Ich habe mal eine Frage zu dem Deye. Ich würde ihn gerne zusammen mit dem Eastron SDM630 verbauen. Als Nulleinspeisung.
Kommt der Deye auch mit einem angeschlossenem Balkonkraftwerk welches ins Hausnetz einspeist zurecht?
Ich habe mal eine Frage zu dem Deye. Ich würde ihn gerne zusammen mit dem Eastron SDM630 verbauen. Als Nulleinspeisung.Ich habe noch keinen Deye, aber ich antworte mal trtzdem:
Zu 0-Einspeisung via SDM suche mal im https://www.photovoltaikforum.com nach "SDM Emulation für DEYE Wechselrichter , Modbus und MQTT".
Ein Balkonkraftwerk sollte kein Problem sein. Du kannst es an Grid anschließen oder ohne Last am Gen Port (dann kann es sogar laufen, wenn der Strom ausfällt).
Was mich abhält einen Deye zu kaufen ist, dass sie keine Service-Adresse in Deutschland oder zumindest der EU haben, wenn man in China kauft (was vom Preis die einzig interessante Option ist).
Hallo Deye Freaks,
ich habe einen Deye Sun 8K-SG04LP3-EU installiert mit dessen Funktionen ich sehr zufrieden bin. Für den Fall eines Stromausfalls habe ich einen Notstromumschalter von EATON eingebaut und schalte damit die Stromversorgung des Hauses auf den Notstromausgang des Deye um. Wenn ich die Netzversorgung abschalte (den Stromausfall simuliere) , die Hausversorgung auf den Notstromausgang umschalte, erscheint im Display das Piktogramm des Dieselgenerators inkl. Startkontakt. Danach starte ich meinen Yamaha Benzingenerator, einphasig, mit Inverter. Jetzt müsste eigentlich der Benzingenerator Strom an den Deye liefern, macht er aber nicht. Wenn mann auf das Generatorpiktogramm drückt wird im darauf folgenden Bild zwar die Spannung auf L1 mit 227 V angezeigt, es fliesst aber kein Strom. Hat jemand eine Lösung ? Oder Funktioniert der Generatoranschluß nur mit einem Drehstromgenerator ?
Ah ok. Gibt es ein anderes Smartmeter was wir dem Deye zusammenarbeitet?
Mal nebenbei als Protipp, was vielen nicht bewusst ist - wenn ihr eure WR remote steuern wollt benötigt ihr einen business account bei solarman.Das genau ist der Grund, weshalb mein Deye nie ins Internet geht, eben weil erst steuerbar ist. Man weiß nie, was die oder wer auch Immer dann auf dem Gerät machen. Bei Chinesen bin ich da vorsichtig.
Diesen gibts nicht nur von/für Händler.
Ihr könnt euch einfach einen account anlegen und euren logger dort hinzufügen - habt mir mein kontakt von deye gesagt - bzw. wurde mir von solarman direkt angeboten.
ganz unkompliziert - man muss sich halt bewusst sein, dass man da auch einstellungen machen kann die das gerät schrotten können.
grüße
Wenn, dann eine Eigene Lösung lokal mit Modbus oder in die Hausautomation eingebunden. Die hat bei mir ohnehin ein Webinterface von außen über VPN zu erreichen.
Ich habe mal eine Frage zu dem Deye. Ich würde ihn gerne zusammen mit dem Eastron SDM630 verbauen. Als Nulleinspeisung.Beim Deye liegen drei Stomfühler bei, die einfach nach dem Hauszöhler um die Leitungen geklemmt werden.D er Deye misst dann den Stromfluss am Einspeispunkt selbst. Die Messung über ein Modbus-Meter ist optional.
Hallo Deye Freaks,Ist der Haken bei "Time of Use" gesetzt?
Ja habe ich gesetzt, sonst würde vermutlich das Generatorpiktogramm nicht erscheinen
Falls der Inverter aber nicht in der Nähe vom Stromzähler hängt, ist ein Modbus-Meter unumgänglich. Durch die Selbstbaulösung mit dem ESP8266 oder ESP32 aber zum Glück sehr günstig umsetzbar.Ich habe mal eine Frage zu dem Deye. Ich würde ihn gerne zusammen mit dem Eastron SDM630 verbauen. Als Nulleinspeisung.Beim Deye liegen drei Stomfühler bei, die einfach nach dem Hauszöhler um die Leitungen geklemmt werden.D er Deye misst dann den Stromfluss am Einspeispunkt selbst. Die Messung über ein Modbus-Meter ist optional.
Ok. Also gibt es kein Smart Meter was direkt mit dem Deye zusammen arbeitet?Ich habe mal eine Frage zu dem Deye. Ich würde ihn gerne zusammen mit dem Eastron SDM630 verbauen. Als Nulleinspeisung.Ich habe noch keinen Deye, aber ich antworte mal trtzdem:
Und das Balkonkraftwerk wollte ich nicht am Gen Port anklemmen. Ist dafür zu weit weg. Kann ich es so im Hausnetz lassen?
Doch, das Easton Gerät funktioniert.Ok. Also gibt es kein Smart Meter was direkt mit dem Deye zusammen arbeitet?Ich habe mal eine Frage zu dem Deye. Ich würde ihn gerne zusammen mit dem Eastron SDM630 verbauen. Als Nulleinspeisung.Ich habe noch keinen Deye, aber ich antworte mal trtzdem:
Hallöchen es gibt 2 smart meter die mit dem deye arbeiten huawei dht666 und noch eins.
Den anderen WR solltest du im hausnetz behalten können, wird allerdings im Insel betrieben bzw. Notstrom nicht anspringen, das geht nur am Gen Port AFAIK.
Das 2. Smart meter kann man recht einfach selbst finden.. Grüße
In der Anleitung von Deye wird auf Seite 13 erwähnt, dass die PV-Zuleitung gegen Blitzschlag abgesichert werden sollte.
(Wie) habt ihr das in der Praxis gelöst?
In der Anleitung von Deye wird auf Seite 13 erwähnt, dass die PV-Zuleitung gegen Blitzschlag abgesichert werden sollte.Damit sind Überspannungsableiter auf der DC-Seite gemeint. Richtigen Blitzschutz hast du nur mit einem Blitzableiter auf dem Dach und den hat kaum einer.
Der Deye hat einen dc Überspannungsschutz integriert.
Leute wenn ihr es nicht schafft die hier verlinkten Anleitungen oder sogar Youtube Videos zu konsumieren, solltet ihr es wohl lieber bleiben lassen.
Springt der Notstrom Output nur an, wenn das Netz ausfällt, oder kann die permanent aktiv sein
und solange das Netz aktiv ist wird durchgeleitet ansonsten springt die Notstromfunktion ein.
daneant
Load ist permanent an, nur die Stromquelle dafür wechselt.
Mein komplettes Haus hängt auf Load
Umschaltung dauert wohl 4 ms.
Wenn pv da ist und reicht, übernimmt pv, sonst halt battery oder mix.
Wenn alles nicht reicht kommt auch noch Netz dazu.
Sieht aus wie mein Bürodach, ich werde 12 Module installieren und verwende Hoymiles HMS-1800. Die Simulation von PVSol gibt da rund ein 10% höheres kWh/kWp gegenüber einem Solis und 5% höher gegenüber einem Fronius. Auf der Garage habe ich ein ähnliches Problem, Wie genau PVSol an der Stelle ist kann ich nicht beurteilen, aber ich kriege die Strings nur wenige Stunden ohne Verschattung hin und im Winter zählt jede Stunde.
Hm, wie kommst du auf diese Zahl?
Ist echt schwierig zu entscheiden. Ich habe bei mir folgende Situation:
- 6 Monate kein Schatten
- 6 Monate Verschattung, die sich wie folgt äußert:
-- Beginn Verschattung bis Ende Verschattung ca. 5h. Also 5h pro Tag Teilverschattung im Winterhalbjahr.
Was würdest du machen - den Deye + Batterie kaufen oder einen anderen WR und vielleicht irgendwann einmal noch einen zusätzlichen WR für einen Batteriespeicher?
Es muss aber auch rechnen, für die Garage werde ich daher den String-Wechselrichtern die Chance geben.
Hallo Zusammen
Ich wollte eigentlich mehrere Wechselrichter direkt von deye bestellen, aber jetzt wollen sie nicht mehr unter 100pce direkt versenden ![]()
Ich bin nun am schauen wo ich diese bestellen könnte, habt ihr mir eine gute Adresse?
Anbei für alle die es interessiert das Protokoll vom CAN und Modbus zur Kommunikation mit dem BMS.
Grüsse aus der Schweiz
YB1898
70966=11321-CAN-Bus-protocol-PYLON-low-voltage-V1.2-20180408.pdf|attachment (250 KB)
70966=11322-RS485-protocol-pylon-low-voltage-新增协议设计-德业12号9600.pdf|attachment (1.25 MB)
Also ich kann bestätigen dass die absorbtion voltage bis 60v geht.Also der Vollstädnigkeithalber hier noch ein Update zur Under Voltage Problematik im BATV Betrieb (ohne BMS-Kommunikation)
Im Anhang nochmal meine settings.
Time table heißt, wenn in den angehakten Zeiten die Batterie unter die angegebene Spannung fällt, wird per Grid geladen.
Bis wohin der hält weiß ich nicht genau, hoffe aber halt max auf die angegebene volt.
Da die Tage kürzer werden, werde ich es bald wissen und berichten.
In der Solarman Business-Plattform nach Freischaltung der Remote-Funktion konnte ich sehen, dass es noch ein BatEmpty-Setting gibt, welches man scheinbar nur über die Solarman.Business App/Plattform verändert und einsehen kann.
diese steht default auf 45V <-- ich vermute, dass bei dieser Spannung die Batterie komplett getrennt wird. Das entspricht dann einer Zellspannung von 2,81V was noch bequem innerhalb der LFP Spezifikation ist.
Evtl. probiere ich es mal aus und werde berichten - auf jeden Fall scheint hier nicht der Akku brutal tot geleeched zu werden sondern schon vom WR einen zusätzlichen Schutz zu haben.
Das musste ich fairer Weise noch ergänzen.
Trotzdem empfehle ich jedem das BMS mit den persönlichen Schmerzgrenzen auszustatten, dass die Batterie im Zweifel geschützt ist - denn genau das ist BMS-Aufgabe unabhängig von einer funktionierenden Kommunikation.
Ich würde ja gern mal einen kompletten Zyklus fahren um die Kapazität zu sehen, aber das wird wohl in der akt. Sonnensituation nichts - nicht an einem Tag.
Stay charged - stay safe ;-)
