Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)
Da habe ich mir schon was überlegt, weiß aber nicht ob das funktionieren kann. Die KI meint zu berechnen des COP muss ich folgende Formel verwenden:
COP = 1500 * (Soll - Ist) / (Ampere * Volt)
1500 ist eine Konstante für die Fließgeschwindigkeit des Wasser. Die WP hat leider keinen Durchflussmesser. Aber wenn der Durchfluss bei jeder Messung gleich bleibt sollte das ja egal sein.
SollTemp und IstTemp würde ich von den Fühlern im Außengerät am Wärmetauscher nehmen. Oder muss ich hier an den Leitungsrohren im Keller messen?
Problem ist halt auch die Aussentemperatur, die ändert sich ja laufend.
hab jetzt EEProm File bekommen und bereits installiert.
Verdichter geht jetzt bis 90 Hz rauf.
Da hat anscheinend einiges im File gefehlt, neuer File 5kb, den ich ausgelesen habe hat nur 2kb.
Hi, super. Hört sich schon mal gut an. Gefehlt hat eigentlich nix nur waren falsche Werte drin.
Das File von Iglotech ist grösser weil hier 4 x EEProm Daten drin sind. Im ausgelesenen ist nur 1x drin.
Ja, für einen ersten experimentellen Test ist das doch eine gute Grundlage. Ob das alles so funktioniert oder man noch mehr berücksichtigen muss, wird sich dann schon zeigen.
Optimal wäre natürlich, einen Wärmemengenzähler zu verbauen.
Zeigt die Heiko nicht von selbst den aktuellen COP an? Das macht doch eigentlich fast jede LWWP.
Das wäre sicher eine Möglichkeit wenn mir der Heiko Mann da eine neue Anmeldung mit Vollzugriff macht . Aber das löst nicht das Problem das der Mischer dann auch die erhöhte Vorlauftemperatur mischt . Der soll ja unabhängig von der WP Vorlauftemperatur arbeiten .
Verstehe. Folgende Idee:
Wenn du den 2 HK aktivierst und den TV2 in den Buffer gibst. Für drn HK2 stellst sagen wir 40 Grad ein. Dann muss er ja den Buffer auf mindestens 40 Grad aufheizen. Das aktivieren und deaktivieren des HK2 machst übee Python und myheatpump.
Geht aber nur wenn der HK2 nicht verwendet wird.
Hat Sie leider nicht. Vermutlich wegen fehlendem Durchflussmesser. Wobei ich noch nicht weiß wie die WP weiß ob zu wenig Durchfluss da ist.
Der verbaute Durchflussschalter hat jedoch nur 2 Kabel. Glaub der sagt nur Durchfluss da oder nicht da.
Vll macht die das über die Pumpe. Die zeigt im Menü immer 2 springende Werte an. Einer davon ist die eingestellt Geschwindigkeit. Der andere könnte was mit dem Durchfluss zu tun haben. Ich mach mal eine Liste der Werte. Vll hat ja jemand ne Idee was die aussagen sollen.
Genial , das ich da nicht selber drauf gekommen bin . :wink: Der TV 2 steckt eh schon am Vorlaufrohr oben kurz vor dem Puffer Eingang zur Eingangswärmen Kontrolle . Da muß ich ja nur ein Häkchen setzen und gut . Das geht auch im normalen Headpump Menü am PC , am Handy gehts auch wenn ich über nen Browser mit kompletter WWW Adresse rein gehe . So könnte ich ja über die PV App sehen was für Strom kommt und von irgendwo den HK 2 einschalten . Das hilft mir schon gut weiter bis ich mal den PV Krempel an Ort Stelle hab und mit der WP verkabelt habe . Bei XX Baustellen ist das aber immer so eine Sache wann Mann dazu kommt . :wink:
Ich müßte jetzt nur noch den HK 2 zeitlich separat steuern können damit der sich selber ab 16 Uhr ausschaltet .
Das kannst jetzt über myheatpump.com machen mit einem python Script. Du mußt aber herausfinden was du zum myheatpump.com hinsenden mußt, Das ist aber nicht so schwer:
Du öffnest myheatpump.com im Browser und stellst dich auf die Seite wo du die Einstellung machen kannst und drückst F12. Da geht dann ein neuer Bereich im Browserfenster auf. Da klickst auf "Network". Dann machst die Einstellung und klickst "Setting parameter". Dann kommt im Network bereich eine neue Zeile mit "update" dazu. Dort hast dann unter Headers und Payload die URL zum setzen der Einstellung. Sollte so aussehen:
.www.myheatpump.com/a/amt/setdata/update?id=&mn=xxxx&devid=1&par67=1&fieldName=par67&fieldValue=1
Die KI hilft dir dabei das zu machen, und schreibt dir dann auch gleich ein python Script. Du brauchst auch noch die Anmeldung bei myheatpump.com und Zeitsteuerung im Script.
Ich würde aber das ganze mal mit dem aktivieren des HK2 manuell testen ob das überhaupt so funktioniert.
Moin allerseits,
Hätte mal noch ne Frage zwecks Abtau Prozess.
Jetzt ist es draußen zwischen 2 und minus zwei Grad. Jetzt macht er jede Stunde den abtau funktion. Ist das so normal? Oder kann man das anders einstellen?
Danke euch schon mal.
Mfg
Hi, hab bis jetzt 2 Einstellungen im Menü ausprobiert.
0: hier ist es so das sie nur abtaut wen Tp unter -3 Grad fällt. Das macht Sie dann 1x pro Stunde. Richtig zu waren die Lamellen da aber noch nicht, denke da wäre abtauen noch nicht unbedingt notwendig gewesen.
2: hier hat Sie gar nicht abgetaut Tp war schon bei -13 Grad und Lamellen waren zugefroren.
Bei Tp -8 Grad wäre der richtige Abtauzeitpunkt. Die Tp Temperatur zum Abtauen kann man aber nur direkt im EEProm umstellen.
Okay die Einstellungen ist aber nur am Gerät zu finden? Oder auch über wie Webseite?
Wie hast du es laufen? Mfg
Die Einstellung findest nur am Gerät. Im Handbuch steht die auch nicht. Ist glaube ich unter Other Options. Ich bin selbst noch am testen.
Okay falls du da mehr raus findest wäre das super. Ich schaue auch mal ob ich mehr rausbekommen. Ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll jede Stunde abzutauen. Kostet ja effiziens.
ok, kannst ja mal option 1 probieren.
Ich habe jetzt mal ein wenig mit den HK 1 und 2 rum gespielt . Das geht so leider wohl nicht . Die WP regelt wohl immer nur den niedrigen eingestellten Wert . Hab auch die Verkabelung mal vom HK1 auf HK2 geschraubt falls er den HK1 priorisieren sollte . Hat nix geholfen , so lange die Temperatur im Puffer noch über der vom gemischten HK ist , geht die WP nicht an um den anderen HK mit höher eingestellter Temperatur zu versorgen . Das Häkchen am Puffer ist natürlich gesetzt .
Ok, das ist aber komisch, wie kannst dann im hk2 je eine höhere Temperatur als im hk1 fahren. Dafür sind die ja eigentlich da um unterschiedliche Temperaturen zu steuern. Vll hat hier ja jemand 2 HK am Laufen und weiß wie man das einstellen muss.
Ich habe jetzt schon ewig mit der KI das Problem analysiert , wir drehen uns aber im Kreis und kommen zu keinem brauchbarem Ergebnis . Hab heute dem Heiko Mann ja mal selbiges Szenario geschrieben . Mal sehen ob der eine Lösung hat .
Also meine Erfahrungen ist. Wenn du einen pufferspeicher zum heizen hast. Heizt er HK1 soviel was der pufferfühler mist. Und nicht der Vorlauf HK1. Mein pufferfühler ist im Vorlauf Kreis. Und somit liegt der puffer 3 bis 4 Grad über der eigentlichen eingestellten temp.
Hoffe du kannst mir folgen.
Und du müsstest den HK1 mischen und HK2 fährt somit die höhere Temperatur. Weil HK1 gemischt gekühlt wird.
Ic habe mal ein bisschen in der .exe gestöbert. Hab aber nix gefunden wo die hk1_soll_temp mit hk2_soll_temp verglichen wird. Hab auch der KI den Code analysieren lassen. Die meint dazu:
  • Konzept der Steuerung: In der Logik des Herstellers ist HK1 fest als ungemischter Führungskreis (oder Puffer-Führungskreis) definiert. HK2 ist fest als untergeordneter Mischerkreis programmiert, der seine Wärme aus dem von HK1 vorgegebenen Puffer-Temperaturniveau bezieht und über ein Mischerventil herunterregelt.
Wenn das stimmt müsstest eigentlich HK2 zu deiner FBH Heizung machen und die Bufferladung über HK1 steuern.
Die KI Antwort muss aber nicht stimmen.
