Bekomme ich eigentlich die Firmwareupdates auch in das Solarman Portal, damit ich diese auch per Remote erledigen kann? Dort gibt es einen Punkt Firmware.
So mein lieber Freund k3ivi, nun sei mal nicht so faul.
Du hast sicher bei deinen mittlerweile 8 Beiträgen auch mitbekommen, dass es sich hierbei um ein deutsches Forum handelt.
Wir freuen uns, daß du der englischen Sprache mächtig bist , wir wollen es aber doch nicht übertreiben.
Deutsche User, die in englischsprachigen Foren unterwegs sind, machen sich auch die Mühe ihre Beiträge ins Englische zu übersetzen.
Also ran an die Buletten, lerne Deutsch oder nimm den Google-Translator für deine Beiträge zur Hilfe.
Viel Erfolg and Всего хорошего!
Gruß Paule1334
@paule1334 My Dear Paule are you Admin or something? This looks almost like an insult. If you have read the rules Forenregeln - Informationen für Neulinge - UNBEDINGT LESEN! - Organisatorisches - für Neulinge - Akkudoktor Forum there is no German condition. I wrote in english to be sure, that I realy wrote what I mean. I get it and I can live with that, but your msg really looks insulting. If I use google translator, I have no idea what is the outcome. I can stop posting changelogs, new FWs and my other findings if you are that lazy to translate from english.
Good luck and all the best!
Thanks a lot to reply my Post. It is very good and worthwhile to know your expertise. If I compare the onsumption from the battery giving at the scree from the BMS is is a bit different. But I do not know if the calibration of the BMS is good or not. Therefor I prefere to use the data from the Inverter. I hope the uncertainty of the data from the Inverter is the same for solar, battery and load. My inverter is not connected to the grid.
I will post some more data - power- today in following way. Right now I have no load connected. Later I will use the party charged battery and the solar to operate my heat pump. Because it is quite cold the consumption of the heat pump is bwtween 1200 til 1800 watt. Therefore I have to wait 3 hours til the battery is a bit charged. I have only 4.5 kw peak for solar.
Solar - battery - load
980 800 0
PS. It is very fine if you wrote in English.
Um es kurz zu machen, und um dich mit der dt. Sprache nicht zu überfordern lieber k3ivi:
Es ist lediglich eine Frage des RESPEKTES gegenüber dem deutschsprachigen Forum und den deutschsprachigen Foren-Teilnehmern, daß man seine Beiträge in Deutsch schreibt.
Alles verstanden?
Paule1334
Sorry,
But we should be glad that an expert post some technical details in the German forum. Writing in own speaking and writing langue is important to describe precisely the topics also for german user.
That is my opinion.
PS. Die Verwendung bestimmten Wörter bzw. die Schreibweise ist m.E. nicht freundlich.
@paule1334 Martin99119 K3iVi: Please stop discussions like this. Everyone is free to respond to requests in other languages.
gelöscht, wie angefordert...
Leider haben Deye-Unterstützer nicht auf meinen Beitrag geantwortet. Kann jemand weitere Informationen dazu geben? 😎 😎 😎
Wie meinen?
Habe die neue Firmware gerade getestet und kann auch bestätigen das der Standbyverbrauch gesunken ist! Aufgrund mangelnder Sonneneinstrahlung kann ich nichts zu einem eventuell höheren Wirkungsgrad sagen..
I am using FW 1144, Deye sun 10. Following some data.
Solar Battery Load self Con
2070 90 2020 140
1560 220 1650 130
780 -370 260 150
980 -820 0 160
0 90 0 90
The current observa is that the self Co sumtipn is between 140 and 160 Watt depending on the operating point. If I take into Account that I check check the last digital, that means +-10 Watt, the selfco sumption is about 140 Watt if solar is on. If no solar and no load, the selfconsumtion is about 90 Watt.
@totti1001 Bezüglich der noch schnellen Umschaltzeiten: Das ist unter anderem denk ich auch eins der Probleme das die TOR-Zulassung für Österrreich noch fehlt.
@martin99119 I thought about measuring battery on inverter vs on BMS now I measure both. Difference is an almost zero in total daily consumptio. BMS has faster readings so it looks different but its not in my case. I have Pace BMS.
Regarding self consumption measurement you cannot count on total LOAD value from the inverter, it involves self consumption of the inverter. You have to read LD values, do a SUM and distract that value from battery and solar panels. That is it. But still your readings looks fine.
Thanks a lot to reply my Post. Does my data similar to yours.
The point because I am not rwally satisfied is following.
If I calculate the selfconsumtion for 1 year by using 120 wh
0,120 kwh x 24 x 365 = 1000 kwh per year.
Well, I still differentiate between what the PV has collected and the consumption from the grid. I don't count anything that comes from PV and doesn't result in grid consumption because the battery is empty. You could calculate the lost feed-in tariff exactly. Compared to other hybrid solutions, however, the difference is no longer so great because other solutions also consume electricity themselves. The difference is therefore much smaller than the 120W suggests. If there is not enough PV and the battery is empty, I switch off the battery on the Deye and the consumption drops to ~20W. I can live with that with a clear conscience.
You are both right. 1MWh for a year is correct, but it still involves PV power which you did not generate without the inverter... If you measure total consumption per day/month you can just substract from total PV generation.
When we talk about NET consumption from grid that can be saved it also can be measured by few conditions. Turn off battery when it sits on SOD by automation and start counting hours when it is (would be) in idle and multiply by 100-110W. Turn on battery when inverter wakes up from panels. Saving function I hope will be added I hope and this acitivity wont be neccessary.
Every inverter hybrid/offgrid high frequency or victron type has still 30W+ consumptiom per phase when it runs. It is just physics. They just usually do not measure that so users are happy until it is winter, there is no PV, inverter is running and they compare grid consumption to the last years when they did not have solars at all and it is 50-80kWh higher...
Boha... da ist man mal 2 Wochen nicht da, da gibts hier gleich Streit? ![]()
Damit der Thread hier nun nicht ausstirbt, weil nur noch Englisch geschrieben wird, schlage ich vor, dass jeder der in Eglisch etwas verfasst, seine entsprechende Übersetzung noch darunter packt. Das geht einfach mit copy paste und am besten nicht im google translator (der ist nämlich kacke) sondern mit deepl (www.deepl.com).
So können alle zumindest zu 90% lesen und verstehen was geschrieben wurde ![]()
Anyway... kurz zu der downloadseite von Deye. Ich habe und ich werde mich damit erst mal nicht beschäftigen. Ich muss mich zur Zeit mit Suntree rumärgern wegen einer Sammelbestellung und hab sont auch irgendwie keinen Nerv im Moment für Solarkram... es ist einfach zu dunkel hier... ich hasse den Winter...
English translation:
Fine... I am not here for two weeks and there's already an argument? ![]()
So that the thread here doesn't die out because people only write in English, I suggest that everyone who writes something in English adds their translation. This can be done simply with copy paste and preferably not with google translator (which sucks) but with deepl (www.deepl.com).
This way everyone can read and understand at least 90% of what is written ![]()
Gute Idee. ![]()
Leider komme ich nicht zum Update. Ich kann mich mit dem AP verbinden, aber die Seite 10.10.100.256 wird nicht geöffnet.
Mit mehreren Geräten und Browsern getestet. Hat vielleicht jemand einen Tip oder Trick für mich?
