Hallo zusammen, gibt es ggf. eine Whatsapp-Hilfe-Gruppe in die ich mich einklinken könnte - ist machmal ganz praktisch, wenn man direkt vor dem Gerät steht. Danke!
was immer du willst, Du kannst Dein Anliegen ja hier reinschreiben, oder hier auf deinen eigenen Thread verweisen. im Photovoltaikforum ist der Deye Thread halt 379 Seiten lang,
Habe gefragt ob jemand hier ebenfalls den Batt V Modus nutzt, und ob es egal ist welchen Solarman Stick man kauft oder ob der explizit für Deye sein muss.
Ahsoo.. Also ich verwende eine CAN-Bus Verbindung von der Batterie zum Deye, ich habe die Batterie gekauft mit dem Werbeversprechen dass sie mit dem Deye kann, was sie auch tut. Den Stick für den Deye 12K habe ich im Zubehör des gelieferten Gerätes gefunden der tut was er soll.
Man kann IMHO auch den Spannungsüberwachungsmodus verwenden, ist halt gröber als die direkte Kommunikation wird trotzdem funktionieren. Die LFP Akkus haben halt eine sehr flache Lade und Entladekurve man bekommt erst kurz vor voll und kurz vor leer einen Spannungshub der aussagekräftig ist.
Ich würde wenn Möglich die kommunikation zum BMS ermöglichen oder zumindest ein Smartshunt zwischen Batterie und Deye hängen.
Mein BMS spricht Pylontech. Leider ist der Shunt derzeit nicht verfügbar und damit fehlt mir der SOC. Der Deye will diesen aber auch bei CAN scheinbar unbedingt haben. Denn ansonsten macht er nix mit dem Akku.
Auch wenn der SOC wert bei meinen Akkus keine Rolle spielt..
Daher habe ich im Moment den Batt V Modus aktiviert. Leider ignoriert der Deye die Spannungen für den Ladeschluss und schiebt fröhlich weiter Vollgas. Die Entladeschlussspannung wird aber respektiert.
Meine 2. Frage war. Ob ich einen x-beliebigen Solarman Stick kaufen kann, oder ob es ein bestimmter für den Deye sein muss. Ich habe nämlich Schwierigkeiten diesen zu finden.
Also mein Belly-BMS spricht Pylontech und meldet nicht nur den SOC an das Display sondern auch an den Deye, das es ein BMS gibt das kein SOC ausspuckt halte ich für sehr ungewöhnlich, was soll es denn können wenn es nicht mal den SOC kann??
Der WLAN-Adapter der bei meinem Deye dabei war sieht aus wie der LSW3
Nun, ich habe keine lifepo akkus sondern liion. Da kann man über die Spannung sehr gut sagen wie voll der Akku ist.
Daher war der SoC bisher irrelevant. Leider war bei meinem kein wlan Stick dabei. Hast du den extra erworben?
Zum Stick kann ich nicht viel sagen, frag doch mal unter suche, ob einer einen abgeben will. Scheint ja auch ein Netzwerkmodul zu geben. Wenn du das besorst, können wir auch tauschen, bekommst den Stick und ich nehme das Netzwerkmodul. Braucht man aber um an eine neue FW zu kommen durch den Support.
Hatte aber bei meinem Deye auch die Steuerung per V genutzt um das Pack aufzuladen, da hat alles funktioniert. Darum würde ich sagen, bevor du da weiter suchst, lass dir mal die aktuelle FW drauf spielen und teste dann noch mal. Bei mir hat er schön die Spannungen angefahren und die verschiedenen Zustände aktiviert.
Habe auch die Werte dort einstellen wollen, für den Fall das die Kommunikation mit dem CAN mal nicht geht, aber wenn der WR das erkennt, macht er nix mehr mit dem Akku, auch gut. Sicher ist sicher, ein zurückfallen auf BattV Steuerung wär aber auch nicht schlecht gewesen.
Für den LSW-B gilt für mich das gleiche... kann man einfach irgendeinen nehmen? Auf der Solarman Seite findet man auch Hinweise auf Customfirmwares.
Vielleicht hat ja irgendjemand hier seinen Stick frei erworben. Dann würde ich gerne wissen wo
Hast du evtl noch deine Settings für den Batt V Modus noch zur Hand?
Hab neue Deye 12 KW Inverter gekauft kann ich mein kostal Inverter im Gen Port beim Deye anschließen, dass kostal Überschuss auch im Batterie geladen wird.
Oder kostal auf Netzseitig lassen wie jetzt und Deye CT klemmen vor dem kostal Energie Meter sitzen, dass Deye alles mit bekommt das so AC seitig Überschuss im Batterie geladen funktioniert, dass so?
bitte um genau Info wo und wie soll ich kostal Inverter mit Deye zusammen anschließen bitte ?wo soll ich Deye CT klemmen anschließen.
Alte Anlage
Kostal Penticore plus 7.5 Hybrid Inverter
Smart Meter KSME angeschlossen EVN Netzt und Hausverteilung
