Daikin Perfera Cold Region
Pass auf Dich auf.
Für mich hört es sich so an, dass Du eine helfende Hand mit Pizza und Bier (nach der Arbeit) bestechen solltest.
Das hört sich sehr gefährlich an, was du da vor hast. Du kannst so ein Gerät nicht alleine eine Leiter hochziehen und dann noch auf eine Halterung aufsetzen. Wenn das ein Arbeitsschutzbeauftragter hören würde...
Wie hoch musst du denn die Fassade?
Nebenher: Die meisten schlimmen Unfälle sind im Zusammenhang mit Leitern. Hier mal ein paar Arbeitsschutzhinweise, vor allem die Info, dass man auf Leitern keine Lasten >10kg transportieren darf. Solche Hinweise sind alle aus der Praxis entstanden, nachdem schwere Unfälle passiert sind.
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/arbeitsschutz-kompakt/051-arbeiten-mit-leitern
Gerüst mit Seilzug.
Karton kann man auch mit zwei Spannbändern wieder dranmachen.
Aber ohne 2..3 Leute wird das nichts.
Einhändig auf der Leiter 30kg balancieren?
Wenn ein Fenstr in der Nähe, dann geht das mit 3 Leuten so ganz gut:
https://www.traderisk.com.au/wp-content/uploads/2015/07/1.jpg
:rofl:
Ich danke euch für die Hinweise.
Ich werde das Außengerät nun an der Fassade über einem Wintergarten montieren. Ich habe mit Brettern einen Pfad über das Wintergartendach gelegt. Das Außengerät werde ich mir von zwei Personen aus dem Fenster reichen lassen, während eine weitere Person und ich auf dem Pfad stehen. Dann nehmen wir es entgegen und stellen es auf die Wandkonsole.
Heute habe ich vermutlich aber die Siebhülsen und den Injektionsmörtel verrissen. 20er Hülsen mit 12er Gewindestangen ließen sich nicht mit einer Kartusche randvoll einfüllen. D.h. das Material ist nicht herausgequollen und die Gewindestangen gucken mittig aus dem leeren 20er Loch hervor. Muss ich morgen mal schauen ob das vertrauenswürdig ist. Nachträglich kommt mir die 20er Siebhülse für M12 viel zu groß vor.
Das Daikin Nepura Außengerät kann man übrigens nichtmal auf festem Boden alleine tragen. Es ist so breit/lang das man es nicht sinnvoll herum fassen kann. Oder ich habe zu kurze Arme.
Zuletzt noch eine Frage, kann man metrische Klimaleitungen an die zölligen Leitungen des Innen- und Außengeräts anschließen ? Ansonsten muss ich das auch noch neu bestellen.
Das geht, aber du brauchst passende Bördelmuttern, die für metrische Rohre sind.
Was das Tragen des Gerätes angeht: Du kannst Gurte drumziehen. Da kannst du dir Inspiration aus diesem Video holen, so ab 3:10:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=my-qd9hIPK8
Wo du immer unheimlich aufpassen musst: Die Lamellen vom Wärmetauscher nicht verbiegen. Das geht unglaublich schnell. Und man kann sich an den Dingern auch die Finger aufschneiden, die sind teils irre scharf. Am besten während des Transports eine HDF-Platte oder zumindest Karton vor den Wärmetauscher befestigen als Schutz.
Da unbekannt: Wintergartendach mit 2 Personen und AG und rumhantieren kann auch kritisch werden...
Die Dachbalken oder (bei mir) Aluprofile kann man mit senkrecht festgeklemmten Stützbalken belastungsfest machen.
Ist das schon die neue FTXTM40A oder noch die FTXTM40S?
Modellbezeichnung FTXTM40S / RXTMA40A
Update: Die oben genannte Modellbezeichnung steht auf der Rechnung und wurde auch so im Shop beworben.
Auf der Verpackung des Innengeräts steht tatsächlich aber FTXTM40A.
Was hat sich den dort geändert im Vergleich zur Version mit "S" am Ende ?
Die Inbetriebnahme meiner FTXTM40A / RXTMA40 Daikin Nepura Perfera wurde mittlerweile durchgeführt.
Letzte Nacht ( die erste Nacht ) lief die Anlage mit 200Wh in der Nachtabsenkung (17°C Soll) und hat das gesamte EG mit 90qm im Auto Modus auf Temperatur gehalten. Das alles bei recht ungewöhnlichen -4°C Außentemperatur. Laut Daikin App komme ich auf einen COP von 3.6
Ich habe noch nichts weiter eingestellt, ich muss mich erstmal mit der Anlage vertraut machen.
Das klingt ziemlich gut. Mich würde interessieren, ob die neue Nepura Perfera 40 noch niedriger modulieren kann oder ob die 200W schon die minimale Leistungsaufnahme darstellen?
Wie gut ist dein Haus gedämmt?
ggf. gibt es die niedrigere Leistungsaufnahme auch nur bei höheren AT, ungeachtet der Leistung.
Hallo, mein Haus ist aus dem BJ 1965, 24er Hohlsteinziegel, 2cm Styropor, kleiner Luftspalt und dann 6cm Verblender. Die Fenster sind 2fach verglast, Stand 2000er. Großes Problem ist meine Eingangstür. Dort zieht es je nach Wetterlage massiv rein (kaum Dichtung vorhanden), zusätzlich ist neben der Tür eine Glasbausteinwand mit ca. 2-3qm Fläche. Aktuell dämme ich dort mit Vorhängen von Innen, die Tür soll aber im Laufe dieses Jahres getauscht werden mit Seitenelement.
Weiterhin ist das Haus voll unterkellert, welcher unbeheizt ist.
Im Wohnzimmer, wo die Anlage in Blickrichtung Flur hängt, ist außerdem ein Anbau mit großer Fensterfront.
Ich bin mir fast sicher das die Anlage nicht auf minimaler Leistungsaufnahme lief. Ich schaufel die Luft eigentlich direkt durchs Wohnzimmer in den Flur. Bei Post #90 sieht man das Wohnzimmer. Die Anlage hängt über dem Fernseher.
Was ich direkt auch noch positiv erwähnen kann, gemäß gedruckter Installationsanleitung sind mindestens 1.5m Kälteleitung vorgeschrieben. Vorab hatte ich mir aus dem Internet bereits die Installationsanleitungen von Daikin als PDF angeschaut, dort stand überall 3m. Hier scheint es also eine Änderung gegeben zu haben.
Ich habe nun 1.4m Kältemittelleitung und ich höre am Innengerät keine Strömungsgeräusche oder ähnliches.
Bei der Situation (Wohnfläche, Dämmstandard und Außentemp) kann ich mir auch fast nicht vorstellen, dass sie mit minimaler Leistung lief. Wäre auf jeden Fall noch interessant wie sich die Leistungsaufnahme entwickelt, wenn es mal wieder wärmer ist! Ich überlege mir nämlich die gleiche Anlage für einen Neubau zu kaufen, der aber deutlich besser gedämmt ist und -4°C treten hier auch selten auf.
Nahe dran. Nach Eurovent soll sie bis 187 W runter modulieren. Siehe Heating CondD.
https://www.eurovent-certification.com/de/catalog/program/certificate/participant/model/show/202104178
Ein Shelly zur Strommessung ist im Zulauf. Die aktuellen 200Wh basieren auf der Daikin App. Ich vermute die APP rundet auf 0.1kwh genau. Somit wären 187W dann 0.2kW und damit meine 200Wh. D.h. sie würde mit minimaler Leistung meinen Altbau auf 17°C bringen, klingt erstmal nicht glaubwürdig. Allerdings heizt sie halt auch perfekt auf den Flurdurchgang ausgerichtet, wo alle Zimmer von abgehen. Alle Türen stehen komplett offen. Ob jetzt in einigen Zimmer in den Ecken nur 15°C sind habe ich noch nicht geprüft. Aufjedenfall konnte ich keine Kältewand feststellen, wie es manchmal berichtet wird.
Sicherlich wird die Temperaturspreizung aber mit höherer Heizleistung zunehmen, da dann ja die Verluste auch zunehmen müssten durch höhere Temperaturdifferenz Außen zu Innen.
Hallo mattischneider
"Laut Daikin App komme ich auf einen COP von 3.6"
Ist das jetzt neu nur bei der Nepura.
Bei meiner gut 1 Jahr alter 4KW Perfera Cold Region, habe ich das noch nicht entdeckt, dass man den COP auslesen kann.
