Ich möchte ohne Bördel arbeiten, dann kann ich das Reduzierstück 2 nicht verwenden.
Ja, ich finde das auch unmöglich, dass die Lagerung vieler SAE-Verbinder nicht geschützt erfolgt. Eigentlich müsste jedes Teil in einer Tüte sein. Stattdessen fliegen die wohl lose in einer Kiste rum und dann hat man überall Macken.
Ist die Macke auf dem Stutzen? Die könntest du weg bekommen. Wenn vorhanden, in die Drehmaschine einspannen und mit Korn 400 auf Schleifklotz überschleifen. Dann glätten bis Korn 2000 hoch dürfte reichen. Kann man dann auch mit Politurpaste nochmal polieren. Falls keine Drehmaschine vorhanden, gehts vielleicht auch irgendwie in der Bohrmaschine.
Ich hatte mal einen Stutzen direkt am Außengerät, der eine Querkratzer hatte über die komplette Dichtfläche. Den hab ich von Hand und Schleifpapier direkt rausgeschliffen. Hat gut geklappt.
Ich glaube aber, dass man selbst ohne jeden Schliff man so Verbindungen dicht bekommt. Das Kupfer formt sich da an. In Kombination mit Nylog Blue dürfte man es dicht bekommen.
Von der Daikin webseite Die neue Cold Region Serie Nepura | Daikin , vielleicht ist das der trick:
"Intelligenter Wärmesensor (Daikin Emura 3 und Stylish): Der intelligente Wärmesensor erkennt die Temperatur im Raum. Auf Basis dieser Messwerte verteilt das Gerät die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet."
(Und die Perfera hat doch den Kaminmodus, die sollte dann das doch auch erkennen!?)
"Kamin-Logik (Daikin Emura 3, Stylish und Perfera Wandgerät): Sobald eine zweite Wärmequelle (z.B. ein Kamin) den Raum auf die gewünschte Temperatur gebracht hat, wird automatisch die Funktion „Kaminofen-Logik“ aktiviert. Das Innengerät stellt den Heizbetrieb ein, schaltet jedoch nicht den Ventilator aus, damit die warme Luft gleichmäßig im Raum verteilt wird. Der Luftvolumenstrom wird anhand der Differenz zwischen gewünschter und tatsächlicher Raumtemperatur geregelt. "
Ich finde es etwas undurchsichtig bei Daikin teilweise mit den Features..
Ich habe ja die 4kW Dualsplit vor kurzem eingebaut. Bin positiv überrascht, da sie teilweise bis 65watt runter kommt (beim kühlen meine ich)
Meine Stylish Singel hats bisher so bis 85W geschafft.
Dann kann deine Multi beim Heizen bestimmt auch so bis 100W oder so runter kommen
da wäre ich vorsichtig. Multi verfolgen teilweise andere Ziele und oder können nicht so niedrige Level fahren.
Multi ist eben nicht wie single plus eine ganz bischen mehr, das kann komplett anders ausfallen, auch oder sogar speziell wenn sie mit einem IG genutzt werden.
Ich plane aktuell zusätzlich zu meiner 4fach Multisplit (4MXM80A9 mit 4 Stylish-Geräten) eine weitere, diesmal 3fach Multisplit mit einem 35er und zwei 15er Geräten (kleine Räume). Dass Multisplit nicht immer ideal ist, weiß ich, komme damit aber ganz gut klar.
Für mich stellt sich die Frage: Lohnt es sich, eine Perfera All Seasons Anlage zu nehmen, wegen des A+++ (SCOP 5.1)?
Die Varianten wären:
- 3MXM52A9 mit 3 Perfera All Seasons Innengeräten: Vorteil: A+++ (SCOP 5.1), Nachteil Innengerät-Design, Außengerät eigentlich zu groß (mit dem 40er Gerät spuckt der Energielabel-Rechner nur A++ (SCOP 4.6) heraus).
- 3MXM40A9 mit 3 Stylish Innengeräten: Vorteil Innengerät-Design, passende Außengerät-Größe, Nachteil A++ (SCOP 4.6)
Für die Effizienz würde ich den Design-"Nachteil" schon in Kauf nehmen. Wenn man aber bei Eurovent schaut, findet man nur sehr spärliche Daten, aus denen lässt sich nicht erkennen, dass das 40er Außengerät weiter runtermoduliert als das 52er.
Wie würdet Ihr das einschätzen? Bringt das Perfera All Seasons Innengerät so einen Vorteil, dass es sich lohnt?
Hallo, haben die ein ZERFA Formular verlangt? Bin auch gerade dabei - recht gute Preise.
Danke für die Mühe. Gruß Klaus
Nein, ich musste keinerlei Formular ausfüllen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich wurde nur stutzig, weil auf deren Web-Seite der Vermerk
"CERFA erforderlich" stand.
Ja steht schon immer da.
