bei einer aktuellen Stylish sitzt der Streamer rechts und strömt über wenige Schlitze an der Seite aus. Prüfe, ob da evtl. auch etwas zu sehen ist.
evtl. gibt es zwei Schlitze, zumindest bei der Stylish, weil die noch einen Luftfeuchte Sensor hat.
Nach Abnahme des Gehäuses sollte man den Streamer aber sicher finden können.
Daikin gibt die Heizleistung für zwei verschiedene Varianten an.
A) Heizen •50Hz 220-240V•
B) Heizleistung bei Nenn-Betriebsfrequenz, gemessen gemäß •EN14511
Welche Angabe ist denn jetzt relevant, wenn ich zum Beispiel für eine Außentemperatur von -15 Grad und eine gewünschte Innentemperatur von 20 Grad Celsius die Heizleistung auslegen möchte?
A) 1,69 kW
B) 2,63 kW
B)
Die 50 Hz beziehen sich aber auf die Spannungsversorgung, nicht den Kompressor.
Weiter vorne ist die "normale" Frequenz angegeben.
Die richtige Unterschrift befindet sich unter den Tabellen.
Also normal für mittlere Tabelle.
Max. Frequenz für untere Tabelle.
Mit welchem Shelly kann ich gut die Leistungsaufnahme messen? Idealerweise für eine Abzweigdose.
Shelly PM Mini Gen3
Einschränkung beim Shelly: In der App geht im kostenlosen Account nur stündliche Auflösung, für Analyse des Anlagenverhaltens bräuchte man minütliche Auflösung. Ginge aber mit einem Abo, alternativ lokale Auswertung über Homeassistent oder ähnlichen Sachen.
Danke!
Ich habe kein Shelly-Abo und mein Mini Gen 3 zeigt aller paar Sec die Daten an.
Unmittelbare Werte gibt es alle paar Sekunden, aber das grafische Log der Stromaufnahme löst nur stündlich auf. Wenn man also Abends wissen will, wie oft die Anlage am Tag getaktet hat, bekommt man das nicht mehr heraus.
Mir ist noch nicht so ganz die genaue Ansteuerung der "Innengerät geräuscharm" klar. Ich habe das Gefühl, dass er das teilweise ausschaltet, wenn man auf "Komfort-Luftstrom" gleichzeitig stellt. Und dann läuft es eine zeitlang, und dann steht die Ventilation wieder auf "Auto". Wobei das "IG Geräuscharm" vermutlich nur Lüfterstufe 1 ist?
Habt ihr da auch mal entsprechendes beobachtet?
Nein, "Geräuscharm" ist eine Lüfterstufe unter Stufe 1.
Mit dem Komfort-Luftstrom ist die Lüfterstufe "Geräuscharm" nach meinen Erfahrungen nicht vereinbar - zumindest bei Bedienung mit Fernbedienung war bei mir mit Komfort-Luftstrom diese Lüfterstufe gar nicht auswählbar, meine ich. Hier ging nur der Lüftermodus "Auto", und der fährt die Lüfterstufe nicht auf das niedrigste Level ("Geräuscharm") runter, sondern nur auf Stufe 1.
Beobachte mal, wie das ist, wenn Du es doch auswählen kannst (oder die App verwendest), ob es sich von selbst auf "Auto" verstellt oder nur dann, wenn Du mit der Fernbedienung eine Änderung gemacht hast.
Eine Frage zur Kondensatwanne bei den Perferas: ist es normal, dass immer ein wenig Wasser in der Kondensatwanne steht? Die Geräte hängen alle perfekt waagrecht - der Ablaufschlauch läuft auch im leichten Gefälle.
ja, manche hängen sie deswegen extra etwas schief auf, damit das Wasser Richtung Abfluss läuft.
Ich hatte es vermutet, als ich in der Installationsanleitung gelesen habe, dass man ein Liter Wasser reinkippen sollte. Stehendes Wasser ist aber nicht gerade gesund. Was macht man, wenn man das Gerät eine Weile nicht benutzt?
Ich hab übrigens meine Innengeräte jetzt in HomeAssistant eingebunden, ging absolut problemlos über GitHub - jwillemsen/daikin_onecta: Home Assistant Integration for devices supported by the Daikin Onecta App
Irgendwie war bei mir hier so der Tenor hängengeblieben, dass das nur über die Faikin-Module geht, aber so ging's auch problemlos.
War ne Sache von 10 Min
Bei mir hatte sich herausgestellt, daß ich zwar das Gerät perfekt waagerecht aufgehangen hatte, aber die Wand schief ist. Daher sammelt sich etwas Wasser vorne, statt nach hinten zum Ablauf zu fliessen.
Danke, das muss ich mir anschauen - auf das wäre ich nicht gekommen.
Gemeint ist, dass es ohne Faikin nicht mehr ohne die Daikin-Cloud geht.
Aber klar über die Daikin-Cloud geht es jetzt auch über Homeassistant.
Ich habe eine Frage bzgl. der Typenbezeichnung meiner IG-Perfera. Eine meiner IG hat die Typenbezeichnung FTXM20A5V1B und die andere FTXM35A2V1B. Weiß jemand zufälligerweise, wo der Unterschied bei der 2 oder der 5 ist? Meine Außengeräte haben alle die 5. Sind das andere Versionen und die 2 ist älter?
Jedes Gerät hat einen unabhängigen Versionstand. Diese Zahl dürfte den Versionstand kleinerer Änderungen im IG darstellen. Eine 2 ist also älter, als eine 3,4 oder 5.
Vermutlich gab es die 3, 4 und 5 damit der beißende Geruch, den ich gerade aus dem 2er IG habe, ich sage Essig aber es wurde von anderen auch als Urin wahrgenommen, behoben wurde. ![]()
Ich hoffe, dass die Änderungen zwischen 2 und 5 nicht so gravierend sind. Kann man irgendwo nachfragen oder nachlesen, wie viel Zeit zwischen den Versionen existiert? Noch besser wäre, was sich am IG geändert hat. Die A Geräte sind aber nicht allzu alt, da in einigen Shops immer noch R zu finden sind.
