Moin Gemeinde
Hat mal jemand von Euch mit solchen oder ähnlichen Modbus_to_Funk Modulen eine funktionierende Nulleinspeisung hin bekommen?
Das ist so ziemlich meine letzt Hoffnung ohne Erdarbeiten und Kabel buddeln auszukommen.
Viel Grüsse
Leiner
Moin Gemeinde
Viel Grüsse
Leiner
Wie hast du die Batterien miteinander UND mit dem WR Verbunden? (Batterien sollten Parallel und + von Bat 1 und - von Bat 2 an den WR gehen) Bei dir hapert es an der Kommunikation der Batterien untereinander.
Welches BMS wird verwendet? Gibt es da Jumper zu setzen? (Master/Slave o.ä.)
Danke für den Hinweis. Ich hab's inzwischen auch auf 168h gestellt, aber gebracht hat es nichts. Zuvor stand es auf 6 h und die Abmeldungen sind alle 3 h. Ist mit Deinen Einstellungen im Fritz!Box-Protokoll keine Abmeldung des Deye-WLAN-Stick-Loggers alle 3 Stunden enthalten? AVM kennt das Problem nicht. Wenn es am Deye liegt, muss das doch auch bei anderen auftreten.
Also ich habe beide Akkus Paralell auf je eine Busbar. Kabellängen sind 100% identisch.
Diese Überkreuzverdrahtung ist wohl vorgeschlagen, aber elektrotechnisch nur begrenzt verantwortlich für dieses Phänomen. Diese Richtung schließe ich aus.
In den Speichern sind identische BMS mit identischer FW verbaut.
Es gibt Dipschalter für die Adressierung. Die sind richtig gesetzt. 1 - 2 - X
Ich habe ein Konfigurationstool vom Hersteller. Da sehe ich beide Speicher und deren Werte.
Die beiden Speicher haben sich über Nacht angeglichen. (Ausgleichsladung) es bleibt aber bei der Tatsache, dass nur der Speicher der am WR hängt sozusagen den Hut auf hat!
Wie gesagt, das BMS regelt das Entladen der beiden Batterien. Da du aber kategorisch alle Fehler ausschließt, bleibt dir wohl nur der Kontakt zum Hersteller der Batterien. Dieser sollte es hinbekommen. Meine beiden Batterien (15 & 5) arbeiten perfekt am Deye. Natürlich nach Herstellervorgabe verkabelt.
Denk die wenigsten nutzen das Ding, da Daten nur alle 5min
Ich schließe nicht alles kategorisch aus. Es sind einfach bei einigen Gesprächen mit Kollegen und anderen Fachleuten einstimmig die Aussage getroffen worden, dass die Paralell oder Kreuzverschaltung nicht die Ursache für das Verhalten sein kann.
Ich bin aber Lernfähig und werde mir 2 kurze 50mm² Kabel und 6-er Kabelschuhe konfektionieren und von Erfolg oder Misserfolg berichten!
[quote data-userid="17144" data-postid="149342"]
Hi, ich habe mal eine Frage zu dem SoC der Batterien und die Übernahme der Werte in den DEYE. Ich habe den SUN-K10, da hängen 4 kWp O/W dran. Als Speicher habe ich 2 x 48V 5 kW von TAICO die im Pylontech Protokoll per CAN mit dem DEYE verbunden sind. Ich bekomme immer nur den SoC der Batterie angezeigt die mit dem DEYE direkt per CAN verbunden ist. Im Moment z.b. 72% von Block 1 der Block 2 hat nur 33%. Wenn ich den CAN auf den Block 2 Stecke zeigt mir die App eben diesen Wert an.
... [/quote]
Kauf dir einen ordentlichen Speicher, ne, deine Speicher unterhalten sich nicht untereinander, da musst suchen warum und wie das geht.
So lange die Spannungen der Speicher gleich sind, ist das egal, wenn der vollere anfängt voll zu werden, steigt die Spannung und er läd den anderen Speicher mit, musst nur schauen das die Ströme nicht zu hoch gehen, vermute mal darum schaltet der eine Speicher immer mal ab.
@sunriser schau dir mal ein paar Videos von offgrid Garage auf Youtube an. Ich weiß nicht warum alle so erpicht darauf sind das bms mit dem WR zu verheiraten.
Per batV regelt das perfekt. Den abgleich zwischen den Batterien macht die Physik wenn der Rest stimmt. Kabellänge bms etc.
Nicht verrückt machen und bissl vertrauen in die Physik und bms haben.
Meine 2 Cent
Stay charged stay safe
Schade, dass es immer noch nicht funktioniert und nein, bei mir geht es. Allerdings ha Benni Recht. Auch ich nutze nur SolarAssistant. Solarman ist einfach zu langsam...
Dass ist soweit korrekt und unterschreibe ich auch.
Mit der einen Einschränkung:
Wenn die Batterie ordentlich gross ist! wer an seinen Deye 12K eine 5 kWh Batterie hängt sollte Sie BMS mässig koppeln, wer 15 oder mehr kWh dran braucht das nicht wirklich.
Das beste wäre, wenn man die Messdaten des Deye über sein Hausautomatisierungssystem direkt lokal über ein Webinterface abfragen könnte. Genau so mache ich das mit meinem Fronius Symo. Die Daten landen zwar auch (teilweise verzögert) in der Fronius Cloud, aber ich logge die lokal abgefragten unverzögerten Daten im Minutenabstand mit und der Abstand ließe sich auch nahezu beliebig verkürzen. Möglicherweise hat der Deye auch solch ein Webinterface zur Datenabfrage. Das Web-GUI des Deye, mit dem man lokal mit dem Deye kommunizieren und Updates ausführen kann, ist für die automatisierte Datenabfrage jedenfalls nicht so gut geeignet. Es gibt ja Lösungen, welche die serielle Schnittstelle, an welcher der WLAN-Stick-Logger angeschlossen wird, direkt ansprechen, um die Daten abzufragen, aber das gleiche sollte doch auch bei lokaler Abfrage über den WLAN-Stick-Logger möglich sein. Das wäre für mich die beste Lösung, weil man damit ohne zusätzliche Bastelei rein über Software alle Messdaten des Deye ohne Verzögerung zur Verfügung hätte. Hat hier das jemand schon so probiert?
Ein Vorteil der Kopplung zwischen Deye und BMS ist, dass der Deye mitbekommt, wenn das BMS eine Warnung generiert, weil die Batterie fast voll ist den Ladestrom auf 10 A begrenzt. Das wird dann direkt am Deye angezeigt und man hat ggf. zusätzliche Informationen zur Verfügung. Z.B. zeigt mein Deye an, dass ohne Warnung der Ladestrom auf 100 A begrenzt ist, obwohl ich beim Deye 140 A eingestellt habe und am 200A Seplos-BMS Warnungen erst jenseits von 200 A eingestellt sind. Laut Datenblatt sollte das 200 A Seplos-BMS auch mit 200 A laden können, was es aber scheinbar nicht macht. Solche Probleme fallen ohne die Kopplung zwischen Deye und BMS gar nicht auf.
@mat also ich habe einen 12Kw 3ph Deye mit 3 Batterien mit zusammen 400 Ah installier. Die habe jeweils ein Seplos BMS
und sind mit dem Deye über BMS Port verbunden. Der Deye erkennt die Batterien und regelt alles top!
Ich glaube der Deye kann nicht mit so hohem Strom laden. Schau doch mal ins Handbuch.
Der 12k kann mit 240A laden, wenn die denn auch vom Dach kommen, oder halt aus dem Netz.
BMS Kopplung per CAN/RS485 hat einige Vorteile... nur weil man es nicht hin bekommt zu sagen V-Anbindung wäre besser, weil ja Physik, finde ich etwas mau.
Ich lese so oft: CAN/RS485 Akku Verbindung wäre besser und hätte Vorteile aber was ist denn daran besser als eine (vernünftige) BatV Einstellung? Konkrete Antworten hab ich eigentlich nicht wirklich gefunden. Deswegen würde ich mich freuen, mal die konkreten Vorteile zu erfahren.
Am Anfang hab ich auch die Lithium Einstellung gefahren, weils eben einfacher war aber mittlerweile laufen meine beiden Akkus über BatV.
Hauptgrund war eigentlich die Unart des Deye, bei Lithium Einstellung und SOC <=10% immer aus dem Netz nachzuladen, was er unter BatV nicht macht.
Ich sage nicht dass es besser ist, aber ich sehe keine Nachteile.
ein gutes BMS hat eine OverChargeCurrentProtection (limitiert den ladestrom wenn der mal richtig entgleist)
können 2 Batterien im Regelbetrieb nicht soweit auseinander sein von der Ladung, dass wenn 1ne davon voll ist 100e Ampere fließen - es sei denn die sind wirklich von der Kapazität sowas von auseinander... würde ich so natürlich nicht empfehlen oder betreiben.
nimmt der akku physikalisch von selbst ab einem gewissen SoC garnicht mehr soviel Power auf (regelt physikalisch von selbst runter)
Dazu bitte das video hier mal inhalieren: https://youtu.be/1tX-kfKLUVo?si=cVJVqGPggH-o0jgC&t=791
konkret ab 13:15 gibts direkt die Frage ob ein BMS benötigt wird... aber ich finde das ganze video interessant wie sich ein mix von 3 verschiedenen Akkus mit 3 verschiedenen BMS ohne direkt Kommunikation mit WR verhält.
Nur meine 2 Cent... ich will hier niemanden belehren...
PS: Wer sagt dass ich es nicht hinbekomme?
Sonnige Grüße
Hi damonk82,
du hast mal am Anfang über Deye wenn auf Notstrom umschaltet gesprochen (oder wie du bei dir den Deye in dein System integriert hast), und du hast noch zusätzlich ein Transferschalter 4P 400V 63 A oder so, und soweit ich mich erinnere auch mit Foto den Beitrag, leider finde ich es nicht mehr.
Könntest du mir noch die Bezeichnung von dem Transferschalter mitteilen, und wozwischen hast du den Schalter montiert ?, wäre super nett.
Schönes Wochenende
@69paulus du hast pn, ich hoffe ich hab das richtig verstanden ![]()
- können 2 Batterien im Regelbetrieb nicht soweit auseinander sein von der Ladung, dass wenn 1ne davon voll ist 100e Ampere fließen - es sei denn die sind wirklich von der Kapazität sowas von auseinander... würde ich so natürlich nicht empfehlen oder betreiben.
Ich hab eine 280ah und eine 100ah Batterie paralell laufen und es funktioniert, bisher sogar recht gut
Allerdings muss ich auch sagen, das ich bisher noch nie unter 40% SOC gekommen bin. Mal abwarten wenn das soweit ist, wie sich das dann verhält
