Haben wir hier gemacht und es hat leider nichts gebracht.
Kann es sein, dass bei der Daikin eine spezielle Beschichtung ab Werk vorhanden ist, die den Geruch verursacht ?
Ich habe bei mir den JAB Evaporator cleaner benutzt.
An einer Anlage, die nach wochenlangem Dauerbetrieb einmal leicht sauer gerochen hat, hat eine Anwendung JAB das Problem gelöst.
Nein, das sollte bzw. muss nicht sein. Ich habe mehrere Anlagen, auch ältere, die riechen absolut null, wenn man von kühlen auf Lüfter schaltet. Ein recht neues Daikin IG hat es bei mir aber auch, und zwar das wo mal Schimmel im Ablaufschlauch war. Da habe ich ebenfalls mit JAB gereinigt, und jetzt ist es immer schwächer geworden.
Hast du den Schlauch abgebaut oder hast du es im eingebauten Zustand gereinigt? Ich vermute Ersteres, aber vielleicht war es nicht so. Zweiteres würde mir helfen, da ich mich nicht traue die Hülle zu entfernen und den Schlauch abzumachen.
Ich würde den Schlauch mal außen kurz verschließen. Womöglich saugt da was an.
Nutztsnix schadsnix.
Das ist überhaupt kein Problem und unbedingt empfehlenswert für eine Reinigung. Bei den Daikins lässt sich das Plastikgehäuse super easy abnehmen, auch bei der Installation sollte man das meiner Meinung nach unbedingt machen.
Den Ablaufschlauch abzunehmen ist ein wenig doof, weil das mit einer Schraube gesichert ist. Ich habe es mit einer kleinen Ratsche mit PH1 bit geschafft "um die Ecke zu schrauben".
Bei mir hat es wahrscheinlich gar nichts mit Schimmel im Ablauf zu tun. Das Wohnzimmer hat einen 5m Schlauch. Gefälle 1 %
Kinderzimmer hat 15m und Schlafzimmer hat 15m. Alles mit super Gefälle.
Wenn es stinken würde, dann auch im heizen oder kühlen. Nur im Ventilatormodus bedeutet wahrscheinlich doch, dass dort noch Kondensat ist, welches im Ventilator Modus einfach riecht.
Wahrscheinlich einfach der Geruch vom Kondensat selbst? So wie halt abgestanden es Wasser riecht oder Wasser, welches über 24 Std im Glas steht....
Bei einem Schlauch (insbesondere bei Wellschlauch) fände ich 1% Gefälle zu wenig. Schlauch verläuft nicht so gerade wie ein Rohr, da ist mMn die Gefahr gross dass Wasser stehen bleibt.
Kondenswasser riecht nicht. Unangenehme Gerüche kommen eigentlich immer von Bakterien oder Pilzen, bzw. deren Ausscheidungen.
...und feuchter Staub, da hängt alles Mögliche drin, was Geruch entfaltet.
Kondenswasser ist ja wie destilliertes Wasser, sauberer gehts nicht.
In zwei Wochen verschimmelt kein IG... Es stinkt nur zwischen kühlen auf lüften, wenn man umschaltet.
Innerhalb von paar Minuten ist der Geruch Geschichte. Entweder ist es dieser " neu " Geruch der Anlage oder, es ist einfach Kondensat , welches über Nacht dort auf den Lamellen hängt und dann am nächsten Morgen mit Timer im Lüftermodus heraus geblasen wird...
Ich korrigiere: im Lüfter Modus nach ca 10 bis 15 Sekunden merkt man, dass die Front Blende, die sich bewegt, beschlagen ist.
Dann fängt es an zu riechen. Das ist in jedem Zimmer so. Mal stark Mal schwach. Der Wärmetauscher ist komplett mit Wasser, man sieht die ganzen Wassertropfen da drin hängen.
Ich bin echt mit meiner Theorie am Ende.... Es riecht wie Socken.
Nach paar min ist es weg. Schimmel und Pilze sowie Bakterien sind es im Leben nicht. Dann müsste das Auto sofort verschimmelt sein, bei jedem. Ich denke nicht, dass das Auto auch nach dem kühlen vor fahrtende den normalen Lüfter einschaltet , um Schimmel etc vorzubeugen....
Da verschätz dich nicht: Wenn man Wäsche trocknet und es trocknet sehr schlecht, dann müffelt die schon nach 1-2 Tagen. Oder Trinkflaschen können auch schon nach 1-2 Tagen stinken. Und beides riecht aufgrund von Mikroorganismen. Natürlich kein massiver Schimmelbefall. Völlig unsichtbarer Befall.
Die Luft riecht wie im Kindergarten , schwer zu beschreiben. Stickig und muffig einfach? Nach 5 bis 10 min ist es auch weg im Lüfterbetrieb. Wenn ich 1.5 l Wasser rein kippe kommt unten im Schlauch auch die selbe Menge raus. evtl fehlen 50ml weil die Kondensatwanne etwas Wasser hat aber sonst kommt überall die selbe Menge raus.
Das kann doch nicht sein, dass ich nach jedem kühlen sofort Ventilator einschalten muss, damit es nicht schimmelt? Wie soll man den Geruch denn aushalten im Ventilatorbetrieb. Ich gebe dir einen Orden wenn du mit deiner These mit dem Schimmel etc Recht hast. Ich bezweifle das aber sehr stark....
Wenn ich gewusst hätte , was für eine Scheiss Anlage ich hier habe von Daikin, hätte ich mir die bessere Daikin gekauft und nicht den billigsten Schrott. 100% ist der kein Schimmel oder anderes Zeug. Da Wette ich alles....
Es muss einen anderen Grund geben, warum diese scheiss Geruch vom kühlen auf Ventilatormodus entsteht.....
so ist es, Schimmel und Bakterien entstehen ruck zuck. Es muss nur Nährboden (organischer Staub) und dauernde Feuchtigkeit zusammen kommen.
Ich hatte früher mal mit Autoklimas Geruchsprobleme. Mir hat dann mal jemand geraten, die Klima niemals auszuschalten. Seit dem Tipp hatte ich nie mehr Gerüche in einer Autoklima. Vermutlich hat das abschalten irgendwie Feuchtigkeit eingeschlossen, keine Ahnung. Hat jedenfalls funktioniert.
Ich muss @win leider recht geben. Ich war vor einem Jahr in deiner Lage und in gewisser Weise bin ich es immer noch. Ich habe mir Mühe gegeben und einiges gemacht. Mit mehr handwerkliches KnowHow hätte ich sicher mehr erreicht. Ich hatte aber die sogenannten Spezialisten da und auch sie haben versagt. Ich habe sogar einen Luftreiniger installiert und dennoch bekomme ich es nicht weg. Ich habe nur zwei Anlagen und nur eine macht Probleme.
Ich habe Klimaanlagen in viel schlimmere Umgebungen gesehen mit deutlich schlechterer Luft, die nicht riechen, oder zumindest nicht so schnell.
Kondenswasser riecht nicht. Feuchte Ablagerungen aber wohl. Warum ich sie habe und wie es zustande kommt, weiß ich nicht. Ich reinige meine Anlage ca. 1 mal im Monat und stelle die Lüftung für ca. 1 Std pro Tag an, um die Feuchtigkeit im Gerät zu reduzieren. Viel zu viel Arbeit, aber so habe ich es im Griff.
Ich habe viele Lamellen, die etwas verbogen sind. Ob es damit zusammenhängt? Vielleicht.
Ich glaube auch, dass es eher vom unteren Teil des Verdampfers kommt, also direkt über der Wanne.
Mir hat man gesagt, dass man die letzten Kilometer bevor man parkt, die Klima ausschalten soll, damit dss Restwasser heraustropft und kein neues Kondenswasser entsteht.
Ich lasse sie aber immer an und riechen tut sie auch nicht.
Bringt ja nichts wenn ich vorher gekühlt habe und im nächsten Schritt die schöne Luft mit dem Gestank im Ventilatormodus ins Zimmer bringe. Dann muss ich Fenster öffnen und ordentlich lüften, damit es nicht stinkt.
Also muss ich dann erneut kühlen, Teufelskreis.
Soll ich nur kühlen und nicht Ventilator laufen lassen? Dann schimmelt doch erst Recht? Oder spült im kühlen Modus das ganze Wasser den Dreck weg?
Kann durchaus sein, dass es verschiedene Systeme gibt. Der Verbrenner hat ja zwei Wärmetauscher. Einer mit dem Kühlwasser und einer mit dem Kältemittel der Klima. Die Frage ist halt ob im reinen Lüftermodus der WT der Klima durchströmt / getrocknet wird oder nicht.
Klar kannst du das so machen und machen die meisten wohl auch so.
Ich würde es so halten: In einer Hitzeperiode, wo man täglich kühlt, einfach nur kühlen ohne Lüfter. Täglich tropft da wieder frisches Kondenswasser durch und das wirkt reinigend. Erst wenn eine Hitzeperiode vorbei ist und man ein paar Tage oder Wochen nicht mehr kühlt, dann mal für vielleicht 5 Stunden den reinen Lüftermodus laufen lassen.
So mache ich es. Morgens lüfte ich ausgiebig und währenddessen läuft der Ventilator. Meine Anlage geht gegen 16 Uhr automatisch an und da riecht sie dann kaum.
Versteh mich nicht falsch. Ich halte es auch für Irrsinn, dass ich den Ventilator zum Trocknen einschalten muss. Solang ist aber keine andere Lösung finde, muss ich es weiterhin so machen.
Ich werde irgendwann jemanden rufen, der die Anlage komplett wäscht. Ich hatte gehofft, dass Daikin so etwas macht, als sie hier waren. Pustekuchen. Außer ein wenig sprühen war nicht.
Ich traue mich nicht, weil zu viel Wasser für die Elektronik nicht gesund ist. Da muss man schon wissen, was und wie man es tut.
bei Midea gibt es ja eine "clean" funktion, mit der anscheinend der WT am IG eingefroren und dann wieder abgetaut wird. Ich habs noch nie getestet, könnte mir aber schon vorstellen dass es was bringt. Hat Daikin aber wohl nicht.
Die Elektronik / Elektrik ist bei der Daikin rechts, abgetrennt vom feuchten Bereich. Aber wenn man zu viel Wasser auf einmal rein kippt, kann es die Wanne bzw. der Ablaufschlauch nicht fassen. Also viel Wasser ist kein Problem, nur nicht viel auf einmal.
