hier sieht man den Nachtverbrauch von vor 2 Tagen - laut den Spitzen hat sie auch ordentlich getaktet![]()
Hi, für 40 Grad Vorlauf komm mir die TUO/TUI/TUP recht hoch vor. Poste mal ein Bild in Betrieb von der anderen Grafik, wo die ganzen Heizkreis Temperaturen drauf sind.
Bin leider bis morgen früh auf der Arbeit aber das Problem ist auch das die Vorlauf Temperatur nicht wirklich runter geht - mache mal gerade Screenshot aus der App
Also die Zeit stimmt am Display . Zeitzohne stand aber auch auf Hongkong . Hab ich auf Berlin gestellt . Dann wars aber 7 Stunden zurück , also die Uhr gestellt und da war auch noch so ein Feld drunter , eventuell sowas wie " Automatik " ? Hab das angehakt und zurück , die Uhr stimmt wieder . Dein Bild unten kann ich auf der Webseite nicht finden und am Handy auch nicht ? Was mach ich falsch ?
Das Bild ist von der Webseite. Du gehst im Menü Links auf "Device List", dann siehst du in der Liste deine WP. Ganz hinten in der Zeile sind 9 Symbole, da klickst auf den Stift (Edit).
Dann sieht das bei mir irgendwie anders aus oder ich bin blind ... ![]()
Bei dir fehlen die Admin Rechte, da sollte neben den Namen "admin" stehen. Daher fehl vermutlich der Stift.
Klick mal auf den Namen (dort wo ich meinen rot durchgekritzelt habe) dann geht ein Menü auf und du kannst admin oder sales wählen, klick da mal auf admin.
Ist die Zeit jetzt durch die Umstellung auf Berlin schon richtig und fehlt nur mehr die Stunde für Winterzeit??
Aso und schwärze deine MAC im letzten Screenshot.
Grüß Dich Olgru - konnte leider nicht Antworten wegen 22 Stunden Sperre für Neulinge - hab einen zweiten Account angelegt - TC habe ich jetzt direkt an das Kupferrohr in der Isolierung vom Rücklauf angelegt - sollte jetzt bessere Werte haben
Hast Du evtl. WhatsApp ? Ist evtl. leichter darüber zu Kommunizieren - Gruß Mike
Wenn ich auf den Namen klicke kann ich nur " User " auswählen , sonst nix . Und wenn ich da ein Häkchen dran setzte ändert sich auch nix . ![]()
Noch ne andere Frage und zwar zum Mischermotor für die gemischte Pumpengruppe beim Heizkreis 1 . Hab mir den MUT MECCANICA TOVO Stellmotor stetig, V70, 24V/AC 0-10V 90° Mischer hier geholt . Blöder Weise fährt der genau falsch rum oder die Steuerung schickt unüblicher Weise das Signal genau anders rum raus . Sprich bei warm fährt er auf kalt und umgekehrt . Das kann natürlich nicht funktionieren . Am Mischermotor selber kann ich nix umdrehen , hab das Teil schon auseinander genommen , nix zu machen . Kann ich in der Steuerung das Signal irgendwie umdrehen ? Hab zwar schon einen neuen Mischer bestellt der beide Richtungen kann , aber da werde ich gerade von Heizungsdicount24 so was von verarscht .... am 26.10. bestellt und bezahlt , sofort lieferbar in 2 - 6 Tagen . Bis heute kam nix . Nachfrage 1 am 28.10. blieb unbeantwortet . Nachfrage 2 gestern wurde heute beantwortet mit der Aussage " Sie fragen beim Lieferanten nach wann der wieder Lieferbar ist " . Gehts noch , auf der Webseite gerade eben .... sofort Lieferbar ...
Wenn der Account von Iglotech angelegt wurde, dann müsstest denen schreiben wegen admin Rechte.
Nee den hab ich wohl selber angelegt wenn ich nicht irre .
Hi, da die Reduzierung der Verdichter Frequenz immer zu Verwirrung führt habe ich den Code in der .exe mal Reverse Enginieered. Wissen muss man dazu das es bei der Heiko insgesamt 10 Verdichterstufen gibt die benutzt werden. Hinter jeder Stufe ist die HZ Zahl hinterlegt. Stufe 1 ist die niedrigste, meist 36HZ. Stufe 10 ist die Höchste, meist 90HZ.
Die Formel zur Berechnung der Stufe lautet:
Stufe = (((Solltemp - IstTemp) * 4,5) / ReduzierungsTemp) + 5,5
Hier noch ein Beispiel mit SollTemp 30 Grad und Reduzierung 10 Grad:
Und zum Vergleich eines mit SollTemp 30 Grad und Reduzierung 1 Grad:
Eventuell können sich durch Rundungen im Grenzbereich andere Verdichterstufen als oben in den Bildern ergeben.
Das Problem mit dieser Formel ist halt, das sie symetrisch in beide Richtungen der SollTemp geht. dadurch ist sowas wie eine langsame Bremsung vor erreichen der Solltemp und starke Bremsung nach überschreiten der Solltemp nicht möglich. Vor und nach der Solltemp ist der Bremsweg immer gleich lang.
Bei einem hochen Reduziertemperatur von z.B. 10Grad besteht auch noch das Problem mit der Abschalthysterese die ja maximal 5Grad sein kann. Das wären bei unserem Beispiel bei 35 Grad. Im ersten Bild wäre das Stufe 3. Der Kompressor würde hier dann abschalten und nie Stufe 1 erreichen.
Leider verstehe ich das immer noch nicht. Wenn ich verdichter drehzahl auf 1 stelle. Heizt er bis über 35 Grad. Stelle ich es auf 10 schaltet er bei 27 Grad Vorlauf ab. Und geht nicht auf die 35 langsam hoch. Bzw erreicht er sie nichtmal.
Lg
Die Verdichter Drehzahl Reduzierung hat jetzt direkt nix mit dem Abschalten der WP zu tun, das macht die Abschalthysterese. Meine schaltet zumindest immer gleich ab, egal was ich bei Verdichter Drehzahl Reduzierung einstelle.
Wenn du natürlich 10 einstellst und 35Grad Soll, passiert folgendes.
35 Grad wird erreicht -> Verdichter Stufe6 sind 67HZ.
34 Grad wird erreicht -> Verdichter Stufe5 sind 62Hz
32 Grad wird erreicht -> Verdichter Stufe4 sind 55Hz
40 Grad wird erreicht -> Verdichter Stufe3 sind 49Hz
Bei 40 schaltet sie dann wegen 5 Grad Abschalthysterese aus.
Das heißt vor der Solltemp beginnt die schon bei 25 Grad zu bremsen (langsam).
Nach der Solltemp bremst die aber langsam weiter (wegen der 10) und würde erst bei 45 Grad die Stufe1 erreichen.
Wenn du 10 einstellst ist der Bremsweg von 25 bis 45 Grad (10x2)
Wenn du 3 einstellst Ist der Bremsweg von 32 bis 38 Grad (3x2)
Wenn du 1 einstellst ist der Bremsweg von 34 bis 36 Grad (1x2)
Danke für die ausführliche Beschreibung. Meine Beobachtung war jetzt das sie die soll temp nicht macht. Schaltet dann ab. Obwohl er ja weit weg ist von 35. Bei verdichter Drehzahl 2 heizt sie bis 33 und geht aus. Wären ja noch 5 Grad platz nach oben.
Hoffe du kannst mir folgen.
Bei mir macht die das nicht. Sie schaltet immer erst beim erreichen der Soll + Hysterese ab.
Hi, da ich nun schon bisschen über 1 Monat heize hab ich mir gedacht ich teile mal meine Erfahrungen.
DIY Fähigkeit der WP: 10 von 5 Sternen
Aufgrund von Windows CE und .exe hat man hier viele Möglichkeiten die WP auch außerhalb der Menü Parameter zu konfigurieren. Bestimmte Verhaltensmuster kann man auch leichter herausfinden. Modbus Register sind auch größtenteils bekannt. Aufbau und Anschließen war für mich als Laie kein Problem. Einstellungen sind, wie oft, so ungenau beschrieben das viele ? entstehen. Durch reverse Engeniering der .exe kann man die meisten Fragen aber lösen.
Lautstärke: 4 von 5 Sternen
Lautstärke fand ich eigentlich als Sehr Gut (hätte gestern noch 5 Sterne gegeben), hab aber heute eine Vaillant mit 2 Lüftern gehört (bzw. nicht gehört) aber über die Lüfter gesehen das die läuft. Zum Vergleich die Vaillant ist bei 4m Entfernung ca. gleichleise wie die Heiko bei 6m.
Verbrauch: 5 von 5 Sternen
Habe ich Okt. 100kwh für Heizen und paar mal Warmwasser machen gebraucht. Momentan brauche ich ca. 10 bis 12kwh fürs Heizen. 2kWh kommen für WW noch dazu, sofern keine Sonne scheint. Sind für mich eigentlich super Werte, daher 5 Sterne. Meine Meinung ist aber das hier fast jede LWWP ähnlich arbeiten wird. Sie muss nur richtig eingestellt sein und die Hydraulik sollte passen. Ich kann den Verbrauch nur mit einem Freund vergleichen, der hat eine IDM WP und braucht momentan ca 17kWh. Der hat aber auch einen Bufferspeicher. Haus ist aber ähnlich, sind aber 2 Personen mehr.
Heizen: 5 von 5 Sternen
Sie hält das Haus warm. Läuft eigentlich im unteren Leistungsbereich und pendelt sich bei 43Hz ein. Ich habe Anfang Okt. nur von 12 bis 14 Uhr geheizt. Momentan bin ich bei 8 bis 20 Uhr. Dadurch das ich Sie nur am Tag betreibe hat sie auch erst 2x am Morgen abgetaut. Das hat Problemlos funktioniert. Sie läuft die ganze Zeit (8-20) durch und taktet nicht. Das war eigentlich in der Übergangszeit auch so. Abtauen dauert so 5 Minuten.
Warmwasser: 3 von 5 Sternen
Mit der WW Aufbereitung hatte ich die größten Probleme, das liegt daran das mein Boiler eine zu kleine Wärmetauscherfläche hat. Als es noch draußen warm war und ich nur manchmal WW machen musste hat das funktioniert. Als es dann kälter wurde ging sie dann auf Störung wegen zu hoher Temperatur. Das Problem war das Sie im Winter von 30 Grad auf 45 Grad WW Temp heizen muss und im Sommer die Spanne nicht so hoch ist (meist nur ein paar Grad zuheizen). Ich lasse das WW jetzt über den Tag nicht mehr so stark auskühlen (nur mehr bis 35 Grad). Vor dem Duschen muss die WP dann nur mehr den Rest aufheizen. Ich habe die Leistung außerdem gedrosselt. Ob das jetzt so funktioniert muss sich aber erst zeigen, konnte da noch nicht viel testen. Schöner wäre es wenn die WP im WW Modus auch bis 32Hz runtermodeliert. Sie geht aber nur bis 61Hz runter.
Handy App: 2 von 5 Sternen
Ich hab sie zwar am Handy aber die kann nicht viel und schön ist Sie auch nicht :).
Online Zugang über Web Oberfläche: 4,5 von 5 Sternen
Hier kann man eigentlich alles einstellen und die ganzen Daten der WP einsehen. Ist recht übersichtlich. Ein paar Sachen gibt es zwar zum ansehen Sie aber immer 0, wie z.B. der COP. Man muss den Zugang bei IgloTech anfordern. Die sehen dann auch die ganzen Daten.
Unterstützung durch Händler bzw. IgloTech: 3,5 von 5 Sternen
So wie bei den meisten Firmen. Unterstützung ist da, dauert halt immer etwas. Vorort Service oder sowas ist mir nix bekannt, denke da gibt es auch nix. Ersatzteile bekommen wird spannend werden.
Wie siehts eigentlich preislich aus? Das Gerät selbst scheint ja mit rund 2000 Euro sehr günstig zu sein. Was hast du insgesamt mit allem drum und dran ausgegeben?
hallo,
ich habe auch eine Heiko seit 1 Woche im Betrieb. Leider aktiviert sich die Abtaufunktion nicht, hat vielleicht jemand eine Idee wie ich diese aktivieren kann? Danke!
Gruß Herbert aus OÖ
