Ich sichere das immer auf Packebene ab. Meistens nehme ich ein 200A, den Cutoff kann ich ja durch die Software auch runter schrauben.
Hier laufen bspw. 3x150Ah Packs parallel, mit je 16S200A BMS. Dann können da auch locker 200A drüber ohne das ne Batterie ins Schwitzen kommt :thumbup: - Wenn ein BMS mal trennen sollte wird die maximale Leistung ja automatisch durch das Master BMS reduziert.
Bely BMS: https://german.alibaba.com/p-detail/BeLYEnergy-1600303898568.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.14.3e4aeceaYGXVQW
Gibts auch noch günstiger. Einzelne Bestellungen sind halt immer teuer.
Hab mehrere von denen auch in paar DIY Batts am laufen. Warum gerade die? Sind halt günstig und laufen auch in den fertigen Akkus. Wenn mal was abraucht nehm ich halt ein anderes was ich grad da habe.
Welches BMS verwendest du denn?
Was heißt Master BMS in dem Fall?
Das ist das was für die Zukunft ggf. interessant wird.
Einen master der die Slaves verwaltet, aber zumind. bei JKBMS wird das nichts
CHris
Ich verwende meistens das Bely BMS oben verlinkt für meine DIY Packs. Da ich auch gekaufte Batterien mit diesem BMS verwende fügen meine DIY sich da gut ein.
Seplos is auch sehr gut, hatte ich in einigen Projekten auch am Start. Lässt sich halt nicht mit dem Bely verheiraten.
Master Slave bedeutet, das die BMS untereinander kommunizieren und gegenüber dem WR nur das Master BMS den Hut auf hat. Der WR sieht nur eine große Batterie. Das Bely kann 32 BMS parallel verwalten.
Das ist echt ne super Info!
Das Master / Slave konzept wird bei JKBMS nicht unterstützt, dass Seplos weiß ich nicht genau....
Jemand da ne Ahnung?
Sorry für den Doppelpost....
Kann kaum was finden zu den Dingern, hast du Links zu Doku`?
Weißt du in welchen "fertigen" Modulen die Teile laufen?
Und, vielleicht schon beantwortet, aber konntest du das BMS an den DEYE bringen?
Denn dann wäre das BMS nahezu perfekt.
Jede Batterie ein BMS and einem Master und vom Master zusammegefasst an den Deye.
Wenn jetzt mehrere Deye hast im Master / Slave Mode dann bist extrem gut aufgestellt...
BTW: Warum verschweigst du das solange :D :D :D
Hab mehrere von den Kist am laufen. Bisher alles top :D
Im Master/Slave Betrieb? Welche Leistung?
Ja 12kw, 5kw, 2x12kw
Aha! Man kann also mehrer Deye verschiedener Leistung gemischt zusammenschalten. Danke!
Im PVF Deye-thread hat das einer verneint.
Haben die kleineren auch weniger Standby, oder ist das nur Software, v.a. ob 10 / 12 kW?
An einer Batterie, nehme ich an. Trägt man in jedem WR den passenden Anteil des gesamten möglichen Batteriestroms ein?
Wenn eine Leistungsspitze (Scroll-Start 64A Anlaufstrom, also 25kW) benötigt wird, profitiert man von 2 parallelen WR, also überlastet er im ms Bereich auch mal die Batterie?
Habe eh‘ zuviel Solarfläche geplant, muss also die Strategie festlegen, wie ich am günstigsten zu ein paar mehr PV-Eingängen komme…:
1.: Sekundärer 3ph-WR am Generator-Eingang eines 12kW Deye, ODER
2.: parallele Deye, oder
3.: zusätzliche DC/DC-MPPT (kleinster Standby je möglich) - da fehlt mir die Aussage, ob der Deye sekundäre DC/DC-MPPT steuern kann (RS485?) oder muss?
Also fehlt mir ein Tipp, welche mit dem Deye kooperieren, oder via Raspi steuerbar sind.
Oder reicht einfach die Batterie-Ziel-Spannung einzugeben völlig aus, je?
Kann man per ModBus bei Dunkelheit / Winter einen der Deyes schlafen legen oder beim Letzten im Notstrom auch mal 2 der 3 Phasen?
Danke!
Andi
Sollten sie wie angekündigt in vier Wochen da sein, ist es sogar schneller als meine bisherige Erfahrung aus China (eher 5-8Wochen)
Wie lange haben sie zu dir gebraucht über everwind?
Montag, den 19ten bei everwind 2 mal den 12KW bestellt...heute den 23ten wurden beide geliefert, also nicht mal 1 Woche :)
So gefällt mir das..
Moin!
Hast bei everwind angerufen oder haben die einen shop?
Was hast bezahlt?
ich habe auch Interesse an dem WE und möchte diesen auch anmelden. Jedoch habe ich bis jetzt nur das Zertifikat nach VDE-AR-N 4105:2018-11 gefunden
Einheitenzertifikat bei erverwind
Jedoch nichts zum NA-Schutz. Ist dieser integriert? Meine Anlage soll10kWp werden. Gelesen habe ich, dass ich ab 30kWp NA-Schutz benötige. Aber die Wechselrichter von anderen Firmen haben diesen bereits integriert. Leider finde ich bei Deye nichts zum NA-Schutz.
Was hast bezahlt?
Ja, ich habe angerufen und zu dem Zeitpunkt für 2 Stück 5400€ netto plus 175 € Versand bezahlt..
Der Deye schaltet bei Netzausfall das Netz tot..und läuft dann als abgekoppelte Insel...
Andi
Ah ne, ich habe die 12kw parallel
Hast du..bzw. wie wird das geschaltet / verlegt?
Grid (Netz) --> Zähler --> Deye (Anschluss Grid) --> und dann alles, was bei Netzausfall versorgt werden soll beim Deye an (Backup) Load) ?
Würde bedeuten, wenn ich das gesamte Haus bei Netzausfall versorgt haben möchte, dann schließe ich alle Stromkreise an Backup Load an.
Und der Netzanschluss wird "nur durchgeschliffen" bzw. für Einspeisung genutzt?
![59628=9622-Deye_24KW_setup.png|1097x831](upload://m1mN2LQOwfjBWJa6361zTy93tL1.png)
Ungefähr so, richtig?
Ich bin dabei ein DEYE 12 kw aufzubauen mit 2 DIY batterien mit JK BMS.
Hier die Frage: Wie verbinde ich die Batterie mit dem DEYE. Einfach Kabel anschliessen und den ON/OFF Knopf unten druecken, muss der DEYE zuerest "aufgeladen" werden, oder macht der DEYE das etwa selbst? (keine Funkenfluege)
Danke
Andy
Hallöchen am Wochenende ging mein deye an den Start.
Ich hab sie batterie vorher gebalanced weil das sonst schwierig ist und länger dauert. Angeschlossen habe ich nicht direkt sondern einen großen 160A Schalter/Sicherung dazwischen. Dadurch kannst du es ohne Strom anschließen und erst wenn alles safe ist den Schalter umlegen und in meinem Fall habe ich erst dann im bms discharge frei gegeben.
Ich habe den Akku dann im deye auf bat v konfiguriert.
Leider wird er mir dadurch als lead acid angezeigt Aber der Rest funktioniert einwandfrei.
Hat hier jemand Erfahrungen wie lange die Absorption im deye dauert? Ich kann leider nix einstellen, hab aber das Gefühl dass er zu schnell auf float wechselt.
Hat hier jemand Erfahrungen mit 2. Wechselrichter an Gen port? Habe das Gefühl, dass der Strom verpufft?
Wir habe ihr das konfiguriert? Was bedeutet die checkbox in der Konfiguration?
Grüße Damonk
Danke
Andy
DEYE kommuniziert aber direkt mit JK BMS nicht. Oder bist du Umweg gegangen über ESP32?
"Ich habe den Akku dann im deye auf bat v konfiguriert" <-- bedeutet ich gebe die werte für ladespannung etc selbst vor - nicht das bms, somit besteht keine bms kommunikation.
Danke
Andy
Deye wird nicht mit dem BMS kommunizieren.
Danke
Andy
wie soll das dann funktionieren?
Genau so wie ich geschrieben habe, lade Spannung vorgeben... Bitte bissl lesen
nach der Sommerpause stolpere ich hier über den Thread und auch das erste mal über diese WR.
Sehr interessante Geräte.
Ich hatte eigentlich vor meine Insel im Rahmen des Upgrades auf Victrongeräte umzurüsten da ich das AC coupling benötige.
Jetzt sehe ich das dieser Hybrid dies auch kann.
Ich habe dazu ein paar Fragen die ich so nicht im Handbuch gesehen habe:
-Der WR kann also eine Insel samt AC Coupling über den Gen Anschluss?
-Muss der Gen auch 3~ sein?
-Da ich den Schaltschemen am Gen Port keine Zähler aufgeführt sind nehme ich mal an der DEYE misst selber was dort ankommt. Wie verhält es sich bei wenig Last und vollem Akku? Frequenzanhebung wie bei Victron?
Zum BMS:
Ich nutze das DIY BMS von Stuart. Google spuckt hierzu leider in Kombination mit dem Deye nicht allzuviel aus.
Hat jemand evtl Infos hierzu?
Aber Notfalls kann man ja die BMS error Funktion abschalten.
ich bin auch neu hier angekommen und schließe mich an die Fragen an, da ich gleiche Problematik habe.
Marc
Zum BMS:
Marc
bin neu hier. Hab mir den ganzen Beitrag durchgelesen. Hab selbst 5kwp + MPPSolar PIP + 16x280lfp (JKBMS) am laufen ~1,5Jahre. Ganz ok so.
Jetzt soll ggf. eine WP als Heizung her, welche auch vom PV profitieren soll. Daher ein Hybrid umrichter. War hier bisher auch beim MPPSolar MPI . Hab letztes Jahr schon den Deye gefunden, aber noch keine Erfahrungen gefunden. In UK wohl auch unter dem Namen SunSync. Daher echt happy über den Thread!
Ich hätte da vergleichbare Frage wie oben:
- Was geht über den gen Port?
- Könnte ich da auch meinen bestehenden PIP anschließen?
- Musst der Gen 3~ sein?
- Ließe sich der Deye auch Abschalten / Standby um den Eigenverbrauch zu senken (70W bzw. 1% der Nennlast habe ich hier was gelesen). Schon mal besser als der MPI ;)
- SDM als Enterymeter geht auch? Habe einen SDM630 Modbus V2 installiert um mir im Home Assistant meine Verbrauche ansehen zu können...
2x 12kW Deye wäre mir too much. Hat jemand ne Idee / Lösung mit 1x 12kW Deye (2 MPPT Tracker) und weiterer Umrichter für 3. Feld mit ~ 5-8kw (Eigener MPPT)?
Danke
Andy
Hast du einen Link zu dem esp32 Projekt?
Kenne nur das https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
Hier gibt's allerdings noch ein Problem wenn der inverter nicht antwortet.
was ich bisher herausbekommen habe:
-Gen muss nicht zwingend 3~ sein.
-Die Option um PV als Gen zu nutzen heisst Micro inv Input im Gen Menu. Der Deye regelt das dann über die Frequenz abhängig von der Akkuspannung.
-Gemessen wird mit einem internen Zähler
Zum BMS habe ich noch nix gefunden.
Weiss einer was zum Theme Deye und MQTT?
