Enttäuschung über Ergebnis der Bundestagspetition (2kW-Grenze gestrichen)
Und Frankreich hat es noch in Staatshand und was ist dabei raus gekommen? Auch nur ein Zuschussgeschäft. Politik denkt nur bis zur nächsten Wahl, das ist ein Problem, der letzte Kanzler der Reformen umgesetzt hat, hat seine Partei in den Abgrund getrieben...
Die Menschen glauben es bleibt immer wie es ist, wer ihnen in der Politik vor der Wahl verspricht, das es so kommt, wird gewählt, obwohl alle wissen so geht es nicht weiter. Wann traut sich mal eine Partei Klartext zu rechen und Visionen von der Zukunft vorzustellen. Da wird es sicher auch Wähler finden die diesen weg mitgehen wollen.
Zu der Begrenzung bei den PV Modulen, woher kam das eigentlich? Nur vom VDE? Dann wäre es wohl eine neue Version von der "Einspeisesteckdose", die nicht mehr zu halten war. Aber VDE hin oder her, wenn es sauber technisch Umgesetzt wird ist mir der Laden egal.
Hast du dazu eine Quelle?
Nach dem was ich aus F kenne gab's oder gibt es eine Art Regulierung der Strompreise, aber Strom wird durch private Anbieter verkauft.
Hat sich das geändert?
Bin da aktuell nicht auf dem laufenden.
Erzeugt durch den Staatskonzern der die AKW's betreibt...
EDF war 18 Jahre zum Teil privatisiert und wurde Mitte 2023 wieder komplett verstaatlicht.
Weil die Privatisierung so gut war? Wohl kaum ...
Atomstrom ist in F theoretisch bei 70%, aber nur theoretisch, denn praktisch sind viele der ollen Kamellen wegen Problemen nicht am Netz.
Und dann kaufen sie den Strom u.a. in D ein.
Da sind sie dann in Staatshand besser aufgehoben, nachdem die Privaten die Kuh gemolken haben, kann der Staat sich jetzt um die Instandsetzung kümmern.
Sorry für On Topic, also nur soviel:
„Die 960Wp sind nicht frei erfunden!… in ur, uralten Installationen, ..in ganz, ganz seltenen Fällen kann das zu Bränden und sehr, sehr heißen Kabeln führen. Der VDE hat das ganz exakt berechnet…“
Balkonkraftwerke - Die 2000W sind TOT! (youtube.com)
ab 09:00
Die Argumentationskette von/bei/lt. „Marc testet“ verkneife ich mir, da bereits Off Topic.
Ich kann nicht erkennen, dass man das nicht muss.
Neben der Haftungsfrage wird man auch kein Mieterprivileg oder eine einfache Anmeldung ohne VDE Konformität erlangen können.
Wo steht denn z.B., dass die Einspeisesteckdose wegfällt?
Ewige Zeiten geht es nun darum wer, wann, wo und wie „DAS“ anschließen darf.
Hätten wir erst einmal geklärt „WAS“ es ist könnte man immer noch palavern für wen es ist.
SolarHeini
Auf die Berechnung bin ich gespannt, kann mir im Moment überhaupt keinen Reim drauf machen, wie eine DC-Leistung irgendeinen Einfluss auf die AC-Belastung alter Installationen haben sollte, noch eine Überbelastung.
Hat da jemand Phantasie?
Braucht man nicht.
Man braucht nur sicherzustellen, dass man überprüft hat, nicht zu den seltenen Fällen zu gehören, und schon ist alles in Butter. So geht Norm
@win
Es soll verhindert werden dass der 800 Watt Wechselrichter den ganzen Tag die vollen 800 Watt reinballert. Wobei es Schwachsinn ist da er bei gutem, sonnigen Wetter das auch über 2 Panels schaffen kann. Nur wird es halt nun nicht mehr so oft sein und der Winterertrag leidet besonders. Gerade da wo man den Strom am meisten braucht.
@win Vermutlich geht es primär ausschließlich um die Vereinfachung bei Steckersolargeräten für den Normalverbraucher.
Damit kein Unfug mit den in diesem Zusammenhang limitierten 600W (oder vielleicht später mal 800W) getrieben werden kann ist es also einfach und praktikabel die installierte Solarmodulleistung dementsprechend zu limitieren (max. +20%).
Alles andere wären dann PV-Anlagen welche wie bisher gesondert behandelt werden sollten.
Und wie bisher durch eine besondere Bürokratie ausgebremst.
Ohne in die Beschlüsse hineingeschaut zu haben, am ehesten steht man imho mit der Nulleinspeisung außerhalb verbotener Bereiche.
und was nicht verboten ist....
Ich finde in der Diskussion bisher keinen Ansatz, das die 2000Wp "tod" sein sollen.
Laut aktuellem Entwurf sollen die inner noch so ins EEG geschrieben werden.
Ein Verein wie der VDE kann den Entwurf ja nicht kippen, also wieso "tod"?
"Wir werden der breiten Masse mit dem aller kleinsten gemeinsamen Nenner heilpädagogisch auf die Sprünge helfen."
Verbreitung, Rendite und Mundpropaganda hätte mir gereicht, da man mir auf die Zehen tritt.
Ich sah das nie in der Spielkiste der Kita angesiedelt.
[quote data-userid="2509" data-postid="188859"]
So geht Norm
[/quote]Leider kann man das nicht selbst.
Die Unsicherheit wird fortgeschrieben für Käufer, Nachmieter, Erben für den ganzen Bestand bereits angemeldet oder nicht.
Im Zweifel wird das eher weggemacht.
Möglicherweise gibt es Stilblüten:
Man muss einen 800VA Wechselrichter installieren, weil vorhandene 600VA & 800Wp nicht mehr zulässig sind.
[quote data-userid="28249" data-postid="188864"]
[/quote]Ich lese :
Alles andere wären dann PV-Anlagen, welche nicht vereinfacht angemeldet werden können.
Der Kreis deren, die nicht im Beifang der Elis zappeln wollen oder können wächst.
[quote data-userid="22560" data-postid="188863"]
[/quote]Obwohl bislang stets die Annahme herhalten musste, dass PV immer mit dem Faktor 1 zu addieren sei ...
Wir hören auch stets :"Akku ist noch eine Grauzone" "Akku ist noch nicht fertig"
Doch Akku ist fertig! Nicht nur die Produktnorm schließt das aus, wir erfahren gerade einen der Gründe dafür.
Mit 10kWh könnte man 12h solares Dauer-Höllenfeuer simulieren.
  1. Maßnahme: Nichts fürs Akkuladen übriglassen
  2. Maßnahme: Den Akku nicht entladen dürfen
  3. Maßnahme: Den Akku untersagen
    SolarHeini
Die Nulleinspeisung ist nach Ansicht des VDE generell vom Fachbetrieb beim VNB anzumelden.
Ob eine Nulleinspeisung ohne Speicher irgendetwas sinnvolles sein kann einmal dahingestellt.
Wäre eine Nulleinspeisung bis zur Wechselrichter-/Einspeisegrenze eines „Steckersolargerätes“ davon ausgenommen, OK.
Nicht einmal innerhalb erlaubter Bereiche in Sicht.
Aktuell sehe ich wie das begraben wird.
JEDE vorgeschriebene Maßnahme des VDE kann ignoriert und durch etwas gleichwertiges ersetzt werden. Wenn also garkein technisch oder sicherheitstechnischer erkennbarer Grund dafür vorhanden ist, kann auch die vorgeschriebene Maßnahme ignoriert werden.
Es bleibt die eigene Verantwortung dafür, dass diese substitution begründbar und ok ist.
[quote data-userid="2509" data-postid="188941"]
[/quote]Da der Krieg nicht vorbei ist, das Russengas weiterhin ausbleibt und 2030 nicht mehr so weit weg ist könnt man glauben es sollte heißen:
Mit Apparaturen XYZ gem. VDE FEIOFGZOWGCG darf man auf dem Weg der vereinfachten Anmeldung bis zu 600VA in sein Hausnetz einspeisen.
DAS habe ich in der Meisterschule auch gelernt.
Allerdings mit dem Zusatz "Ihr als Meister dürft die VDE ignorieren, wenn ..."
Die gesamte Elektrotechnik (DC, AC, Frequenzen, ...) ist aber so komplex, das die allerwenigsten Laien sich da rantrauen sollten.
Und auch rund 3/4 der vielen Elektriker, mit denen ich im Handwerk zu tun hatte, sind mit der VDE besser bedient.
Woran machst das fest? Dazu gibt es immer wieder solche Aussagen, aber nix worauf sich diese beziehen.
ich frage mich immer, warum du dir immer nur komische Sachen ausdenkst, die sicher nicht Realität werden. es reicht doch schon was derzeit schwarz auf weiß steht, da muss man sich doch nicht irgend welche Fiktion ausdenken. Immer wieder von dir zu lesen solche Sachen, warum frage ich mich?
Wenn du gekauften, umziehenden oder gerbten Bestand anmelden willst ist 800 > 600 x 1,2 ~ 720
Keine Ahnung wo du schwarz auf weiß bereits sehen kannst was da kommen wird.
In Absurdistan gibt es jedoch bestimmte Wahrscheinlichkeiten.
Ich kann nur die Argumentation verfolgen und auf die Ziele schließen …
enttäuscht kann nur derjenige sein der auf politik vertraut. mir ist das schon längst egal was die gurkentruppe da veranstaltet.
habe aus dem grund auch ne insel, da können die mich mit ihrem bürokratie bullshit mal am a...
selber machen und einfach ignorieren.
hängt halt 20 panels hin und meldet nur 2 an wovor habt ihr angst? vor der stasi?
wen interessieren die popeligen 800w überhaupt?
aber ja diese petition ist ein recht großer reinfall, ob da was zur mieter erleichterung noch kommt oder nicht bzw welche lobby sich da wieder durchsetzt steht auch in den sternen.
btw in den meisten fällen werden auch nur 2 module zum einsatz kommen und die rechtschaffenen welche wahrscheinlich 99% der nutzer sind werden damit auch vollkommen zufrieden sein.
das sind schon fette teile, 2 module 3,5x1,1m das passt gerade auf einen standard balkon.
außerdem muss es eine art norm geben wo man definiert wieviele module und welche größe und farbe an die balkone kommen.
wie siet denn das aus wenn jeder im mehrfamilenhaus sich irgend welche module hinschraubt. da ist ein windpark ja noch schöner anzuschauen in der landschaft...
Gibt genügend Leute, die wollen gerne eine rechtlich saubere Installation. Dann bleibt das alles großer Mist.
