Einbau Wärmepumpe (Heiko Wärmepumpe)
Wofür ist denn die Wärmetauscher-Heizung? Rein interessehalber, hab von sowas noch nie was gehört.
wenn du das meinst, da habe ich keine Temp zum einstellen:
Wenn du kein Warmwasser machst, brauchst du die Einstellung nicht. Die besagt nur wie lange die WP beim Umschalten zw, WW und Heizen warten soll bis die Pumpe anfängt zu laufen. Das Ventil kann halt keine Rückmeldung an die WP geben wann es mit dem Umschalten fertig ist, daher wird hier einfach eine bestimmte Zeitspanne abgewartet.
Wenn du die Zeit zu kurz machst, kann es sein, das es noch nicht fertig umgeschalten hat und das Wasser fließt den falschen Weg.
Das ist eine HeizBand, welches um den Wärmetauscher und die wasserführenden Leitungen gewickelt ist, damit das halt im Winter bei Störung der WP nicht einfriert. Da hier ein eigener Stromanschluss vorhanden ist könnte man auch eine Notfallstromversorgung drauf hängen.
Hi, hier mal die kaputte EEProm Heiz Frequenz Tabelle von T M LKangoo. Kühlfrequenzen sehen gut aus. Checksum des EEProm passt auch, also kein Datenmüll durch fehlerhaftes EEProm. Die Abtausteuerung ist ebenfalls verstellt und wird so vermutlich nicht funktionieren.
3000 0hz Kühlen Frequ 1
3001 30hz Kühlen Frequ 2
3002 36hz Kühlen Frequ 3
3003 43hz Kühlen Frequ 4
3004 49hz Kühlen Frequ 5
3005 52hz Kühlen Frequ 6
3006 55hz Kühlen Frequ 7
3007 61hz Kühlen Frequ 8
3008 66hz Kühlen Frequ 9
3009 72hz Kühlen Frequ 10
3010 76hz Kühlen Frequ 11
3011 0hz Heizen Frequ 1
3012 30hz Heizen Frequ 2
3013 31hz Heizen Frequ 3
3014 30hz Heizen Frequ 4
3015 43hz Heizen Frequ 5
3016 44hz Heizen Frequ 6
3017 45hz Heizen Frequ 7
3018 46hz Heizen Frequ 8
3019 47hz Heizen Frequ 9
3020 48hz Heizen Frequ 10
3021 55hz Heizen Frequ 11
Ja wenn Mann sich die Werte so in der Auflistung ansieht sind die schon ein wenig komisch , auch wenn ich davon keine Ahnung habe . Ist das dann auch der Grund warum die WP im Normalmodus nicht anspringt ? Auch beim Testweise aktivierten Estrichprogramm tut sich nix außer der P0 .
Genau kann ich dir das auch nicht sagen, weil ich die Logik hinter den Prüfungen auch nicht kenne. Beim StefanK2204 waren ein paar Werte auf 0, der hat die dann korrigiert und dann lief die WP im Normalmodus auch. Bei dir sind zwar keine 0 drin aber es geht mal von 31hz auf 30hz zurück. Könnte natürlich eine Prüfung in der Software sein die sagt, starte nur wenn die Frequenzen aufsteigend sind, was anderes macht keinen Sinn.
Ich habe gerade eine alte DB von der Heizungssteuerung gefunden, wo noch das alte Motherboard im Außengerät war und ich das gleiche Problem hatte. Die HeizSoftware macht vorm aktivieren des TestMenü ein Backup der Heiztabelle vom EEProm in die DB. Bei mir standen hier damals genau die gleichen Werte wie bei dir:
Okay welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen ?
Das hier anscheinend mehrere Außengeräte mit einer falschen Heiz Frequenz Tabelle unterwegs sind und weil die Werte gleich sind, die vermutlich vom Werk aus falsch beschrieben wurden.
Also der klassische " Garantie Fall " . Ist nur Blöd wenn die Verantwortlichen den Kopf in den Sand stecken ..... diese Woche wirds bei uns kalt und die WP wird wohl fast durch laufen . Blöd nur wenn die dann nicht abtaut . Heute wars kurz vorm Eisblock . Kann ich das abtauen eventuell selber " anstoßen " ?
Der Polnische Christian Ciepielewski hat sich heute Mittag per Mail bei mir gemeldet . Er wollte den Aufkleber vom Außengerät und mir dann wohl Daten zu schicken . Der kann das wohl nicht per Fernzugriff machen ?
Super, dann geht es ja weiter. Kannst du mir alles was er dir sendet weiterleiten. Ich sammle hier die ganzen Infos die wir zur WP bekommen. Dann können wir uns in Zukunft besser selbst helfen.
Das EEProm kann er aus der Ferne nicht neu beschreiben. Du wirst vermutlich eine Anleitung (die habe ich dir eh schon mal gesendet), Eine .exe und eine .hex bekommen.
Okay das dachte ich mir schon das das so in etwas läuft . Die Daten schicke ich dir gerne weiter wenn diese hier sind .
Hab mir gerade nochmal die Anleitung zum EEProm brennen angesehen . Wenn die Datei fertig kommt sollte das ansich ganz easy funktionieren .
Könnte ich oder du die neue Datei auch ohne brennen vorher ansehen und analysieren ?
Ja, ich kann mir die ansehen und dir sagen ob die Kühl und Heizfrequenzen passen und ob die Abtausteuerung richtig eingestellt ist.
Hab ne Mail mit nem Link bekommen zum Daten runter laden . Hab ich dir per Mail geschickt . Falls du da nicht ran kommen solltest schicke ich das einzeln per Mail wenn das geht oder packe es hier irgendwie mit rein .
Hi danke, runterladen hat funktioniert. Die neue .hex sieht gut aus. Heizfrequenzen passen. Abtausteuerung ist jetzt auch so wie bei meiner. Kannst ja das Ergebnis ins Forum posten, hilft sicher anderen auch.
Also weil ich es natürlich nicht abwarten konnte und die WP eh schon wieder wegen Vereisung aus war , hab ich das Update gleich drauf gespielt .
Also WP am Display aus , ins Installateurs Menü . Exit , AM unten rechts anklicken und auf Exit . USB Stick rein , auf my Devise in den USB Stick Ordner , dort das Programm angeklickt das dann auf geht . Da dann die Daten links kurz abgeglichen und auf den Ordner rechts geklickt wo man zurück zum USB Stick kommt . Da dort die Datei ausgewählt und schon gehts los , hat keine 30 Sekunden gedauert . Ich wollte es noch fotografieren , aber bis ich das Handy soweit hatte wars schon fertig . Dann unten rechts auf aus und fertig . Hauptschalter im Sicherungskasten aus und 10 - 15 Minuten warten . In der Zeit meinem Heizungsmann die frohe Botschaft übermittelt das hier was vorwärts geht . Der hat mich gleich angerufen und ich habe Ihm die komplette Story erzählt da er ne Woche in Bella Italia Spass haben war . Dann die Sicherung wieder rein und los gehts . Ich wollte erst noch alle Einstellungen bei Heizung aus wieder neu machen , das war aber nicht nötig . es war alles noch wie vorher eingestellt . Dann ging die WP von allein an obwohl ich die noch nicht am Button oben rechts eingeschaltet hatte . Dann lief die Maschine los , auch draußen alles , ich habe erst vermutet das die noch im Testmodus ist , aber die moduliert jetzt bis 76 hoch . :joy: Ich hoffe das wars jetzt und ich kann beruhigt die Feineinstellungen jetzt machen . Heut Abend kommt der Heizungsguru auf nen Bierchen vorbei . :+1:
Also dann mal vielen vielen Dank an diese prompte Hilfe hier im sehr netten Forum . Wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann bitte Beschied geben . Falls mal wer Probleme an seinem Renault Kangoo haben sollte bin ich hier der richtige Ansprechpartner .
Ich berichte weiter wie sich die DIVA jetzt benimmt .
Hi, sehr schön. Sieht ja gut aus. Deine Diva ist jetzt ein Lämmchen :grinning_face:
Na wollen wir mal hoffen das es nicht der Wolf im Schafspelz ist . Ne Frage hätte ich aber noch . Kann ich bei myheadpump irgendwie das Datum einstellen ? Das ist schon nervig wenn das da zeitlich nicht zusammen passt .
Ich glaube die WP hat gerade abgetaut obwohl ich keine Eisbildung sehen konnte . Hab nur gerade beim Käffchen mitbekommen das die Lüfter und der Verdichter vom Gas gegangen sind . Die WP steht ca. 5 Meter vom Büro PC entfernt . Schnell die Laufansicht aufgemacht und gesehen das da was passiert was noch nie da war .
Bei mir stimmt die Zeit in myheatpump. Ich habe folgendes geändert, obs dran liegt weiß ich aber nicht.
  1. In Windows CE die Zeitzone auf Wien eingestellt, die stand bei mir auf Hongkong oder so.
  2. In myheatpump die Zeitzone auf 1 (Winterzeit) eingestellt. Das findest du unter "Edit Device".
Hallo zusammen - ich habe die Heiko Thermal 12 seit einer Woche am Laufen - mein Problem ist das die Frequenz vom Verdichter Permanent über 60 HZ ist - hatte versucht mit der Reduzier Einstellungen von 1 auf 10 sie runter zu bekommen aber das klappt nur minimal. Könnte da evtl. auch das neu Schreiben vom EProm helfen. Vorlauf Temperatur ist auf 40 Grad gestellt - Aktueller Stromverbrauch 2,5 kW :face_with_peeking_eye:. Hatte den netten Herrn von Heiko angeschrieben - er wollte sich mit der MAC Adresse einloggen aber bisher ist nichts passiert - wäre super wenn Ihr mir helfen könnt. Die Einstellung läuft über Heizkurve und Raum Temperatur - die Pumpe wird nur für Heizung (Radiatoren) benutzt - kein Warmwasser
