Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - Diskussion neu
Notfalls kann man ja auch die CT-Klemmen-Extradraht-Lösung machen... Ich hab 10 windungen durch eine Klemme und schicke 10mA via widerstand vom Klingeltrafo durch (also simulierte 23W) damit hab ich in der 20W Einstellung praktisch keinen Netzbezug. FW ist 1140, die "saldiert" auch bei größeren Schieflasten schön. Ich habe allerdings keine MIs.
Das ist die Frage. Wie würde das aussehen? Genauso Schwankungen wie auf dem Bild bei aktiviertem MI oder eben nicht.
Warum ich das beispielsweise wissen muss. Ich DARF nicht nachts einspeisen, ich muss also in jedem Fall ganz minimal beziehen. Würde es zuviel schwanken und ich hätte öfter mal anstatt Netzbezug in einem 15-Min-Wert eine Einspeisung, fällt die Option für mich dann gänzlich aus.
Ich kenne keine FW, bei der die Regelung nicht spinnt, wenn MI aktiv ist.
Mal ne böde Frage: Die Mis braucht ihr wofür? Ich denke gerade darüber nach, an das Balkongeländer noch 2 oder 3 Module zu hängen und per 48V MPP Regler direkt an den Akku zu klemmen. Allerdings müsste dann alles was AC ist der Deye machen.
Die brauchst du, wenn du auch deinen Akku damit laden willst.
Ja, das würde ich halt direkt mit so einem 20€ MMPT Regler machen der direkt am Akku hängt. Nicht gut?
siehe meine Fotos von gestern, bei mir ist MI AUS.
der 12k regelt perfekt, egal was du einstellst. -, oder + 20W
Es gibt jetzt ja reichlich Mitbewerber von Solis, Hoymiles, ja Growatt und auch Felicity ist in den Ring gestiegen. Mal sehen ob die es endlich richtig machen, nicht spinnen, korrekt Ausregeln, garnicht schwanken etc...
Falls nicht... wird es schwer...
Ist den Hoymiles, der hier im Forum auch sehr stark vertreten ist, besser als Deye, das was ich hier gelesen habe über diesen WR... Ich hätte da keinen Bock drauf, das sind ja die Probleme beim Deye Blümchen dagegen
Ich kann auch nicht einfach tauschen, weil ich dann einen völlig neuen Vertrag mit meinem Netzbetreiber bekomme. Auch wenn ich die Firmware ändern wollte müsste ich erst einmal den Kundenservice kontaktieren um nicht in die Illegalität zu fallen. Natürlich ganz abgesehen vom "Ups, da war er wohl im Internet und wurde ganz automatisch geupdatet, das wusste ich nicht." Andernfalls würde ich gegen den 20K tauschen. Auch weil evtl. die Anschlüsse von uns und Schwiegermutter zusammengelegt werden könnten. Aber s.o. Das ist viel Aufwand. Ich durfte die 15KW Grenze nicht überschreiten, daher auch nicht der 15K sondern der 12K der max. 13,2KW einspeisen kann.
Sieht dann aber gut aus mit den paar Watt. Weil momentan habe ich noch die 6-7 Monate je Monat 10kWh Verbrauch. Nicht viel, aber es läppert sich. Sind dann im Jahr so 100kWh für nix. Nur durch ein paar Klicks.
welche Probleme? das die CT-Klemmen nicht an die Buchse innen dürfen und das die Hackerzugänge für die Allesbesserkönner noch zu sind?
so, hatte AC cuple an, heute mal aus gestellt, zack alle ruhig..
War es nicht auch so, das die neueren FW Stände trotzdem AC in den Akku sammeln, wenn extern WR verbaut sind? Hatte ich so in Erinnerung gelesen zu haben?
Na ja, negative Werte, der WR (neuer 15k) kaum zu hören, schaut erst mal gut aus. Mal noch testen beim Modbus die Baudrate hoch setzen an der RS485 Schnittstelle und schauen ob dann meine 1s Abfragen besser laufen.
Ach so, dank Steuerung kann man ja das AC couple aktivieren wenn man es braucht, dann sollte die Regelung egal sein, weil eh PV Leistung da ist.
Jep, zB.
Deye hat einfach eine viel größere Community...
Nein, dafür musst du ja den Hacken setzen, früher musstest du die Mi Funktion anmachen... Aber die Regelung ist anscheinend die selbe und natürlich bei beiden gleich schlecht.
Hab am Anfang auch so gedacht, aber es hat sich herausgestellt, dass wenn die Sonne da ist, reicht die Leistung aus die Akkus ohne Couple zu laden und wenn keine Sonne da ist, wird die geringe Mi Leistung sowieso im Haus verbraten. Das einzige, was etwas darunter leidet ist die Statistik im Deye...
Jain, zum einen gebe ich dir recht, kommt aber stark drauf an wie viel extra AC Leistung hat man noch, zum anderen ist es bei Notstrom wichtig denk ich. Da der Fall aber so selten ist und es stuerbar ist, muss es nicht dauerhaft die Regelung zerstören, warum auch immer das so schlecht programmiert wurde. Bisher schaut es aber gut aus.
Was mich wundert, im github sind HMI Versionen >060 drin gewesen, mir hat der Support die 060 aufgespielt? Ist schon einiges zu der 1135 dazu gekommen, gefällt mir. Da die neue Generation WR auf der selben Hardware aufbaut, gibt es halt noch Support. Nicht wie sonst üblich, jede neue Generation neue Hardware...
Das mit der Schief-last habe ich noch nicht so ganz genau verstanden was genau da nicht funktioniert. Würde ich mal testen... habe gerade einige alte Wasserkocher und Bügeleisen da, bevor die zur Deponie kommen.
Hat mich auch gewundert, was ich vermute, dass es die gleiche Version ist wie die C073, nur ohne diese Smartdevices? Hast du im Menü was von Smart stehen?
Mit der alten FW (bis 1142)hat der versucht die belastete Phase auszugleichen bis ca 4,xxkW, wenn die Leistung aber größer war, zB 10kW, hat der diese restlichen 5kW mit den anderen Phasen ausgeglichen, dh dein saldierender Zähler ist trotzdem stehen geblieben. Mit der jetzigen FW hast du ab 4,xxkW auf einer Phase, Netzbezug, obwohl der WR noch Kapazität auf den anderen Phasen hätte, macht der aber nicht :face_with_symbols_on_mouth:
Hier ich habe mein Eintrag gefunden, hatte es mit der 1140 getestet...
Ich bin ganz neue im Deye game. Hier sind ja schon super viele Infos, aber leider fehlt mir irgendwie der Überblick.
Ich habe einen Deye Sun15kSG05LP03 mit dem Softwarestand: 2107-1151-1809, HMI 1001-C04E
Am WR hängt eine Deye Batterie und am Gridanschluss werkelt noch ein alter Deye Sun600 MI Netzparallel.
Aktuell habe ich Zero Export Power auf 20 stehen. Die 20W Netzbezug werden auch recht sauber auf L2 gezogen, auf L1 scheint auch noch ein kleiner Bezug zu sein.
Ich würde nun natürlich gerne auf Nullbezug oder Minimaleinspeisung aus der Batterie umstellen. Aber so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht, welche Software ich dafür aufspielen soll, zumal für den 15k mit der 1184 auch noch Fehler im GitHub stehen.
Abgesehen von dem Minibezug macht der WR augenscheinlich erstmal was er soll, bei besonders Hoher last gibt er kurz mal Netzbezug dazu, aber das scheint sehr überschaubar zu sein.
Also was meint die Schwarmintelligenz lohnt sich auszuprobieren für einen reduzierten Netzbezug?
Nö, da habe ich nix gesehen... aber brauche ich auch nicht. Zumindest im Moment nicht.
ok, also eine mächtige Schieflast gleicht er nicht mehr aus...
gut, habe ich auch nicht wirklich, warum sollte man so was überhaupt haben? Max. E-Auto 1P mit 7kW Laden wäre da so ein Fall.
Ich weiß nicht, was du unter „mächtige Schieflast” verstehst. 4,6 kW auf einer Phase sind nicht viel. Alles, was darüber ist, zieht der WR aus dem Netz.
Ok, dann bestätigt es meine Vermutung, ist die 1173 ohne Smart
