Ich hätte ja gehofft - und tu es noch - dass du durch meine Nachfragen was du denn mit der Monteureinheit anstellen möchtest mal darüber nachdenkst. Hast du das?
Denn im Grunde ist der "Hauptbestandteil" ALLER technischen Arbeiten erstmal: Darüber nachdenken! Was man macht und vor Allem auch wie man es macht;)
Es geht um dein Thema.
Allso nochmal: Wozu genau willst du eine Monteureinheit einsetzen?
Aber die sind eh raus, oder?
Also ganz pragmatisch betrachtet läuft die Anlage ja nun. Da würde ich an dieser Stelle ernsthaft in Betracht ziehen, ob du es nicht dabei belässt? Ist dann halt eine "Kosten / Nutzen" Rechnung. Da würde ich an dieser Stelle einfach mal einen günstigen "Schnüffler" besorgen (R32 finden auch die billigen) und alles damit abschnüffeln - insbesondere die Bördel am Aussengerät.
Ich nutze zb. den hier:
Der hat den Vorteil, dass er auch R290 "erschnüffelt".
Aber ein günstiger wie der hier:
funktioniert ebenso. Vemutlich gibt es noch billigere.
Ich habe den auch noch, funktioniert auch:
Wenn das Gerät nirgends anschlägt (und die sind SEHR genau) - dann macht ein erneuter "Technikereinsatz" ja nur Sinn, wenn er das Kältemittel wirklich komplett wechselt. Und dafür fallen vermutlich insgesamt einige Hundert € an? Das würde ich vorher erfragen. Wenn der aber (wie erwähnt) zwingend noch das IG versetzen MUSS - dann ist es wieder was anderes...
Man darf auch nicht vergessen: Da fallen dann schon wieder schnell Kosten an die fast die Hälte der Anlage ausmachen können...
Ob es "besser" ist? Ja, auf jeden Fall. Auch weil die Bördel mit korrektem Drehmoment angezogen werden sollten, die Kappen aller Ventile auch!
Das ist in letzter Zeit der erste vernünftige pragmatische Ansatz.
Die Anlage ist halb Schrott, war vermutlich auch nicht all zu teuer. Den Servicetechniker und KM gibt's nicht umsonst.
Die Anlage läuft, also wozu weiter investieren. Wie lange sie problemlos läuft steht in den Sternen. Km Schaden wird durch den Techniker auch nicht mehr viel besser.
Südländer kümmerten sich, vermutlich bei früheren Km, einen gr Sch.... ums Vakuum. Da ging es vermutlich auch nicht ums heizen.
Letztlich ist es ja so, dass man - selbst bei perfekter Installation - mit Pech eine Anlage erwischen kann die dann früher den Geist aufgibt, als eine andere die (wie hier) nicht mal evakuiert wurde
(Wenn auch sehr unwahrscheinlich...)
Das bedeutet natürlich nicht, dass es deshalb in Ordnung ist oder man es gar so machen sollte - aber man sollte sich ja immer nach der aktuellen Situation richten, die ist halt wie sie ist;)
Ich würde da auch nichts mehr dran machen. Der Schaden wenn er kommt ist wohl großteils schon angerichtet.
Wenn heizen im Winter klappt wissen wir hier mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dass der Filter Wasser aufnehmen kann.
Gab doch eh schon Berichte von anschließen von Klimaanlagen die problemlos laufen auch ohne evakuieren. Waren halt Kälte Bringer und Co.
Die Menge an Feuchtigkeit liegt ja in den Bereich wo es die Filter wenn die Wasser Filtern können es richten würden.
Das ist übrigens ein Vorteil von einem drucktest mit noch blasen. Man weiß spätestens dann dass die Ventile funktionieren. Also zuerst mit deutlich Zuwenig Drehmoment anziehen, dann kann man an der monteuhilfe usw alles auf/zu machen und erkennen was passiert. Darauf zieht man dann fest und kontrolliert richtig. Nur Inbus muss halt da an Werkzeug bis dahin Tabu bleiben.
Ich hab irgendwie immer noch nach einem Ventil zum öffnen/schließen vom innengerat gesucht, weil ich dachte das Kältemittel wird erst da durch ein Ventil (also EEV) zu Gas umgewandelt, und nicht schon durch das EEV im outdoor Gerät. Ich hatte also Angst nur die Hälfte der Leitung zu evakuieren. Vor allem da ja oft flüssig Leitung und Gasleitung benutzt wird.... Das schon im Outdoor Gerät eingespritzt wird war mir nicht klar. So richtig verstehe ich noch immer nicht wie es technisch umgesetzt ist dass das Kältemittel dann so richtig erst im Wärmetauscher vom innengerat zu Gas wandelt. Ich weiß es ist so weil es sonst zuvor schon frieren würde, aber nicht wie das von der Druckverteilung geregelt ist. Man hört immer nur in Videos dass es eben bei richtiger Menge so passiert. Aber keine Darstellung des Drucks entlang aller Rohre...
Wenn ich das Video richtig verstehe, wird dort die Funktion so dargestellt, dass bei voll offenen Inbus-Ventilen der Serviceport vom Kältekreislauf abgekoppelt ist. So kenne ich das aber aus der Praxis nicht. Die meisten Splits haben immer einen offenen Serviceport, ganz unabhängig von den Inbus-Ventilen.
Ich verstehe es so dass es wohl Geräte gibt/gab wo der Service Port kein Schrader hatte. Dort gibt es dann stattdessen laut Video ein 3 Wege Ventil. In der EU haben aber wohl alle Splits ein Ventil mit nur offen oder zu und am Service Port ein Schrader.
Es gibt Neuigkeiten, die ich hier gerne ergänzen möchte. Nachdem ich nun auf verschiedenen Bewertungsportalen meine leider eher negativen Erfahrungen mit Dagimarket geteilt habe, kommt offensichtlich neuer Schwung in die Sache. Zunächst hatte Dagimarket Widerspruch gegen meine Bewertung erhoben, aber nach meiner Erklärung gegenüber dem Webportal wurde der Bericht öffentlich gestellt.
Nun meldet sich Dagimarket mit einem Angebot: sie würden die Frontblende tauschen (war nie beschädigt) und einen neuen 'Sockel' schicken, für mich kostenlos. Hmmm - ein Sockel war ja gar nicht dabei, aber vermutlich meinen sie das verbeulte Bodenblech? Weiß aber nicht, wie ich das gefahrlos austauschen kann und ist wohl auch nicht nötig, denn die Anlage läuft ja jetzt.
Habe angeboten entweder einen Preisnachlass/ Teilerstattung zu gewähren oder aber ein kompl. neues Außengerät zu senden. Immerhin habe ich mit dem Installateur zusammen 2 Std. nach dem Fehler gesucht (von der Fernbedienung, über das magische Auge, die Rohrverlötung, die Schaltkreise etc. bis zum Ventilator) und dann habe ich noch mehrer Stunden damit verbracht, die gröbsten Beulen zu beseitigen.
Denke, dass sie sich auf einen vernünftigen Nachlass einigen werden - aber mal sehen.
Zum Austausch des Bodenblechs sehe ich keine andere Möglichkeit als das Gerät auf den Kopf zu stellen, was sicher nicht gut ist. Dann verrutscht mir evtl. noch mehr oder das Gerät schlägt irgendwo auf und der Schaden wird nur noch größer. Das möchte ich auf keinen Fall.
Was sind das bloß für 'Profis' bei Dagimarket, die sowas überhaupt vorschlagen? Ich dachte mir schon, dass dies eher problematisch ist, denn da sind ja auch die ganzen Rohrleitungen, Kreisläufe, Wärmetauscher und der Kompressor aufgehängt oder montiert.
Das ist für die am teuersten und wollen sie eigentlich vermeiden. Habe eine Teilerstattung angeboten. Das Bodenblech scheint mir weitgehend intakt, habe ja überwiegend mit Dachlatten gearbeitet und einigen Hammerschlägen. Hier und da auch mal eine dicke Stahlstange eingesetzt. Wenn da von innen ein paar Kratzer sind, macht das hoffentlich nicht viel. Sammelt sich auf diesem Blech im Heizbetrieb das Kondenswasser? Dann wäre das natürlich ungünstig und Rost könnte ein Thema werden...
Hast du Klarlack für Auto da? Gibt's ja auch zum pinseln. Das könntest du nehmen und auf die zerkratzen stellen schmieren.
Ich weiß nicht wie der Lack aussieht. Es kann auch sein, dass der Lack irgendwann abplatzen wird ... Am besten wie gesagt zurück. Hast mit PayPal bezahlt?
M.E. ist dieses Bodenblech nicht lackiert, nur verzinkt? Und da passiert hoffentlich nicht viel, wenn man ein wenig drauf herumkloppt?
Die Sache mit Dagimarket nimmt jetzt Fahrt auf. Vorher haben Antworten gerne mal 5-8 Tage gedauert, heute schon die 2. Antwort an einem Tag! Nun schlagen sie überraschend tatsächlich einen Austausch des Außengeräts vor. Ich soll alles ordentlich auf Palette verpacken - hatte denen aber schon mehrfach mitgeteilt, dass das Paket hier auf defekter (völlig zerbrochener) Palette ankam. Außerdem ist der Karton eine Einmalverpackung, wenn man kein Zurrband hat, mit dem das kurze Bodenteil mit dem oberen Teil zusammengehalten wurde. Ich kann unmöglich für den unversehrten Rücktransport garantieren - das übersteigt unsere Möglichkeiten.
Entweder übernimmt das ein Fachbetrieb oder sie sollen einer Teilerstattung zustimmen.
Und wer garantiert uns, dass ein neues Gerät hier unversehrt ankommt? Dieser Sachbearbeiter scheint offenbar vom ganzen Geschäft dort relativ wenig zu verstehen, zumindest nicht von der Technik und offenbar hat er auch noch nie einen Karton des AG auseinander genommen...
Spanngurte besorgen. Gibt's in verschiedenen Größen bei OBI. Kostet nicht die Welt und du hast sauber verpackt. Vielleicht schaffst du es für unter 30 Euro das zu verpacken
Ja mehr kannst du doch nun wirklich nicht mehr verlangen Das ist doch eh das Beste, was passieren kann...
Du kannst dir doch einfach irgendwo bei einem Geschäft eine Einmalpalette holen - die werfen die ohnehin weg. (Natürlich fragen vorher...)
Das ist heute bei sehr vielen großen Geräten üblich - ist bei Tv´s etc. nicht anders.
Oder einfach mit ausreichend Panzerband verkleben - das ist dann auch problemlos völlig ausreichend stabil.
Jetzt hast du ständig den Tausch gefordert. Nun wird er dir angeboten - aber du bist dennoch nicht zufrieden
Ist das ernst gemeint?
Jetzt wollen die dir das Ding tauschen, obwohl du es selber schon "bearbeitet" hast und ohne Evakuierung in Betrieb genommen. Das ist doch das Beste, was überhaupt passieren kann?!?
Das sehe ich genauso. Das alte Ding hat einen Schaden und wie der sich über die Jahre auswirkt steht in den Sternen.
Klar die Bastelei war umsonst. Aber das wurde hier klar benannt, wenn man selbst die Arbeit startet und neben offiziellen Wegen agiert. Dennoch die Entscheidung ist frei und das ist eine Wahrheit die auch hart sein kann.
Und auch ganz klar, deine Hartnäckigkeit über Bewertungen oder was auch immer ist Dein Erfolg. Den solltest Du voll mitnehmen aus meiner Sicht.
Ja natürlich macht das was aus wenn du die Zinkschicht kaputt hämmerst.
Aber ja in der Bodenwanne "steht" Wasser drin vorallem im Winter beim heizen und dem Abtauvorgang. Und normal kommen da auch Verschlussstopfen bzw. auch ein Ablaufstutzen installiert an dem du auch einen Schlauch anschließen kannst. Schau mal in die Anleitung .
Also mit der Zinkschicht hat sich auf jedenfall erledigt, und ja so wird es natürlich jetzt rosten! Unsere Anlage ist jetzt 10 Jahre alt (Mitsubishi Electric) und da rostet nix, verzinkt ist es zumindest zum damiligen Qualitätsstandard 1A.
Und nimm mir das nicht übel, aber in dem Fall bin ich ganz klar auf der Seite des Händlers. Wie du das hättest vermeiden können steht im anderen Thread (vielleicht für die Zukunft damit dir sowas nicht nochmal passiert).
