Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt
@linuxdep Hab die damals aus dem 1 Beitrag und die LCD Version von hier. https://de.deyeinverter.com/download/#lcdfirmware-hmi-ver-1001c042 Danach mußt Du dann auch einen Code zum ändern der Einstellungen eingeben. Ich würds an Deiner Stelle so lassen wie es ist.
Hat jemand die 44er HMI als Datei?
ich hab noch 37 und Deye bittet nur 42 an.
Sorry, falsch gelesen, wusste nicht, dass es auch die HMI als 44er geben soll.
So ein rotz, hätte ich das Update nur nicht gemacht... Modbus ging nach dem update auf die 1144/1807 nicht mehr richtig... na gut dachte ich, gehe ich zurück, sollte ja gehen. puste Kuchen, die 1135 wo ich wieder zurück bin ist auch drauf, aber das Display scheint immer noch nicht richtig zurückgesetzt zu sein, ich kann nix mehr auf dem display ändern, aber eine Abfrage nach einer PIN kommt auch nicht, zumindest ist das Verhalten auch wie früher wenn man bei Device Info schaut, mit der neuen version gab es noch mal eine Unterauswahl. Muss ich wohl oder Übel nachher mal einen Werksreset machen, hoffentlich hilft das. Dann bleibe ich erst mal auf der 1135, alles was danach kam hatte jetzt keine wirklichen Fortschritte, eher Rückschritte. Hoffentlich hilft der Werksreset... mit allen Konfigurationen die dann wieder gegmacht werden müssen...
@linuxdep Ging mir genau so. Update auf die 1144 führte zum Ausfall der ModBus Kommunikation. Bin dann allerdings nur eine Version zurück auf die 1140. Die Einstellungen verändern mit Aufforderung zur Eingabe der PIN kommt, wenn man (ich meine bei den Basic Settings) eine Option aktiviert die sinngemäß heißt "Änderungen ermöglichen". Kann jetzt nicht gucken gehen bzw. will nicht in den Regen. Das funktionierte bei mir jedoch. Muss jedoch auch sagen, dass der bei der ganzen Flasherei irgendwann ziemlich durcheinander wirkte, am Ende sich jedoch beruhigt hat.
Ich wollte das Update auch nur testen um zu schauen, ob sich das Verhalten mit dem Ändern auf NoBattery verbessert hat. Aber bei der 1140 ist es noch wie bei der 1128 die ich vorher hatte. Manchmal liefert er nach dem Umschalten nur noch die Grid-Werte der zweiten Phase. Ich nutze ja einen Eastron SmartMeter. Nutzt Du auch ein SmartMeter oder die CT-Klemmen? Spiele mit dem Gedanken das mal umzubauen, aber wenn Du die CT-Klemmen nutzt und den Fehler auch hast kann ich es auch gleich lassen.
@bennyb21 ich kann nicht mal mehr einen Werksreset machen, weil ich ja nix mehr am Display Tippen kann bei den Einstellungen... werde mal die C042 noch mal drauf tun und schauen ab ich wenigstens am Display erst mal was tippen kann. Die 1140 hatte ich auch drauf, aber die 20W stören mich auch und es gab eigentlich nix, wozu ich sagen würde die hat einen Vorteil.
Muss ich wohl mal den Support bemühen... oder hat noch einer eine Möglichkeit einen Werksreset zu machen? Mal in den Modbus Registern schauen.
@linuxdep Schon Handbuch Kapitel 5.5 versucht? Basic-Settings -> "lock out all changes" deaktivieren (Code 7777). Dann sollten wieder Änderungen möglich sein.
Genau das war es, was ich nicht mehr in schönen Worten zusammen gebracht habe... :wink:
Aber grundsätzlich kann man den auch aus dem Zustand wieder mit einer anderen Firmware flashen im Ernstfall.
Nö, hatte ich ja gemacht... diese Option bleibt irgend wie... aber zumindest geht es erst mal wieder zu bedienen. Aber Register 44 geht alleine auch nicht um einen Werksreset zu machen.. nur gut hat mir einiges erspart.
@schmide Falls jemand interesse habe kann ich das gerne hier im Forum genauer erklären, wie man den Inverter nachts abschaltet, wenn der Akku leer ist und keine PV Leistung anliegt, um so den Standbyverbrauch von ca 100W auf 10-15W zu drücken.
Ich habe eine Deye10k Hybridinverter mit dem Standard Wlan Dongle von Deye.
Auf meinem Home Assistant läuft diese Automatisierung GitHub - StephanJoubert/home_assistant_solarman: Home Assistant component for Solarman collectors used with a variety of inverters. , mit der man über einen Dienst direkt die Werte im Inverter verändern kann (siehe Word Dokument mit dem Modubus Adressen). Das Yaml File habe ich angepasst, weil einige Größen wie die Leistung des Microinvertereingangs nicht angezeigt wurden und kann beliebieb selbst erweitert werden.
Ich hab dann einfach eine Automatisierung laufen: Morgen schaltet die Leistung des Balkonkraftwerkes (wenn Größer als 1W) den Deye ein.
Wenn der Akku unter einer Schwelle liegt und keine PV Leistung da ist, lasse ich ihn abschalten.
Das ein und Ausschalten mache ich durch verstellen des Batterieprotokolls. Wenn es auf 0 steht sieht der Deye die Batterie und läuft normal. Wenn ich sie auf 1 oder ein andere falsches Protokoll mit dem Homeassitant verstelle, geht der Deye gewollt auf Störung. Er trennt die Batterie und Inverter ab, das tolle ist aber: Der Netztstrom wird weiterhin auf den Load Ausgang durchgeleitet...man kann den Load Ausgang also auch nutzen, wenn der Deye auf Störung/Standby ist.
Der einzige Nachteil ist bisher an der Lösung: wenn der Inverter auf gewollter Störung/STandby ist, funktioniert das yaml nichtmehr und fast alle Anzeigewerte im Homeassistant gehen auf Störung, was mich aber nicht stört.
Solarman_Home_Assistant.zip (216 KB)
Es gibt jetzt die MCU2_SG12KLP3-V200x-1145-R25-0126
@marion Vorsicht bei dieser Version. Dort lässt sich die VDE4105 nicht mehr einstellen.
@titzone
Sehr interessant.
Welche Firmware hast du drauf?
Bei mir wird leider der Load Ausgang getrennt, wenn ich au NO BATTERY stelle und ich habe das gaze Haus am Load Ausgang.
Habe die Firmware 1135 drauf.
@gibber ich hoffe mit einem Netzumschater... auf Netz umschalten und das Problem ist gelöst :wink:
Hallo an Alle,
Ich habe folgendes Problem: Habe das Update auf die Version 1140 gemacht. Nach dem ersten Teil soll man ja warten bis die LED Normal wieder an geht. Hmmm habe ca 1h gewartet und LED leuchtete nicht. Habe dann einfach den 2. Teil gestartet. Lief normal durch und startet alles normal. Jedoch bleibt die LED nach wie vor aus.
Was kann ich tun oder sollte ich mir Sorgen machen.
@pcmaik Selbst getestet oder woher weißt du das? Finde es ziemlich suboptimal, dass auf der Webseite irgendwelche FWs veröffentlicht werden ohne jede Art von Release Notes or Changelog...
Update ist soeben bei mir erfolgreich durchgelaufen und die VDE4105 lässt sich bei mir ohne Probleme einstellen und speichern.
@raumi23 war bei mir auch so. Nach ein paar Minuten stand aber wieder OVE R25 auf dem Display
