Doch das geht. Ich nutze den Modus "Use Batt V" im Deye. Eine Kommunikation zwischen dem Deye und dem BMS habe ich nicht; deshalb bilde ich die Logik in meiner Hausautomation im Groben nach.
Ich lade bis der SOC im BMS 90% (z.B.) erreicht. Dann stelle ich den Ladestrom auf 0 A, was mehr oder weniger kein Laden ist. Ganz stimmt es nicht, denn es werden dann immer noch kleine Ströme von 0.5~1A geladen, und der SOC steigt dann über den Tag dann nochmals um 2~3% an, aber immer noch im Bereich von ~3.33V pro LFP-Zelle.
Es gibt hier auf dem Forum (und bei GitHub https://github.com/Ackmaniac/esphome-jk-bms-can) ein Projekt, welches die hier aufgeworfenen Fragen auf einer Platine realisiert, ohne dass eine Steuerung über eine Hausautomation von außen notwendig ist. Da ich sowohl das BMS (JK-BMS) als auch den Deye bereits auslese und Register schreiben kann, werde ich diese Lösung wahrscheinlich nicht mehr umsetzen.
Danke @Gisbert für die Idee, ich wollte die Funktion nutzen, um selbst zu bestimmen, wann die Batterie voll geladen werden soll. Ich würde die Batterie trotzdem jeden Tag auf 100% laden. Ich denke, wenn man die Batterie nur auf 90% statt auf 100% lädt, schadet man der Batterie und schont sie nicht. Wenn die Batterie zu 100 % geladen ist, werden die einzelnen Zellen balansiert. Das ist das große Problem im Winter, wenn die Batterie nicht voll geladen werden kann, dann driften die einzelnen Zellen auseinander. Wenn du die Batterie nicht zu 100% lädt, muss du unbedingt auf die Spannungen der einzelnen Zellen achten.
ich lade ja nicht ständig auf 90% SOC und schalte dann den Ladestrom auf 0A. Mit der ganzen Sache hab ich erst vor 3 Tagen angefangen. Das Ziel ist an 6 Tagen auf max. 90% SOC zu laden und am 7. Tag dann auf 100% SOC zu laden. Falls ich bessere Infos habe, werde ich die versuchen umzusetzen. Die Idee nur bis 90% SOC zu laden und dann alle x Tage auf 100%, habe ich aus dem oben verlinkten Beitrag.
Viele Grüße Gisbert
PS: Am Sonntag (es sind dann 5 Tage ohne Balancieren rum) weiß ich mehr, denn da werde ich wieder auf 100% SOC laden und das deltaV der Zellen beobachten.
Jau, wobei ich die Abschaltung ja nicht wegen den "2eurofuffzich" im monat gemacht habe ..
sondern weil es vor ein Monaten ja hier kursierte er würde ggfls Schaden nehmen durch
ein "Aufschwingen" hin und her fahren um den Nullpunkt oder so ...
Mein eigentlicher Plan war ja, den aktuellen 9,75kWp WR an den GEN-Port zu verbinden.
Anscheinend findet der Elektriker das nicht ganz so ne gute Idee und will die aktuelle PV-Anlage normal in Hausnetz "einspeisen" lassen, und da der Deye ja mitbekommt, was eingespeist wird, könne er das ja auch nutzen zum Laden des Akkus.. (glaube er ist nur bisschen zu faul...)
Also im Endeffekt beide WR parallel angeschlossen und die CTs / SmartMeter am Deye mit keiner physikalischen Verbindung des alten WR an den neuen Deye.
Das ist ja effektiv genau die MI-Funktion, von der wir hier sprechen, bei der die Regelung eher suboptimal verläuft, korrekt?
Wie ich schon geschrieben habe, wenn man die Energie zum Laden der Batterie verwenden will, die MI-Funktion am Deye aktivieren, man kann es auch manuell über die APP machen. Wenn die Batterie voll ist und über die Nacht die MI-Funktion ausschalten.
Wenn deine Anlage fertig installiert ist, kannst du dir selbst ein Bild von der Regelung machen, einfach MI aktivieren und auf den Zähler schauen.
Lass dir von deinem Elektriker gleich einen 4-poligen Umschalter einbauen, mit dem du bei Bedarf deine vorhandene PV-Anlage von Netz auf Gen-Port umschalten kannst. Besser jetzt als später. Es muss nicht unbedingt ein teurer Sontheimer Umschalter sein, ich habe mir welche für 12€ bei ali gekauft.
Es ist auch sinnvoll, einen Bypass-Schalter zu installieren, mit dem die Hauslast vom Load auf das Netz umgeschaltet werden kann. An dieser Stelle wird ein Umschalter mit voreilenden/nacheilenden N-Kontakten wie der Sontheimer-Umschalter empfohlen.
joa ost doch top ! Habe gerade nochmal dieses Deep Insider Video geguckt.
der 12k hat 35a Relais je Phase bis auf den Gen Port dort hat er 20A pro Phase. Also 4600 pro Phase. Von daher mit 10kw wr an den Gen Port alles super.
hast Du mal im deye geguckt wie hoch du die max sell power stellen kannst und die Software es auch nimmt ?
Ich hab’s noch nie weiter versucht aber wäre ja auch ein Indiz - meiner steht auf 13.500 Max sell power weil 12kw vom deye und am Gen Port hängen 2 mi wr mit insgesamt 1200w
Über Modbus kann ein beliebiger Wert eingestellt werden. Ich habe getestet, mehr als 12 kW kann der 12 k Deye nicht ins Netz einspeisen, aber ich habe keine MIs an dem 12 k Deye.
aber nicht mehr als 12k ins netz. Hast aber kein mi dran. Wie kannst du dann wissen das er nicht auf mehr ins Netz abgeben wurde wenn „fertiger ac Strom“ über mi Port kommt?
dann bezieht sich diese Aussage aber auf das was eh schon bekannt ist. Mehr als 12kw kann der deye nicht herstellen.
@amiko >12kw Das kann ich dir nicht beantworten, weil meine 10,5 kWp PV ausschließlich über dem alten Wechselrichter. Am hybrid-Wechselrichter, hängt keine PV(…also doch eben über Gen Port). Mehr Einspeisung als 10,5 kw kriege ich nicht zusammen.
warum ich das so mache… Abrechnungsgründe Einspeisevergütung. Wenn das Thema durch ist, wird die PV normal angesteckt und fertig.
