Firmwareupdate Deye SUN-12K-SG04LP3-EU selber durchführen Anleitung mit FW-Dateien - alt
Ich lese für Solar Assistant mit dem Kabel (RJ45-USB) im Deye am Modbus aus (Am RS232 hängt ein Ethernet Adapter). Die Batterie hängt am BMS RJ45 dran. Somit lasse ich das Update wohl mal aus :stuck_out_tongue:
@tenker ich habe die c037 und 1144 laufen. Funktioniert mit dem SA.
wie liest du aus? Modbus oder BMS?
So wie es aussieht, wird Sol@r_Joker bald arbeitslos :blush:, Deye hat jetzt eine eigene Downloadseite:
https://de.deyeinverter.com/download/#sun-512-ksg04lp3-2
Ich musste allerdings die "Steuertafel"-Datei (so heißt das jetzt) umbenennen, sonst wurde das Update nicht durchgeführt.
Die LCD-Firmware kann direkt installiert werden und läuft, soweit ich das nach rund einer Stunde sagen kann, einwandfrei.
Die "Steuertafel"-Datei habe ich in "MCU2_SG12KLP3-V200x-1144-1808.bin" umbenannt, nachdem einfache Bezeichnungen auch nicht liefen. Diese ist an die bisherigen Bezeichnungen angelehnt und hinten aktualisiert. Auch diese Firmware scheint einwandfrei zu laufen, Akkus werden unverändert erkannt, Grafana Solaranzeige am Modbus auch, die hier schon erwähnten Änderungen der C044 sind enthalten.
@uwalter bitte solche Sachen in einer privaten Konversation - danke
@coralgulf Kannst du in der neuen Oberfläche eine Möglichkeit zum aktivieren des Schattenmanagement und/oder eines Power-Safe Modes sehen?
@mr-foomoo ich bitte um Entschuldigung, ich bin hier komplett neu. Tut mir leid. Können Sie mir sagen, wie ich Kontakt mit dem Community Mitglied aufnehmen kann?
Unterscheidet sich in Grösse und Versionsnummer von der vor ein paar Tagen verteilten Version von Deye.
Hmi vom Support c044, main 1144-1122
Auf der Deye Seite Hmi c042, main 1144-1808
@Ackmaniac Weder Schattenmanagement noch Power Safe ist zu sehen. Die erkennbaren Änderungen sind hier bereits genannt (wie bei C044).
Ich sehe nur ein Gen Force in den Batterieeinstellungen und die automatische Abschaltung der Editieroptionen. Das muss mit "7777" wieder in den Settings aktiviert werden und schaltet nach einiger Zeit ab. Auch die 20 Watt Option kann weiterhin nicht reduziert werden.
Per private Nachricht.
Klicke auf den Namen des Mitglieds. Auf der folgenden Seite klickst du oben rechts auf das kleine Briefsymbol.
Na dann wohl nicht der große Wurf... ich komme auch erst nach Weihnachten dazu die mal zu testen. Weihnachten ist nervig.
ups, jetzt bedudelt mich die FW Seite im Hintergrund auch noch mit Musik...
:rofl: :rofl: :rofl: Mit er Musik ging mir genau so. Tab nicht geschlossen und plötzlich kommt Musik - Also Tab auf Stumm schalten !
Wundert mich etwas, dass niemand ein Wort über die neue Batterie Option "Equalization hour" verliert. Das wurde doch von einigen immer moniert, dass der Deye im Vergleich zum Victron sowas nicht hat. Jetzt ist es drin.
was soll die eigentlich machen?
@Totti1001 Bei mir ist in der C042 bei Einstellung Lithium keine Einstellung "Equalization hour" vorhanden. Lediglich "Gen Force" ist neu.
Ist doch hauptsächlich ein Blei Akku Thema, bzw. wenn der Akku über die Spannung "gesteuert" wird. mit einem BMS, also Lithium Modus, kann dieses ja z.B. den Ladestrom reduzieren, damit der Balancer eine Change hat. Also sicher ein Thema für Leute mit BMS, welches nicht mit dem Umrichter kommunizieren kann. Wobei hier gibt es ja inzwischen auch Lösungen mit Protokoll umsetzern zu arbeiten.
Ich habe vorgestern ein Update auf die Version C37+1144 hier aus dem Forum gemacht.
Mit meiner alten Firmware war der Umrichter bei der Einstellun auf No Bat dauerhaft auf Störung.
No Bat kann man jetzt einstellen und die Störung durch einen Neustart wegbekommen.
  1. Problem
    Mein Umrichter wird über Nacht ausgeschaltet und morgens wieder ein.
    Mit der No Bat Einstellung lässt sich der Umrichter nicht wieder einschalten. Blaues Licht leuchtet, Gerät bleibt dauerhaft auf OFF. Keine Störungsmeldung.
    Nach einem Neustart geht es wieder. Das ist reproduzierbar.
  2. Problem
Mit der neuen Firmware wurde gestern im Zustand Off zum ersten mal die Grid Leistung und die Load Leistung korrekt angezeigt.
Nach den Einschaltversuchen heute morgen (Neustart...) ist jetzt die Anzeigen dauerhaft 0.
Keine Ahnung warum. Das würde ich sagen ist nicht deterministisch...
Von irgendeinem Zufall abhängig...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee (hauptsächlich Problem 1..)
@coralgulf, hab die c044, da ist es vorhanden.
@tsg, so habe ich das eigentlich auch verstanden aber es gibt Leute, die wollten das unbedingt haben. Leider sind die Aussagen zu Absorption und Co Einstellungen im Netz auch recht unterschiedlich, die einen sagen bei Lifepo4 nicht nötig die anderen machen da ne Wissenschaft draus :wink:
@max-moritz bist du auf der Tastatur eingeschlafen
