[quote data-userid="24110" data-postid="180464"] @pcmaik Selbst getestet oder woher weißt du das? Finde es ziemlich suboptimal, dass auf der Webseite irgendwelche FWs veröffentlicht werden ohne jede Art von Release Notes or Changelog...
[/quote]selbst getestet. Der Deye nimmt die Einstellung auf VDE 4105 an, stellt sich aber nach kurzer Zeit wieder zurück auf OVE R25. Ich bin auch nicht der Einzige, dem es so erging
VDE setzen im Grid ist tatsächlich nicht mehr möglich. Stellt sich wieder zurück nach kurzer Zeit.
MI Leistungsregelung am Gen Port funktioniert jetzt perfekt! Habe heute den Tag über mit einer 18 kWp Anlage am MI getestet. Selbst Feinheiten gegen Ende der Akkuladung werden perfekt über Frequenzerhöhung an die 51,5 Hz geregelt.
Seit Mitte Oktober habe ich den Deye sun 10kw in Betrieb. Mit meinen 4.55kwp Solarpanel würden 270kwh produziert. In diese Zeitraum habe ich knapp 200 kwh verbraucht. Vom Verbrauch gingen ca. 70% über den Akku.
Mir ist klar, dass die kleine PV nicht so richtig zu dem Deye passt. Überrascht bin ich aber dennnoch, dass in diesen Zeitraum 30% eigenverbrauch waren wobei ich den Deye nur eingeschaltet habe, wenn auch über 150 Watt produziert wurde . Zwischen 18:00 und 09:00 war er immer ausgeschaltet
Funktioniert bei mir auch mit der 1144 einwandfrei. Welche Probleme bestehen denn mit dem MI?
Bin aktuell nur off grid unterwegs, evtl. läufts hier desswegen?
Der MI fährt hoch und der Deye ändert die Frequenz dynamisch zwischen 50-51,5 um den Ladestrom der Batterie nicht zu überschreiten. Ein bis zweimal am Tag fährt er auch mal an die 51,5Hz, da steigt der Huawei dann für 1-2 min. komplett aus, danach läuft die Regelung aber wieder sauber.
Der MI fährt hoch und der Deye ändert die Frequenz dynamisch zwischen 50-51,5 um den Ladestrom der Batterie nicht zu überschreiten. Ein bis zweimal am Tag fährt er auch mal an die 51,5Hz, da steigt der Huawei am MI dann für 1-2 min. komplett aus, danach läuft die Regelung aber wieder sauber.
Hallo, das ist nicht von mir, sondern von dem Photovoltaikforum
Nun habe ich zufällig herausgefunden, dass wenn ich gleichzeitig die Shutdown- und Low-Bat-Einstellung der Batterie auf einen hohen Wert (z.B. 95% oder bei mir 56V ) stelle (also höher als aktueller SoC), die Regelung super sauber läuft. In dem Modus sagt man dem Deye, dass er die Batterie nur noch laden und nichts mehr entnehmen soll und im Gegenzug hört er auf mit dem wilden hin und her gesteuere. Das hat natürlich den Nachteil, dass bei kurzen Lastspitzen im Hausverbrauch die die Einspeisung übersteigen ein kurzzeitiger Netzbezug entsteht
