DEYE 20K + Gobel Power Battery 57,2 KWh + PV: 24,84 kWp
ohne viele Worte hier meine Anlage:
  • Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
  • Gobel Power GP-SR1-PC200 14,3 kWh 4x mal im EDV 19'' Rack mit WLED Gesamt: 57,3 kWh,
    Firmware: P16S200A-21606-V3.0 (P1547V320-21606-2.10-002) 2025-05-07
    Pace-BMS
  • PV: 24,84 kWp - 3 Strings: 2x SSW - 1x NNO - 10° Neigung
  • Anbindung an HomeAssistant
    GobelPower:  MQTT über Waveshare RS232 to WIFI
    DEYE: HACS Solarman
    Visualisierung HACS Sunsynk Power Flow Card
Fragen sind gerne Willkommen.
Wow! Das ist eine sehr ordentliche und reichlich dimensionierte Anlage!
Ist das für ein Einfamilienhaus oder werden da mehrere Parteien versorgt?
Welche Verbraucher (WP, E-Auto, Brauchwasser etc. ) habt ihr so?
Für uns wäre das wohl eher eine Nummer zu groß.
Ist ein etwas größeres Einfamilienhaus. Die Anlage habe ich seit Montag im Betrieb. Habe Batterie und Deye selbst dimensioniert und installiert, PV Anlage und Anschluß vom Fach-Elektriker.
Wir haben als Verbraucher:
  • Elektro Auto
  • Warmwasser Speicher über 12KW Heizstab
  • Pool
  • 2x Süßwasser Aquarien
  • sehr viel Technik (Automation) und Server im Haus
nice... so muss das aussehen.... :+1:
Hallo thompson,
habe ein ähnliches setup, identischen Deye allerdings mit felicity LFP 6x 12,5 kWh = 75 kWh + PV aus 2013.
Die Installation werde ich selbst ausführen (komme aus der Elektrotechnik) und suche mir aktuell die DC-Installationskomponenten zusammen. Würde mich über ein Foto von deinem Deye-Anschlussraum freuen sowie dem Sicherungskasten in der DC-Leitung rechts neben deinem Deye. Wäre schön, wenn Typenbezeichnungen leserlich wären.
Die Kabelkanäle in unterschiedlichen Farben, nice.
Viele Grüße von Jörg
Hallo Jörg,
schön zu hören, dass du mit Batterien aufrüstest.
Hier mal ein paar Bilder vom Anschluß, sowie den MCCB.
Diese habe ich leider, noch unwissend falsch ausgelegt mit 250A zu hoch dimensioniert. Diese sind daher eher als Lasttrennschalter zu sehen.
Die DC-Sammelschiene im 19'' Rack ist in einem kleinen Kabelkanal jeweils links und rechts von den Packs montiert. Die Leitungen von den Sammelschienen haben jeweils 120mm². Zwei pro Pol.
Ich habe denselben Deye und habe Probleme, die Kommunikation mit PaceBMS (P16S200A-21587-2.07) über den CAN-Bus zum Laufen zu bringen. Wenn Sie CAN verwenden, könnten Sie mir sagen, wie Sie es konfiguriert haben? Die BMS-Adresse, die Baudrate, das Kommunikationsprotokoll sowohl auf dem BMS als auch auf Deye? Was könnte ich falsch gemacht/übersehen haben?
@thompson Sehr schöne Anlage! Da ungefähr möchte ich auch hin.
Kannst du mir sagen, was für eine Gehäuse du rechts für die Lasttrennschalter verwendet hast?
