Keine Ahnung warum man diesen Tipp gibt, RS485 sowohl am Mod(e)bus als auch BMS Port funktionieren einwandfrei, sowohl lesend als auch schreibend. Und ja, ich weiß, dass auf der WEB Seite von SA diese Falschaussage im Diagramm steht, am SG04LP3 würde nur RS232 gehen. Es gab mal mit einer Firmware Probleme mit dem Modbus Port. Event. beziehen die ihre Aussage darauf auf jeden Fall läuft SA seit knapp einem Jahr bei mir am RS485 Anschluss und das lesend als auch schreibend. Jedenfalls mit einem SG04LP3, ob das bei zweien event. anders ist, kann ich nicht sagen
Wenn das mit RS485 nicht geht, liegt es zu 99,9% am falschen USB Adapter Kabel. Ich hab mein Kabel damals bei Ali bestellt und es funktioniert einwandfrei, leider ist dieser Adapter seit Monaten dort nicht mehr lieferbar. Wichtig ist wohl der Zusatz "FT232 FDTI" beim Chip Satz. Funktionieren soll auch dieser lt. Rückmeldungen: https://amzn.eu/d/gvUiDU8
Ich hab noch ein anderes USB/RS485 hier liegen und werd das die Tage mal ausprobieren und wenn es geht den Link von Amazon hier posten.
Weil ( wie ich bereits schrieb) mir das der Solarassistant-Support es mehrfach so mitgeteilt hat, ich es selber so erlebt habe (dass ich nichts senden konnte)
( ich habe die original 485-Kabel von SA mitgekauft ) UND es (für mich) auch keine Nachteile gibt, es über RS232 zu machen
( und es laut anderer User auch schnelleren Zugriff / mehr Datenrate erlaubt ) und die RS232 ja auch nicht mehr kosten.
ICH verstehe nicht, warum man ohne Grund jemanden davon abzubringen versucht das (tendenziell besser laufende RS232 Kabel) zu nutzen.
Es kommt ja vielleicht auch noch auf die Firmware oder die Seriennummern der Deye an ? RS232 geht (laut USA) IMMER.
Kannst Du das für RS485 für alle User und Möglichkeiten auch unterschreiben ?
Aber ehrlich gesagt ist es mir auch schnuppe, denn ich wurde gefragt was ich nutze, und habe meine Erfahrungen mitgeteilt.
Der Rest ist mir wumpe
Kauft und nutzt dieses Kabel, ein anderes, wifi, oder Dosentelefone ... die ihr wollt :).
Aber jammert nacher bei Updates oder anderer Hardware nicht rum :).
Niemand versucht hier jemand abzubringen nur du versucht hier nur eine Lösung zu präsentieren und das entspricht nun mal nicht den Tatsachen. Die meisten nutzen den Rs485 (bms und/oder Modbus) Port und es funktioniert und wer gerne rs232 nutzen möchte und den WLAN Stick - warum auch immer - dann nicht mehr dran haben will, kann das natürlich gerne tun. Viele Wege führen nach Rom. Und wenn 2 Deye parallel eventuell das Problem sind, dass es mit rs485 nicht schreibend funktioniert, dann muss man eben rs232 nehmen. Das kann ich nicht testen, vielleicht ist es wirklich so, dann ist dein Weg natürlich der richtige . Aber einer geht auf jeden Fall mit dem richtigen rs485 Adapter.
Wie gesagt laut USA kann das Firmwaremässig oder hardwareseitig des Deye auch mal nicht gehen mit 485 ...
Aber wenn Du es garantierst dass das (mit einem) Deye IMMER 100% funktioniert, dann ist das ja auch OK.
Dann frage ich mich aber was die anderen User (die schreiben dass es mit den 485er Originalkabeln nicht geht) falsch machen
wenn sie schreiben er würde die Werte nicht übernehmen beim Schreiben.
Auch dieses funktioniert einwandfrei zwischen Deye und SolarAssistant, lesend als auch schreibend,sowohl am Bms als auch Modbus Port . Deye 8kw Sg04lp3 aus 10/22 mit Firmware 1135
Zur INFO vorweg:
Ich bin da hoffentlich mit guter Planng durch...
Ein 12K mit 24 Platten je 425W (je 12 relativ genau Süd & Ost) plus 15KW-DIY-Batterie.
Eigenverbrauch 24/7 hat höchste Priorität, Einspeisung ist nachrangig.
Nach ausgiebigen Recherchen & Berechnungen sollte das für unseren sparsamen 2P-EFH-Haushalt sogar im Winter autark so eben ohne Strombezug reichen.
Nun ist noch zusätzlich eine Solar-Thermische Kiste (liegt schon ewig rum) für das Warmwwasser auf dem Plan und neben dem reaktiviertem Kamin-Ofen sollte demnächst eine WP (klein - 8 KW?, nur Nebenräume) die ggf. "restliche" an Heizleistung liefern ...
Da brauchts dann noch Strom für die SolarThermie- und Wärme-Pumpe selbst dazu.
Dafür wäre optional die Aufstockung um weitere 15KW-DIY-Batterie beabsichtigtigt.
... ich hätte auch nach Ost noch Platz für 12 Platten (~ 5KW)
Jetzt die eigentliche Frage(n):
Plan A) Zusätzlich 12x parallel Ost an MPP-1 (über 12KW ges. Vor-Mittags mit MPP-2 ??!!)
--> wäre einfach & preiswert, aber leistungstechnisch eher ungünstig
Plan B) 3-Phasig zb. mit 3x HM-1200, die unabhängig vom MPP-1 an "GEN" auch sonst bei Restlicht liefern.
--> Kostet 3x MI extra. Langfristig effiziener ?
Plan/Ziel:
Die Akku's bis Mittag so voll wie möglich zu bekommen.
Regelmäßig mögliche Voll-Ladung für optimales Balancing.
Nachladen der Batterie aus dem Netz ist unbedingt zu verhindern !
Die Quizfrage(n):
Regelt der Deye das intern am "GEN" korrekt bereff Laden vor Einspeisen/Eigenverbrauch ?
Oft gelesen: Nutzung GEN-I/O verursacht nennenswerten Mehrverbrauch ?
Kann man Nachladen aus dem Netz definitiv irgendwie verhindern ?
Ja, kann aber mit MI auch vor dem Deye sein deine weitere PV
Glaube ich erst, wenn du nach einem Jahr berichtest... selbst mit deinem Zeiten Akku nicht... simuliere mal deine Anlage mit dem Tool hier auf der Hauptseite.
@ linuxdep
Hab ich mal gerechnet: 5.1 kWp Süd, 5,1 kWp Ost bei 32°.
Mit 16 kW-Akku sieht das ziemlich genauso aus wie bei mir: So um die 96% Autarkie und Armort. in 7-8 Jahren
Lege ich mit ewas höherem Verbrauch noch mal 3,4 kWp Ost nach, wird's etwas besser.
Logo wird das nicht 100% Autark, schon gar nicht der gepl. WP - entspricht jedoch voll meinem Ziel.
Meine Überlegung: Im Endausbau ges. Ost mit 8.5 kWp auf MPPT1 und Süd mit 5.1 kWp auf MPPT2 ist die sinnigere Lösung.
MI's, Ein- und Anbindung kostet auch wieder extra - das investiere ich dann lieber in einen 2. Akku ....
Wenn es denn so weit ist und Erfahrungen vorliegen, lasse ich euch das natürlich wissen.
PS: Im neuesten Handbuch hat Deye die Querschnitte für den Batterieanschluss deutlich erhöht:
10kW - 95 qmm, 12 kW-120 qmm. Im Nov. 2023 waren es noch je 60 qmm.
Ansonsten immer noch reichlich Schreibfehler ...
Vielleicht meint er "finanziell autark" ...das schaffen ja viele. ...
Also man drückt an den guten Tagen im Jahr soviel PV ins Grid , dass es soviel Kohle ist, wie man im Winter kaufen muss ?
Ich glaube auch nicht dass man in D im Normalfall absolut autark in einem normales Haus leben kann mit PV.
( also niemals aus dem Grid kauft. ) Das sind m.E. immer "Sonderfälle", wenn überhaupt.
@terwi
Aus meinen Daten: 5KW/p Ost 5KW/p West 7 KW/p Süd
Ertrag Dez: 120 KW
Ertrag Jan: 300KW
Wir verbrauchen im Winter knapp unter 400KW/Monat ohne WP. Kannst nun selbst entscheiden, ob ihr im Winter autark bleibt. Finanziell gesehen bin ich autark, durch die Einspeisung.
[/quote] Ja genau, dazu braucht es aber keinen riesigen Akku... das zeigt das Toll von Andreas ganz gut.
Habe auch eine WP und derzeit am 13kW Akku nur noch selten Netzbezug, wenn ich tagsüber den Wasser-Puffer fülle, damit die WP nur 1 mal an geht in der Nacht. Das geht aber nur bei milden Temperaturen.
Selbst ohne WP ist man im Winter lange nicht Autark, habe etwas über 14kWp Südlage 45°, aber da sind im Dez./Jan. zu viele trübe Tage hinter einander, so ein großer Akku ist wirtschaftlich nicht abzubilden, selbst mit den Preisen derzeit. Da dürftest nur 3kWh pro Tag Verbrauch haben.
zumindest für Lichtstrom. Hast mal gerechnet über den gesamten Stromverbrauch?
Habe bei mir mal Überschalgen, bei 8000kWh Verbrauch (Licht+WP) und 69% Eigendeckung bleiben noch etwa 2500kWh Bezug. Bei 30cent Bezugspreis müsstest etwa 11-12MWh einspeisen im Sommer um in €uro auf NULL zu kommen. Etwas höhere Autarkie verringert die notwendige Einspeisung. Mal schauen wie es wird.
Werde bei mir noch auf 26kWh Akku gehen, zum einen um im Herbst/Frühjahr noch die WP auch in der Nacht zu füttern, denn Strom in den Akku packen ist einfacher und vor allem schneller als genug Wasser zu erwärmen.
Wie ist denn die "interne" PV-seitige Verdrahtung im Deye 12k?
Kann ich an das erste MC4 Paar am MPPT1 auch mit den vollen 26A dran, oder sollte ich es 13A+13A auf beide Paare aufteilen?
Das Problem ist, dass ich im GAK (ja, ich weiß, optional :-)) zwei Strings parallel schalte und von da aus mit 6mm2 bis zum WR gehen möchte Link entfernt
Wenn es wirklich mehr Sinn macht bzw. technisch im Deye harte Gründe dafür gibt, würde ich es entsprechend am GAK aufdröseln und den zweiten String bis zum WR legen und an die beiden freien MC4 am MPPT1 gehen. Am Platz scheitert es prinzipiell nicht.
An MPPT2 hängt der dritte (identische) String mit 12 Modulen.
Kann man eigentlich (überhaupt) zwei unterschiedliche BMS-Systeme (z.B. 1x 200A Fabr. A und 1 x 150 A Fabr. B) am Deye konfugurieren, damit beide via CAN gescheit & funktionell laufen ?
Wenn ich am Deye dann z.B. max. 200A (oder auch nur 125A) Laden/Entladen einstelle ... begreift & handeld die ELWMS das ?
Ich antworte mir mal selbst - im Video von Mr. Mining kann man sehen, dass es von den MC4 Buchsen mit relativ dünnen Strippen pro String zum DC Schalter geht und von da aus mit etwas dickerem Querschnitt aufs Board.
Ich werde es dann auf beide Eingänge vom MPPT1 aufteilen, damit die Last auf einem Paar nicht so hoch ist.
ich wollte mich auch nur kurz mal zu Wort melden. Wir haben seit vergangener Woche auch einen Deye Hybrid WR (allerdings die 8kw Version), in Kombination mit einem 10kwh Speicher (Pytes) und 20 430w Modulen für 8,6 kwp Leistung.
Ich bin mittlerweile sehr zufrieden mit dem System- es arbeitet einwandfrei für meine Anforderung (möglichst hoher Autonomiegrad, Ersatzstromfähigkeit) und macht was es soll. Ertrag war auch schon erfreulich hoch für die Jahreszeit.
Zum Deye: wir hatten zu Beginn ein seltsames Problem, durch welches der Deye stetig zwischen 100-150 Watt aus dem Netz bezogen hat, trotz voller Batterie und PV-Ertrag (erst bei einem höheren PV-Ertrag als Konsum wurde eingespeist). Dieses Verhalten war 24/7 zu beobachten und Nachts hat es quasi die gesamte Grundlast des Hauses aus dem Netz bedient, die Batterie entleerte sich dennoch anteilig und der Deye wandelte die Energie in Wärme um.... nach einigem Hin und Her hat ein Tipp aus dem Forum geholfen: Werksreset des WR und Neuinitialisierung. Seitdem passt alles.
Ich denke, den WR kann man bedenkenlos wählen, er wirkt hochwertig verarbeitet, einzig das Betriebsgeräusch könnte noch etwas optimiert werden, der Lüfter läuft schon recht regelmäßig und ist kein Leise-Läufer....
Was man natürlich rel. schnell in den Griff bekommt, ein paar leise Lüfter obendrauf und er geht nur noch rel. selten an...( bei längerer Zeit Volllast z.B. )
Moin, wollte mal fragen ob man die Deye akkus 6.1 empfehlen kann in Kombi mit dem 12k? Oder welche Marke sonst noch etwas taugt? Felicitysolar scheint der günstigste Anbieter zu sein, mit WR liegt man mit 12,5kwh Speicher bei rund 4000€ Deye käme etwas teurer aber nicht viel... läuft Deye mit den 6.1akkus evtl. besser/bzw. ist leichter einzurichten?
Anscheindend kann man BMS Updates durch den Deye hindurch machen, ich würde wenn der Preisunterschied nicht gross ist die Deye Batterien holen. (also mindestens 2 besser 3 von den 6.1ern für einen 12K)
Danke, das hört sich gut an. Hat jemand den Vergleich, wie gut das Schattenmangement verhält? Hätte noch Solis S6 zur Auswahl, wobei der nur Hochvolt kann, wenn ich es recht verstehe.
