@lithiumjunkie Richtig. Die Sperrzeit habe ich noch vergessen... Okay. Zählergebühr nehmen wir mal günstige 100 Euro im Jahr. Ich habe über das ganze Jahr einen (hohen) Verbrauch von 4500kWh für die WP. Strompreis im Angebot bei mir in Dortmund wenn ich bei EON (heute) auf die Homepage schaue 31ct die kWh. Also 3 ct die ich sparen kann. Bei 4500kWh Verbrauch. Aktuell habe ich noch bis ende Mai einen Preis von 24ct je kWh im Vertrag. Mein Taschenrechner sagt ein Ersparnispotential von 135,- Euro voraus. Hmm... Und die Nutzung von PV-Strom für die WP wird extrem schwierig... Ich denke ich verzichte einfach auf den zweiten Zähler... und die 28 ct. Und ja, da finde ich die Tibber-Variante deutlich interessanter!
Zähler 2 müsste dann wahrscheinlich eine Rücklaufsperre haben. Wenn man die Messklemmen des Deye bei Z1 anklemmt, würde die Zählerkaskade das Problem ohne Umschalter lösen und auch im Rest des Jahres würde der Heizstrom maximal 28 ct kosten. Das wäre somit die eleganteste Lösung. Auch andere Neztbetreiber werden eine solche Zählerkaskade folglich anbieten.
So mein Plan bisher... WP im "Sommerbetrieb" fahren da wird eh nicht viel benötigt, das deckt hoffentlich die PV.
Na ja, dazu müsste die Differenz zwischen niedrig und hoch schon recht groß sein am Tage, durch die Verluste, ca. 20% für laden/entladen wirst rechnen müssen, die musst erst mal rein holen. Diese Differenzen innerhalb von 24h sehe ich aber nicht.
Dazu sind die VNB schon länger verpflichtet die anzubieten, tun sich aber sehr schwer einige... weil die den Stromverkäufern dann die Zahlen aufbereiten müssen... dazu ist meist deren IT nicht fähig.
@linuxdep
Ja, ist nicht zu vernachlässigen das Thema mit der Effizienz. Direktverbrauch ist immer noch am besten, kommt auf die Differenz an.
Hat jemand zufällig schon mal die reale Effizienz nachmessen können? Ich habe bei mir Festgestellt das seit IBN vom Deye, mein Heizraum deutlich wärmer geworden ist.
Nächster Schritt, BWWP im Heizraum installieren um die Energiebilanz zu verbessern ?
Hi Zusammen,
weiß jemand ob ich meine Loggingdaten im Deye Sun 10K bzw. in der SolarmanApp definiert löschen kann?
Mir geht es darum die Daten vor der Zeit bis zur Inbetriebnahme der Speicher auszublenden bzw. zu löschen. Die Berechnung der Eigenverbrauchsquote wird dadurch nicht richtig gemacht.
Da die Gesamtko fig erst seit ein paar Tagen läuft wäre ein Verlust der Loggingdaten kein Beinbruch!
Danke für Ideen und Antworten...
Grüße Chris
HI zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig. Nachdem ich jetzt 1-2 Stunden nach der Antwort erfolglos gesucht habe meine Frage die übrigens schon hier und da mal unbeantwortet gestellt wurde.
Angeblich ist der Deye hybrid Wechselrichter schwarzstartfähig. Die Frage ist was das bedeutet? Ich verstehe darunter, dass er bei Netzausfall weiter Strom DC seitig von der PV bekommt und damit die Batterie lägt bis diese dann den Wechselrichter wieder startet und dann ist wieder Strom da.
Bei Victron funktioniert dass mit dem MPPT Laderegler. Brauche ich diese hier auch ? Oder geht das auch ohne oder muss auf etwas geachtet werden ? Hat vllt jemand so eine Kombination ? Ist in meinen Augen nicht so unwahrscheinlich, dass es die Kombination hier gibt.
Vielen Dank für Antwort. Dann könnte ich nämlich meinen Deye bestellen :wink:
Alles was am "load" Ausgang angeschlossen wird, wird bei Netzausfall weiter über pv und Batterie versorgt.
@kamikaze [quote data-userid="16457" data-postid="121308"]
[/quote]
Nicht nur "Angeblich" sondern es ist so. Dieser ist Netzparallel und Inselfähig (mit Schwarzstart) wie schon @TSG oben geantwortet hat, alles was am LOAD dran ist, bleibt an bis kein PV oder Batterie leer ist. Wenn am nächsten Morgen die Sonne aufgeht und kein Netz anliegt, startet dieser und versorgt LOAD und lädt die Batterie.
Ja und ich habe das bei mir so und es funktioniert.
P.S.: Der Habeck Modus wird unterstützt ? und man kann sogar ein Generator anschießen, wenn keine Sonne scheint ?
Hi Zusammen,
Da die Gesamtkonfig erst seit ein paar Tagen läuft wäre ein Verlust der Loggingdaten kein Beinbruch!
Grüße Chris
Hallo zusammen
Hat jemand sinnvolle Quellen für den Deye 12KWh? Ich quäl mich grad durch Alibaba und finde so 2'300 EUR DDP von Verkäufern, die ich nicht kenne. meine Suchaktionen im Forum brachten nur die Sammelbestellung zu Tage.
Danke für einen kurzen Hinweis??
@lithiumjunkie
Dann hattest Du in den Jahren Glück gehabt. Habe meine seid 2009 im Betrieb und die wird 3 mal täglich von Anfang an abgeschaltet.
Die Sammelbestellung über IVG wurde in eine Dauerbestellung umgewandelt.
Man kann also zu den selben Konditionen laufend bestellen - keine Mindestmenge mehr erforderlich.
Die Geräte sind aktuell auch lagernd.
Bitte einfach melden.
Ich bin morgen vom Kurzurlaub zurück :slight_smile:
Gruß Klaus
@cks das scheint nicht zu klappen auch in der Businessvariante kann ich nur alles löschen aber nicht Teile davon.
@nicksbrain Everwind GmbH, kurze Mailanfrage reicht.
@solr_joker Danke für den Tipp, hab grad geschrieben!
[quote data-userid="16519" data-postid="121513"]
[/quote]
Nun, als Schweizer wirst du wohl bei Käufen in D das Problem der 19% Mehrwertsteuer bekommen, die für ortsansässige Germans im Jahre 2023 ausgesetzt ist...
doppelt gemoppelt
@paule1334 stimmt wohl, es gibt aber auch Händler, die nach Exportbescheinigung in der Schweiz (gestempelte Ausfuhranzeige) die MwSt. zurückerstatten.
Die "guten" Händler tun das, diejenigen die sich zieren haben vom Business, Steuern & Co. keinen Plan.
