Ich bin dabei meine Anlage mit Chisage Mars-10G2-LE in Betrieb zu nehmen… es läuft etwas holprig..
Da ich gesehen habe, dass ich paar von euch die IBN erfolgreich durchgeführt hat… möchte ich hier fragen ob jemand mir die Screenshots von der Parametrisierung schicken könnte damit ich hier bei mir vergleichen und ggf anpassen kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
@markussemm die ID´s stehen in der Excel und ist für den G2. Falls di Io Borker verwendest: ab Register 66 funktioniert es aber bei mir noch nicht, bekomme nicht die Werte die ich brauche
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
40027 1 Inverter voltage A Inverter voltage L1 V int16be 1 0.1 0 level true
40028 1 Inverter voltage B Inverter voltage L2 V int16be 1 0.1 0 level true
40029 1 Inverter voltage C Inverter voltage L3 V int16be 1 0.1 0 level true
40030 1 Inverter current A Inverter current L1 A int16be 1 0.01 0 level true
40031 1 Inverter current B Inverter current L2 A int16be 1 0.01 0 level true
40032 1 Inverter current C Inverter current L3 A int16be 1 0.01 0 level true
40033 1 Grid voltage A Grid voltage L1 V int16be 1 0.1 0 level true
40034 1 Grid voltage B Grid voltage L2 V int16be 1 0.1 0 level true
40035 1 Grid voltage C Grid voltage L3 V int16be 1 0.1 0 level true
40036 1 Grid current A Grid current L1 A int16be 1 0.01 0 level true
40037 1 Grid current B Grid current L2 A int16be 1 0.01 0 level true
40038 1 Grid current C Grid current L3 A int16be 1 0.01 0 level true
40062 1 External CT current A External CT current L1 A int16be 1 0.01 0 level true
40063 1 External CT current B External CT current L2 A int16be 1 0.01 0 level true
40064 1 External CT current C External CT current L3 A int16be 1 0.01 0 level true
40027 2 Battery voltage Battery voltage V int16be 1 0.01 0 level true
40028 2 Battery Current Battery Current A int16be 1 0.1 0 level true
40035 2 Buck current Buck current A uint16be 1 0.01 0 level false
40037 2 Battery power Battery power W int16be 1 1 0 level true
40038 2 Photovoltaic 1 power Photovoltaic 1 power W int16be 1 1 0 level true
40039 2 Photovoltaic 2 power Photovoltaic 2 power W int16be 1 1 0 level true
40040 2 Battery SOC Battery SOC % uint16be 1 1 0 level true
40066 2 Photovoltaic power generation on the day Photovoltaic power generation on the day uint16be 1 0.1 0 level true
40067 2 Photovoltaic power generation on the day2 Photovoltaic power generation on the day2 uint16be 1 1 0 level true
40068 2 Photovoltaic power generation on the day1 Photovoltaic power generation on the day1 Wh uint16be 1 1 0 level true
40069 2 Battery charge level for the day Battery charge level for the day Wh uint16be 1 0.1 0 level true
40072 2 Battery discharge on the day Battery discharge on the day Wh uint16be 1 0.1 0 level true
@apfelstruhdl nein meines Wissend haben die Cissage noch kein Schattenmanagement. Bezüglich des PEN´s, laut Rückmeldung funktioniert das genauso wie beim DEYE:
"About N and PE in off-grid. Of course its working like in Deye, couse for off-grid we don’t have any Pe cable from the grid so our PEN separation point is in our inverter."
Hallo, auch ich bin neu hier und habe einen Mars 14 G2 in Betrieb genommen.
Die Einrichtung des Wifi war schon sehr holprig, aber jetzt geht es.
Ich bekomm aber keinerlei Firmware Update. Mir fehlt auch im Menü die Auswahlmöglichkeit eines Smartmeters. Demzufolge bekomm ich momentan keine Verbindung zum SDM 630 V2 hin.
ich habe mir auch einen Chisage Mars 14G2 gekauft. Werde ihn diese Woche mit Pylontech Akkus in Betrieb nehmen. Ich habe im Haus ein Home Assistant auf dem Raspi 5 am laufen und möchte die Inverterdaten mit integrieren.
Meine Frage wäre, welche Modbus Schnittstelle am Inverter nutzt ihr für die Kommunikation oder ist vielleicht eine Modbus TCP Verbindung über den WLAN Stick möglich?
@Thorsten87
ich benutze einen ganz normalen rs485towifi + iobroker modbus adapter. verwende die Lan Buchse des WR Wo Modbus drauf steht. Gib bitte mal Rückmeldung, wenn du es schaffst alle Register sauber auszulesen, mir gelingt es nicht. Schön wäre nämlich so eine Steuerung wir TitanSolar mit Ihrem ISM anbieten.
@saint154
ich stehe mit chisage bezüglich Update und einem Problem beim AC couppling in Kontakt (dieser funktioniert nämlich gar nicht), eigentlich wollten die bei mir diese Woche die aktuelle Firmware aufspielen, ist aber leiser nicht passiert.
Werde wohl demnächst auch einen installieren, da ein Kunde von mir sich einen geholt hat, mit einem FelicitySolar Akku...
Ich habe die Deyes immer ohne Wandler oder SmartMeter installiert, da ich das Haus immer über Load laufen lasse, mit einem 1-0-2 Umschalter natürlich.
Wenn ich das richtig sehe, müsste das mit dem Chisage Mars 14G2 auch so gehen, warum sollte man auf den Ersatzstrom verzichten, wen das Gerät es ja eh hat.
@PanicMan klar ist Ersatzstrom geil, aber muss nicht für ales da sein, ich habe zwar das ganze Haus auf Ersatzstrom geklemmt außer WB + WP. kommst du ggf. irgendwie an die Updates ran, mich vertröstet man nur.
ich habe mich in der letzten Zeit intensiv in MODBUS eingearbeitet.
Dazu habe ich - quasi als proof-of-concept - einen EASTRON Zähler SDM 630 V3 an ein MDT MODBUS Interface gehängt und dieses wiederum über KNX an einen MDT IP-Router.
Dann habe ich in der ETS-Software Modbus Datenpunkte definiert und KNX Gruppenadressen zugewiesen.
Diese Daten wiederum lese ich mit Home-Assistant aus.
All das funktioniert gut.
Nun habe ich mir vorgenommen, mein eigentliches Ziel anzugehen, den Chisage Mars 14G2 über Modbus auszulesen.
Grundlage dafür ist die weiter oben in diesem Thread verlinkte Excel-Datei sowie der Screenshot mit den von TheSCC verwendeten Parametern.
Meine Herausforderung:
Sobald ich in der ETS den MODBUS-Kanal mit dem zusätzlichen Datenpunkt mit einem Wert des Wechselrichters aktiviere geht am MODBUS Interface die Error Lampe an.
Und auch im Modbus-Interface wird das Diagnoseobjekt gesetzt. Fehlermeldung: no answer
Diesbzgl. habe ich folgende Fragen:
Ich habe das MODBUS-Kabel an der MODBUS Buchse des WR auf PIN 1 (B-) und 2 (A+) angeschlossen und einen 120 Ohm-Widerstand parallel geschaltet auf den beiden PINs. Serielle Schnittstelle: 9600 Bd, 8,N,1
Ich verwende für den WR die MODBUS Slave-Adresse 1, da es sich um eine Wechselstrom-Entität handelt (Grid voltage A); die Slave-Adresse 1 scheint als Default im WR vorkonfiguriert zu sein.
Ich frage das Register 0x0032 (2 Byte unsigned, Big Endian first) ab mit dem Funktionscode-3.
Sind diese Einstellungen richtig?
Wenn ja, woran kann es noch liegen, dass der WR nicht antwortet?
Leider kann ich hier keine Screenshots einfügen, das würde die Beschreibung des Setups vereinfachen.
@MarkusSemm also mit dem Modbus ist es so eine Sache. Ich bekomme z.B. Nur Werte, wenn ich den Modbus RJ45 Port nutze und dort die Pins 4-5. @Thorsten87 hat da deutlich mehr Erfolg. Er liest die Daten über die Pins 7-8 und bekommt auch die Werte auf die ich bisher nur kauderwelsch bekommen habe. Er wird diesbezüglich auch eine Anleitung zur Verfügung stellen. Ich versuche es dann nachher auch nochmal mit dem Modbus, sobald ich etwas Zeit finde.
Edit: So nun kann ich auch endlich die Energiemengen (kWh) auslesen. Funktioniert aber nur über die Pins 7+8. Zudem waren bei mir diesem Pins A/B vertauscht. Nun geht es. Mal schauen ob ich es auch hinbekomme über Modbus den Akku zu steuern.
Danke an @Thorsten87. Die Excel habe ich dementsprechend nochmals überarbeitet.
Wen es interessiert, anbei die Überarbeite TSV Datei für IoBroker (sind nicht alle Register):
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
26 Inverter voltage A Inverter voltage L1 V int16be 1 0.1 0 level true false false false
27 Inverter voltage B Inverter voltage L2 V int16be 1 0.1 0 level true false false false
28 Inverter voltage C Inverter voltage L3 V int16be 1 0.1 0 level true false false false
29 Inverter current A Inverter current L1 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
30 Inverter current B Inverter current L2 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
31 Inverter current C Inverter current L3 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
32 Grid voltage A Grid voltage L1 V int16be 1 0.1 0 level true false false false
33 Grid voltage B Grid voltage L2 V int16be 1 0.1 0 level true false false false
34 Grid voltage C Grid voltage L3 V int16be 1 0.1 0 level true false false false
35 Grid current A Grid current L1 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
36 Grid current B Grid current L2 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
37 Grid current C Grid current L3 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
38 Load voltage A Load voltage A V int16be 1 0.1 0 level true false false false
39 Load voltage B Load voltage B V int16be 1 0.1 0 level true false false false
40 Load voltage C Load voltage C V int16be 1 0.1 0 level true false false false
41 Load current A Load current A A int16be 1 0.01 0 level true false false false
42 Load current B Load current B A int16be 1 0.01 0 level true false false false
43 Load current C Load current C A int16be 1 0.01 0 level true false false false
44 Diesel generator voltage A Diesel generator voltage A V uint16be 1 0.1 0 level true false false false
45 Diesel generator voltage B Diesel generator voltage B V uint16be 1 0.1 0 level true false false false
46 Diesel generator voltage C Diesel generator voltage C V uint16be 1 0.1 0 level true false false false
47 Diesel generator current A Diesel generator current A A uint16be 1 0.01 0 level true false false false
48 Diesel generator current B Diesel generator current B A uint16be 1 0.01 0 level true false false false
49 Diesel generator current C Diesel generator current C A uint16be 1 0.01 0 level true false false false
61 External CT current A External CT current L1 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
62 External CT current B External CT current L2 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
63 External CT current C External CT current L3 A int16be 1 0.01 0 level true false false false
71 UPS active power A UPS active power A W int16be 1 0.1 0 level true false false false
72 UPS active power B UPS active power B W int16be 1 0.1 0 level true false false false
73 UPS active power C UPS active power C W int16be 1 0.1 0 level true false false false
2009 BMS Maximum Charging current BMS Maximum Charging current A int16be 1 0 level true false false false
2010 BMS Maximum Discharge current BMS Maximum Discharge current A int16be 1 0 level true false false false
2026 Battery voltage Battery voltage V int16be 1 0.01 0 level true false false false
2027 Battery Current Battery Current A int16be 1 0.1 0 level true false false false
2036 Battery power Battery power W int16be 1 1 0 level true false false false
2037 Photovoltaic 1 power Photovoltaic 1 power W int16be 1 1 0 level true false false false
2038 Photovoltaic 2 power Photovoltaic 2 power W int16be 1 1 0 level true false false false
2039 Battery SOC Battery SOC % uint16be 1 1 0 level true false false false
2065 Day_PV total_increasing kWh uint16be 1 0.1 0 level true false false false
2066 Total_PV total kWh uint32be 2 0.1 0 level true false false false
2068 Battery_Charge_Day total_increasing kWh uint16be 1 0.1 0 level true false false false
2069 Battery_Charge_Total total kWh uint32be 2 0.1 0 level true false false false
2071 Battery_Disharge_Day total_increasing kWh uint16be 1 0.1 0 level true false false false
2072 Battery_Discharge_Total total kWh uint32be 2 0.1 0 level true false false false
@markussemm Hast du deine Fragen schon selbst beantworten können, falls nein
Bei meinem Wechselrichter sind es die Pins 4 und 5. Zur Kontrolle, mit dem Multimeter misst man 1,5V zwischen den Pins, solange nicht angeschlossen ist außer einem kabel. Baudrate usw. passt mit 9600 Bd, 8,N,1
Adresse des Wechselrichters ist die 1
Wenn du "Grid voltage A" auslesen möchtest ist die Adresse die 32 bzw. in hex 0x0020. Function Code 3 passt.
Ich würde an deiner Stelle die Pins 4 und 5 ausprobieren. Danach sollte der Wechselrichter antworten.
Hat sich schon jemand mit den Werten Battery Power (2036) bzw. Battery SOC (2039) auseinander gesetzt?
ESPHome wirft mir bei den beiden Registern eine Illegal Data Value Exception (3)
Und Bei den Werten Battery voltage (2026) (immer 0) und Battery Current (2027) (immer 2479.20) bekomme ich keine Sinnvollen Werte zurück.
@thescc ist bei dir beim Thema Update was passiert? Weißt du ob es sowas wie eine Firmware Historie gibt?
Woher hast du die Adressen? Die Daten der einzelnen Batterien befinden sich ab Register 10032. Ich lese die Adressen ohne ESP Home über den WLAN-Stick aus.
@amiko Die Dokumentation über die Modbus-Schnittstelle kommt von Chigsage direkt von vor ca. 1 Woche und ist die gleiche wie TheSSC in einem Post zuvor angehängt hat. Generell passt die Beschreibung zur Modbus RS485 Schnittstelle direkt am Wechselrichter.
Das angehängte Deye Protokoll nutzt du mit dem Mars-14G2-LE?
Unterstützt der Standard WLAN-Stick des Wechselrichter ModbusTCP?
Hallo, hat es schon jemand geaschafft den chisage in home assistent auzulesen, es sind 2x12k chisage vorhanden und der plan ist es über evcc überschussladen zu realisieren.
