Daikin Perfera 3MXM52A COP im Passivhaus
Das ist richtig, von Onecta. Der Stromverbrauch von Onecta deckt sich mit dem Shelly.
Die Wärmeerzeugung weiß ich natürlich nicht, wie Onecta das rechnet, ich kann aber nur sagen, dass wenn ich das mit meinem Heizlüfter vergleiche, wo bei 1500 Watt Leistungsaufnahme zwar warme Luft raus kommt, dass da bei einem laufenden Innengerät mit der Hälfte der Leistungsaufnahme wesentlich mehr warme Luft raus kommt die das Zimmer auch wesentlich schneller und wärmer bekommt. Und das ist dann nicht nur "doppelt soviel".
Welches Baujahr ist dein Haus? Wie gedämmt. Und wieviel qm beheizt die Anlage. Daraus kann man in etwa den tatsächlichen Heizwärmebedarf abschätzen.
2019, Standard für das Baujahr.
Ich nutze die Anlage primär um das Wohn/Ess/Küchenzimmer (ins. 60qm), was normalerweise auf 21 Grad mit Gasheizung läuft auf ungefähr 22,5 - 23 Grad zu heben wenn wir zuhause sind.
Verstehe ich das jetzt richtig? Die Gasheizung läuft noch parallel? Und mit der Anlage hebst du nochmal um 2 Grad an oder ist die Gasheizung ausgeschaltet?
Ja, Ja, Ja, nein.
:wink:
Dann lässt sich das nur schwer vergleichen und mir kommen da bei den Onecta Werten große Zweifel. Ein KfW 55 Haus aus den Jahren 2019 sollte etwa 40 kWh /m2 Im Jahr verbrauchen. Das sind bei 120 m2 4800 kWh. Auf den Monat November ca. 580 kWh Heizbedarf. Auf 60 m2 macht das dann 290 kWh
Bei einem normalen Enev Haus aus 2019: Jahresverbrauch 6600. Auf den Monat November dann bei 60 m2 = 400 kWh.
Ich denke, die Onecta gaukelt dir da was vor. Denn um 2 Grad anzuheben sollte man etwa 14-16 Prozent in gut gedämmten Häusern mehr verbrauchen.
Um zwei Grad mehr zu heizen dürfte deine Gasheizung dann zwischen 56 und 64 kWh zusätzlich verbrauchen!
Das ist das was deine Split benötigt!?
Wenn du auf 22,5-23 Grad anhebst, sollten die Heizkörper doch komplett kalt sein. Das Thermostat merkt, dass über Soll und macht dicht.
Ich habe komplett FBH und habe alle Thermostate komplett offen, die Heizung liefert aber nicht mehr als knapp 21 Grad RT aufgrund von Heizkurve und Parallelverschiebung. Also habe ich schon so eingestellt. Das ist schon Sinn der Sache.
Oder meinen wir gerade was anderes?
Ok, die heizt sozusagen stur durch und orientiert sich nicht an der Raumtemperatur. Dann müsste die Split-Klima wirklich nur ein wenig zuheizen und beeinlusst die Arbeitsweise der Gasheizung nicht.
Ja, letztlich brauchen wir diese Raumtemperatur im Wohnzimmer in der Woche von 15 - 19 Uhr. Da lohnt es sich überhaupt nicht, die ganze Heizung entsprechend höher zu stellen.
Also theoretisch kann das Zuheizen über die Klimaanlage natürlich die Arbeitsweise der Gasheizung beeinflussen, nämlich wenn viel Wärme in den Estrich übergeht und entsprechend kaum noch Wärmeübergang von der Fußbodenheizung in den Estrich stattfindet - und dann das die Heizung registriert und abschaltet. Aber bei der Speicherkapazität von Estrich müsste ich da erstmal ordentlich reinballern. Deswegen finde ich ist diese Rechnung von @Matthias so singulär gesehen auch recht schwer.
Guten Morgen,
ja die Rechnung ist auch nur beispielhaft. Aus der könnte man jetzt herauslesen, dass du nur einen COP von 1,0 hast (was ich definitiv bezweifle :zany_face:). Man könnte aber auch vermuten, dass die Onecta Zahlen stimmen oder sogar zu niedrig sind.
Wenn du aber z.b. einen COP von 2 hast dann muss es eine Einsparung bei deinem Gasverbrauch geben. Das kann man aber nur sagen wenn man verlässliche Verbrauchsdaten vor dem Einbau der Split hat.
Es ging mir darum aufzuzeigen, dass man aus den Onecta Daten keinen verlässlichen COP berechnen kann .
Letztendlich ist die Situation wie in meinem Haus von 1988. Ich habe seit ein paar Jahren die Grundtemperatur der Wohnung über die Fußbodenheizung auf 20 Grad heruntergefahren. Wasser mache ich über eine Brauchwasserwärmepumpe. Ich heize mit einem modernen Kaminofen dann am Nachmittag 75 m² im Erdgeschoss auf 22. - 23 Grad. Hier habe ich Daten von 1988 - heute und kann genau sagen was an Gas eingespart wird
Matthias
Das Problem der eingebauten COP-Berechnung ist, dass sie nicht nur konstant um x-Prozent abweicht, sondern dass sie in bestimmten Betriebszenarien durchaus halbwegs stimmt, in anderen extrem daneben liegt.
Das Ding scheint eh mit der heißen Nadel gestrickt, musste Daikin nur für Deutschland machen, weil das ein Teil der Förderbedingungen ist. Da kann man sich schon denken, dass das nur so gut wie unbedingt nötig gemacht wurde. Deutschland ist weltweit betrachtet auch nur ein sehr kleiner Markt. Noch dazu sind es ja sehr wenige Kunden, die sich das als Heizlösung fördern lassen.
Onecta bzw. der Vorgänger wurde m.M. nach von Praktikanten entwickelt weil die Geräte unbedingt auch eine App haben mußten. Konnte man früher durch Aktualisierungen nur im Herbst vermuten. Womöglich geht's noch immer so und für den cop wurde Innen einfach ein eher simpler Fixwert hinterlegt. Die Heiz Steuerung der Multis dürfte auch noch weit weg vom Optimum sein sonst müßte der große summierte Wt innen bei mäßiger Leistung besser als eine Single abschneiden.
Schwerpunkt liegt vermutlich auf Komfort statt auf Heiz Effizienz.
Auch darauf achten, dass der Quiet-Lüftermodus sie zwingt weniger Leistung abzugeben. Das drückt ebenfalls den COP nach unten. Bei einem so geringen Wärmebedarf, siehe die Berechnung für den Wärmebedarf wenn ein Kind dort schläft oder beide, ist es nicht möglich sie nachts auszuschalten und dann am Tag höher laufen zu lassen und zu überheizen? Dann die Wärme aufladen lassen und nachts aus? Das würde die Klimasplit zwingen ein paar Stunden durchzulaufen, die Hausmasse wärmt sich etwas über auf und das am besten während des Tages bei höheren Außentemperaturen = weniger Verbrauch. Zudem falls nachts die Temperatur außen fällt muss sie ggf. gar nicht erst abgetaut werden, weil sie nicht läuft und taktet.
Genau so würde ich das auch angehen. Das war der Grundgedanke, was ich oben schon schrieb.
Naja, nicht jedes Haus ist konventionell mit viel Speichermasse gebaut. Es gibt auch Holzständerbauweise und wie bei unserem Haus neben 24 cm Außendämmung auch 6 cm Innendämmung. Und wenn ich die Heizung ausschalte was passiert dann? Die KWL läuft und nachts wird aus 20 Grad Abluft 18 Grad Zuluft (und das ist immer noch einer der besten KWL auf dem Markt). Bedeutet, das Gebäude kühlt aus, auch bei viel Speichermasse.
Matthias
Hast du denn nach all den Anregungen hier schon irgendeine Idee enwickelt, wie du die Split-Klima so betreiben kannst, dass sie effizienter arbeitet und trotzdem noch alle Bedürfnisse der Bewohner erfüllt sind?
Hallo Win,
noch nicht. Bisher entspricht sie ja den Bedürfnissen der Benutzer. Jedes Kind kann seine Temperatur regeln. Im Erdgeschoss sind alle auch zufrieden. Zu gegebenen Zeiten schaltet man ein oder zwei Grad höher. Soweit ist das für alle Bewohner in Ordnung.
Lediglich ich, als ehemaliger Architekt, möchte eben noch mehr aus der Anlage "herauskitzeln" :laughing:
Und man ist sogar froh, dass die Klima schneller aufheizt als die drei PTC. Das ging langsamer.
Dann wird es das sein, wie ich schon woanders geschrieben hatte wird es nur extrem wenig Wärmebedarf geben. Weil die Räume aber zwingend nicht überschwingen sollen/dürfen wird sie takten. Also wird sie jedes Mal, selbst bei Reduktion auf 40% Anlauf, starten aber nicht sehr lange, und dann wieder abschalten. Dazwischen der Standby-Verulst. Da sie eingeschaltet ist, aber nicht läuft (Kompressor). Wenn sie dann anläuft mit mehr als 3 Monosplit Klimageräte, weil größeres Außengerät. Die Wärme muss nun wohin, aber die Räume brauchen vielleicht 500W thermisch. Die Anlage liefert dann aber 1500W thermisch oder mehr. Also läuft sie dann wieder 20 Minuten. Zudem dann im Quiet-Modus mit wenig Luftverteilung innen.
Banale Frage, was wäre wenn du schlichtweg die KWL für einige Stunden ausschaltest? Die verteilt jetzt doch die Wärme. Vielleicht zu gut? Oder irgend ein thermischer Kurzschluss weil die KWL bei einer Klimasplit was wegsaugt?
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Man darf halt am Ende nicht vergessen, dass in gewisser Weise grundsätzlich alles immer einen Kompromiss darstellt. Geht ja auch nicht anders :wink:
Und selbst wenn man wirklich was finden sollte, was für einen einzigen Menschen dann kein Kompromiss ist - dann ist er es vermutlich spätestens für andere :joy:
Die Grundsatzfrage ist denke ich immer erstmal:
Was möchte ich erreichen?
Das wird dann ev. sein:
  • Möglichst effiziente Einzelraum Beheizung und Kühlung.
Das ist dann grundsätzlich schon mal mit einem erheblichem Aufwand verbunden, selbst wenn es kein Passivhaus ist. Wenn also die Räume bei geschlossenen Türen auf individuelle Temperaturen temperiert werden sollen, führt dann Systemen in den entsprechenden Räumen kein Weg vorbei.
Am angenehmsten wäre da meiner Ansicht nach FBH zum heizen, Deckenkühlung zum kühlen. Arbeitet i.d.R. völlig lautlos und ohne Luftbewegung.
Aber dann spielen halt leider die Kosten meistens eine Rolle, dann sind derart aufwendige Systeme zur Nachrüstung meistens keine Option.
Oft auch nicht im Neubau.
Dann ist halt die Frage:
Wie kann ich das Ziel möglichst günstig erreichen?
Wenn auch keine FBH vorhanden ist - bzw. keine Wasserführende Heizung, dann ist die Nachrüstung meistens nicht praktikabel.
Da spielen die LLWP aka Split Klima ihre Vorteile halt zweifellos maximal aus.
Das große Problem, dass keine sehr leistungsschwachen Innengeräte am Markt verfügbar sind, kommt dann beim Passivhaus halt maximal zu tragen. Die müssten idealerweise um exakt den Faktor schwächer ausfallen, wie das Passivhaus eben im Vergleich weniger Energie benötigt.
Aber da die Geräte mittlerweile sehr tief modulieren können und auch Takten kein „Beinbruch“ ist, gleichzeitig auch diverse Möglichkeiten zur Beeinflussung gegeben sind (Timer, Bedarfssteuerung, Eco Mode usw.) lässt sich damit denke ich sehr gut klarkommen.
Die Frage ist halt eben: Was will ich erreichen?
Will ich die einzelnen Räume bei geschlossenen Türen individuell heizen und kühlen - noch dazu für vergleichsweise wenig Geld - dann bleibt halt nicht viel anderes über…
Insbesondere wenn eben Kühlung gewollt ist.
Das benötigt man die Klima sowieso - dann kann die halt auch direkt heizen.
Und takten wird sie auch im Kühlbetrieb…
Mann muss sich halt im Klaren darüber sein, dass man vermutlich keinen Betriebszustand erreicht, wo ein Innengerät bei geschlossener Tür über Stunden hinweg auf minimaler Modulation durchläuft - obwohl der Raum warm ist.
Aber ist das „over all“ dann ein Problem? Insbesondere in Hinsicht auf mögliche Alternativen?
Ist halt wie überall: Alles hat Vorteile und Nachteile…
Ob man eine vorhandene KWL entsprechend adaptieren / ändern kann um daraus eine Kanalklima und ggfs. auch Heizung zu machen müsste man sich ansehen, aber zumindest Kostentechnisch wird so eine Lösung (aber das ist nur geraten) teurer ausfallen denke ich.
Aber damit kenne ich mich auch nicht aus - wäre dann ein System wie es oft in Hotels, Bürobauten etc. zu finden ist?
