Der letzte Satz ist richtig der erste nicht so ganz.
Sollten sie wie angekündigt in vier Wochen da sein, ist es sogar schneller als meine bisherige Erfahrung aus China (eher 5-8Wochen)
Wie lange haben sie zu dir gebraucht über everwind?
Ich habe meinen Deye 12KW am 09.09. bei Everwind bestellt. Heute erhielt ich den versprochenen Anruf, dass ich ihn abholen kann. ![]()
Moin,Moin,Habe meinen zufällig bei Sunpal vor ein paar Tagen geordert...
kurz zur Info.
Ich schreibe gerade mit Sunpal Power, die haben mir den 12kw SG04LP3 für 2200 USD plus 320 USD DDP angeboten. Abnahme 1 Stück.
Gruß Markus
Edit: Verfügbar ab 10. Oktober
Lieferbar ab Mitte Oktober...
Wen hast Du an der Backe? Alvin?
Ja genau den. Auf mich macht er einen guten Eindruck
habt ihr geschaut was Deye in der Nacht macht? Kann er gut aus dem Akku den Grundlast minimieren oder sogar vollständig abdecken?
Hat evtl. jemand den Wirkungsgrad dabei berechnet?
Der letzte Satz ist richtig der erste nicht so ganz.Wie muss ich es mir dann vorstellen?
Ich will doch meinen erzeugten Solarstrom ständig nutzen und nicht nur im Falle eines Netzausfalls.
Hi,Schau mal in meinen alten Beiträgen. Ich habe ein bisschen was gemessen und berechnet. Aber aus Zeitmangel komme ich da auch grad net dazu.
Ja der WR kann die Batt jederzeit Laden/Entladen, wenn du das ihm sagst per Modbus oder einfach zeitgesteuert. Oder geregelt über SDM630/CTs den Eigenverbrauch minimieren. Das Ding ist schon ein cooles schweizer Taschenmesser.
nach der Sommerpause stolpere ich hier über den Thread und auch das erste mal über diese WR.
Sehr interessante Geräte.
Ich hatte eigentlich vor meine Insel im Rahmen des Upgrades auf Victrongeräte umzurüsten da ich das AC coupling benötige.
Jetzt sehe ich das dieser Hybrid dies auch kann.
Ich habe dazu ein paar Fragen die ich so nicht im Handbuch gesehen habe:
-Der WR kann also eine Insel samt AC Coupling über den Gen Anschluss?
-Muss der Gen auch 3~ sein?
-Da ich den Schaltschemen am Gen Port keine Zähler aufgeführt sind nehme ich mal an der DEYE misst selber was dort ankommt. Wie verhält es sich bei wenig Last und vollem Akku? Frequenzanhebung wie bei Victron?
Zum BMS:
Ich nutze das DIY BMS von Stuart. Google spuckt hierzu leider in Kombination mit dem Deye nicht allzuviel aus.
Hat jemand evtl Infos hierzu?
Aber Notfalls kann man ja die BMS error Funktion abschalten.
Habe ja erst vor ein paar Tagen bei Everwind bestellt, aber schon gestern die Nachricht bekommen, dass sie zu mir unterwegs sind..kommen ja auf Palette..Sollten sie wie angekündigt in vier Wochen da sein, ist es sogar schneller als meine bisherige Erfahrung aus China (eher 5-8Wochen)
Versteh ich das richtig?Hi,Schau mal in meinen alten Beiträgen. Ich habe ein bisschen was gemessen und berechnet. Aber aus Zeitmangel komme ich da auch grad net dazu.
Ich bau die drei CTs dran und wenn ich Überschuss durch eine AC gebundene Anlage habe, dann lädt der Deye mir den Speicher?
Das wäre ja zu geil.
2.te Frage, wenn ich gerne das BMS mit dem Deye sprechen lassen möchte, dann nehme ich das Daly oder das Seplos?
Hat jemand eine genaue Bezeichnung?
Beim Seplos ist es ja so das @voltmeter davon Abstand genommen hat, weil zu buggy.
Wie siehts beim daly aus?
EDIT1:
Das Seplos mit CAN könnte das!
Wäre toll wenn das nicht mehr so buggy wäre.
Siehe hier: https://m.seplos.com/sale-13707067-canbus-24-48v-8s-16s-200a-lithium-iron-phosphate-battery-smart-monitoring-management-system.html
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/228125-seplos-mason-135-51-2v-135ah-battery-pack-specification-1-pdf/
Edit2: JKBMS mit ESP32 zu Pylontech Can Bus 1.5
Es gibt wohl einen erfolgreichen Übersetzer mit ESPhome.
Jkbms -TTL-> esp32 mit canbus --> pylontech 1.5 can Protokoll
Das wäre sogar ne ziemlich coole Lösung. Ich schreib den Meister mal an.
Link
https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
Über einen Shunt geht das nicht beim Deye? Oder bringt das nichts?
Der zentrale Regelpunkt für den Deye ist der/die CTs oder das Smartmeter. Dieser wird je nach Regelstrategie:
- auf 0 gehalten
- Positiv oder Negativ auf Sollgröße
Du kannst auch zeitlich gesteuert Strom kaufen/verkaufen wenn du das möchtest :), auch Batterie nachts laden und am Tag einspeisen
LOL
Woher der Strom kommt ist dem Deye egal. Ein Shunt kannst du Messtechnisch einbinden, per Modbus (Smartmeter vortäuschen über Modbus). Wollte ich mal testen aber die Zeit....
Seplos BMS läuft nativ. Ansonsten Bely BMS bei Ali (ziemlich unbekannt) das spricht aber auch Pylontech. Bely hat keine Bells and Whistles wie Bluetooth oder WIFI etc. aber das P/L ist net schlecht. Software is auch ok. Nix fürs Auge aber läuft.
Hast du einen Link zu Bely BMS? Ich finde den nicht einfach so
Ansonsten gibt es auch Projekte wo ESP32 JK-BMS oder Daly ausliest und als Pylontech ausgibt.
Wie viel A-BMS nimmt ihr für Deye? 12kW kann ja 240A ziehen/laden
Ich sichere das immer auf Packebene ab. Meistens nehme ich ein 200A, den Cutoff kann ich ja durch die Software auch runter schrauben.
Hier laufen bspw. 3x150Ah Packs parallel, mit je 16S200A BMS. Dann können da auch locker 200A drüber ohne das ne Batterie ins Schwitzen kommt :thumbup: - Wenn ein BMS mal trennen sollte wird die maximale Leistung ja automatisch durch das Master BMS reduziert.
Bely BMS: https://german.alibaba.com/p-detail/BeLYEnergy-1600303898568.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.14.3e4aeceaYGXVQW
Gibts auch noch günstiger. Einzelne Bestellungen sind halt immer teuer.
Hab mehrere von denen auch in paar DIY Batts am laufen. Warum gerade die? Sind halt günstig und laufen auch in den fertigen Akkus. Wenn mal was abraucht nehm ich halt ein anderes was ich grad da habe.
wenn man mehrerer Packs hat ja, macht das schon sinn. Ich plane nur einen mit 16x 280Ah. Und da ist zu schade auf 200A einzuschränken. Aber z.B. beim Daly müsste man gleich 500A Version nehmen um "nur" 250A beim laden zu haben. Der kostet ein Vermögen
Es lohnt sich schon fast 2. Batterie mit kleinerem BMS zu nehmen :lol:
Ich sichere das immer auf Packebene ab. Meistens nehme ich ein 200A, den Cutoff kann ich ja durch die Software auch runter schrauben.Welches BMS verwendest du denn?
Was heißt Master BMS in dem Fall?
Das ist das was für die Zukunft ggf. interessant wird.
Einen master der die Slaves verwaltet, aber zumind. bei JKBMS wird das nichts
CHris
Wenn jemand schon einen deye h3, kann der mal bitte auf die sn seines Datenlogger schauen und folgendes probieren: https://github.com/jlopez77/DeyeInverter
Ich bin die ganze Zeit am überlegen wie ich an die Daten komme dabei liefert der logger schon feinstes modbus TCP?
Geht erst ab SN >17*****
Bitte mal ausprobieren und bestätigen.
Samstag kann ich das evtl selber machen.
Da kommt bei mir die Stunde der Wahrheit
Ich verwende meistens das Bely BMS oben verlinkt für meine DIY Packs. Da ich auch gekaufte Batterien mit diesem BMS verwende fügen meine DIY sich da gut ein.Ich sichere das immer auf Packebene ab. Meistens nehme ich ein 200A, den Cutoff kann ich ja durch die Software auch runter schrauben.Welches BMS verwendest du denn?
CHris
Seplos is auch sehr gut, hatte ich in einigen Projekten auch am Start. Lässt sich halt nicht mit dem Bely verheiraten.
Master Slave bedeutet, das die BMS untereinander kommunizieren und gegenüber dem WR nur das Master BMS den Hut auf hat. Der WR sieht nur eine große Batterie. Das Bely kann 32 BMS parallel verwalten.
Ganz nervige Frage von nem Quereinsteiger/Vollnoob/Panikprepper..........
Ich hab son Deye 12kw soeben bestellt, 16x 280er Zellen hier liegen und einen BMS: JK-B2A24S-15P........Plan: zumindest alles ohne Module installieren vorm Winter und notfalls mit nem Notstromaggregat füttern in nem Blackout damit hier im Haus alles halbwegs funktioniert.
Kann ich mit dem BMS was anfangen oder bin ich ggf anderweitig auf ner völlig falschen Färte? Brauch ich sonst noch was oder kann ich damit anfangen zu bauen?
Danke für eure Hilfe.
LG Micha ![]()
JKBMS wird nativ nicht unterstützt gibt aber Lösungen
Montag, den 19ten bei everwind 2 mal den 12KW bestellt...heute den 23ten wurden beide geliefert, also nicht mal 1 Woche :)Sollten sie wie angekündigt in vier Wochen da sein, ist es sogar schneller als meine bisherige Erfahrung aus China (eher 5-8Wochen)
So gefällt mir das..
