Erfahrungen zu MUST LP2100 - 15 kWh Batterie für 1800 €
Wenn du in der iOS App bei der Zahleneingabe nur ein Komma hast und keinen Punkt ist das ein „Problem“ von iOS dass es nur das Komma in Zahlenfeldern anbietet, die Anwendung aber trotzdem einen Punkt erwartet.
Meistens kann man einen Punkt woanders her kopieren und einfügen.
Ich habe seit dem 1.5.25 insgesamt 5 Stück MUST LP21-48300 in Betrieb. Bis jetzt laufen diese wie erwartet. Leider kann ich mit dem BMS-Tool nur noch auf den ersten zugreifen. Die anderen 4 erscheinen zwar in der Übersicht und sind als online gekennzeichnet. Im Cerbo erscheinen alle 5 als Online. Bluetooth funktioniert gar nicht mehr. Ich habe diese am Anfang mit WLAN verbunden, und das lief lange einwandfrei. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Mit BMSTool kann immer nur das BMS über die Serielle Schnittstelle eingestellt werden, wo das Kabel eingesteckt ist :wink:
Hallo, ich möchte mir den Speicher kaufen und ihn “dumm” über Victron MPPT Lader laden und über sysosource Wechselrichter entladen. - wisst ihr, ob es ein esp32/mini d1 Projekt gibt, um den Speicher auszulesen und die Daten dann weiterzuverarbeiten?
