Also bei mir gibt es eine Verbesserung bei 1135 (ggü. 1124): Der Inverter kann jetzt "floating". Vorher wurde die Batterie immer mit zum Schluss etwas über 100W auf 100% aufgeladen, dann wieder mit etwas über 100W auf 99/98% entladen, dann wieder aufgeladen usw. Jetzt gibt es bei 100% einen "trickle charge" iHv 2 - 8W.
Solange wir die Möglichkeit haben, FW-Upgrades rückgängig zu machen (weil hier im Forum die entsprechenden "Altversionen" bereitstehen), spricht aus meiner Sicht nichts gegen Upgrades - im Gegenteil.
Ich betreibe den Sun-8k derzeit nur offgrid und habe über Nacht keinerlei Last am WR. Dennoch entlädt sich die Batterie in diesen rund 8 Stunden ohne Tageslicht erstaunlich viel. In der Regel sind es 7 %-Punkte. Bei einer Kapazität von 12,2 kWh entspricht das rund 0,9 kWh. Und das Ding wird auch unnötig warm (nie unter 43°). Was macht der Kasten eigentlich die ganze Zeit da ... ?
Hat doch nix zu tun!
Ist das ein Zusammenhang zu obigem Thema?
PS
bei mir ist das aktuelle Update von den Chinesen schon insgeheim aufgepustet worden
Oder wartet er, dass der Strom zurückkommt? Weg ist der ja schon -> offgrid.
Ausgeschaltet über Nacht hatte ich bisher schon immer von Hand. Ist ja aber keine Dauerlösung ...
Das ist ja ein interessanter Hinweis, danke.
Ist die Software von Deye?
Ich kenne bisher nur die Solarman App. Da gibt es zwar auch einen Buttom "Fernsteuerung", nur passiert da bei mir nichts, lediglich der Datenfriedhof scheint anders sortiert zu sein ...
Da mein Englisch äusserst bescheiden ist, gibt es irgendwo nähere Infos zu dieser Software?
Danke schon mal.
@weiche16 Nein das mit dem Fingerbot müsste dann schon die Fingerbot App machen.
Ich hab da mal ein Video gesehen da hat einer den Fingerbot für einen Lichtschalter genommen und in der App konnte man den lokalen Sonnenaufgang und -untergang als Kriterium nehmen was bei einen PV WR ja nicht das dümmste ist.
dieser Fingerbot geht aber in den aktuellen Ausführungen nur mit BLE und das reicht nicht bis in den Keller bei uns, also noch zusätzliche Bridges und Kram...
Auch wenn ich mich vielleicht jetzt unbeliebt mache, aber was hat das jetzt noch mit dem Firmware Update zu tun? Hier hat sich jemand die Mühe gemacht und eine gute Anleitung zum manuellen Updaten geschrieben und der Thread wird jetzt wieder mit allem möglichen zugemüllt Warum macht man nicht ein neues Thema auf und lässt diesen Thread wofür er eingerichtet wurde: Für die manuellen Firmware Updates
Ich habe die Probleme daß das eastron nicht die bilanzierten Werte der 3 Phasen an den 5 KW 1 Phasenwechselrichter sendet. Geht das update hier auch ? Hab auf Load immer zu wenig verbrauch
Hallo, die FW-Upload hat dank deiner Anleitung sehr gut geklappt bei meinem Sun -6K-SG04LP3-EU. Konnte jetzt auch die Sprache auf Deutsch umstellen, was aber in der Anzeige keinerlei wirkung zeigt( es wird noch immer alles in Englisch angezeigt. BMS mit einer felicity solar 5,12KWh und 51,2 V habe ich noch nicht hinbekommen obwohl ich schon sehr viele Steckerbelegungen ausprobiert habe, vieleicht kann mir da noch jemand einen Tipp geben.
Update: habe rausgefunden das ich beim BMS im Deye die Einstellung von 00 auf 12 ändern muss und dann funktioniert es.
Vielen Dank für die Anleitung! Wieder 2 Wechselrichter (Sun-12k) mit aktueller Software glücklich gemacht. Ich habe doch (zu) lange versucht mit der ursprünglichen Firmware die Anlage zum laufen zu bringen. Letztendlich ohne Erfolg. Nachdem ich mich getraut habe, das Update wie hier beschrieben durchzuführen, war die Einrichtung nach vergleichsweise kurzer Zeit fertig.
