Ich würde das nochmal genau nachrechnen, die U_LL ist schon ja nahe an der Grenze. Wichtig ist, dass du rekursiv rechnest. Viele addieren die Prozentpunkte einfach auf, aber dann kommt eine zu kleine Spannung heraus, denn die prozentuale Zunahme der Spannung ist ja immer auf 1 Kelvin bezogen. Im Prinzip sollte es aber gehen:
Bei STP: U_LL = 40,95 V, bei -0.35 %/K erhältst du als maximalen Temperaturabfall:
T = log_{1,0035 / K} (800 V / (17 Module * 40,95 V)) = 39,8 K.
Bei 25 °C Referenztemperatur ergibt das also > -14,8 °C minimale Temperatur. Das wird nicht ausreichen, jedoch werden im Winter sicherlich keine Optimalbedingungen erreicht. Die Sonneneinstrahlung morgens um Größenordnungen geringer und mittags wird es wärmer in unseren Breitengraden.
Bei NMOT: U_LL = 38,61 V
T = log_{1,0035 / K} (800 V / (17 Module * 38,61 V)) = 56,63 K. Hier ergeben sich also - 31 °C. So kalt wird es bei uns nicht, jedenfalls nicht wenn die Sonne mit 800 W / m^2 scheint.
Letztendlich müsste man noch die Messtoleranzen beachten, aber grundsätzlich glaube ich, sollte das mit deiner Anlage funktionieren.
Betreibt jemand den Deye 12k mit den CT Sensoren? Ich habe die verkabelt und ich sehe auch Werte, aber die stimmen so garnicht mit den Werten meines Sunny Home Managers. Zum testen habe ich einen Sensor hinter eine Shelly 1pm gehängt und auch hier weichen die Ergebnisse erheblich ab. Bei dem Test am Shelly ca. 200 Watt...Ich verwende das Original Kabel der CT Sensoren.
Hat jemand evtl. Ähnliche Erfahrungen gemacht und dafür eine Lösung?
Ich hab 300mA Typ B. Der hat zwar intern eine Leckstrommessung, aber sicher ist sicher. Ich hab ungern im Fehlerfall die DC Zwischenkreisspannung auf L, N oder PE liegen.
Da ich mich an der Sammelbestellung beteilige, habe ich jetzt mal den SUN-8K-SG04LP3-EU in meine Anlage in PV*SOL eingefügt. Meine Generatorleistung wird im Laufe des kommenden Jahres steigen, ist im Moment allerdings noch < 5kW.
PV*SOL bringt nun eine Warnung "Minimale Leistung des Wechselrichters von 7,2 kW unterschritten"
Ist das tatsächlich ein Problem? Ich kann dazu in den Deye Datenblättern bzw. im Handbuch nichts finden.
Ok. Aber bin schon unschlüssig. Bin auch nicht sicher, dass ich richtig gerechnet habe. Hab irgendwas im Hinterkopf, dass Autoschraubernix 900V geschrieben hat..Deswegen auch unsicher
Mir raucht grade noch der Kopf vom vielen lesen im Sammelbestellungs Thread zum Deye...
Hätte zum Gerät eine Frage: Kann ich am Deye meinen Sunny Home Manager 2.0 weiter betreiben oder macht das keinen Sinn? Wie wertet ihr die Daten aus?
Hatte das schon in meinem eigenen Thread gefragt, aber ich denke, dass die Frage hier im Beitrag besser aufgehoben ist, weil ja doch schon einige den Deye an der Wand hängen haben.
Das Problem habe ich gefunden, ich hatte durch die drei phasenschine in der Unterverteilung die Phasen des Deye falsch angeschlossen. Jetzt bekomme ich ordentliche Werte, allerdings sehe ich ca. 20 Watt Differenz zu den Angaben des Sunny Home Managers. Z.B. Sunny Home sagt ich habe 100 Watt Bezug, dann sehe ich beim Deye lediglich 80 Watt als Bezug. Haben das andere vielleicht auch bemerkt?
Ich betreibe den Sunny Home 2.0 weiter. Ich nutze die beigelegten CT Sensoren für den Deye. Die Daten vom SHM2.0 kann man sicher auch nutzen, aber ist aufwendiger. Du musst die auswerten und dem Deye übermitteln...
Servus aus Österreich an die Forengemeinde, ich habe mich hier neu angemeldet da ich noch mehr Infos zum DEYE Wechselrichter benötige.
Ich bin schon seit einer Weile immer wieder am Grübeln meine bestehende Solaregde Anlage mit einem Speicher auszustatten. Nachdem das aber bis dato ziemlich unmöglich war und mir das Victron System im Aufbau etwas übertriebem erschien und auch die finanzielle Seite ziemlich zu Buche schlagen würde bin ich ziemlich happy über die Informationen die es zum DEYE Wechselrichter gibt.
Kurz zu meiner bisherigen Installation: 22kWp auf einem Walmdach plus 7kWp auf einem stark verschatteten Garagenflachdach, also 29kWp gesamt. Dies hängt mit Doppeloptimierern (deswegen keine Solaredge Speicherinstallation möglich) an einem SE17k Wechselrichter. Vom Netzbetreiber wurde ich auf den 17kW Wechselrichter limitiert und darf diese Menge auch einspeisen. In den Sommermonaten Juni,Juli und August würden vermutlich 19-20kW von den Dächern kommen. In den anderen Monaten komme ich so gut wie nie ins Limit da hier die flache Belegung und unterschiedlichen Himmelsrichtungen die maximale Leistung drosseln.
Ich möchte dieses System jetzt um den DEYE mit 12kW ergänzen und würde mich hier auch gerne an der Sammelbestellung im anderen Beitrag beteiligen. Da der DEYE kein Schattenmanagement besitzt würde ich die 22 Platten auf dem Süddach mit je 370 Watt direkt am Hybridwechselrichter anschließen und die restliche Installation so belassen.
Jetzt zu den Fragen wo ich weder beim Querlesen in diesen Beiträgen, noch im Datenblatt/Bedienungsanleitung die Infos herauslesen konnte die ich benötige:
Kann der Wechselrichter eine größere Leistung als 12kW verarbeiten? Im Datenblatt steht unter maximal AC Output Power 13200 Watt, nur gilt dies auch wenn ein weiterer Wechselrichter angeschlossen ist? Sprich 8kW die direkt angeschlossen sind plus etwa 13 kW die vom alten Wechselrichter kommen oder würde die Leistung auf 12kW limitiert? Idealfall wäre die Einspeisung auf 17kW zu limitieren und die restliche Leistung in die Batterie zu laden.
Wo schließe ich den Solaredge Wechselrichter am besten an? Leider habe ich zum Gen Anschluss keine maximalen Leistungsdaten gefunden. Mir wärs halt wichtig dass der Solaredge Wechselrichters auch im Falle eines Stromausfalls weiterarbeitet da vor allem in den kälteren Jahreszeiten wo die Wahrscheinlichkeit für einen Stromausfall doch deutlich weniger vom Dach kommt.
Ich würde gerne meine gesamte Hausinstallation an den Load Anschluss anschließe auch eine eine eventuelle zukünftige Wallbox und ggfs deren Leistung im Fall der Fälle limitieren. Mich würds etwas stören im Falle eines eventuell längeren Stromausfalls das Auto über die Eigenproduktion nicht mehr laden zu können, wenn der Hybridwechselrichter alles am Grid Eingang abwirft. Spricht hier was dagegen wenn diese Leistung nicht über 12000 Watt (vermutlich Datenblatt UPS Power) ansteigt bzw ich die Einschaltströme berücksichtige? In so einem Fall wird man eh sehr bewusst Verbraucher ein und ausschalten. Zusätzlich könnte ich eigentlich alle Verbraucher per KNX- AKtor abwerfen/zuschalten.
Kann ich vom DEYE Wechselrichter bei 0 Produktion von der Batterie ins Netz einspeisen? Hintergrund wäre meine Einspeiselimitierung und da wärs gut wenn die Batterie (geplant 15 kW) im Sommer bei Sonnenaufgang nahezu leer ist um die Leistungsspitze um die Mittagszeit nicht bei 17kW kappen zu müssen sondern diese in die Batterie einzulagern und die vollen möglichen 17kW einzuspeisen.
Ein Freund hat einen einphasigen Stromerzeuger und wäre auch am DEYE interessiert. Ist es möglich am DEYE Gen-Eingang einen einpoligen Stromerzeuger anzuschließen oder muss dieser dreipolig sein? Würde der Wechselrichter dann mit einem einpoligen Aggregat, sofern möglich, wieder ein dreiphasiges Ersatzstromnetz machen?
Ich hoffe dass mir hier weitergeholfen werden kann. Hatte die Fragen schon an DEYE geschrieben, aber mittlerweile seit über einer Woche keine Antwort erhalten.
Gibts eventuell eine Kontaktadresse an DEYE wo jemand antwortet?
Liebe Grüße aus dem aktuell nicht besonders sonnigen Österreich
Konkret, der Home Manager 2.0 kann mit dem Deye kommunizieren und die Daten werden im Sunny Portal genauso angezeigt wie beim SMA WR?
Bin in Bezug auf den ganzen Krams noch ein ziemlicher Noob. Es wäre schön, wenn ich einfach nur den WR austauschen könnte und die Daten vom "alten" SMA erhalten bleiben (zum Vergleich der Vorjahre).
Ja, aber ich hab schon zu viele elektrische Fehler gesehen, die es eigentlich niemals geben sollte//dürfte.
Nur weil der RCD hier nicht vorgeschrieben ist, ist er nicht verboten.
RCD Typ A ist zwar nett, aber bei der DC Leistung im Gerät geh ich lieber auf Nummer sicher mit Typ B, die 500V+ DC sind mir zu spannend.
Ich möchte schon gern länger leben nur weil einer bei der Safety-Analyse geschlampt hat ?. Richtung Hausnetz hab ich meist Typ A, außer für Garage (evtl mal Wallbox) und zukünftige WP, dort sind separate Typ B verbaut. Ein nicht erkannter DC Fehler würde ohne RCD Typ B ins Hausnetz durchgeschleift und die angeschlossenen Geräte mit Elektronik rösten. Den Stress brauche ich nicht, auch wenn dann die Versicherung evtl dafür einstehen würde. Natürlich alles rein hypothetisch, aber sicher ist sicher.
Ich habe aktuell 3X den SMG II von easun an meinem 20 kWh 18650 Speicher. Das ganze Haus und das Laden der E-Autos läuft darüber als Insel (Ofen + Kochfeld ausgenommen).
Die Zuleitung vom Versorger sind also an AC-IN einspeisen ins Netz ist so nicht möglich.
Kann ich das mit dem Deye auch genauso umsetzen? - Also im prinzip die drei easun gegen den einen Deye austauschen? - Ich sehe hier den Mehrwert für mich, dass ich noch zusätzlich Balkonkraftwerke anklemmen könnte. Habe hier noch 3 Microwechselrichter liegen und noch etwas Platz auf der Gartenhütte usw...
In diesem Fall brauche ich dann keine CT-Sensoren, oder Smartmeter, richtig? Ich gehe davon aus, dass der Deye nicht in den AC-IN Eingang einpeist, sonder nur in den "Hauslast" ausgang, richtig? Mein Haus hänge ich dann also an den Ersatzlast Ausgang?
Ist so sichergestellt, das gar nichts eingespeist wird?
Konkret: Nein, der SHM2.0 kann nicht mit dem Deye kommunizieren und es wird auch nix im Sunny Portal angezeigt!
Es gibt bestimmt die Möglichkeit die Daten des SHM2.0 auf einem Raspi auszuwerten und damit den Deye zu füttern, aber als newbe sicher nicht zu empfehlen...
