@indie
Das glaube ich ja nicht nur. Bei fest eingestelltem Wert von "60%" über knapp zwei Wochen und "AUTO" eingeschaltet modulierte die Anlage die Kompressorfrequenz im Bereich 22% bis 28% bei einer Leistungsaufnahme von 420W bis 490W (gemessen über separaten Stromzähler SDM72). Und das unabhängig davon, ob als Raumsolltemperatur 19 oder 21,5°C erreicht werden sollte und unabhängig davon, ob die Außentemperatur bei -4 oder +6°C lag.
Nach Änderung der Bedarfssteuerung auf "100%" und "AUTO" eingeschaltet, ging bei gleichen Bedingungen die Leistungsaufnahme auf über 1200W hoch. Mit der Folge, dass die Raumsolltemperatur viel schneller erreicht wurde, die Lüftergeschwindigkeit (immer "AUTO") deutlich höher lag und die Anlage ins Takten kam.
Auch die Erläuterung zur Bedarfssteuerung in der Onecta-App legt nahe, dass meine Annahme richtig ist. Insgesamt bietet die Onecta-App vier Einstellmöglichkeiten.
- Bedarfssteuerung An oder Aus
- AUTO An oder Aus
- Manuelle Bedarfssteuerung
- Zeitpläne
Zeitpläne lasse ich mal außen vor, weil sich dort nur zeitgesteuert Punkt 1 regeln lässt. Punkt 1 wird so erläutert, dass sich durch Einschalten der Bedarfssteuerung der maximale Stromverbrauch begrenzen lässt. Ich lese daraus, dass ohne aktivierte Bedarfssteuerung die Anlage nach dem Motto "Alles was geht" arbeitet und bei Annäherung an die an der Inneneinheit eingestellte Solltemperatur (wie genau oder ungenau gemessen sei dahin gestellt) runter moduliert, um im besten Fall die Temperatur zu halten.
Nach meiner Erfahrung (ich habe die Anlage am Anfang ohne Bedarfssteuerung gefahren) funktioniert das eher schlecht als recht, weil die Anlage sehr schnell ins Takten kommt (vermutlich ist die Temperaturmessung viel zu ungenau).
Punkt 2 wird damit erläutert, dass die Anlage versucht(!), den Spitzenstromverbrauch zu senken und dazu der Spitzenstromverbrauch des Vortages betrachtet wird. Ich lese daraus, dass ich mir als Nutzer einen Tag aussuche, an dem ich AUTO aktiviere und für alle folgenden Tage nicht über den Stromverbrauch des gewählten Tages komme. Ich betreibe also die Anlage ab dem Tag der Aktivierung mit einem täglich relativ konstanten Stromverbrauch, ohne dass die Anlage auf deutlichen Mehrbedarf wegen z.B. stark erhöhtem Wärmebedarf mit Verbrauchssprüngen reagiert.
Die Erläuterungen zu Punkt 3 beziehen sich offensichtlich nur auf Multisplit-Anlagen, da hier die am wenigsten restriktive Einstellung aller angeschlossenen Inneneinheiten "gewinnt". Also kann man sich hier eigentlich auf die Analyse des Verhaltens einer Single-Anlage beschränken. Leider habe ich keine, deshalb stellen sich hier die ungelösten Fragen und es geht in den Bereich der Vermutungen.
Bei einer Single-Anlage begrenzt die Einstellung "50%" die Leistungsaufnahme der Anlage auf "50%". Aber was ist der Ausgangswert für diese Begrenzung? Die maximale nominelle Leistung? Oder der Leistung, die die Anlage ohne Bedarfssteuerung gerade wählen würde? Oder ist es nur ein Parameter in einem uns unbekannten Algorithmus?
Welche Leistung ist gemeint? Die Stromaufnahme oder die Kompressorfrequenz? Oder eine Leistungskennzahl, die sich aus einem uns unbekannten Algorithmus ergibt?
Da die Untergrenze der manuellen Leistungsbegrenzung bei "40%" liegt, die Kompressorfrequenz aber unter "20%" sinken kann, glaube ich nicht, dass die Kompressorfrequenz Basis ist. Laut technischem Datenblatt liegt bei meiner Gerätekombination mit der 3MXM40 die nominelle Leistung bei 870W, minimal 320W, maximal 900W. Wenn ich die 870W als Basis für die 60%-Begrenzung nehme, komme ich auf 532W als Obergrenze. Die von mir mit dieser Einstellung gemessenen 420W bis 490W passen sehr gut zu dieser Obergrenze.
Mein Verbrauchsdiagramm der letzten sieben Tage stützt meine These zu Punkt 2. Mit Ausnahme vom 02.12., wo wir ab mittags nicht mehr Zuhause waren, liegen die Verbräuche alle sehr eng beieinander, obwohl die Außentemperaturen im Bereich von -2,7°C und +7°C lagen.
Am Ende bleibt es dabei: Ich lese im Kaffeesatz, aber zumindest für meine Regelung passen meine Annahmen.
Aktuell z.B. fürs Büro. Seit 07:30 Uhr steht die Raumsolltemperatur laut Raumthermostat auf 20,5°C. Kommend von 19,4°C wurde die Raumsolltemperatur um 08:40 Uhr erreicht (ich habe mich für "sanftes" Aufheizen entschieden). Die Startwerte waren Bedarfssteuerung "50%" und "AUTO", Innentemperatur laut Perfera "18°C", Solltemperatur Perfera "20,5°C". Bis jetzt um 10:00 Uhr bin ich bei einer Raumtemperatur von 20,8°C angekommen. Die aktuellen Werte sind: Bedarfssteuerung "40%" und "AUTO", Innentemperatur Perfera "26°C", Solltemperatur Perfera "23°C", Temperaturanstieg der letzten 10 Minuten "0,048°C". Leistungsaufnahme ging bis 460W hoch und pendelt aktuell zwischen 320 und 330W.
