die WP Heiko 9kW hat 1950.- gekostet.
Insgesamt hat das ganze Projekt mit allem drum und dran 2800.- gekostet.
Kosten für Arbeitszeit waren 0.- da ich alles selber gemacht habe.
Hab aber mehrere Monate dran gearbeitet. Bei einer Firma wäre es vermutlich in 1-2 Tagen erledigt gewesen. Hat aber auch Spaß gemacht und wenn es dann noch funktioniert umso mehr. Ein weiterer Vorteil, ich kenne meine Anlage nun sehr gut und weiß mir bei Problemen zu helfen.
Für unsere habe ich 1850 Euro bezahlt. Und alles selbst in ein Heizsystem mit ölheizung eingebunden. Und es können zwei Systeme laufen wenn es im Winter kälter wird. Insgesamt haben wir ca. 3000 Euro investiert. Jetzt geht der Langzeit test los. Mal sehen ab wann die ölheizung zuheizen muss.
Und wie der Verbrauch der WP ist. Aktuell verbraucht sie 1300wh bis 1500wh. Finde ich noch etwas viel. Aber der Langzeit test wird es wohl zeigen.
Hi, kontrollier mal die Abtau Einstellung im Menü, ich hab grad kein Bild davon, aber ich glaub das ist unter "Other Options", dort hast du eine Combobox mit 3 Einstellmöglichkeiten: 0, 1 und 2.
0: Es muss die Tp unter -3 Grad sein damit abgetaut wird. 1: Es wird nur nach Zeit abgetaut 2: ??
Hier kannst ja mal was anderes probieren.
Arbeitet die WP sonst normal, geht Sie über 55HZ rauf?
Ok, dann hast vermutlich das EEProm Problem um das zu sehen können wir das EEProm mal auslesen wenn du magst. Dann sende ich dir alles notwendige per PN.
Vielleicht können Sie mir auch weiterhelfen. Habe eine Heiko Thermal 6KW eingebaut.Läuft auch nur nach aktivieren des Testmodus. Lüfter taktet im Sekunden Takt ohne Heizanforderung. Kompressor arbeitet nur zwischen 30 Hz und 55 Hz.Lüfter läuft stur auf 530 U/Min.
Viel über die Problematik mit dem EEprom gelesen. Was benötige ich dafür um dies zu ändern bzw. auslesen. Ich hoffe Sie können mir da weiterhelfen.
Hi, eindeutig EEProm mit falschen Werten. Hier weiter oben wurden die Daten der Ansprechperson von IgloTech genannt (am 31.Okt). Den kannst du anschreiben und sagen das du das EEProm neu schreiben musst. Der sendet dir dann eine Beschreibung und das Brennerprogramm und die richtigen Daten für dein EEProm. Am besten sende Ihm gleich ein Foto vom der Plakette am Außengerät mit. Falls du es noch nicht gemacht hast kannst bei dem auch gleich einen Zugang zu myheatpump.com anfordern, dazu musst Ihm noch die MAC Adresse der Wärmepumpe aus dem Menü senden.
Aussage von IgloTech, der Dauerbetrieb der Wärmepumpe im Testmodus kann die Lebenszeit des Kompressor verkürzen.
Hi, sorry hab dich jetzt mit "SL" verwechselt. Habe deine Nachricht nicht bekommen. Du kannst die .hex mit jeden Texteditor am Computer aufmachen und mir senden.
Hallo hier mal eine kurze Rückmeldung zur WP die jetzt ansich Fehlerfrei läuft . Ich bin noch am abstimmen wie es am besten funktioniert .
Was mir aufgefallen ist , ich kann den Heizkreis 1 wohl nicht separat steuern . Also ich will zB . permanent 25 Grad Vorlauftemperatur in die FBH schicken . Die WP heizt dann aber auch nicht höher als die 25 Grad und läuft quasi fast durch . Tagsüber hab ich aber ab und zu wenn die Sonne scheint genug PV Strom über wo die WP mir den Monsterpuffer auch aufpumpen könnte damit ich über Nacht eventuell mit der Puffer Energy hin komme ohne das die WP anspringt . Wenn ich zu Hause bin kann ich das ja manuell ein wenig steuern . Es scheint aber nicht ohne weiteres so programmierbar zu sein . Hat da wer schon Erfahrungen mit ?
Die Huawei PV Anlage ist noch nicht mit der WP verkabelt .
Hi, ich mache das einfach mit der Zeitsteuerung im Menü (dort wo man auch die Uhrzeit der WP einstellen kann). Ich heize von 8 bis 20 Uhr mit VL um die 30 Grad (je nach Heizkurve). Die RaumTemp geht dann auf 22,7 Grad hoch. In der Früh um 8 habe ich dann noch 21.9 Grad. Das ganze kannst natürlich auch mit Nachtabsenkung machen.
Vorteile:
Du nutzt die höheren Tagestemperaturen aus. Sind schon oft 8 Grad Unterschied.
Die WP muss weniger bis gar nicht abtauen, da in der Zeit die Luft eher wärme und trocken ist.
Du kannst PV besser ausnutzen.
Besser COP durch höhere Kompressorgeschwindigkeit (der COP ist bei meiner 9kw zw. 55 Hz und 61 HZ am besten). -> bei deiner musst im Montagehandbuch COP Tabelle nachsehen.
Wenn dir die 2 Stunden Zeit Einstellungen der WP nicht reichen kannst den externen Kontakt für Heizfreigabe mit einem Relay schalten, dann stellst die WP von 8 bis 22 Uhr und das Relay von 9 bis 21 Uhr, weil das die noch wärmeren Stunden sind.
Das ganze musst halt ausprobieren. Ich stelle auch so alle 15 Tage die Heizzeiten höher. Gestartet habe ich von 12 bis 14 Uhr. Das schreibe ich mir dann alles mit und kann es im nächsten Jahr gleich verwenden.
Es kommt halt auch drauf an in welche Himmelsrichtung die WP steht. Meine steht im Osten vor der Hauswand. Hab also am Morgen dort meist Sonne.
Wenn du willst das die WP nur bei Solarüberschuss mehr heizt, da habe ich noch keine Einstellung dazu gesehen.
Auf keinen Fall mit einer Zeitschaltuhr stromlos machen, wegen Frostschutz.
Bei der Heiko gibt es 3 Einstellungen für die Pumpe (langsam, mittel und schnell). Ich habe bei meiner 9kw mal den Verbrauch der einzelnen Stufen gemessen (Die Messung war mit Standby Elektronik der WP daher habe ich bei jedem Wert 15 Watt abgezogen).
Meine Pumpe ist auf mittel gelaufen, hab mir nun gedacht, ich stelle auf langsam, spart ja 40 Watt. Bei der Umstellung ist die WP mit 72Hz gelaufen. Durch die Umstellung von mittel auf langsam ist der Gesamtverbrauch der WP jedoch um ca. 30 Watt gestiegen.
Was was passiert, erwartet hätte ich eigentlich 40 Watt weniger Gesamtstromverbrauch.
Durch die langsame Stufe wurde das Wasser langsamer durch die Rohre geschoben. Die VL Temp (TUO) im Aussengerät Wäremtaucher stieg an (Spreizung würde grösser), weil die Wärme nicht so schnell wegtransportiert werden konnte. Dadurch stieg auch der Hochdruck (Pd) und der Verbrauch (A) des Kompressor an weil der ja gegen einen höheren Druck arbeiten musste.
Ich bin dann bei mittel geblieben, hab natürlich auch schnell probiert, das hat aber nicht mehr viel am Gesamtstromverbrauch gegenüber mittel geändert.
Moin mit der Nachtabsenkung habe ich auch schon rum experimentiert . Da kommts halt drauf an wieviel ich im Puffer hab speichern können . PV hab ich je 10 KW auf Ost - Süd - West . Hab gestern mit ordentlich Sonne den Puffer auf ca. 2500 l auf 45 Grad hoch gepumpt . Heute morgen hatte ich immer noch 43 Grad am Fühler der aber weiter oben ist . Hab aber gestern auch mit einer anderen Warmluftwärmequelle die 240qm Werkstatt gut warm gemacht so das da die Wärme aus dem Puffer Tags über nicht gebraucht wurde . Hab dem Heiko Mann mal ne Mail geschickt und gefragt wie ich den Strom Überschuß am besten in den Puffer bekomme .
Das würde mich überraschen. Die meisten Anlagen haben eher in der Nähe der untersten Modulationsgrenze den höchsten COP.
Da würde ich empfehlen, nochmal experimentell Daten zu erfassen. Die meisten Wärmepumpen sind im Bereich der untersten Modulation am effizientesten, zumindest vom Kältekreislauf her.
Wenn du basteln willst kannst dir ein python Script schreiben, welches einen Befehl zum erhöhen der Soll Temp an den myheatpump Server sendet sobald du Überschuss hast.
@Win: bei Heiko ist alles anders Ist aber ein Mitsubishi Doppel-Rotationsverdichter der ist sicher in vielen anderen WP oder Klima verbaut. Sie geht bis 36Hz runter.
