Leider komme ich nicht zum Update. Ich kann mich mit dem AP verbinden, aber die Seite 10.10.100.256 wird nicht geöffnet.
Mit mehreren Geräten und Browsern getestet. Hat vielleicht jemand einen Tip oder Trick für mich?
@ickbins Vielen Dank! Damit klappts auch mit dem Nachbarn...
War wohl ein Programmierer-Reflex. ![]()
Habe jetzt mal nach Anleitung von 1128 auf 1140 angehoben. Danke dafür!
Nur jetzt darf ich nichts mehr verstellen. Kennt einer die PIN um die Sperre aufzuheben?
Habs gefunden. Ist 7777
@ameise Hallo Ameise wo gibt man die pin am wechselrichter ein damit ich die Werte verändern kann?
hier gibt es direkt auf der DEYE-Seite die aktuelle Firmware zum Download:
https://de.deyeinverter.com/download/#sun-512-ksg04lp3-2
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Gilt Diese auch für die EU-Geräte?
lg
Das ist der Weg zur EU
Ich habe das Deye von der Website heruntergeladen und es funktioniert wie das vorherige, obwohl es mein Problem nicht gelöst hat, nämlich dass es die Produktion sehr spät beginnt, sogar zwei Stunden im Vergleich zu meinem Fronius. Ich habe einfach 40 Volt auf meinem Deye am Morgen und nur, wenn ein sehr starkes Licht kommt auf, zeigt es 700 Volt und beginnen mit einer Produktion von etwa 2 kW, und nicht allmählich von 10-20 Watt wie der Fronius. Ich sollte hinzufügen, dass ich noch keine Batterie habe, und in den Einstellungen habe ich auch keine Batterie
Und der Fronius läuft Parallel?????
HABEN DIE Anlagen DIE GLEICHE AUSRICHTUNGUND Die Solar Platten die gleiche Leistung.
Oder hast du den Fronius durch Deye ersetzt?????
Ich habe den Fronius durch den DEYE ersetzt, die Paneele sind also dieselben. Die Sache ist, dass es morgens sehr lange dauert, bis das Deye eine Spannung von ca. 40V anzeigt (auch wenn ich an den Sicherheitsvorrichtungen messe), manchmal bis 10:30 Uhr, und nur wenn die Sonne stark aufgeht, springt sie auf 700V oder wenn ich sie für eine Weile ausschalte, ich vermute, dass das MPPT irgendwie die Dioden auf den PV-Panels blockiert oder so.
Ich hatte in den 3 Jahren, in denen ich den Fronius besitze, keine derartigen Probleme.
das klingt für mich nach Krichstrom und bei hoher Spannung dann Lichtbogen !
Prüfe bitte ob deine PV Steclverbindungen irgendwo heiß werden, stecken die MC4 Stecker ganz im Deye Anschluß?
Die neuen mc4-Stecker gibt es nur bei Deye, also habe ich jetzt bei 5 kW Produktion mit einer Wärmebildkamera nachgesehen, weil die Sonne gerade schön untergegangen ist und ich nichts Ungewöhnliches sehen kann.
Die Paneele sind geerdet und ich habe einen Erdungswiderstand von weniger als 3 Ohm
der Deye hat übrigens keine MC4-Buchsen sondern H4 Buchsen
wer da ordentlich Strom drüber lassen will sollte die mitgelieferten H4 Stecker nehmen und damit verpressen
@złotawy
Sie haben völlig Recht. Ich habe die Stecker aus dem Set verwendet.
Eine Sache, die mich beunruhigt, ist, dass in der Anleitung steht, dass geerdete Paneele dazu führen können, dass Strom in den Wechselrichter fließt und ihn beschädigt.
ja weil man früher einen Pol der Dünnschicht Module geerdet hat und den anderen Pol an den Wechselrichter gehängt hat (oder so)
solltest Du völlig überraschend keine Museums-Module haben kannst Du deren Rahmen problemlos erden, die Rahmen haben keinerlei galvanische Verbindung zu den PV Zellen.
Die Paneele sind jinko18x 350 von vor 3 Jahren so wahrscheinlich nicht archaisch, ich habe noch neue 15x410 für den zweiten String auch jinko. Am Morgen, wenn es ein Problem gibt, werde ich mit einer Wärmebildkamera und einem Messgerät gehen, um alles zu überprüfen, obwohl ich immer noch für die Batterien warten, aber wenn ich einstellen, dass ich eine Lithium-Batterie haben und die NORMAL Licht leuchtet, am Morgen die Spannung und Strom steigt allmählich und die Produktion ist wie erwartet von, sagen wir, 10 Watt, so vielleicht etwas falsch ist mit diesem Wechselrichter. Der Deye-Service aus China hat mir heute geantwortet, dass ich den Wechselrichter ausbauen und die Spannung hinter dem seitlichen DC-Schalter prüfen soll, aber das ist sinnlos, weil auch an den Sicherungen 40V anliegen
mit den 18 Jinkos kommst du aber schon an die gefährlichen 800V ran, oder?
wie auch immer die Module liefern ohne WR nach dem Sonnenaufgang ihre Leerlaufsspannung die ein Multimeter erst einmal korrekt messen muss
Du sagst ja wenn der Akku angeschlossen ist das es normal funktioniert, weil dann die Leistung zum starten vom Deye aus dem Akku kommt, nur wenn die Zellen alleine angeschlossen sind hast du dieses verhalten. das bedeutet meiner Meinung nach nichts anderes als das die Leistung der PV Module ( Speziell in der jetzigen Jahreszeit nicht die Leistung bringen um den Deye zu starten, Die Spannung ist ja nur ein Kriterium, das zweite ich der Strom und der reicht einfach nicht aus.
Meiner Meinung nach alles gut
Bei meinem kleineren Growatt ist exakt gleich, morgens bei schwach licht versucht er X mal sich einzuschalten aber die Leistung reicht einfach nicht um die Kondensatoren aufzuladen und den WR zu starten.
| Pnom | 350 Wp |
TD
Ump / Uoc |
33,66 / 40,26 V |
Bitte löschen Sie diesen Beitrag, er ist doppelt vorhanden, Danke
