Daikin Perfera vs Mitsubishi SRK vs ...?
@thaistatos
Das genaue Modell kann ich dir nicht sagen. Kann ich aber mal nachfragen. Es ist zumindest ein aktuelles Modell mit A+++ beim heizen. Und nein, sie ist nicht schlecht. Sie ist nur nicht so gut wie meine MEL. Abtauvorgänge etwas wirr, Takten etwas wirr.
Aber aufpassen: Jammern auf hohem Niveau. Ein Kumpel und ich haben uns zeitgleich die Klimas zugelegt. Beide A+++ beim heizen. Und seine Daikin taktet recht wild im Vergeich zu meiner MEL. Die läuft sauber durch. Es sind Kleinigkeiten.
Die Heavy, ich weiß gar nicht wo da der Hype herkommt, die war doch noch nie Oben dabei. Robust, gut beim kühlen. Aber sonst?
@Thomas0815 Welches empfiehlt sich da bei MEL für Multisplit? Ich finde nur MXZ-4F80VF, die hat aber nur A+ und SCM 71 ZS-W mit A++ und auch schlechterem SCOP als die Daikin.
@maxpd
ich habe persönlich nur mit single-split gearbeitet. Eben aus Effizienz-Gründen. Multi kam für mich wegen der Nachteile nicht in Frage. Da hab ich also kein Wissen oder eine Erfahrung.
@thomas0815
ja, man bräuchte das Modell und die Einstellungen, pauschale Aussagen helfen sonst nicht weiter bei Kaufempfehlungen.
und jetzt überlege ich wieder ob ich nicht doch auf 2 AG gehe. Ist sogar günstiger:
4MXM80A+FTXA20CW+FTXA20CW+FTXA25CW+FTXA35CW = 4690€
2mxm40a+ftxa20cw+ftxa20cw = 2155 €
2mxm50a+ftxa25cw+ftxa35cw = 2320 € = 4475 €
  • evtl. gesparte Leitungswege
@maxpd
also wenn Außengeräte nicht stören, würde ich genrell auf mehr Außengeräte gehen. Man kann die für den Sommer auch schon verkleiden.
@thomas0815 Stören Verkleidungen nicht die Effizienz? Die, die ich gefunden habe, sind ja zu ~70% abgedichtet und lassen nur ~30% Luft durch. Wundert mich eh, dass die AG nie Designobjekte sind.
Muss euch leider nochmal bissl challengen Mehrere Multisplit vs 1 Multisplit:
  • Lärmpegel: 2 Außengeräte können insgesamt lauter sein als 1 Außengerät, oder? Bei 2 Geräten wäre dann eines davon direkt zwischen 2 Schlafzimmern.
  • Wartung: 2 Klimaanlagen erfordern mehr Wartungsaufwand als 1 Anlage.
  • Effizienz: Die Summe von CondD (also der niedrigst mögliche Modulationswert bis zur Taktung) beim Heizen ist bei 2 Außengeräten kleiner als bei 1 Großer, soweit so gut.
    • Aber: Die Summe der minimalen Leistungsaufnahmen von 2 Außengeräten gegenüber einer Großer ist wesentlich höher. Und damit indirekt meinem Verständnis nach auch das Takten häufiger, was natürlich obiger Eurovent Datenanalyse widersprechen würde.
    • 1x
      Leistungsaufnahme Außengerät | Kühlen | Heizen | kW: 0,29-2,83
    • vs
      Leistungsaufnahme Außengerät | Kühlen | Heizen | kW: 0,23-1,75
      Leistungsaufnahme Außengerät | Kühlen | Heizen | kW: 0,22-1,71
Kommt darauf an. Wenn das größere AG genauso laut ist wie die beiden kleineren AGs, dann sind 2 AGs ein wenig lauter. Aber oft ist ein größeres AG nach Datenblatt lauter.
Leider wird auch nur die maximale Lautstärke der AGs im Datenblatt angegeben. Viele Geräte hört man in 80% der Zeit kaum, weil der Propeller sehr langsam dreht. Nur bei großen Leistungen und tiefen Temperaturen drehen die dann mal auf.
habe seit kurzem 4 Singelsplit Geräte 2 unten, Küche, Wohnzimmer und 2 oben 2 Schlafzimmer, heize jetzt damit das ganze Haus (120qm) alle Türen stehen offen und zu 80% ist immer nur eine Klima an die im Wohnzimmer.
Von der Wärme ist es mehr als ausreichend, es ist jetzt nicht ganz so kalt morgens und abends so 7-8 Grad aber die Temperatur im Haus ist immer mindestens 23-24 Grad unten, oben in den Schlafzimmern haben wir so 18-20 Grad und diese Klimas sind fast nie an.
Also viel effizienter Heizen geht nicht und die Aussengerät sind sehr sehr leise.
Ich glaub nicht dass Single-Split lauter sind. Eher leiser. Man kann zum kleinstmöglichen Gerät greifen. Wartung, OK. Was für Wartungen am Außengerät sind denn geplant? Das mit der Leistungsaufnahme verstehe ich nicht. Die Leistungsaufnahme ist so hoch wie du Heizleistung benötigst. Die A+++ können in der Regel richtig weit runter modulieren. Aber am Ende nehmen alle Geräte auf was benötigt wird. Und wenn mal ein Gerät über den Jordan geht, hast du immer noch Heizgeräte die weiterlaufen.
ich hätte angenommen, dass die Mindestangabe der Leistungsaufnahme dem kleinstmögkichen Modulationswert entspricht bevor sie anfangen zu takten. daher je niedriger der Wert desto besser gehen das takten.
Klar ziehen die Geräte grundsätzlich was sie brauchen.
bei einer großen Anlage kann ich mir auch vorstellen, dass diese weniger taktet, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein oder mehrere Innengeräte laufen, höher ist.
@maxpd
Eine Multisplit muss immer so ausgelegt werden dass sie alle Innengeräte maximal versorgen kann. Die Wahrscheinlichkeit das Diese taktet wird einiges höher sein. Seit wann ist es ein Vorteil wenn ein Außengerät mehrere Innengeräte versorgen muss, in verschiedenen Raumgrößen und vermutlich auch Temperaturen?
Das wird auch der Grund sein warum Multisplit weniger effizient sind.
Was meinst du wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass im Winter das Innengerät der Singlesplit arbeitet? :-p
Es geht um das Heruntermodulieren. In der Übergangszeit braucht der Raum recht wenig Wärme, oft weniger, als die Anlage heruntermodulieren kann. Dann muss sie takten. Weil es günstig ist, wenn eine Anlage ohne Takten durchläuft, sind Anlagen interessant, die möglichst weit herunter modulieren. Das kann bei Multisplit durchaus mal günstiger sein, als bei Single-Split, weil sich die Mindestwärmeleistung auf mehrere Räume aufteilt.
Das mag bei billigen Anlagen vielleicht manchmal so sein, eine gute 2kw Singlesplit taktet nicht groß rum außer du hängst sie in ein Wohnklo. Oft wird billig gekauft oder halt zu groß ausgelegt.
@thomas0815 ich denke das ist sehr pauschal, deine Aussage und hängt sehr von dem Heizbedarf des Hauses/Raumes ab. Das hat nicht unbedingt etwas mit dem Preis des Gerätes zu tun.
Nehmen wir man an du hast ein 120qm Haus mit 8kw heizlast bei -10 Grad und 20 Grad raumtemperatur (Energieausweis E-F), also eher unterdurchschnittlich.
Bei +10 Grad hat diese Haus dann eine heizlast von ca. 2.5kw.
Nehmen wir mal an eine sehr gute, teure single-split die bis 100W elektrisch runter moduliert. Diese hat locker einen COP 7 bei 10 Grad Also ist die minimale Heizleistung 700W, thermisch. Somit müsste die Anlage schon ein einem Raum hängen der deutlich über 30qm hat um nicht zu takten (2500W/120qm*30qm = 625W Heizlast)
Und das bei ziemlich vorteilhaften Annahmen (große heizlast, und ein top Gerät was perfekt regelt). Trotzdem taktet die Anlage in der Übergangszeit und das in einem relativ großen Raum.
@runwithin
Unbedingt nicht aber in der Regel kommen die Niederpreisigen nicht so weit runter. Ich wollte nur anmerken dass man da oft spart. Obwohl so eine Anlage gut 15-20 Jahre durchhält. Bei uns ist alles schön offen gestaltet. Ist natürlich ein Vorteil. Die Klima im Kinderzimmer ist die Klima die ab und zu auch mal takten kann (kleinster Raum, ca. 20qm). Also in der Übergangszeit. In der Regel reicht es die Tür einfach offen zu lassen oder halt tagsüber mit dem Timer einfach zu deaktivieren. Dann taktet auch hier kaum noch was. Ein Takten wird sich auch nie ganz verhindern lassen. Aber Anlagen die gerade mal auf 300 oder 500 Watt runtermodulieren können, takten halt wie blöde.
@thomas0815 absolut, da bin ich bei dir!
Wollte nur für den Leser der vielleicht nicht schon so viel Erfahrung hat das anmerken, dass es trotzdem ganz normal ist, das es in der Übergangszeit auch bei teuren Geräten sehr wahrscheinlich zum takten kommt.
Wir sind übrigens wie von @win auch angemerkt deshalb (und auch wegen der Optik) auf eine Multisplit gegangen. Die minimalen 180W elektrische Leistung der MHI SCM41 verteilt sich dann auf 3 Räume und die Regelung funktioniert sehr gut, bzw. Es wird nur getaktet wenn es wirklich nicht anders geht. Bin immer noch sehr positiv überrascht.
@runwithin
Bauliche Gegebenheiten sind natürlich auch wichtig. Bei uns ist Esszimmer, Wohnzimmer, Flur, alles schön offen. Die Anlage hat glaub ich noch nie getaktet. Offen gestaltete Räume helfen da natürlich ganz gut. Das würde aber mit einem Billiggerät auch nicht mehr klappen. Ich würde aber immer wieder zur Singlesplit greifen. Effizienter (in der Regel) und wenn dir das Außengerät verreckt, nicht so wild. Auch das Umsteigen auf ein neues Modell nicht so wild. Bei der Multisplit darfst du dann alles tauschen. Ich bin da gerne etwas flexibler. Optik ist natürlich so eine Sache. Auch da: bauliche Gegebenheiten
Wir haben 2 MHI SRC/SRK mit 2kW und 2,5kW. Keine billigen Anlagen, kosten so um 1000 Euro das Stück. Die haben in der Übergangszeit von Sep-Nov ein völlig unerträgliches Taktverhalten gehabt. War die Temperatur erstmal erreicht, takteten die 7-8 mal pro Stunde! Das war auch völlig ineffizient, doppelter Verbrauch. Erst durch Umbau des Sensors (verlegt und gedämmt), haben wir Taktzeiten von 2-3 mal die Stunde erreicht. Aber die takten natürlich weiterhin in der Übergangszeit, obwohl sie bis etwa 160 Watt herunter modulieren können. Eine Anlage, die bis 100 Watt runter moduliert, wäre hier sicher nochmal ein Stück besser gewesen.
Unsere Daikin ATXF verhält sich da ab Werk schon besser, die taktet natürlich auch, aber auch eher so 2-3 Takte pro Stunde. Die kommt bis etwa 150 W runter.
@win
Naja die MHI SRC sind maximal A++ beim heizen. Und für knappe 1000€ jetzt nicht gerade die Hochwertmodelle. Ich kann halt nicht ganz nachvollziehen wie man an 500€ rummachen kann wenn so ein Ding 15-20 Jahre läuft. Auf 10 Jahre gesehen gerade mal 50€ im Jahr. Das holt die locker durch eine bessere Effizienz rein und ich muss nix rumbasteln.
