Genau das wollte ich hören, danke für den Link
Wenn die auch noch mit meiner Nepura Emura funktioniert wäre das ja großartig, da funktioniert die Fernbedienung zwar tadellos, aber so schön sie auch aussieht die Bedienung ist furchtbar umständlich.
So, mittlerweile ist eine Ersatz-Fernbedienung angekommen und funktioniert grundsätzlich. Allerdings zeigt sich dasselbe Problem: Sobald die Original-Fernbedienung nicht mehr reagiert, funktioniert auch die Ersatz-Fernbedienung nicht. Interessanterweise reagiert das Innengerät bei der Ersatz-FB gelegentlich noch – etwa bei jedem zehnten Tastendruck. Nach etwa einer Stunde Wartezeit funktionieren dann plötzlich beide Fernbedienungen wieder. Das Ganze ist also sehr sporadisch. Das deutet leider darauf hin, dass das Problem am Innengerät selbst liegt. Ich werde mir nun, wie von RePe vorgeschlagen, den Empfänger im Innengerät genauer ansehen.
Gibt es eigentlich irgendwelche Nachteile von dem “Fußbodenheizungsmodus” der Perfera-Truhe? Ich finde den recht angenehm muss ich sagen, allerdings merkt der sich (in der App) die Einstellung nicht und man muss ihn immer händisch einschalten, deswegen bin ich da etwas stutzig geworden.
Ich steuere nur über die App. Aktivieren kann ich ihn, aber er Merkt sich die Einstellung nicht, wenn ich das Gerät wieder anschalte über die App oder Alexa oder Zeitsteuerung ist es wieder aus. B
Hallo Candyman, deine Recherchen haben mir sehr geholfen bei meinem Problem mit dem Takten. Danke für die objektive Erkenntnis mit der Beeinflussung des Wifi Moduls auf den Temp Sensor. Meine Daikin Perfera Single Split Anlage FTXM42A2V1B mit dem Außengerät RXM42A5V , besitze ich seit 2 Monaten. Ich kann jetzt das Problem beseitigen, indem ich die 2,5 Grad Erhöhung des Temperatur Sensors als konstante berücksichtige. Wenn ich 21 Grad haben möchte, stelle ich die Wunsch Temperatur auf 23,5 Grad. Damit ist das Takten weg.
Ich habe 2 x Duosplit Perfera. Beide laufen im geräuscharmen Modus. Bei der einen Anlage brummen die zugehörigen Innengeräte auch ziemlich tieffrequent. Ich habe noch nicht herausgefunden woran das liegt.
Dann hat der vielleicht eine ganz geringe Unwucht, die sich dann bei der Drehzahl bemerkbar macht.
Nein, das war kein Abtauvorgang.
Dann würde die Anlage einmal komplett aus gehen, die IGs fahren die Klappen zu, du hörst es eventuell etwas stärker Zischen, da die Anlage auf Kühlen stellt und fährt dann langsam hoch, das AG siehst du dann etwas dampfen.
Eins summt ein bisschen. Und das im Schlafzimmer wirklich nervtötend. Wenn man Druck per Hand auf das Innengerät gibt ändert sich das Geräusch.
Da das Geräusch auch im Ventilator-Modus auftritt hat es definitiv nix mit Kompressor oder Außengerät zu tun.
Vermute, dass es irgendwas mit der Aufhängung oder dem Gehäuse zu tun haben muss. Nächste Woche mal genauer ansehen. Anlagen laufen erst seit ein paar Tagen.
Im Silentmode ist es am Schlimmsten.
Auf Lüfterstufe 1 noch ein bisschen und bei höheren Lüfterstufen ist es weg.
Die beiden Innengeräte der Vorgängerversion von 2023 haben das Problem bei mir nicht.
Kannst mal versuchen, das Gerät unten rechts oder links leicht von der Wand abzuheben, ob es dann weg ist. Bei einem IG bei mir (allerdings MHI) klemmt links ein Bleistift zwischen Wand und Anlage, weil die sonst manchmal am Klackern war.
Andere Sache bei der MHI, die auch zu Geräuschen führt: Wenn die Lamellen genau so stehen, dass die Luft nicht nach links oder rechts abgelenkt wird, fangen 2 Lamellen an zu flattern und machen Geräusche.
Es kann auch sein, dass die Rohre das Gerät ein Stück nach oben drücken, wenn die im Loch aufliegen, hatte ich hier auch schon, dann ist die Kiste auch krumm.
Ggf mal die Verkleidung abbauen.
Wenn das eine Firma eingebaut hat, dann der mal bescheid sagen.
