Danke für deine Ausführung. Ich denke, dazu gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen
Nur eines: aus einer KWL kann man keine Kanalklima bauen. Die Idee kam mir schon mal vor 10 Jahren. Das Manko: 1. Luft ist ein schlechter Wärme,- und Kühlleiter 2. Der Luftvolumenstrom ist viel zu gering, um z.b. in Sommer eine gute Klimatisierung zu erreichen.
Der Volumenstrom einer KWL ist daraufhin nicht ausgelegt; selbst bei höchster Stufe nicht.
Letztendlich ist es aber auch so, dass die Überströmräume eine um 1 Grad höhere Temperatur aufweisen als noch zu PTC Zeiten.
Wobei die Bäder immer noch über einen kleinen Heizlüfter verfügen. Im Passivhaus ist dort innerhalb von 1 - 2 Minuten die Wohlfühltemperatur erreicht.
Bei der Kühlung stimme ich Dir zu 100% zu, da gehts ja um doch schnell einige kW Leistung an solarem Gewinn, die man wieder loswerden will. Heizen sehe ich nicht ganz so pessimistisch und wird doch meines Wissens auch gemacht (keine eigene Erfahrungen/Kontakte zu PH Bewohnern)?
Wärmekapazität von Luft = 0.34 Wh/(m3*K). Bei 200 qm, 2.5m Höhe und 0.5 fachem Luftwechsel hätte man 250 m3 in der Stunde, 85 Watt/K oder umgerechnet 11 Grad für ein kW. Vorteil wäre, daß man die Heizleistung mit nur einem IG erbringen könnte, Nachteil das die Wärmezufuhr mit dem Volumenstrom gekoppelt ist, was nicht unbedingt zielführend ist (nachts im Schlafzimmer) und dann bräuchte es ggf. doch wieder z.B. die PTC Teile zur Feinregelung.
Hab beim diy Umbau meiner KWL von Hoval RS 250 auf ne Untroma (auch mit Enthalpietauscher, eigene präzise Sensorik für Temp und Feuchtigkeit) da auch drüber siniert, aber wir brauchen das eine kW halt doch auf 120 qm und Platz wäre im Spitzboden auch nicht, um das alles umzubauen ... Und dafür war es mir das ganze dann doch nicht wert, darüber einen Grundbedarf auf direktem Weg in alle Räume zu bringen.
daher habe ich auch etwas mehr die Klimatisierung in den Vordergrund gestellt.
Natürlich geht eine zentralisierte Heizung direkt hinter der KWL. Diese hat aber gewisse Nachteile:
Alle Räume mit Luftauslass werden beheizt, auch Schlafzimmer etc
Keine individuelle Raumheizung möglich.
Trägheit der Nachregelung.
Die Energie bleibt natürlich im Haus und geht nicht verloren, verteilt sich aber minimal an Stellen, die eigentlich gar nicht gewollt sind
Ich gehe mal davon aus, dass man bei der KWL zwei Außenöffnungen hat. Dann liegt der Wirkungsgrad beim Luftaustausch bei 90%. Wenn jeder Raum eine Lüftungsöffnung hat, dann könnte man mit jener Lüftungsöffnung einstellen, wieviel Wärme welchem Raum zugeführt wird. Man könnte dann einstellen, welcher Raum mehr Wärme bekommt (ggf. Überwärme) und welche Räume nur wenig. Problem ist der Luftstrom, weil durch die KWL wenig Luft transportiert wird.
Da warme Luft nach oben steigt, vielleicht saugt die KWL die warme Klimasplitluft weg. Die Klimasplits laufen auf wenig Luftstrom.
Vielleicht wird so den Klimasplits sugeriert: "Es ist noch Wärmebedarf da" obwohl das nur weggesaugt wird von der KWL.
PS: @Matthias260
Es gibt doch für Badezimmer klappbare Lüftungsgitter. Evtl. könnte man zur KWL noch zusätzlich Lüftungsgitter einbauen die den Luftstrom zu einzelnen Räumen unterbindet. Das wird dafür sorgen, dass weniger ausgetauschte Luft in den Raum kommt. Bin mir nicht sicher wie der Komfort dann wäre.
Eine KWL ist ein ausgeklügeltes System. Es gibt exakte Berechnungen wieviel Luftstrom in einen Raum muss, um Schäden zu vermeiden. Es gibt Zulufträune, Ablufträume und Überströmräume. Alles muss im Gleichgewicht gehalten werden.
Bei uns mit minimalem Überdruck.
Über Einstellungen der KWL eine individuelle Heizregelung zu ermöglichen, geht nicht.
Die Feuchträume wie Küche, Bad und GästeWC sind Ablufträume. Diese Abluft darf auf gar keinen Fall unterbrochen werden.
Kannst Du nicht, weil die Wärmemenge ohne individuelle PTCs in den zuführenden Auslässen an das Volumen gekoppelt ist. Im Schlafzimmer willst Du tendenziell eine höhere Luftzufuhr, aber weniger Wärme. Wirkungsgrad hat Matthias ja schon geschrieben, 91% bei ihm, vermutlich wie bei mir auch etwas abhängig von der Außentemperatur und Feuchtigkeit und ob man auch die Feuchtigkeit rückgewinnt. Ich bin aktuell gerade so zwischen 92.5 und 95%. Wenn die KWL warme Luft aus dem Raum abzieht (Fortluft in einer Wohnküche, die am anderen Ende zugeführt wird) wäre das eher förderlich für den Betrieb der Splitklima.
Da Matthias ja Faikout Module und damit wohl auch HomeAssistant hat, wird er zumindest ab Dezember, wenn es richtig kalt wird, ja sehen wie sich das Regelverhalten der Splitklimas darstellt und hoffentlich auch der COP hochgehen, wenn mehr Wärme abgefordert wird und eventuelle Unsicherheiten des modelierten Wärmebedarfs (oder gibts auch Zahlen von den PTCs?) nicht mehr so groß sind.
Die Schwierigkeit besteht halt auch darin, das die Zielsetzung der Systeme eine andere ist
Während die der KWL der Luftaustausch ist, ist die der in dem Fall Split Klima heizen / kühlen.
Man kann das drehen und wenden wie man will, man wird einfach in der Situation kein besseres System mit dem Funktionsumfang finden wie es bei der Split Klima der Fall ist.
Insbesondere im Bezug auf den finanziellen Aufwand bzw. Preis / Leistung.
Die Frage ist dann ganz klar nicht OB das funktioniert - denn das weiß man natürlich vorher, dass es funktioniert.
Die Frage ist wie gut es funktioniert, eben speziell im Hinblick auf takten.
Es ist fast ein wenig so wie wenn man eine Lampe für einen Raum kaufen will und fragt den Verkäufer: „Funktioniert das“
Und ganz klar würde der dann i.d.R. sagen: JA KLAR funktioniert das.
Wie gut es das dann tut und ob es dann für den Nutzer zufriedenstellend ist, hängt wieder von unzähligen Faktoren ab
Das sich takten unter diesen Umständen schwerer vermeiden lässt - als im nicht Passivhaus ist klar und hattest du folglich auch direkt im 1. Beitrag hier erwähnt
Entsprechend sind dann auch Maßnahmen, die (meiner Ansicht nach) je nach Anlage usw. sonst nicht nötig sind (wie Faikout, HA, externe Sensoren) in dem Fall natürlich ratsam und auch das hattest du im 1. Beitrag schon erwähnt
Im Prinzip hatte man auch im 1. Beitrag schon gesehen: Der hat seine „Hausaufgaben“ gemacht und sich im Detail damit beschäftigt
Ich habe mal die KI befragt, ob es denn überhaupt möglich ist, dass eine Split Klima in der Praxis unter derartigen Bedingungen mehr Energie verbraucht, als ein PTC Heizer.
Die hat erklärt, dass es technisch nicht völlig unmöglich ist, aber praktisch extrem unwahrscheinlich. Die Anlage müsste lt. Ki dabei zb. alle 2 Minuten Takten und es müssten mehrere ungünstige Umstände zusammen auftreten. Das Funktionsprinzip der Wärmepumpe verhindert sonst in der Praxis fast immer, das man insgesamt auch unter ungünstigen Bedingungen mehr Energie verbraucht als mit einem Direktelektrischen Heizer.
Auch die „Elektrik“ im Innengerät ist dahingehend kein Problem lt. Ki, weil die Wärme die davon ausgeht ja ebenfalls den Raum mitheizt. Somit können nur außen echte Verluste entstehen,
Klingt für mich so weit plausibel, ich kann mir auch kaum „Zustände“ vorstellen, in denen die Split dann wirklich mehr Energie verbraucht…
Außerdem: Jeder normale Mensch würde etwas unternehmen, wenn das Gerät alle 2 Minuten taktet
Die Split Anlagen sind halt vergleichsweise günstige und erprobte Stand Alone Anlagen, für deren Gegenwert man kaum andere Lösungen bekommen wird mit ähnlichem Funktions und Leistungsumfang.
Schwieriger wäre es denke ich, wenn eine Anlage einfach zu schwach wäre für die benötigte Leistung - es selbst bei 100% Dauerlast nicht schafft. Dann hat man eher ein Problem - da hilft kein takten
Ich sehe das genauso. Als fertige Endlösungen wird es keine andere Möglichkeit geben als die Systeme dann letztlich versuchen zu optimieren oder schlichtweg in Kauf zu nehmen. Selbst bei einer JAZ von 2 wäre das eine absolute Verbesserung gegenüber den PTC-Modulen, gleichzeitig die Möglichkeit im Sommer zu kühlen. Dass sich ein solches geschlossenes System nur extrem mühsam und in Eigenregie verbessern könnte mag sein, aber wieviel Zeit müsste man dann dafür aufbringen um evtl. eine höhere JAZ zu erreichen? Das wäre also wenn dann bei Errichtung sinnvoll gewesen, jetzt das vorhandene, funktionierende System zu stören und zu investieren wird nicht zielführend sein.
Ich bin jedenfalls gespannt wie sich das entwickelt und werde ab und zu hier für Informationen reinsehen. Vielleicht tut sich was am Markt. So etwas wie bei der Heatcharge, ein Zwischenspeicher für zuviel Energie. Oder eine Art Massespeicher wie Nachtspeicheröfen für Klimasplits für genau jenen Anwendungsbereich, eine KWL mit wenig Umluft.
Man darf halt als „Ziel“ kein fiktives aber unter den vorhandenen Gegebenheiten unerreichbares Szenario annehmen - denn das wird man dann vermutlich nicht erreichen
Aber wenn das Ziel darin liegt damit heizen und kühlen zu können (sehr gut sogar) + als Bonus zu entfeuchten, dann wird das jedenfalls sicher erreicht.
Also Bonus spart man noch Energie.
Wieviel genau, da wird‘s dann komplex und geht von - bis mit ungewissem Ausgang.
Kommt ganz darauf an…
Die Panasonic VZ interessiert mich schon lange - hätte ich fast gekauft (wurde aber dann abgeschreckt vom ggfs. nötigen Umbau usw.)
Was ich mich schon lange frage:
Wenn die einen Speicher im AG nutzt um abzutauen - hört man dann vom Abtauen innen überhaupt noch was
Weiß das jemand?
Denn wenn nicht, wäre die für SZ ja eigentlich ideal (wenn auch zu leistungsstark und teuer dafür).
Die Abtaugeräusche sind aus meiner Sicht das größte Manko bei den Geräten im Heizbetrieb, insbesondere in Schlafräumen…
Dann habe ich mir heute nochmal den Anschlusskasten der Außeneinheit genauer angesehen. Da gibt es keine Dämmbox über den Anschlüssen. Dämmrohr bis zu den Anschlüssen geschoben, mehr nicht. Dazu muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
Wurde weiter oben ja schon mehrfach beschrieben. Nur von der Anlage aus betrachtet muss diese möglichst mit allen IGs längere Zeit durchlaufen und die Heizpausen sollten dann länger sein.
Wie du das mit allen anderen Bedürfnissen und Notwendigkeiten abstimmst, musst du schauen, was da noch an Freiheitsgraden übrig bleibt.
Ich habe gerade eine neuere Untersuchungen von Prof. Dr. Feist von Passivhausinstitut Darmstadt zum Thema Splitgerät in seinem eigenen Passivhaus gefunden. Es geht um die Jahre 2022/2023
Ich zitiere Mal:
"Das Splitgerät ist jetzt in dieser Wohnung seit 7 Jahren im Betrieb 432) . Das Diagramm zeigt die gemessenen monatlichen Stromverbrauchswerte des Systems im Winter. Im Mittel ergeben sich für eine Heizperiode 806 kWh oder 5,2 kWh/(m²a), wobei die mittlere Jahresarbeitszahl für den Heizbetrieb bei HSPF433) =2,08 lag. Die wetterbedingte Streuung zwischen den Jahren liegt bei rund ±20%.
Damit gibt es eine Untergrenze für die Lebenszyklus-Standzeit solcher Geräte; einen nennenswerten Kältemittelverlust gibt es bisher nicht, dies wäre im Betrieb bemerkbar; das System lief seit 2017 ohne Störung. Im Diagramm sind auch die theoretisch nach dem Passivhaus Projektierungspaket [PHPP] prognostizierten Strombedarfswerte für das langjährige Standardklima in Darmstadt eingetragen (hellgelbe Säulen). Diese liegen leicht höher (+12%), die wesentliche Ursache für die Abweichung ist das durch den Klimawandel mildere Wetter am Standort
„ H eating S easonal P erformance F actor“, der in der Praxis gemittelte 'COP' des Gesamtsystems. Der sieht nun zwar kleiner aus, als die häufig kommunizierten und aber von vielen erwarteten Werte: Das aber ist die Realität, und zwar im Durchschnitt in der überwiegenden Zahl der Fälle. Geht es auch besser? Ja, wir haben an verschiedener Stelle beschrieben, dass mit einem besser auf diese Anwendung optimierten Gerät Werte um 3 durchaus erreicht werden können."
Er hat eine einzelnes Innengerät, meine Tochter eine Triosplit, die ist ineffektiver.
Und Doktor Feist sitzt schon mal (so beschreibt er es in der Abhandlung) Ende November in seinem Büro bei 19,6 Grad neben einer Lampe, um die Heizung nicht anzuschalten!
Ich bin beruhigt!
Ein Ziel von 3 ist vielleicht möglich, wird aber durch die Einschränkungen den Bedürfnissen der Familie nicht gerecht.
Jahresarbeitszahl von gut 2 ist mir völlig schleierhaft. Das ist extrem schlecht, da muss man eine Single-Split schon sehr ineffzient betreiben. Steht in der Abhandlung, welchen SCOP die Anlage lt. Hersteller hat?
Hab mal die KI gefragt, die meint, muss wohl eine Toshiba mit SCOP 4,6 gewesen sein. Toshiba ist auch meine Erinnerung nach dem Bild.
Da muss wirklich was ziemlich schlecht gelaufen sein, dass die nur auf JAZ von gut 2 gekommn sind.
