hauslast verwendet noch von der PV bezogen. Einzig der Eigenverbrauch des WR wurde aus der Batterie entnommen
So, Service hat mir neue FW aufgespielt 1185/C060
Bei der HMI haben sie scheinbar eine finale Version jetzt, das letzte Namenschema sah eher nach zwischenversion aus.
Mal schauen wie die so läuft... möchte auch sagen bei den Netzparametern kann man jetzt ein PW vergeben, denke das gab es vorher nicht. Mir ist abre wichtig die negative Einspeisung und wenn AC couple geht auch gut, nur darf dabei die Regelung nicht zu schlecht werden. Mal beobachten wie sich der Netzbezug ändert.
komisch, als ich auf negativen Wert gestellt hatte, geht das schwingen los. die sollten mal die KI nutzen um ihre Software zu verbessern. Aber wenigstens gehen negative Werte einzustellen... nur bei FW1135 hat das ja auch funktioniert. morgen mal den ganzen Tag laufen lassen wie viel Netzbezug das ganze bedeutet, nicht das sie es mir einer neuen FW dann wieder deaktivieren um ein besseres Regelverhalten zu haben.
Ich hab das vermutlich schonmal gefragt, in dem Fall sorry: Ist die Regelei nur mit Smart-Meter so schlecht, oder auch mit den CT Klemmen? Hintergrund: Die Smart-Meter könnten eine Verzögerung haben oder eine Hysterese (Totbereich um 0 herum), und beides könnte eine Regelschleife durcheinander bringen.
Ich nutze CT Klemmen...
Das ist doch komisch, die Aufzeichnung ist ohne Sonnenertrag, quasi nachts. Warum schwingt da was? Bei mir schwingt da nichts, auch am Tag nicht. Hab aber die Mi AUS...
Aktuell steht es auf +10W, im Sommer stand es auf -20W
Und der aktivierte Mi Port ist ja auch das "Problem"... Ohne Mi hab ich fast immer gute Regelwerte gehabt.
Hab vorhin die 1185 ausprobiert und bin dann aber wieder zurück zur 1135. Bisher hatte bei mir die 1172 und aktiven Mi die beste Regelung, leider ohne Minus Export und den Netzbezug bei mehr als 4kw auf einer Phase , trotz vollem Akkus.
Selbiges bei mir. Bin gestern auf C071 und 1185 gegangen und habe sehr starke Schwankungen.
Selbst über Nacht hat er bei eingestellten 0W zwischen -20W / +50W geregelt.
Bei der alten Version C037 & 1147 lag es bei 20W Zero Export relativ konstant bei 40W Bezug.
@totti1001 - ich überlege auch auf C037 & 1135 zu gehen. Welche Nachteile hat die 1135 zur 1147?
@magicsven , das Problem, oder besser gesagt mein Problem: ich brauche den Mi Port für meine 4 Hoymiles. Und da hat bisher fast jede Firmware ein Regelproblem. Die1135 ist immer noch der beste Kompromiss für mich. Ich muss dazu aber sagen, ich schalte den Mi Port über Nacht mit Homeassistent aus.
Und die 1135 lässt über Modbus auch noch negative Export Werte zu, ja, dass können die neueren auch wieder. Und die 1135 hat nicht eine so strikte Begrenzung bei 1 phasiger Belastung. Mit der 1135 kann ich problemlos 5kw ziehen, mit den neueren war bei rd 4kw Schluss und trotz vollem Akku wurde dann aus dem Netz gezogen.
ich habe die 1184 auf meinem 20K und ja es schwankt etwas aber nur wenn der MI port an ist anonsten kann ich -20W instellen da kommen dann wirkliche -5 W am Zähler aber auch an das mit der 1 Phasigen begrenzung ist leider beim 20K ebenso obwohl dieser weit aus mehr reserven hätte.
Aber nur interessehalber falls ihr sowieso wieder rückgängig flasht. Kann mal jemand ausprobieren wie es aussieht wenn ihr den MI ausschaltet?
@totti1001 - ich glaube wir haben ein ähnliches SetUp. Bei mir hängt am GenPort ein Solax 6k Wechselrichter (als MI-Port) und ich habe heute trotz Batterie (Nachts) + Sonne (aktuell) einen Netzbezug von 1kwh. Vorher waren es bei Zero Export Power = 20W gerade einmal 0,6W
Ergo hat die neue Firmware definitiv mehr Netzbezug.
Ich teste daher mal die 1135 und hoffe, dass ich es per Modbus hinbekomme auf 0W zu stellen.
Wie soll es aussehen? Der WR regelt sauber auf -20 Watt. Oder besser gesagt: Er schwankt zwischen ca. -5 und -30 Watt.
Meine drei MIs laufen netzparallel, MI ist nicht aktiv. Mein Netzbezug in den Sommermonaten beträgt 1 kWh in zwei Monaten. Obwohl nur 4,3 kWp an dem Wechselrichter angeschlossen sind, bekomme ich meine 12-kWh-Batterie voll.
