Wie schlecht ist die Regelung im Vergleich zu
Der Ladevorgang kann auch über Home assistant oder ioBrocker automatisiert werden.
Heißt, es wäre theoretisch möglich den aktuellen WR dort zu belassen, wo er aktuell ist und nur die CTs des Zählers direkt an den Zähler des Netzbetreibers zu hängen.
Aber was heißt in dem Fall schlechte Regelung, also ist direkt am WR über den GEN-Anschluss doch besser?
Die Regelung wird schlecht, wenn die MI-Funktion aktiviert ist. Bei mir waren die Sprünge von Einspeisung zu Bezug bis zu 300 Watt. Deshalb benutze ich die MI-Funktion nur, wenn es nötig ist, also im Winter. Ab ca. Mitte März laufen meine 3 Mikroinverter netzparallel, versorgen die Hauslast und der Rest geht ins Netz. Die 4,3 kWp, die auf dem 8 k Deye hängen, reichen aus um die Batterie zu laden. Ob die Batterie um 9 Uhr mit der Hilfe von MIs oder um 10 Uhr ohne MIs voll ist, spielt für mich keine Rolle.
del
@amiko
Naja du kannst ja je nach Firmware Version eh den netztbezug nicht weniger als 20w einstellen. Da juckt mich auch nicht ob er mal auf 300w springt oder nicht. Wichtig ist was unterm Strich steht bei Energy purchased.
ich habe an meinem Gen Port ein mi dran mit 800w
und habe täglich netzbetug von 0,2kwh bis 0,3kwh - ka ob man das als schlechte Regelung einstufen sollte. Wäre ohne Gen Port dann dann jeden Tag fix 0,2kwh? Dann reden wir über 0,1kwh pro Tag und naja aus meiner Sicht - wen interessierts ? :joy:
Warte mal ab, im Herbst und im Winter wird es wesentlich mehr. Es muss nicht etwas am Gen-Port angeschlossen sein, wenn die MI-Funktion aktiv ist, fängt er an mit der Einspesung und dem Bezug zu zappeln. Mit der FW Version 1144 soll die Regelung besser laufen. Ich habe das nicht getestet.
Habe die 1140 drauf. Und naja schauen wir mal - was ändert sich denn im Winter/Herbst was dazu führt das der Bezug höher wird?
abgesehen von weniger Sonne - aber dann ist ja der mi Port irrelevant :joy:
Im Herbst und Winter würde ich, sobald es draußen dunkel ist und nichts mehr vom Dach kommt, die MI-Funktion ausschalten.
Morgens dann wieder an?
Würde mich auch mal interessieren, welche Settings ihr für MI Funktion mit CT Messung oder aber auch HA/ioBroker Automation verwendet? Gibt es da fertige Skripte in anderen Foren?
Setting? Einfach auf mi gestellt den Gen Port. Und aber auch den mi am Gen Port angeschlossen. Er darf den Überschuss aus dem mi auch ins Netz abgeben. Das war’s.
eine automatisierte morgen auf mi - abends aus würde mich auch interessieren. Schade das das nicht ab Werk mitgeliefert wird.
das einschalten den Ports auf mi kostet dauerhaft 30w egal ob Strom kommt oder nicht. Jetzt gerade im Sommer ist mir das scheissegal und der mi port ist Dauer an aber fur den Winter vielleicht interessant da könnte man sich diese 30w standby sapren
Ich denke schon. Ich werde mich vielleicht im Herbst, wenn ich Zeit habe, mit der Automatisierung des Gen-Ports befassen.
Das ist das Register 133. Das Register kann über die Solarman App oder Deye Cloud gesteuert werden.
Ist diese Info eine gesicherte Erkenntnis? In dem Fall würde ich das umsetzen. Ich steuere den DEYE per ESPHome. Dazu nutze ich ein Projekt von bagges auf GitHub.
Ich sende Befehle von meiner Hausautomation (in meinem Fall FHEM) per MQTT zu einem ESP32, der am DEYE hängt. Das funktioniert hervorragend. So kann ich die Ladung des Akkus stoppen, wenn bspw. der SOC 90% beträgt, um den Akku im Sommer zu schonen. Anderes Beispiel: im Winter und bei Nacht wird der Akku bei niedrigem Ladungsstand wegegeschaltet, was den standby-Verbrauch im DEYE von 80 auf 15W senkt. Das spart richtig, gerade wenn Ebbe auf dem Dach und im Akku herrscht. Es gibt noch mehr von dieser Art, um entweder den Eigenverbrauch zu senken oder den Akku zu schonen.
Viele Grüße Gisbert
klar LFP Akku mit laden auf 90% schonen... :relieved:
Darf ich fragen, wie du das machst? Ich meine nicht, wie die Automatisierung aussieht, sondern welche Register du änderst, um das Laden zu stoppen.
Da du sicher tiefer in der Materie drin bist als ich, und ich deine Antwort nicht eindeutig als Zustimmung oder aber ironisch verstehen kann, möchte ich deine Meinung zum Laden sehr gerne hören. Wie verfährst du? Bis zu welcher Spannung lädst und entlädst du, falls du den BattV Modus im Deye nutzt. Ist es sinnvoll den Akku zu schonen, oder aber nicht, weil wir z.B. in 10 Jahren eine viel bessere und günstigere Technologie haben werden und der olle LFP-Akku dann geschont oder nicht eh in der Ecke abgeschaltet steht?
Viele Grüße Gisbert
@gisbert
die Erkenntnis ist ist recht sicher.
ich saß mal vor dem deye und habe die Zahlen gelesen. Also Produktion -minus Verbrauch minus was in den Akku ging minus Einspeisung ins Netz = Differenz die der deye als eigenverbrauch nimmt. Das waren mit Akku und ohne mi 70w und Akku mit mi knapp 100w. Die zahlen kommen dem nahe was ich auch mal in diversen yt gesehen hatte. Wirakkurqt das jetzt ist kann ich nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist mit eingeschaltetem mi frisst er ca 30w mehr Standby
aber wie du schon sagst, im Winter wenn Akku leer ist einfach den deye sagen „no batt“ um den standby Strom zu sparen - das ist total smart und auch super sinnvoll. So würde ich auch gern die mi abends aus bzw anschalten lassen per automation. Ist mir aber leider bissel zu hoch bzw. Die Anleitungen sind mir zu hoch. Oder ich habe noch keine gefunden mit der ich diese automation durchführen kann :frowning:
@amiko
so wird er sicherlich auch die Batterie Ladung stoppen. Sprich umstellen auf no batt per automation. mein ist denn dieses Register 133? Solarman App Remote Control?
Soweit ich weiß, ist es bei Deye nicht möglich, die Batterieladung zu stoppen, Deye lädt immer bis 100 %. Deshalb die Frage.
ja, Smart Load Setting.
Hallo Peter86,
danke für deine Beobachtung.
Wie schon gesagt, sende ich per MQTT Anweisungen zu einem ESP32 mit ESPHome, der am Deye hängt. Die gesamte Logik mache ich in meiner Hausautomation und sende von dort MQTT messages raus, die der ESP32 am Deye empfängt und ausführt.
Meine yaml-Datei, die auf dem Projekt von bagges (auf GitHub) beruht, hänge ich hier an.
Der MQTT-Part in der yaml-Datei sieht bei mir folgt aus. Wenn du das bei dir umsetzen willst, musst du wissen, was MQTT ist (zumindest ein bißchen) und wie ESPHome funktioniert.
Viele Grüße Gisbert
PS: Dieser MQTT-Part ist etwas länglich, weil ich jedes payload separat an ein "value" übergeben habe. Es könnte viel kürzer (und auch universeller) sein, wenn ich wüsste, wie man den Inhalt des paylaod and den "value" übergibt.
PS2: Die yaml-Datei musste ich in eine txt-Datei umbennnen, da ich eine .yaml-Datei offenbar hier nicht anhängen kann.
deye-esp32-bridge-no-bms-generator.txt (42.2 KB)
mqtt:
broker: !secret my_broker
port: !secret my_port
topic_prefix: "/DEYE"
username: !secret my_username
password: !secret my_password
on_message:
- topic: /DEYE/Batt/off
then:
- select.set:
option: "No Batt"
- mqtt.publish:
topic: /DEYE/Batt/state
payload: "Battery is OFF!"
- topic: /DEYE/Batt/on
then:
- select.set:
option: "Use Batt V"
- mqtt.publish:
payload: "Battery is ON!"
- topic: /DEYE/GeneratorPort
payload: "GeneratorInput"
then:
- select.set:
option: "Generator Input"
payload: "MicroInverterInput"
then:
- select.set:
option: "Micro Inverter Input"
- topic: /DEYE/MaxBattCharge/current
payload: "80"
then:
- number.set:
value: 80
payload: "40"
then:
- number.set:
value: 40
payload: "30"
then:
- number.set:
value: 30
payload: "20"
then:
- number.set:
value: 20
payload: "10"
then:
- number.set:
value: 10
payload: "0"
then:
- number.set:
value: 0
- topic: /DEYE/MaxBattDischarge/current
payload: "100"
then:
- number.set:
value: 100
payload: "0"
then:
- number.set:
value: 0
- topic: /DEYE/battery_float/voltage
payload: "55"
then:
- number.set:
value: 55
payload: "55.4"
then:
- number.set:
value: 55.4
payload: "55.8"
then:
- number.set:
value: 55.8
Danke Gisbert,
vielleicht investiere ich hier nochmal Zeit.
das letzte mal bin ich ausgestiegen weils mir zu komplex wurde - deine Infos hänge ich mir mal ab :+1:t2:
und danke amiko - habs gefunden :slight_smile:
